Принтер DryStar 5302 ф.AGFA
МВРДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 18:02 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02792 от 29.12.2018 года на Камеру мультиформатную термографическую Drystar 5302, производства бельгийской компании Agfa N.V. (торговый бренд - "AGFA").
. 21 июля 1873 года две немецкие компании образовали акционерное общество под названием Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation (AGFA - аббревиатура, образованная от этого словосочетания), в последствии деятельность неоднократно трансформировалась, но торговый бренд "AGFA" не изменялся. В 1964 году Agfa приобрела контроль над бельгийской Gevaert и была создана группа Agfa-Gevaert, состоящая из германской компании Agfa-Gevaert AG и бельгийской Agfa-Gevaert N.V., продукция которой продавалась под брендом "AGFA".
. Тема про проблемы с принтером DryStar 5302 производства компании c торговым брендом "AGFA".
. ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
. Чтобы не удлинять итак длинную тему Вашим нудным монологом из череды следующих друг за другом Ваших же постов (постов-хвостов), для уточнения или добавления новой информации пользуйтесь редактированием свои крайних сообщений-постов (кнопка: "Изменить") - это требование п.1.5 Правил размещения сообщений в темах Форума.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную малограмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Темы о проблемах с принтерами DryStar производства компании с торговым брендом "AGFA" см. по адресу - http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[DryStar]
Внимание! Стараниями неразумных якобы "инженерОв" и прочих в теме много вопросов и соответственно ответов на них о проблемах с другими принтерами от бренда "AGFA".
spartanec87Дата: Среда, 14.Июн.2017, 22:19 | Сообщение # 441
У вас сообщений: 413
Питер
У любого принтера есть проблемы с валиком. Но у валика ширина намного больше чем полосы на снимке. Раз вы добрались до валика сами это заметили. А теперь представьте,что они оставляют такой след. Ладно один два , но не все сразу и так одинаково.
krollyДата: Вторник, 20.Июн.2017, 12:43 | Сообщение # 442
инженер радиофизик
иркутск
Цитата kawabanga ()
Цитата spartanec87 ()
krolly, это не похоже на протирание валиком ? Какого характера полосы они стёрты или что?
Вы имеете в виду дефект/износ прижимного резинового валика?
Столкнулся с аналогичной проблемой, как и у krolly. Перекопал варианты, сейчас жду донора на валик :)
Это типично для 5302?
У нас два принтера рядом на том, который неисправен на валике был прямо налет , такой , что мы с него счищали долго и упорно , а на втором все чисто. Валик не было возможности менять принтер рабочий почти нонстоп используется.
Есть теория что на валике дефекты от печки или еще чего-то и теперь они проявляются не прижиманием пленки к печке.
А где вы нашли отдельно этот валик?
Sokolov_SKYДата: Среда, 21.Июн.2017, 14:19 | Сообщение # 443
У вас сообщений: 93
Цитата krolly ()
какую калибровку вы предлагаете ? обычную калибровку проходит без ошибок. Ошибок вообще никаких нет.
Полосы не зависят от изображения они есть всегда в одних и тех же местах, единственное , когда изображение очень контрастное и темное их просто не видно, а на черепах отлично видно на каждом.
Это может быть термоголовка. Сколько снимков отпечатано принтером? Посмотрите.
Не типично. PRINT DRUM MODULE (ROHS) - практически вечный ролик, за исключением приложенного вандализма.
Посмотрите, сколько снимков напечатал принтер. Термоголовка - модуль ресурсный.
spartanec87Дата: Среда, 21.Июн.2017, 14:30 | Сообщение # 444
Питер
Sokolov_SKY, согласен, или головка или просто нужно калибровки делать. Не думаю что делались калибровки как положено заводом изготовителем на каждую пленку. Валик если даст след то как протертость и не так синхронно паралельно каждой полосе.
Sokolov_SKYДата: Среда, 21.Июн.2017, 21:09 | Сообщение # 445
У вас сообщений: 93
Неверный вывод. Заводом изготовителем зашиты эталонные калибровочные таблицы. Таблицы применяются в следующих случаях: проверки работы денситометра с отображением параметров плотности Dmin и Dmax на дисплее принтера, проверка работы термоголовки на наличие артефактов. Так же в принтере присутствуют тестовые изображения используемые для проверки полного функционала принтера, проверки качества изображения и определенные коррективы.
