Принтер DryStar 5302 ф.AGFA
МВРДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 18:02 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02792 от 29.12.2018 года на Камеру мультиформатную термографическую Drystar 5302, производства бельгийской компании Agfa N.V. (торговый бренд - "AGFA").
. 21 июля 1873 года две немецкие компании образовали акционерное общество под названием Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation (AGFA - аббревиатура, образованная от этого словосочетания), в последствии деятельность неоднократно трансформировалась, но торговый бренд "AGFA" не изменялся. В 1964 году Agfa приобрела контроль над бельгийской Gevaert и была создана группа Agfa-Gevaert, состоящая из германской компании Agfa-Gevaert AG и бельгийской Agfa-Gevaert N.V., продукция которой продавалась под брендом "AGFA".
. Тема про проблемы с принтером DryStar 5302 производства компании c торговым брендом "AGFA".
. ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
. Чтобы не удлинять итак длинную тему Вашим нудным монологом из череды следующих друг за другом Ваших же постов (постов-хвостов), для уточнения или добавления новой информации пользуйтесь редактированием свои крайних сообщений-постов (кнопка: "Изменить") - это требование п.1.5 Правил размещения сообщений в темах Форума.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную малограмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Темы о проблемах с принтерами DryStar производства компании с торговым брендом "AGFA" см. по адресу - http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[DryStar]
Внимание! Стараниями неразумных якобы "инженерОв" и прочих в теме много вопросов и соответственно ответов на них о проблемах с другими принтерами от бренда "AGFA".
macdonaldsДата: Вторник, 14.Мар.2017, 10:17 | Сообщение # 361
Системный администратор
Рязань
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. На данном принтере с ПО ImagePilot при отправке на печать снимка выскакивает ошибка "Невозможно экспортировать, т.к. размер выбранного изображения превышает лимит". Никак не связано с размерами снимка, ориентацией и т.д. Есть подозрение, что это какие-то искусственные ограничения. Прошу помощи по данному вопросу
navesДата: Вторник, 14.Мар.2017, 13:13 | Сообщение # 362
У вас сообщений: 1070
Чтобы выяснить, что проблема в софте, а не в принтере, попробуйте распечатать ваши снимки из Merge Efilm, который бесплатный первые 30 дней.
navДата: Четверг, 16.Мар.2017, 19:46 | Сообщение # 363
У вас сообщений: 165
Рыбинск
На распечатанных снимках равномерные тонкие полосы, поперечные движению пленки.
Матрицу менял, не помогло.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал nav - Пятница, 17.Мар.2017, 10:14
bk-bassДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 07:48 | Сообщение # 364
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Друзья подскажите по drystar 5302. В верхнем лотке новая пачка, лаборант говорит распечатал с десяток листов и всё. Больше не печатает. Сдаётся мне, что метку не прочитал. Верхния лоток disabled. Prints current pac 110 это он уже 110 листов отпечатал? Или говорит, что в пачке ещё 110 листов осталось? Пачка последняя и заменить нечем.
В нижнем лотке ничего нет. Говорит пусто, можете открыть. Перестовляю плёнку в нижнийлоток, говорит верхний пустой, можете открыть.
navДата: Среда, 22.Мар.2017, 19:59 | Сообщение # 365
Рыбинск
Здравствуйте
Подскажите что означает код W302016
fisherДата: Четверг, 23.Мар.2017, 11:25 | Сообщение # 366
У вас сообщений: 102
Кудымкар
Здравствуйте. Подскажите как установить новый формат пленки
lab11Дата: Четверг, 23.Мар.2017, 12:10 | Сообщение # 367
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
HC302016 : lower.filmcal.required
Type Failure
Context W302016
Action None
Reason Lower tray needs calibration
Cure Perform lower tray calibration
Откалибровать нижний лоток надо. Из меню можно
rodon79Дата: Четверг, 23.Мар.2017, 18:43 | Сообщение # 368
У вас сообщений: 220
просто вставить пачку пленки с подложкой и включить а в программе изменить на нужный но должно быть автоматом
navДата: Четверг, 23.Мар.2017, 20:18 | Сообщение # 369
Рыбинск
"Откалибровать нижний лоток надо. Из меню можно", все кнопки без отклика, кроме выключения. Помогла замена пленки в обоих лотках. Спасибо
petroveechДата: Пятница, 24.Мар.2017, 07:23 | Сообщение # 370
У вас сообщений: 1072
Иженер
Номер на пачке стоит. По нему.
compasДата: Понедельник, 27.Мар.2017, 14:05 | Сообщение # 371
Одесса
Всем добрый день!
