  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
Принтер DryStar 5302 ф.AGFA
МВРДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 18:02 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02792 от 29.12.2018 года на Камеру мультиформатную термографическую Drystar 5302, производства бельгийской компании Agfa N.V. (торговый бренд - "AGFA").
. 21 июля 1873 года две немецкие компании образовали акционерное общество под названием Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation (AGFA - аббревиатура, образованная от этого словосочетания), в последствии деятельность неоднократно трансформировалась, но торговый бренд "AGFA" не изменялся. В 1964 году Agfa приобрела контроль над бельгийской Gevaert и была создана группа Agfa-Gevaert, состоящая из германской компании Agfa-Gevaert AG и бельгийской Agfa-Gevaert N.V., продукция которой продавалась под брендом "AGFA".
. Тема про проблемы с принтером DryStar 5302 производства компании c торговым брендом "AGFA".
. ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
. Чтобы не удлинять итак длинную тему Вашим нудным монологом из череды следующих друг за другом Ваших же постов (постов-хвостов), для уточнения или добавления новой информации пользуйтесь редактированием свои крайних сообщений-постов (кнопка: "Изменить") - это требование п.1.5 Правил размещения сообщений в темах Форума.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную малограмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Темы о проблемах с принтерами DryStar производства компании с торговым брендом "AGFA" см. по адресу - http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[DryStar]
Внимание! Стараниями неразумных якобы "инженерОв" и прочих в теме много вопросов и соответственно ответов на них о проблемах с другими принтерами от бренда "AGFA".
renmasterДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 22:15 | Сообщение # 2
Цитата sloniks ()
Принтер DryStar 5302 ("DS5302") бренда AGFA.
Пробовал заменить плёнку на первоначальный формат (новую упаковку), восстановление с карты памяти и тд.
Баркодридер читает, формат определяет, но при загрузке плёнки ругается и деактивирует лоток.
Нужны сервисные пароли или любая другая помощь ... Как сделать полный резет?
Расшифруй - изменить формат изображения или изменить размерность плёнки?
Плёнка тип - термографическая плёнка DRYSTAR DT2 B (голубая основа)?
sloniksДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 08:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 307
Вологда
Цитата renmaster ()
Расшифруй
Размерность плёнки ...
Тип плёнки DryStar DT2 B, размер 11*14 in, хотя не имеет значение ...
Нужны сервисные логины/пароли, или как сделать полное восстановление заводских настроек (помимо времени, языка, Dicom и тд.) ...
vvv3vvvДата: Суббота, 29.Янв.2011, 22:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
в комплекте с принтером , в лотке есть ячейка , там вложена компакт-флеш карта , на ней резервная копия установленного софта
sloniksДата: Воскресенье, 30.Янв.2011, 21:15 | Сообщение # 5
Вологда
Quote (vvv3vvv)
да, да с нее восстанавливали, но дело в том, что принтер помнит все бар коды использованной пленки, а чтобы сбросить их нужен пароль сервисмена (пользователи навставляли листов с одной упаковки на баркод от другой, потом вообще потасовали их..), обидно что пропадает почти целая упаковка...
vvv3vvvДата: Воскресенье, 30.Янв.2011, 23:26 | Сообщение # 6
приморск
blush Дело в том , что эта информация находится не в принтере Агфа , а как раз в чипе, и не один сервисный код к принтеру чип не вылечит(даже если вставить отработанный чип с пленкой в другой принтер система скажет пленки -НЕТ). Единственное я слышал что чип знает не точное количество пленки, а имеющееся количество пленки в упаковке +10%,
Сообщение отредактировал vvv3vvv - Понедельник, 31.Янв.2011, 21:18
NIK28Дата: Вторник, 09.Авг.2011, 11:29 | Сообщение # 7
Северо-Запад
Здравствуйте, коллеги.
Может кто подскажет где искать.
Принтер DRYSTAR 5302. Похожая неисправность, описанная выше: после очередной загрузки нового блока плёнки персоналом КТ-кабинета, принтер пишет: "ВЕРХНИЙ ОШИБКА МЕТКИ", далее: "ДЕАКТИВАЦИЯ", далее: "НИЖНИЙ ОШИБКА МЕТКИ" и тоже: "ДЕАКТИВАЦИЯ".