При загрузки каждой новой пачки пленки в лоток принтера, производится автоматическая калибровка загруженной пленки. При такой калибровки принтер считывает данные с чипа подложки пленки и самостоятельно определяет формат пленки. Так что тут нет необходимости дополнительно калибровать.
В случае появления полос на снимке, проведите калибровку. Внимательно изучите характер полос. Если полоса не однородна, не прямолинейна или прерывиста - обратите внимание на термоголовку. Будьте аккуратны, не касайтесь полоски терморезисторов руками. Обратите внимание на чистоту и прямолинейность полоски терморезисторов, на ней не должно быть пыли или соринок. Удалите пыль мягкой безворсовой тканью, если это необходимо. Обратите внимание на прижимной ролик термоголовки (черный прорезиненный). Он должен быть, так же чистым без мусора.
Повторите калибровку. При повторном возникновении полос - сравните два снимка. Есть ли изменения/отличия? Если после чистки принтера, полосы возникают на одинаковом расстоянии и проходят через весь лист снимка, то пришло время менять термоголовку.
При этом, будет совсем не лишним знать количество отпечатанной пленки на принтере. Подготовить/снять BackUp и связываться с офицалами.
Sokolov_SKYДата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 15:58 | Сообщение # 446
У вас сообщений: 93
siko, Полоса выходит всегда на одном расстоянии, на всех снимках?
Sokolov_SKYДата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 16:08 | Сообщение # 447
У вас сообщений: 93
nav, Проблема в термоголовке. К несчастью она умирает. Визуально оцените состояние поверхности полосы терморезисторов (коричневая полоска), нет ли на ней какого то налета. В случае обнаружения, удалите налет мягкой безворсовой тканью, что бы не повредить целостность погрытия термоголовки. Далее, проведите два теста одинакового изображения. Изучите снимок, обращайте внимание на интенсивность полос и их характер. В случае если они различны, повторите чистку термоголовки. Если характер неизменен, необходима замена термоголовки. CM+3492644 THERMAL HEAD DS530X (MOD 05)
sikoДата: Вторник, 18.Июл.2017, 08:53 | Сообщение # 448
У вас сообщений: 25
Болгария
Стара Загора
Нет, полоса находится на разных расстояниях, но всегда в этом направлении ...
kawabangaДата: Вторник, 18.Июл.2017, 09:20 | Сообщение # 449
У вас сообщений: 25
Moscow
Все еще нахожусь в ожидании донора, возможно не скоро такой появится unknown
Подскажите пожалуйста, исходя из Вашего опыта, на каком количестве отпечатанных листов,
при условии ухудшающегося состояния с полосами на пленке следует произвести замену термоголовки?
fisherДата: Среда, 19.Июл.2017, 19:42 | Сообщение # 450
У вас сообщений: 102
Кудымкар
Здраствуйте. Подскажите где можно купить запчасти на данный принтер . В Пермском крае представитель фирма Паритет , но они не продают, только выезд их специалиста.
FelarmДата: Понедельник, 24.Июл.2017, 11:10 | Сообщение # 451
не очень
N
Привет! Вот софт версия 3,0 пробуйте DS5302 emergency
Вот спасибо. Но, к сожалению, не сработало - принтер совсем никак не реагировал на воткнутую флешку и продолжал писать Error System Failure после селфтеста. Походу что-то с основной платой не так
Извиняюсь, забегался и не написал, чем всё закончилось.
А закончилось всё приездом инженера из Агфы. В итоге во всём была виновата плата с процессором и оперативкой - как-то она не прогружалась до конца.
seabeeДата: Среда, 26.Июл.2017, 14:19 | Сообщение # 452
У вас сообщений: 1290
А у на верхний лоток не определяет 8х10 и замена не помогает.
MokmorДата: Вторник, 15.Авг.2017, 09:24 | Сообщение # 453
Киров
Всем добрый день!
Столкнулся со следующей неисправностью на принтере AGFA 5302:
Ругается на верхний лоток "ошибка верхней метки". Причем это происходит если открыть и закрыть лоток. После перезагрузки принтер снова видит лоток и бумагу.
почитав тему, решил, что принтер не видит новую бумагу. В связи с этим, пробовал обновить софт на версию 3.0, но он ругается и пишет "this emergency sw is not allowed".
