  • Страница 1 из 4
Коды ошибок рентгеноборудования и их расшифровка
medtechnik66Дата: Вторник, 14.Сен.2010, 14:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 238
Интересуют расшифровки кодов ошибок по работоспособности и неисправностям R-ап-та "Аполло".
Да и по другим аппаратам не мешало бы их знать ...
Предлагаю выкладывать в этой теме коды ошибок и их расшифровки по любым аппаратам (лишь бы по рентгеновским).
Есть (к сожалению) также тема: "R-техника ф.Sedecal (Испания) (Коды ошибок и их расшифровки )"
К величайшему сожалению, хорошая по задумке тема стараниями крайне БЕСТОЛКОВЫХ превратилась в "мусоросборник" из нетематических для неё постов ...
Алекс-200Дата: Среда, 15.Сен.2010, 18:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
Что означает ошибка "W26" в штативе комплекса "PRESTIGE VH" (General Electric /GE/).
Докладываю:
Код ошибки "W26" в штативе комплекса "PRESTIGE VH" указывает на неисправность в позиционировании отсеивающей решётки (растра). Это общее определение. В конкретном случае привод решётки в полном порядке, но "прочитать" её (решётки) положение процессор не может и поэтому блокирует работу всего штатива.
Прочитать процессор не может, потому что дешифратор адреса, построенный на микросхеме программируемой логики, искажает до неузнаваемости один из разрядов адреса (входного для дешифратора), но это уже другая задача.
lum0706Дата: Суббота, 18.Сен.2010, 18:53 | Сообщение # 3
Если кому надо, то вот!
генераторное G100RF штатив Аполло
_-.doc (563.0 Kb)
MickДата: Вторник, 21.Сен.2010, 06:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
Привет всем! Есть коды ошибок по Opera-Т
mgm
Andron2552Дата: Вторник, 21.Сен.2010, 20:27 | Сообщение # 5
Салага
Непал
Крыжополь
Вот коды ошибок генератора Provario 50.
__PR50.doc (167.0 Kb)
renmasterДата: Вторник, 21.Сен.2010, 20:44 | Сообщение # 6
Quote (medtechnik66)
Еще бы на нашенском языке было бы
yes
___.doc (86.5 Kb)
softhackerДата: Понедельник, 27.Сен.2010, 20:35 | Сообщение # 7
Вечный ученик :)
Привет! Может попадались коды ошибок (таблица, описание) для флбрографа-"цифры" Телеоптика 2005-2006 годов?
А то "готовность" есть, дверь пашет, а "высокое" не даёт - на пульте вылазит код ошибки, а описание к нему нигде нет :(
IgorAДата: Вторник, 28.Сен.2010, 04:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Док ошибок и настройки на Siemens Siremobil
MOREINFO.rar (112.1 Kb)
STarasДата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 21:45 | Сообщение # 9
Сообщения и коды ошибок генератора Villa G100C RAD INDICO
Villa_G100C_RAD.pdf (177.2 Kb)
doctorДата: Среда, 01.Дек.2010, 22:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ ПИТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО “РЕНЕКС 2У-МП”
ОШИБКИ
СОДЕРЖАНИЕ
АС-01 - Нет +5В стойки
АС-02 - Нет +15В стойки
АС-03 - Нет связи со стойкой
АС-04 - Нет меандра 50Гц фазы А
АС-05 - Нет нуля на выходе предустановки
АС-06 - Вскрытие портов. Предустановка не запускается
АС-09 - Обрыв накала
АС-10 - Перекал
АС-11 - Не переключился экспонометр
АС-12 - Есть ток анода
АС-13 - Велико напряжение в средней точке разгона в начале подготовки
АС-14 - Нет готовности штатива
АС-16 - Ток накала не соответствует (>) коду (больше кода)
АС-20 - Окончание снимка по предустановке
АС-22 - Сеть не в допуске, меньше (<) 180В
АС-23 - Нет записи в РР3
АС-24 - Нет нуля предустановки в конце снимка
АС-25 - Нет окончания движения томографа при пробе
АС-27 - Испорчена РР3, требуется переюстировка
АС-30 - В РР3 нет данных по юстировке накала
АС-31 - Ноль в экспонометре больше (>) FF
АС-32 - При восстановлении ОРГ-АВТ не происходит запись в РР3.
