Принтер DryStar 5302 ф.AGFA
МВРДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 18:02 | Сообщение # 1
В сети
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02792 от 29.12.2018 года на Камеру мультиформатную термографическую Drystar 5302, производства бельгийской компании Agfa N.V. (торговый бренд - "AGFA").
. 21 июля 1873 года две немецкие компании образовали акционерное общество под названием Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation (AGFA - аббревиатура, образованная от этого словосочетания), в последствии деятельность неоднократно трансформировалась, но торговый бренд "AGFA" не изменялся. В 1964 году Agfa приобрела контроль над бельгийской Gevaert и была создана группа Agfa-Gevaert, состоящая из германской компании Agfa-Gevaert AG и бельгийской Agfa-Gevaert N.V., продукция которой продавалась под брендом "AGFA".
. Тема про проблемы с принтером DryStar 5302 производства компании c торговым брендом "AGFA".
. ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
. Чтобы не удлинять итак длинную тему Вашим нудным монологом из череды следующих друг за другом Ваших же постов (постов-хвостов), для уточнения или добавления новой информации пользуйтесь редактированием свои крайних сообщений-постов (кнопка: "Изменить") - это требование п.1.5 Правил размещения сообщений в темах Форума.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную малограмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Темы о проблемах с принтерами DryStar производства компании с торговым брендом "AGFA" см. по адресу - http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[DryStar]
Внимание! Стараниями неразумных якобы "инженерОв" и прочих в теме много вопросов и соответственно ответов на них о проблемах с другими принтерами от бренда "AGFA".
PROUNДата: Воскресенье, 04.Мар.2018, 11:07 | Сообщение # 481
Alex70tt, калибровку постоянно делаем вручную, может даже чаще чем каждых 5 пачек
КобейДата: Суббота, 31.Мар.2018, 07:48 | Сообщение # 482
Алматы
Здравствуйте! Принтер Agfa Drystar 5302 выводит ошибку "System failure error", не прошивается и СF карту не видит. Наверно полетело плата с процессором и ОЗУ. Помогите где можно приобрести эти запчасти в Казахстане, Алматы, или где можно ремонтировать, заказать?
lab11Дата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 14:03 | Сообщение # 483
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Кобей, написала в личные сообщения
Andre_ParcevalДата: Пятница, 18.Май.2018, 09:44 | Сообщение # 484
У вас сообщений: 31
Знаете ли кто нибудь, как стереть в принтере сохранённые номера меток подложек?
Если да, то при небольшой доработке лотка можно будет использовать подложки повторно.
Удалось выяснить следующее:
1. Принтер стирает (портит) RFID на подложке, когда заканчивается плёнка.
2. Количество напечатанных листов хранится в памяти принтера.
3. Если в момент падения флажка наличия бумаги в лотке отключить питание чтения / записи меток P5ROEM410V12 https://fccid.io/P5ROEM410V12, метка останется целой.
4. Тогда эту подложку можно использовать на другом принтере.
5. Логично предположить, что если стереть в принтере сохранённые номера меток подложек, можно использовать спасённую подложку повторно и на этом принтере.
6. RFID метка используется эта: https://www.smartrac-group.com/block.html Режим ISO 18000-3 3, значит работает на частоте 13.56 мГц, используется режим работы 3.
7. Сделать копию такой метки гораздо проще, чем сделать метку с новым серийным номером в виду множества вариантов сверки CRC в ней.
8. Предположительно, похожие RFID метки используются в Московских транспортных картах.
Сообщение отредактировал Andre_Parceval - Пятница, 18.Май.2018, 09:50
navesДата: Пятница, 18.Май.2018, 17:27 | Сообщение # 485
У вас сообщений: 1070
Неправильным путем идете вы.
http://www.medteh.info/forum/33-2540-167548-16-1440588885
http://www.medteh.info/forum/33-4643-1#205444
там используется mifare ultralight
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 18.Май.2018, 17:37
seabeeДата: Суббота, 19.Май.2018, 09:25 | Сообщение # 486
У вас сообщений: 1291
Принтер мигает красным.В меню ошибок нет,пленки показывают ОК.При нажатии крестика такое сообщение.
Помогите,как устранить?Как войти в брайзер принтера и в сервис кей?
Дисплей пустой а статус пишет-lower input jam,хотя все чисто.