Подскажите, стоит ли пытаться обновить софт, или причина неисправности не в этом? Если стоит обновить, то дайте, пожалуйста, ссылку на рабочий софт.
spartanec87Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 17:45 | Сообщение # 454
Питер
Похоже у вас старая модель принтера и на нем скайзи хард. Короче не подходит эта прошивка. 2.1 самая последняя для нее. Для начало проверьте все "сенсоры"
MokmorДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 13:37 | Сообщение # 455
Киров
spartanec87, спасибо за совет. Пока был в отпуске, проблему устранили.
IspoliNДата: Вторник, 10.Окт.2017, 01:53 | Сообщение # 456
У вас сообщений: 31
Russia
Здравствуйте, коллеги. Имеется принтер AGFA DRYSTAR 5302. Пробег более 50к снимков. При включении начинает шалить дисплей. И вот такой перечень ошибок. Подскажите пожалуйста, реально ли его привести в порядок и если да, куда можно капнуть?
IspoliNДата: Вторник, 10.Окт.2017, 11:51 | Сообщение # 457
У вас сообщений: 31
Russia
Проблемы устранены путем замены hdd
BomberbugДата: Вторник, 10.Окт.2017, 18:22 | Сообщение # 458
У вас сообщений: 709
engineer
А говорил кто-то в темах что HDD просто так не поменять (типа не каждая программа их сможет грамотно "заклонить")
x47Дата: Вторник, 17.Окт.2017, 05:18 | Сообщение # 459
Усолье-Сибирское
Коллеги, кто-нибудь пытался подсунуть данной машинке плёнку другого производителя и что из этого получилось? biggrin
zxc2007zxcДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 15:58 | Сообщение # 460
У вас сообщений: 150
Вологда
Добрый день , Аппарат DRYSTAR 5302 при включении издал странное постукивание со слов клиента, при мне сторонних шумов выявлено не было , но был распечатан снимок с подозрительной полосой , следующий снимок нормальный, думаю проблема в механике в каком направлении капать кто подскажет? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Четверг, 23.Ноя.2017, 15:58
ZukoДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 16:59 | Сообщение # 461
По поводу странных звуков - желательно самому их услашать.
По поводу полосы - попала грязь под печатающую головку (м.б. требуется почистить принтер: продуть, попылесосить). Тем более следующий снимок нормальный.
Копать никуда не надо - требуется наблюдение.
PROUNДата: Пятница, 09.Фев.2018, 10:44 | Сообщение # 462
Доброго времени суток! Извините, может не по теме...
Имеются принтера Agfa 5302, установлены в 2017. При каждой загрузке новой пачки пленки, печатает калибровочный лист. Это можно как то отключить? и если можно то где? Может кто то пробовал? Просто пленка нынче не дешевая(((
Заранее спасибо!
zxc2007zxcДата: Пятница, 09.Фев.2018, 22:16 | Сообщение # 463
Вологда
PROUN, Что то мне душа подсказывает не просто он калибровочным называется, а вдруг пленка говно , или с принтером че ни так будет! Да и врятли 1 листочек из папки прям изменит что то!
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Пятница, 09.Фев.2018, 22:17
Sokolov_SKYДата: Вторник, 13.Фев.2018, 10:53 | Сообщение # 464
У вас сообщений: 93
PROUN, Еще раз! Калибровочный при каждой пачке, или при печати каждого листика?
Калибровка при каждой пачки это нормальное поведение принтера, в том случае если пачки имеют разный номер LOTа, обратите на это внимание. При загрузки пачки пленки с точно таким же номером LOTа калибровки не будет. Отключить калибровку нельзя, в противном случае принтер не работает. И один листик с пачки это необходимая мелочь, не жадничайте :)
"Калибровка" при печати каждого листа, листа в виде шахматной доски - есть свидетельство контрафактной пленки. Этот вопрос нужно выяснять с закупками.
petroveechДата: Вторник, 13.Фев.2018, 12:49 | Сообщение # 465
У вас сообщений: 1072
Иженер
Та же проблема. Только калибровочный при включении, каждый раз. Дальше нормально работает.
Sokolov_SKYДата: Среда, 14.Фев.2018, 08:52 | Сообщение # 466
У вас сообщений: 93
petroveech, Каждый раз при включении принтера?
Переориентируйте лотки. Поменяйте пленку верх с низом. Должна пройти калибровка, затем перезапустите принтер посмотрите изменится ли поведение.
Я бы еще загрузил новые пачки пленок и посмотрел на ситуацию с перезагрузкой принтера.
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Среда, 14.Фев.2018, 08:52
PROUNДата: Среда, 14.Фев.2018, 19:53 | Сообщение # 467
При загрузке каждой новой пачки печатает лист с подписю изображения "FilmCalib_14х17.BMP (Version 3)
Посмотрел несколько пачек номер LOTа тот же.