АС-33 - Нет питания разгона анода
АС-34 - Не совпадает контрольная сумма таблицы Орган-Автоматики в РР3
АС-36 - Ток накала не соответствует (<) коду (меньше кода)
АС-37 - Есть напряжение на входе бака до снимка
АС-38 - Есть напряжение на входе бака после снимка
АС-40 - Реальные mASы после снимка больше (>) 1100
АС-41 - Нет ответа от ТОМО
АС-44 - Неправильное чередование фаз ( А 0 -> 1 C =1)
АС-48 - Нет сигнала ЭСУ ГОТОВ
АС-49 - Есть сигнал ФОТО-СНИМ во время подготовки
АС-50 - Нет сигнала ФОТО-СНИМ после подготовки
АС-51 - Есть сигнал ФОТО-СНИМ после конца снимка
АС-52 - Нет готовности ФОТО-камеры к серии
АС-53 - Не собран томограф, томография запрещена
АС-54 - Собран томограф, снимки запрешены
АС-55 - Скопия. Нет напряжения на входе бака
АС-56 - Скопия. Переполнение бака. (Велико напряжение на входе)
АС-57 - Неправильное начальное состояние пульта скопии
АС-58 - Неправильное начальное состояние кнопок штатива
АС-62 - Сеть не в допуске, больше (>) 240В
АС-63 - Нет связи с ONIXом
АС-65 - Уход сети при томографии
PakhanДата: Среда, 29.Дек.2010, 13:06 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 57
Soviet Union
ошибки PHILIPS DuoDiagnost (ингл.)
_DuoDiagnost.pdf (277.2 Kb)
Сообщение отредактировал Pakhan - Вторник, 11.Янв.2011, 08:43
medtechnik66Дата: Среда, 29.Дек.2010, 13:45 | Сообщение # 12
Pakhan, прости невежду в Филипсах, DuoDiagnost - это ангиограф? blush
PakhanДата: Среда, 29.Дек.2010, 14:05 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 57
Soviet Union
Рентген. Может быть как с боковой стойкой снимков, так и без нее
-=DIEHOST=-Дата: Понедельник, 10.Янв.2011, 17:02 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Коды ошибок на MERCURY
Mercury-errors.djvu (529.7 Kb)
webfoxДата: Вторник, 08.Фев.2011, 19:00 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
коды ошибок easy DIAGNOST
petroveechДата: Среда, 16.Фев.2011, 21:44 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1072
Иженер
TOP-X HF 650. Не стал отдельно ошибки отделять.
-__.pdf (267.6 Kb)
HanterДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 08:50 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 24
Ошибки стола Multix Pro
Multix_errors.doc (91.5 Kb)
ivinДата: Пятница, 04.Мар.2011, 09:39 | Сообщение # 18
Начальник ремонтного участка
Ошибки 034 на Multix Pro - связана с объемным сопротивлением ?
bvm53Дата: Суббота, 05.Мар.2011, 19:37 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 373
Цитата ALEX7 ()
Сможет кто подсказать что означает код ошибки 002 на медикс р амико?
002- Нет связи с пультом управления скопии.
Проверить кабель соединения между выносным пультом флюороскопии и пультом управления на обрыв (крайне редко встречается). Проверить напряжение 220V на входе блока питания пульта флюороскопии, наличие =12V на выходе блока питания пульта флюороскопии, и наличия звукового сигнала об окончания прохождения самотестирования при подаче напряжения питания. ВАЖНО! Напряжение на блок питания пульта флюороскопии должно подаваться раньше, чем будет включен сам генератор кнопкой ON на пульте управления генератора. Рекомендуемое подключение блока питания пульта флюороскопии - выход рубильника параллельно генератору.
bvm53Дата: Среда, 09.Мар.2011, 18:35 | Сообщение # 20
Ошибки SIEMENS POLYDOROS
Polydoros_err.pdf (721.0 Kb)
M-IshevskДата: Четверг, 10.Мар.2011, 15:34 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
bvm53, а для какого POLYDOROS эти ошибки? Эти генераторы бывают IT, LX - это только то, что мне встречалось.
bvm53Дата: Четверг, 10.Мар.2011, 19:42 | Сообщение # 22
Там же написано-POLYDOROS SX 65/80
MIR4IДата: Суббота, 02.Апр.2011, 09:46 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 134
Quote (softhacker)
Привет, простите может попадались коды ошибок (таблица, описание) для флбрографа-"цифры" Телеоптика 2005-2006 годов?
Дак у вас ошибка на маленьком пульте выскакивает?Если да...то это Не в цифровой приставке "Телеоптик" нужно рыть...на флюорографе непосредственно))Вот он...
.part1.rar (1.91 Mb) · .part2.rar (1.14 Mb)
Сообщение отредактировал MIR4I - Суббота, 02.Апр.2011, 10:01
MIR4IДата: Суббота, 02.Апр.2011, 10:04 | Сообщение # 24
РДК-ВСМ GFS501-1 Коды ошибок
_.part1.rar (1.91 Mb) · _.part2.rar (1.66 Mb)
Сообщение отредактировал MIR4I - Суббота, 02.Апр.2011, 10:17
MIR4IДата: Суббота, 02.Апр.2011, 11:08 | Сообщение # 25
УРП G100RF Коды ошибок(ENG)
ERROR_CODE.doc (151.5 Kb)
Сообщение отредактировал MIR4I - Суббота, 02.Апр.2011, 11:40
MIR4IДата: Суббота, 02.Апр.2011, 11:35 | Сообщение # 26
Mecall Superix RT164 Коды ошибок
2476553.doc (78.0 Kb)
BatooДата: Пятница, 27.Май.2011, 05:14 | Сообщение # 27
инженер электронщик
Улан-Удэ
Добрый день. Это мое первое сообщение на вашем ресурсе.