Попал ко мне 5302 с system failure. Прогрел чип. Принтер заработал. Однако, теперь после проходжения self test я получаю сообщение error code E320000. Обратитесь в сервис..
Что за ошибка? Подскажите.
Добавлю. Вентилятор, который сверху над платой процессора, напостой подключил к +24.
Спустя 2,5 часа. Оказалось, что этот гад в процессе self test проверяет вентилятор охлаждения над платой процессора. В результате, из двух вентиляторов собрал Г-образную конструкцию. Новый вентилятор на место штатного, подключил на 5в навсегда. Получилось тихо и достаточно эффективно. Штатный на уголке прикреплён к новому, выдув в сторону задней стенки.
Сообщение отредактировал compas - Понедельник, 27.Мар.2017, 16:37
Алекс-200Дата: Вторник, 28.Мар.2017, 17:38 | Сообщение # 372
У вас сообщений: 1197
Цитата compas ()
Что за ошибка?
HC320000: модуль вентилятора EBOX, EBOX вентилятор, подключение
Тип дефект
Контекст E320000
Действие See Manual
Причина 1 модуль вентилятора EBOX не подключен
Лечение 1 подключите модуль вентилятора EBOX
Причина 2 дефект модуля вентилятора EBOX
Лечение 2 заменить mod 20
olegignatenkoДата: Четверг, 30.Мар.2017, 11:26 | Сообщение # 373
Инженер по мед. оборудованию
Молдова
Тирасполь
Всем доброго времени суток. Столкнулся вот с какой проблемой- У нас используется принтер Agfa Drystar 5302.Проблема вот в чем-на выходе пленка вся в поперечных полосках. На дисплее моргает буква М. При этом при всем принтер не выдает больше никаких ошибок или что то еще. Пробовал чистить голову-результата нет.
Олег
lab11Дата: Четверг, 30.Мар.2017, 21:36 | Сообщение # 374
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Как минимум зайти через браузер в service action- maintenance и сбросить счетчкики .
Сообщение отредактировал lab11 - Четверг, 30.Мар.2017, 21:38
olegignatenkoДата: Пятница, 31.Мар.2017, 10:01 | Сообщение # 375
Молдова
Тирасполь
пока такой возможности нет, так как эти настройки скрыты. поскольку у меня нет карты от него, попробую разыскать предыдущего инженера и узнать у него где карта.
Олег
fisherДата: Пятница, 31.Мар.2017, 11:06 | Сообщение # 376
Кудымкар
В программе формата нет такого. А автоматически не определяет. Куда вводить номер с коробки.
spartanec87Дата: Четверг, 06.Апр.2017, 12:18 | Сообщение # 377
У вас сообщений: 413
Питер
изначально не правильный вопрос. У вас 2 лотковый принтер. Там вся беда в считывающем с подложки "штрих код" устройстве и нужно выставить ограничители пленки. а настраивается это все в меню. Когда пишет ГОТОВ нажимаешь верхнюю кнопку в виде листа с надписями, далее изменить настройки и Input tray. Смотря какую пачку и куда вы суете. А еще можете мануал качнуть Мануалы
seabeeДата: Суббота, 08.Апр.2017, 13:14 | Сообщение # 378
У вас сообщений: 1291
Тоже,вроде захожу в key-operator а ничего изменить не могу.Сброс счётчика в maintenance не нашли.В operator menu заходить именно в момент печати?Что бы посмотреть количество пленки.
spartanec87Дата: Суббота, 08.Апр.2017, 15:02 | Сообщение # 379
Питер
seabee, нужно зайти в сервис мод. Там логин mega, psw adonis. Если горит М значит нужно провести сервис. Вот держи 5302
seabeeДата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 08:04 | Сообщение # 380
Спасибо.Сервис раз 5 прочитал,но как войти в browser pages не нашёл.Вроде ошибок нет,но при команде печать 10х12,все равно печатает 14х17.
spartanec87Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 10:38 | Сообщение # 381
Питер
В кеу оператор входили ведь писали operator логин и пароль. Теперь нажмите на сервис кеу и введите логин и пароль что я дал выше
seabeeДата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 12:42 | Сообщение # 382
А понял.Через браузер внешнего компьютера.
spartanec87Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 14:37 | Сообщение # 383
Питер
Давайте так. Во первых откуда печатаете аппарат компания. Во вторых принтер новый или уже печатали на него. В третьих фото лотка пленок и настроек.