В обоих лотках новая упаковка плёнки. Ошибка при заправке маловероятна - персонал заправлял принтер много раз без проблем. Замена на другой блок не помогла, после загрузил его на другой принтер (AGFA с одним лотком) - работает.
Проверил настройки принтера: ТИП, ФОРМАТ - соответствует. Восстановление с карточки не делал - не думаю, что поможет.
olegpДата: Пятница, 12.Авг.2011, 18:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Здравствуйте коллеги.
Поимел эту проблему 3-и месяца назад. Проблема связана исключительно с плёнкой из новых закупок. Проявилась одновременно на AGFA Drystar 5302 и Axis Позвонил в AGFA и получил ответ, что они меняют систему идентификации на плёнке и для продолжения работы нужно загрузить новый софт в аппарат. Получил ссылку на архив, скачал его, скопировал на CF. Сунул-вынул. Перезапустил. Всё заработало как надо. Старые плёнки из прежних поставок тоже считались. Сейчас поищу архив.
P.S. Кому сильно припёрло - напишите olegpСОБАКАnewmail.ru. Перешлю.
Размер архива 81,54Мб. Внутри всё, включая офф.пояснения. Выложил на http://depositfiles.com/files/pgkk491hg
P.P.S. Инженер AGFA сказал, что после установки этой версии софта нельзя менять язык интерфейса. У меня после установки сразу встал русский, и менять ничего не пришлось. Поэтому прокомментировать это предостережение не могу. Я сразу ставил с CF, по сети, через Java, не пробовал.
Да, чуть опять не забыл. Перед установкой нового софта сохраните старую конфигурацию, на этой-же флэшке. Получится файл типа BAC_drystar5302_****.zip. Потом переписывайте содержимое архива в корень CF и далее по инструкции. После перезапуска все настройки будут из бэкапа.
Сообщение отредактировал olegp - Воскресенье, 14.Авг.2011, 15:07
sloniksДата: Суббота, 13.Авг.2011, 07:53 | Сообщение # 9
Вологда
olegp, спасибо за информацию, попробуем..
ИМХО данные принтеры (термо) далеки от пленки как факс от принтера...
olegpДата: Суббота, 13.Авг.2011, 12:42 | Сообщение # 10
Набережные Челны
Да меня больше удивляет позиция Agf-ы. Ни гу-гу, ни звука. Аппаратов-то продано не мало и по проекту и без. С каждым ведь есть договор, а в нём все реквизиты, включая е-майл. Неужели трудно позвонить. Хотя, может быть это задача региональных представителей, а это уже наши люди... Ладно, я в пару дней уложился со своими экспериментами с перекладкой пачек плёнки из старых и новых закупок из лотка в лоток и из одного аппарата в другой, а вы, я вижу, с января кувыркаетесь!!! Кстати, для AGFA Drystar 5300 такой проблемы нет, там 14х17 DRYSTAR DT2 B. По крайней мере, пока нет...
SenergyДата: Вторник, 20.Сен.2011, 16:30 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Уважаемые медтехники! Подкидываю новую головоломку по DryStar 5302 от AGFA !
1) Нет связи с рабочей станцией, врач не может отправить сделанный снимок на принтер.
2) Не изменяется формат плёнки.
Может дрова заново нужно установить?
Но вот, беда: их НЕТ вообще у врачей. Всё перелопатили, не нашли.
Если кому не жалко, скиньте! Буду приМНОГО благодарен.
А вообще, может ещё в чём дело?!
DoctorMaxДата: Вторник, 27.Сен.2011, 12:33 | Сообщение # 12
лучевой диагност
Волжский
у меня есть флешка с бэк апом на 5302
SenergyДата: Вторник, 27.Сен.2011, 18:25 | Сообщение # 13
Инженер по сервису
DoctorMax, дык выкладывайте, многие будут РАДЫ такому во время сделанному вниманию!
А мне так, вообще, на радость!
Оценю потом! good
DoctorMaxДата: Четверг, 06.Окт.2011, 10:11 | Сообщение # 14
лучевой диагност
Волжский
Извините за долгое молчание, всё выложил: http://depositfiles.com/files/zzaea5wkv
DoctorMaxДата: Четверг, 06.Окт.2011, 10:13 | Сообщение # 15
лучевой диагност
Волжский
Люди, а мне надо обновление принтера 5302..olegp писал что у него есть, но на мэйл не отвечает..может еще у кого есть? Проблема та же что описана выше..не видит метку, раскрыто уже пять пачек и все бестолку..помогите...