Помогите плиз, есть рентген Emerix 50/hf , UV-56/UW-написано на руководстве к нему.
Проблема: ошибка E39 которая отсутствует в списке.
описание проблемы:
При включении рубильника, на пульте управления загорается кнопка (|) - вкл. ее нажимаешь происходит щелчок в из зала, загорается пульт управления. на котором не одна из кнопок не реагирует на нажатия, кроме кнопки (|) - вкл. после нажатия на которую происходит выключение аппарата. Если подождать несколько минут то начинают отзываться кнопки "+" и "-" т.е. изменяются числовые значения.
Есть ли решения данной проблемы?
Цитата MIR4I ()
Делай отдельную тему. Разберём!
gloottДата: Суббота, 16.Июл.2011, 22:54 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
Доброго времени суток! "Любимый" GE Prestige SI - на пульте при скопии пявляется сообщение: М3306 Warm-up overcurrent on large focal spot tube 1. Что за зверь и с чем его едят???
creytДата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 08:14 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 546
Кузня
Цитата anzay ()
коды ошибок ... Minident 70
anzayДата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 13:19 | Сообщение # 30
Хмельницкий
Добрый день! Спасибо Creyt за подсказочку. В моём случае при включении аппарата "Minident 70", он выходит на сообщение: "Err50, Тест регистра". Может кто-то знает, на что обратить внимание?
urolixДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 14:05 | Сообщение # 31
Quote (Inel)
Compact Diagnost 1
На пульте ошибка E628.
Появляется при подаче высокого в режимах 40mA или 50mA.
Что-за ошибка?
Эта ошибка в цепях накала (mA values beyond toler. +/- 20%) , но на самом деле
может оказаться в плох затянутых клеммах на щитке. У нас оказалось на самой подстанции ireful .
А до этого даже поменяли кабель от аппарата до больничной щитовой.
InelДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 16:31 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 32
Техник-программист
Астрахань
То-то смотрю ошибка появляется периодически.
И с питанием не все в порядке.
Спасибо!
Еще один вопрос.
Compact Diagnost 56
Ошибка E633?
urolixДата: Вторник, 13.Сен.2011, 07:51 | Сообщение # 33
На сколько я помню,на DIAGNOST 56( а это не Compact) коды ошибок схожи.
Тоже цепи накала Filament current beyond tolerance(+15%/-30%).
InelДата: Вторник, 13.Сен.2011, 08:18 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 32
Техник-программист
Астрахань
Благодарю за помощь!
Немного из практики.
Compact Diagnost 1.
К сожалению расшифровку ошибок незнаю.
19 048 E613
Симптомы-ошибка выходит при включении или при подаче высокого.
Неисправность-плохой контакт высоковольтного кабеля.
E335
Симптомы - ошибка выходит при подаче высокого.
Неисправность - плата Z131.Замена конденсаторов.
urolixДата: Вторник, 13.Сен.2011, 08:35 | Сообщение # 35
E613 - Filament circuit not ready
E335 - нет питания конвертера(как один из вариантов)
Возьму на заметку,таких ошибок не было
scratch2010Дата: Пятница, 23.Сен.2011, 16:08 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 566
волгоград
Может кто подсказать что за ошибка "Е21", аппарат "Сириус 50/5"?
RasulДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 00:11 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 30
техник инженер
Грозный
Приветствую всех!
А есть ли коды ошибок для Проскан-2000 и 7000 ? Сейчас вылетает ошибка 2000.
michail44Дата: Вторник, 24.Янв.2012, 21:10 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Коды ошибок APOLLO на русском языке скинул в хранилище.
vfДата: Четверг, 16.Фев.2012, 19:16 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 473
Цитата maik63 ()
при включении Multix PRO , на пульте выскакивает ERR 010 Подскажите, с чем связана ошибка?
Err010: Power Supply error
Description:
· The generator has detected a power supply voltage error.
Possible Causes of Error:
· +15/-15 Volt low voltages too low or are missing.
· D500 defective.
Corrective Measures:
· Check low voltages (Wiring Diagram).
· D501 connections X7 and X8 are incorrectly connected. Causes a short-circuit of the 24 Volt.
· Measure the voltage directly at the test points on the D500 board. Alternatively, if no test points are available, the voltage can be measured at connector X1, D500. If the low voltages are present on the D500 board:
-> replace the D500
Цитата maik63 ()
... вопрос вдогонку: D500 это плата центрального процессора питающего устройства, на каком носителе, там записана винда и конфигурация и где стоит сама плата, в пульте или силовом блоке?
На D500 я винды и ее носителей не видел. Стоит она в генераторе, см. рисунок.
под Windows CE работает пульт, носитель-флэшкарта
valeri-nemcovДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 11:30 | Сообщение # 40
Подскажите пожалуйста что за ошибка 101, на аппарате Проскан-2000?
  • Страница 1 из 4
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