Сообщение отредактировал seabee - Суббота, 19.Май.2018, 10:55
Andre_ParcevalДата: Понедельник, 21.Май.2018, 10:26 | Сообщение # 487
У вас сообщений: 31
Для доступа к принтеру подключите его к ноутбуку нуль-модемным кабелем. Либо подключите принтер к компьютерной сети обычным кабелем и зайдите в его меню с любого компьютера через любой браузер. http://10.4.1.0 уточните его ip адрес в меню принтера.
Залип у вас какой то датчик на пути из нижнего лотка.
5karatДата: Вторник, 29.Май.2018, 15:54 | Сообщение # 488
Псков
Здравствуйте в принтере Drystar 5302 не печатает 8х10 лежит упаковка в верхнем лотке. но заходя в настройки пишет что верхний лоток отключен. Не подскажите как его включить что бы начал печатать?
Alex70ttДата: Вторник, 29.Май.2018, 22:03 | Сообщение # 489
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
через браузер в режиме админа
Sokolov_SKYДата: Среда, 06.Июн.2018, 05:31 | Сообщение # 490
У вас сообщений: 93
seabee, У вас не установлены Specific Data (Данные ЛПУ или другого учреждения где установлен принтер), это делается при инсталляции принтера. Криминала в это нет, единственное неудобство это появляющаяся надпись при включении принтера.
Устранение этой надписи: Узнаем его IP адрес, ставим на ноуте соседний адрес или подключаемся с машины, с которой выводим на печать (если есть возможность подключения). Подключаемся к принтеру по RJ45, вводим IP адрес в адресную строку -> Service Engineer tools -> логин, пароль -> Enter key-operator command session - 2 Change settings - 1 General, Далее заполняете данными строки отмеченные красной звездочкой. После, подтверждаете, сохраняете, выходите. Больше у вас такого сообщения не будет.
Выходит дисплей не такой уж и пустой, раз что то пишет. Для полной уверенности, извлеките оба лотка, откройте верхнюю крышку термоголовки, откиньте термоголовку, теперь обратите внимание на отсуствие застрявшей пленки.
Какое именно сообщение вы видите. Где вы его видите?
Aleks86Дата: Воскресенье, 10.Июн.2018, 11:57 | Сообщение # 491
У вас сообщений: 140
ЮФО
Распечатывает непонятное изображение. Я так понимаю слетела прошивка? если она где ее можно взять
Aleks86Дата: Воскресенье, 10.Июн.2018, 11:58 | Сообщение # 492
ЮФО
Вот фото
paracels_admДата: Понедельник, 11.Июн.2018, 15:38 | Сообщение # 493
adm
Добрый день, подскажите пожалуйста.
Имеется принтер agfa 5367, однажды утром стал писать ошибку "Error System failure"
разобрали боковую стенку, второй CF карты нету, да и вообще никакой нет, есть только свободный порт с задней стороны.
нашел жесткий диск SATA, подключили его к компьютеру. На нем разметка 2гб,2гб,228гб. все разделы видимо слетели (RAW)
подскажите что дальше делать? куда копать?
paracels_admДата: Пятница, 15.Июн.2018, 06:10 | Сообщение # 494
adm
оказалась процессор у меня не работал. выяснил следующим образом:
1) подсоединился к com порту нуль модемным кабелем.
2) через программу HyperTerminal к com1 (скорость 96000 и Xon/Xoff)
3) включил принтер и вижу что идут ошибки по ОЗУ, подкинул другую плашку DDR2 - результат нулевой
4) прогрел плату, все заработало.(не думаю что на долго, нужно покупать новую. цена вопроса будет 1500-2000 евриков (по курсу 72 руб)
akimzhan_bimenovДата: Суббота, 23.Июн.2018, 08:51 | Сообщение # 495
механик
Добрый день! посмотрите саму термоголовку принтера, причина вскорее в ней самой blush
Sokolov_SKYДата: Четверг, 28.Июн.2018, 03:51 | Сообщение # 496
У вас сообщений: 93
Какой пробег у термоголовки?
lakec595676Дата: Воскресенье, 22.Июл.2018, 18:33 | Сообщение # 497
Махачкала
помогите прошивкой на принтер agfa 5361. выдает ошибку Error:60252
терминалом глянул лог . встревает на загрузке файлов. где их взять?