Руководство думает по другому... Даже согласны перейти на принтеры Sony.
MedikahospitalДата: Четверг, 15.Фев.2018, 00:47 | Сообщение # 468
Baku
Азербайджан
Baku
помогите шахматный рисунок ДТ 2 Б и ошибка на 6 языках Call local representative... Drystar 5302.
Sokolov_SKYДата: Четверг, 15.Фев.2018, 04:48 | Сообщение # 469
У вас сообщений: 93
И они весьма удивятся ценой на пленку, когда дело дойдет до закупа.
И еще, переориентируйте лотки и обновите софт.
У вас контрафактная пленка, решайте вопрос с закупками учреждения. Дальнейшее использование ЭТОЙ пачки пленки не приемлемо.
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Четверг, 15.Фев.2018, 04:50
PROUNДата: Четверг, 15.Фев.2018, 11:17 | Сообщение # 470
Sokolov_SKY, Спасибо. Отключил калибровку по умолчанию в настройках... Теперь только вручну иногда будем выполнять.
MedikahospitalДата: Четверг, 15.Фев.2018, 12:06 | Сообщение # 471
Baku
Азербайджан
Baku
а ранше работала после обновление прошивки 3.0.0С1 а шас последная какая версия?
Alex70ttДата: Четверг, 15.Фев.2018, 22:00 | Сообщение # 472
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
люди в каждый регион земли идет своя пленка и она закодирована....перепрошивать надо под свой регион(страну),ну и украина опять экономит)))(если не калибровать то можно пропустить аномалию в организме или принять точку за что-нибудь и отправить человека на операцию.......хотя ваше дело )
Sokolov_SKYДата: Суббота, 17.Фев.2018, 09:43 | Сообщение # 473
У вас сообщений: 93
Факт контрафактной пленки и факт обновление софта, два разных явления. Не нужно их связывать.
Sokolov_SKYДата: Суббота, 17.Фев.2018, 09:49 | Сообщение # 474
У вас сообщений: 93
Именно, так дело и обстоит!
MedikahospitalДата: Воскресенье, 18.Фев.2018, 14:59 | Сообщение # 475
Baku
Азербайджан
Baku
[i]Как узнат какой регион нужен У нас продают DT 5 B и DT 2 B.
DT 5 B работает но он дороже.
DT 2 B не работает но он дешевле значительно. а ранше работал. после того как обновили прошивку не работает.
Как узнат какой регион нужен и какая прошивка чтобы заработала
спасибо вам за советы.
Sokolov_SKYДата: Понедельник, 19.Фев.2018, 11:32 | Сообщение # 476
У вас сообщений: 93
Посмотрите Country Code на принтере
С клавиатуры на принтере, кнопка в виде планшета -> Show settings -> General -> спускаетесь вниз до строчки Country Code на против которого будет цифра. Это и есть код вашего региона. Соответственно вам необходима пленка имеющая тот же числовой код.
MedikahospitalДата: Понедельник, 19.Фев.2018, 16:14 | Сообщение # 477
Baku
Азербайджан
Baku
а можна ли сменит регион ? у нас country code 05
Sokolov_SKYДата: Понедельник, 19.Фев.2018, 22:04 | Сообщение # 478
У вас сообщений: 93
Не пойму, в чем вопрос? У вас 5 регион, пленка DT 5B, кажется всё в порядке.
Ваш принтер прописался под country code вашего региона и теперь будет потреблять только определенную пленку, с тем же самым числовым кодом. Прошивка в вашем вопросе не играет роли.
Пленка с кодом DT 2B теперь является не "ваша", а потому будет опознана принтером как "контрафакт", печать на ней не целесообразно.
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Вторник, 20.Фев.2018, 06:39
MedikahospitalДата: Среда, 21.Фев.2018, 16:52 | Сообщение # 479
Baku
Азербайджан
Baku
Проблема в том что неделю назад DT 2 B печатал нормално.. мы всегда покупали DT 2 B. а тепер нет.. цена на DT 2 B 9300 рубл. а DT 5 B 12000 рубл..
adidasДата: Среда, 28.Фев.2018, 11:48 | Сообщение # 480
У вас сообщений: 276
главный
День добрый! Кто-нибудь может поделиться последней версией ПО 5.0.... ?
1. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
2. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
3. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
4. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
5. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
6. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
7. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
8. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