DoctorMaxДата: Суббота, 08.Окт.2011, 22:21 | Сообщение # 16
лучевой диагност
Волжский
Обновление помогло, все здорово теперь...Всем спасибо за помощь..Совсем не трудно оказалось, мастеров дольше ждать..
oarДата: Вторник, 18.Окт.2011, 14:45 | Сообщение # 17
инженер - радиолог
Уважаемые коллеги!
Есть ли у Вас коды ошибок AGFA DryStar 5302.
Появилась ошибка Е305007, вероятно, связана с термоголовкой.
Если есть какая-либо информация, относящаяся к даной проблеме, прошу ответить.
olegpДата: Четверг, 27.Окт.2011, 20:59 | Сообщение # 18
Набережные Челны
Выложил снова архив SW_2.1.0_C3_DS_Axys_5302_incl_doc 6.0.zip для AGFA DryStar 5302
Нашел таки место для хранения больших файлов с временем хранения 3 и более месяца и автоматическим продлением срока при закачке. Это сервис - "Яндекс.Народ". Не сочтите за рекламу, но в наше хранилище файл не влазит, депозит стирает его через месяц, а гонять регулярно по сети 85,5 Мб - так себе развлечение...
Новая ссылка : http://narod.ru/disk....ip.html
Копия на депозите - http://depositfiles.com/files/3qd3f1hm7
Сообщение отредактировал olegp - Пятница, 28.Окт.2011, 22:25
pincher1Дата: Среда, 23.Ноя.2011, 02:26 | Сообщение # 19
Horlovka
Есть firmware 4.2.0 для DryStar 5500 от Agfa. Не знаю в какую тему писать ... Очень нужно 4-е прошивка на 5300 и 5302.
Со своей стороны могу поделиться кому нужно.
Сообщение отредактировал pincher1 - Среда, 23.Ноя.2011, 02:27
paybackДата: Среда, 30.Ноя.2011, 19:57 | Сообщение # 20
Всем привет!
Помогите советом, может кто уже сталкивался с такой проблемой на камере DS5302:
Сначала печатается снимок с томографа, а затем страница в шахматную клеточку с просьбой обратиться в представительство сервисной службы на 9 языках (включая на русском).
Прошивали новый биос, новые настройки с нуля - ничего не помогает (сервисная служба тоже в трансе - такую надпись видят впервые)
Пленка использовалась только AGFA DT 5000 B 100 NIF.
Ошибок в отчете не пишет
Сообщение отредактировал payback - Четверг, 01.Дек.2011, 01:32
olegpДата: Среда, 30.Ноя.2011, 20:32 | Сообщение # 21
Набережные Челны
Страница в шахматную клетку с градациями серого это стандартный лист калибровки, если это конечно она....
Про надписи на 9-и языках не помню, но этот лист требуется печатать регулярно ( 1-2 раза в год). Делаем её на автомате, даже действий описать не могу, но там на дисплее что-то про неё пишет.
В меню тоже есть печать калибровки... Может вам её как-то принять надо ?
paybackДата: Четверг, 01.Дек.2011, 01:31 | Сообщение # 22
Это не калибровка, как проводится калибровка я знаю.
Фото этой страницы есть, только вот куда прикрепить не знаю
olegpДата: Четверг, 01.Дек.2011, 19:41 | Сообщение # 23
Набережные Челны
Да я сегодня тоже поглядел на свои калибровки - не то...
А почему вообще решили, что это камера своевольничает, может такое задание с КТ приходит ? Через ВЕБ-интерфейс поглядите задания на камере, может там по 2 листа идёт.
Или попробуйте не с КТ, а со второго рабочего места на камеру бросить что-нибудь...
[p.s.]
Картинка прикрепляется прямо здесь, где новый ответ пишете. Под смайликами есть строка "Прикрепить файл" и поле ввода с кнопкой "Обзор" - вот там...
http://www.medteh.info/sml/girl_flag_of_truce.gif
paybackДата: Суббота, 03.Дек.2011, 15:10 | Сообщение # 24
А у меня под смайликами ничего нет, наверное мало сообщений.