Тогда будет более менее понятно что там у вас. А то не известно что куда откуда
olegignatenkoДата: Среда, 12.Апр.2017, 10:01 | Сообщение # 384
Молдова
Тирасполь
Добрый день. Решил проблему. Проблема была в приводном ремне ролика. Черный резиновый ролик перед печатающей головкой.Ремень от износа растянулся и проскакивал. разобрал все, почистил, собрал обратно. Печатает. На данный момент жду новый ремень со шкивами.
Олег
ДиломатДата: Четверг, 27.Апр.2017, 14:14 | Сообщение # 385
У вас сообщений: 33
Липецк
Подскажите, Drystar 5302, при включении сначала проводит самопроверку (значит процессор целый) доходит до 66% и выдает ошибку 306021 Output motor defect.
На задней панели блока питания индикатор ОТ не горит (перегрева нет), не горит индикатор 18/27V.
Вообще эти блоки ремонтируются? И с чего начинать?
KVIДата: Четверг, 27.Апр.2017, 16:15 | Сообщение # 386
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Цитата Диломат ()
И с чего начинать?
Для начала зайти через веб морду на принтер под сервисом и попробовать дистанционно покрутить этот мотор.
На память последовательность действий не скажу. Сейчас в отпуске - не рядом с аппаратом.
-=Vladimir=-
ДиломатДата: Четверг, 27.Апр.2017, 16:21 | Сообщение # 387
У вас сообщений: 33
Липецк
Вчера принтер разобрал, мусор вытащил, все движки покрутил. Постоял он часа три, собрал - заработал. Сегодня та же ошибка. Оставил его выключенным на полтора часа. Включил загорелась лампочка 18/27, работает. Склоняюсь к тому что хана пришла блоку питания. Может ёмкости, может еще что, пока не знаю.
ДиломатДата: Четверг, 27.Апр.2017, 16:24 | Сообщение # 388
У вас сообщений: 33
Липецк
Есть ребята продают БП за 25 000, много или мало, не знаю. Говорят все дело в БП
KVIДата: Четверг, 27.Апр.2017, 16:26 | Сообщение # 389
МРТ
Елец
Блок питания там хитрый. Я сам не разбирал, но коллеги говорили, что он с внешним управлением. Возможно, что 18/27 включается снаружи (не утверждаю). Дистанционно трудно что-то посоветовать. Самому бы посмотреть.....
-=Vladimir=-
ДиломатДата: Пятница, 28.Апр.2017, 08:08 | Сообщение # 390
У вас сообщений: 33
Липецк
Питание 18/27 включается позже остальных напряжений, управляется с компа. Вчера опять постоял 1.5 часа, включился и доработал до конца смены. Сегодня буду со спецами по камере говорить. Мож что прояснят.
KVIДата: Пятница, 28.Апр.2017, 12:42 | Сообщение # 391
МРТ
Елец
Диломат, Болезнь этих камер - перегрев проца - поставили между кристаллом и радиатором термопрокладку вместо нормальной пасты.
Думаю, что возможен отвал чипа от платы. Попробовать бы отреболить проц заново. Но это нужен хороший спец с оборудованием.
Кстати - попробуй локально погреть (охладить) плату процессора (да можно и БП). Погреть можно феном, а охладить каким-нибудь маленьким вентилятором. Я для таких целей использую фен паяльной станции и спрей-фризер (продается в магазинах радиодеталей). Если изменится время "простоя", определишься в каком месте "бяка".
Часто дохли старые HDD (особенно сказёвые), но не похоже по симптомам.
-=Vladimir=-
ДиломатДата: Пятница, 28.Апр.2017, 12:58 | Сообщение # 392
У вас сообщений: 33
Липецк
KVI, отреболить я не смогу. Радиатор прижат к процессору тугой пружиной, температура радиатора градусов 40. БП конечно весь на заклепках, прежде чем смотреть надо высверливать все, что не хотелось бы. Его забирают при замене. Спасибо за все советы, еще немного помониторю. Потом отпишусь.
AlexandrASДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 16:58 | Сообщение # 393
Тула
Цитата MIED ()
При попытке перезагрузки аппарата и надписи self check - опять error system failure
Больше ни на какие кнопки кроме вкл/выкл не реагирует. на БП горят зеленым все диоды кроме двух крайних!!! "0" и 12/27(или чтото типа того - сейчас не вспомню).
- Крайний "0" - это O.T (OverTemp) - перегрев внутри блока питания
- 12/27 - у меня 18/27 - горит зеленым, если напряжение в соответствующем диапазоне.
Сегодня случилась такая же беда... Индикатор статуса не горит и “Error System Failure”, не горит индикатор 18/27 на БП и О.T (который и не должен гореть).
Вопрос? А должен ли он гореть 18/27 на БП сразу после инициализации включения?
Как понял, это некое переменное напряжение, уровень которого задается Devil CPU(крупная плата на правой стороне), которая общается с БП по RS232. Сходу разобрать БП не получилось, не понял как подступиться, на заклепках он что ли....
Так же в мануале, тот что Technical Documentation DRYSTAR 5302 Type 5366/100 нашел
1. БП Output 6: 13 .. 27V (+/-5mV) 300W () - т.е. такой существенно мощный кусок БП в сравнении с остальными питающими цепями
2. The printer has no fuses that can be replaced. If one of the fuses in the power supply is defective, the whole Power supply unit must be replaced - refer to section 3.5. - Лихо, очень лихо. На Devil СPU Предохранитель цел, про БП пока не знаю.
3. Подобрал инфу по светодиодам на платах, правда с нумерацией кое-где расходится, видимо ревизия платы не та...
Пока состояние дела такое, как будет что новое, отпишу, если кто подскажет умную мысль, буду премного благодарен)))
P.S.
По факту разбора камеры видимых дефектов не выявлено.
Цитата MIED ()
Да, радиатор на cpu отвалился(шевелится)
Ну так это не криминал, он же подпужинен. Если сильно давить, то смещается, но тепловой контакт-то есть (правда не знаю насколько эффективный, термопасты там нет).
Сообщение отредактировал AlexandrAS - Воскресенье, 07.Май.2017, 17:18
spartanec87Дата: Понедельник, 08.Май.2017, 09:06 | Сообщение # 394
Питер
на заклепках,я их отсверливал и потом на саморезы сажал. С БП часто бывают проблемы. Там есть 2 предохранителя 15 А если не ошибаюсь. Чаще всего летит по входному напряжению. ИБП ведь мало кто ставит на принтер.
Не должен. При включении не горит только 0 и 13/27(18/27). Во время селф теста вы должны услышать щелчки, в этот момент увидите как включается и выключается 18/27 светодиод. И только в конце теста этот светодиод загорится и будет гореть всегда. Думаю эти 27 вольт идут на печку с головой така как там 300 Вват. А так как у вас тест до головы не дошел вот он и не горит.
Далее Селф тест может не пройти и из-за софта. Вы не сказали какого года принтер, хард на нем скайзи SCSI и SATA?
CPU контролирует работу БП, но на этих машинах проблемы с CPU бывают редко
AlexandrASДата: Понедельник, 08.Май.2017, 20:25 | Сообщение # 395
Тула
Экономика должна быть экономной(( Но тут обошлось, БП живой, напряжения в норме, с 18/27 - Вы правы.
Хард sata 250 Гб, разбит на 3 раздела все raw. Год по шильдику 2009
Видимо, я один из тех счастливчиков кто ее словил(((
При инициализации питания красный светодиод на плате CPU даже не начинал моргать
AlexandrASДата: Понедельник, 08.Май.2017, 21:14 | Сообщение # 396
Тула
Всем спасибо! Ожил страдалец, отписываюсь, может кому полезно будет, соберу все в кучу:
Что было:
За день-два до поломки начал подтупливать (долго загружался, долго распечатывал - узнал со слов оператора после поломки)
По факту поломки:
Снаружи
выдает сообщение Error System Failure, индикатор на лицевой панели не горит, сеть - линка нет, CF-карту не видит, все индикаторы питающих напряжений светятся (кроме 18/27, который должен загореться после селфтеста)
Внутри
Следов обугливания и КЗ на платах нет.