Печатали и с томографа и с EFilma. Все равно - сначала снимок, и сразу за ним тест
Сообщение отредактировал payback - Среда, 07.Дек.2011, 23:00
paybackДата: Вторник, 13.Дек.2011, 14:59 | Сообщение # 25
Новая версия прошивки для Agfa 5302 - SW_2.2.0_C1_DS_Axys_5302
http://narod.ru/disk/33656253001/5302.rar.html
Всем спасибо, сделали!
Сообщение отредактировал payback - Вторник, 13.Дек.2011, 14:59
olegpДата: Вторник, 13.Дек.2011, 19:44 | Сообщение # 26
Набережные Челны
payback
В смысле, это шахматное поле лечится новой прошивкой ?
Сообщение отредактировал olegp - Вторник, 13.Дек.2011, 19:44
FlexLM777Дата: Четверг, 02.Фев.2012, 19:11 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 21
Старый Оскол
DrysSar 5302 от Agfa. В нижнем лотке несколько раз застревала плёнка. В обоих случаях выдавалась "ошибка метки". При этом в верхнем лотке механизм захвата плёнки был в нижнем положении. Приходилось либо вручную крутить белый пластиковый шкив с фиксатором для поднятия механизма захвата плёнки (с двумя присосками) для его фиксации в верхнем положении, либо отключать и заново включать принтер. После застревания плёнки принтер отказывался использовать оставшуюся плёнку. Остался белый лист с чипом от демонстационной плёнки. Его и использовал вместо "родного". Работает - проверено!
FlexLM777Дата: Среда, 15.Фев.2012, 21:17 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 21
Старый Оскол
Принтер DrysSar 5302 от Agfa подключен через hub. В web-браузере по IP-адресу имеется доступ к данному принтеру. Требуется печать снимков через программу eFilm_Workstation_v2.0.1.
В программе eFilm на вкладке DICOM Printer настроены: описание принтера, IP-адрес, порт принтера, параметры пленки. Однако не получается осуществить печать на указанный принтер, т.к. в сетевых установках принтера программы eFilm (меню Printer Setup) его не видно. Может необходима предварительная установка драйвера для принтера на компьютер?
Драйвер для DrysSar 5302 от Agfa отсутствует.
SabresДата: Среда, 15.Фев.2012, 22:58 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Чего то не хватает в вашем описании, чтобы зацепиться.
Например, когда были подобные проблемы с принтером на АРМ-врача с Vitrea, так там были свои тонкости с забиванием IP-адресов на принт-сервере. (т.е. адреса прописывались и со стороны Vitrea и со стороны мультиформатной камеры). Как кнопка - в Vitrea присутствовал и локальный принтер и сетевой, но вот сетевой как раз-таки не работал. У вас что-то подобное.
На мой взгляд, драйвер на принтер от AGFA не нужен. По крайней мере для принтера от Konica точно нет.
DS - это DryStar от AGFA?
И ещё, речь идёт о принтере, который ранее распечатывал из eFilm или нет?
rathomeДата: Четверг, 16.Фев.2012, 01:12 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
Печатающее устройства под DICOM не обязательно параллельно прописывать.
На стороне принтера от AGFA: AE title, IP адрес, номер порта (у принтера DryStar 5302 от AGFA он стандартный).
На стороне Ефильма те же записанные как и на принтере тайтл, айпи и порт.
Кроме всего прочего размеры пленки, отступы, лоток подачи, тип заполнения края ... и т.д.
Это всё.
P.S. Если что, то хост нейм и айпи адрес в ДайКоме одно и тоже.
FlexLM777Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 18:23 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 21
Старый Оскол
Да, DS - это принтер DryStar от фирмы AGFA.
Полная ситуация следующая. DrysSar 5302 от AGFA используется для печати томографических снимков с консолей томографа Aquilion-16 или Vitrea. Все связи в данной сети работают нормально. Дополнительно требуется печать снимков при помощи принтера от AGFA c маммографа МАДИС. Для печати и записи на диск мамо-снимков планируется использовать программу eFilm. Настройки AE title, IP адрес, номер порта в принтере и программе eFilm одинаковые. Но, принтера в программе не видно! Из eFilm никогда не печатали, использовали только для записи результатов на диск.
BomberbugДата: Четверг, 16.Фев.2012, 19:13 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 711
engineer
Вопрос глупый, но все ж - а пингуется принтер нормально?
UncleKДата: Четверг, 16.Фев.2012, 22:17 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 66
Донецк
DS5302, Aquilion-16, Vitrea и комп с eFilm должны быть в одной подсети. Иначе нужен не просто хаб, а полноценный маршрутизатор для подмены IP-адресов. Зачем? IMHO проще задать соответствующие IP-адреса на МАДИС-е и машине с eFilm-ом.
BomberbugДата: Пятница, 17.Фев.2012, 07:47 | Сообщение # 34
engineer
Quote
Не обязательно. Можно использовать доп. IP-адрес - будет нормально пинговаться и работать.
FlexLM777Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 17:01 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 21
Старый Оскол
Спасибо всем за помощь в решении проблемы.
Компьютер с eFilm (со своим IP-адресом, но настроен в другой рабочей группе) был подключен в сеть с Aquilion, Vitrea, Agfa. Оказывается совсем не требовалось в меню File выбирать Print Setup. После настройки параметров принтера в eFilm (Свойства, вкладка DICOM Printer) достаточно было в меню File выбрать DICOM Print->Print и выполнить печать на Agfa. Все работает.
BomberbugДата: Пятница, 17.Фев.2012, 19:24 | Сообщение # 36
engineer
Собственно есть такой принтер. Установлена два лотка бумаги - 20х25см пленка и 35х43см.
Через программу ПО Электрона все правильно печатается на соответствующие размеры пленко.
А вот через программу "Интегрис", с аппаратом "Маммо-4МТ", которая идет снимки печатаются только на большом формате 35х43, хотя в настройках принтера выбран формат бумаги 8x10 дюймов (20х25см).
Лоток с большим форматом идет под номером 1 (верхний). Может быть какой-то косяк с ПО "Интегрис" и печать идет с форматом "по-умолчанию" из 1 лотка?
Подскажите че где исправить можно?
P.S. Изначально с оборудованием идет принтер FUJI Drypix 4000 где также есть два разных лотка. Там все четко отрабатывает при печати (правда, там разные лотки со своим AETitle-ом идут). Может быть Интегрис в принципе не умеет обращаться к разным лоткам по одному AETitle (хотя тот же софт Электрона делает это нормально)?
FlexLM777Дата: Суббота, 18.Фев.2012, 18:48 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 21
Старый Оскол
Принтер Agfa DS5302 сам выбирает лоток с заданным из пользовательской программы форматом пленки (у нас заданы разные AETitle для форматов), т.е. ему неважно в верхнем или нижнем лотке нужный формат. Например, верхний лоток - формат 14х17, а нижний 8х10. Можете поменять местами стопки с пленкой (естественно перенастроив направляющие в лотках) и принтер всеравно напечатает на выбранный формат. Очевидно, проблема в ПО Интегрис.
RADIATIONДата: Суббота, 18.Фев.2012, 22:59 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Весёлый в Алтайском крае народ.
Вместо того, чтоб купить плёноку к Фуджи, всю голову сломают себе, как прикрутить Агфу к Интегрису.
Привет, Барнаулу!
FlexLM777Дата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 08:52 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 21
Старый Оскол
Как вариант: если Вам необходимо печатать через ПО Интегрис на принтере от AGFA только формат 8х10.
Поместите упаковку с пленкой 8х10 в верхний лоток, а 14х17 - в нижний. Для остального ПО - этот трюк не должен сказаться, а Интегрис, наверное, обратится к верхнему лотку. Только учтите, что при этих манипуляциях с плёнкой принтер DryStar 5302 (с настройками по умолчанию) проведёт новую калибровку плёнки.
BomberbugДата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 19:20 | Сообщение # 40
engineer
Quote (FlexLM777)
О сём "фокусе" я уже подумывал - руки не дошли, но надо проверить.
Quote (FlexLM777)
Мануала на АГФУ эту не нашел (где именно опиысывается работа с AETitle-ами) - не поделитесь ли инфой?
Quote (RADIATION)
Закупками занимаются отдельные люди и им "виднее" - приходится учитывать реалии жизни и подстраиваться под существующую ситуацию blush
Quote (RADIATION)
Привет, Барнаулу!
Взаимно yes
Сообщение отредактировал Bomberbug - Воскресенье, 19.Фев.2012, 19:21
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