Светодиоды питающих напряжений на платах все светятся, по замеру напряжения в норме.
Радиатор на CPU стоит, силу придавливания оценить сложно, вроде норм.
При инициализации питания красный диод на плате CPU (слева внизу) не моргает.
Что сделано
Прогрет, сильно прогрет феном проц(жаль ИК станции под рукой не нашлось)
Родную термопрокладку проца выкинул (имхо выработала свой срок), заменена на термопасту
Поставил проверил, при инициализации питания стал помигивать красный светодиод на плате CPU. Начал видеть CF-карту
но при загрузке Error System Failure осталось
Вынул HDD, проверил Викторией)) норм, бед блоков нет.
Что-то отталкивало меня от прошивания... Помог знакомый с железом дал свою плату CPU и 2 Hdd (один свой один со сломанного аппарата)
Отдельный абзац по танцы с бубном (точнее с платами)
Моя восстановленная плата запустилась с одним из его HDD (с ошибкой 308019 module mismatch - ругался на новый жесткий диск) ,
его плата запустилась только другим его HDD
КАК ОКАЗАЛОСЬ, прошивка на его плате и hdd (работали в паре на одном аппарате) 2.1
на моей 4.0 и на другом его диске тоже 4.0, т.е. тут должно быть совпадение
Повторюсь, опыта прошивки данного девайса не было и пробовать не хотелось, поэтому
взял диск с которым запускалась моя плата, скопировал его побитно на свой hdd с помощью утилиты
http://hddguru.com/software/HDD-Raw-Copy-Tool/
Аппарат запустился, с родной платой и родным hdd, но выскочила ошибка 308019 module mismatch
решение 308019 в следующем сообщении
AlexandrASДата: Понедельник, 08.Май.2017, 21:30 | Сообщение # 397
Тула
решение 308019, может возникнуть после перепрошивки, прошивки новой платы, замены HDD
Агоритм следующий:
нужно с помощью CF-карты восстановить конфу из бекапа (который, надеюсь, у Вас есть)
Могут возникнуть сложности, аппарат не видит бекап на карте.
есть два варианта, заставить его увидеть архив:
1. в архиве с бекапом (который система не видит ) в файле dataset_properties.xml меняете значения "dataset.representation.name.ser" и "dataset.source.serial" на SN Вашего аппарата, указанный на его задней стенке (для вновь прошивающихся и использующих сторонний бекап).
2. делаете на аппарате выдающем ошибку 308019 бекап на CF карту; потом с помощь картридера на компе подменяете во вновь созданном архиве файл bac.zip из старого архива (который аппарат не видит); вставляете CF в аппарат и прошиваете его тем архивом, что был слеплен Вами
Лично я пользовался вторым способом
перезагружаете аппарат и ВУАЛЯ, ошибка 308019 исчезла
Но появилась новая радость, после распечатанного снимка выходит второй с любовным посланием "обратитесь в сервисную службу")))
Пошел думать, как решать, mega adonis помнится.....
Сообщение отредактировал AlexandrAS - Понедельник, 08.Май.2017, 23:32
spartanec87Дата: Вторник, 09.Май.2017, 09:10 | Сообщение # 398
Питер
AlexandrAS, хорошо,что все хорошо. Но на свой хард могли бы просто копирнуть прошивку через CF в мануале все описано.
А то, что у вас сообщение по сервису это надо делать калибровки что-то ему не нравится в качестве печати. А потом сделайте бэкап на флешку и в следующий раз после замены чего-либо поднимите бэкап чтоб не выходила вторая пленка
ДиломатДата: Среда, 10.Май.2017, 16:34 | Сообщение # 399
У вас сообщений: 33
Липецк
Заменил модуль вывода, на нем два моторчика, сдохла обмотка двигателя выходного ролика, мотор М4.
Проблема решена.
raiymbekovДата: Пятница, 12.Май.2017, 05:43 | Сообщение # 400
нет
Астана
У меня такая же ситуация. Но матрицу не пробовал поменять. Которую матрицу можете подсказать? Как решили проблему?
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