вот что кидает на сом порт
= Monitor 4.29 © Copyright 1990..1996 Agfa-Gevaert NV, Belgium =
Made at 08-FEB-1999 17:22:00 for ADONIS
Today is 22-JUL-2018 17:32:52
Board GEMINI Revision 4 checksum 041BB329
LCA 4.70 from 15-Nov-2003 14:26 for GEMINI_4
LCA VIC FPGA Release 1.2
RAM 32768 Kbytes 32 Mbytes
CPU 68040 clock=33.35 MHz
CPU 68040 cache= code+data
FPU chip present : main=No slave=No
CPU chip present : main=68040:running slave=68040:no_cpu
IO interface module 0 : BER (id=25)
VIC chip version : 02
VME 1 GEMINI rev=4 ram=32 mon=4.29 08-FEB-1999 cpu=68040-33 (Me)(Sys)
==> Auto boot BO C:BSP.PRG
==> Wait until disk HD0 is ready 55 (Not ready [02.04])
==> Starting motor of SCSI disk [02.04])
==> Loading file C:\BSP.PRG (cluster=5, size=244796)
==> Loading file C:\CONFIG.SYS (cluster=9, size=1479)
==> Program file C:\BSP.PRG loaded at $00004020 ()
= PORTEX 1.10 © Copyright 1990-1996 Agfa-Gevaert NV, Belgium =
Made at 26-FEB-1999 14:10
** Increased kernel workspace to 461684 bytes
Board=GEMINI CPU=68040 PORTEX=1.10
File system worksize = 98304 bytes
Kernel and interrupts are enabled
Disk manager installed
Powerdown recovery: checking sector=41608
 Shell is up and running (press q to stop)
Startup file = startup.com
Library FPU SOFTWARE installed
CPU type = 68040
CPU speed = 33 Mhz
AOS started
Checking disk HD0: volume C:
Checking disk HD0: volume D:
Checking disk HD0: volume E:
Checking disk HD0: volume F:
7 files copied
** AOS, Error ffff in file: AUTOEXEC.BAT
** AOS, Error ffff at line: direcove.com > nul
** Auto mount of A: failed (err=0713)
** AOS, Error 0712 in file: AUTOEXEC.BAT
** AOS, Error 0712 at line: a:\setup.bat
** AOS, Error 4e70 in file: AUTOEXEC.BAT
** AOS, Error 4e70 at line: c:\di3oem.bat
** PIM not found
Powerdown recovery activated (size=65536 bytes sector=41608 buf=0fcb80)
 VOLUME C: WRITE PROTECTED
Logging started ...
Selfreset enabled
Old TRAP interface for VRTX/IFX installed
Drystar3000_C:\> ** Ethernet selftest CABLE receive error Not connected to c
able
** Ethernet selftest CABLE receive error Not connected to cable
Requesting my IP address from a BOOTP server...
Hostname :
IP address : 0.0.0.0
Subnet Mask : 0.0.0.0
Default Router : 0.0.0.0
Getting my IP address from a RARP server ...
RARP : My IP address is 0.0.0.0
Format of volume E done successfully.
5956760525
tormoznayaДата: Пятница, 27.Июл.2018, 13:06 | Сообщение # 498
Есть в продаже THERMAL HEAD DS530X. (Термоголова для принтера типа AGFA AXYS, запасная часть для принтера) цена 100000р, нал/безнал+6%
Звоните + 7 (499) 707-13-41
Сообщение отредактировал tormoznaya - Пятница, 27.Июл.2018, 13:07
tormoznayaДата: Пятница, 27.Июл.2018, 13:18 | Сообщение # 499
Товарищи, есть на складе такая штука: CM+3585782 THERMAL HEAD DS530X. (Термоголова для принтера типа AGFA AXYS, запасная часть для принтера Agfa Drystar 5302) Цена 105600 р.
Имейте в виду, это намного меньше, чем у поставщиков. + 7 (499) 707-13-41
Сообщение отредактировал tormoznaya - Пятница, 27.Июл.2018, 13:19
traxov50Дата: Среда, 01.Авг.2018, 22:55 | Сообщение # 500
У вас сообщений: 69
На принтер agfa 5302 имеются зап.части б/у кому интересно пиши ватсап, телега 8(950)7530388
nekto_eddДата: Четверг, 23.Авг.2018, 22:46 | Сообщение # 501
Либо много пыли на пленке либо китайская пленка. Протрите термоголовку и переткните шлейфы на ней. Не поможет - обращайтесь, помогу найти термоголовку
Sokolov_SKYДата: Понедельник, 10.Сен.2018, 11:39 | Сообщение # 502
У вас сообщений: 93
tormoznaya, Имейте в виду, что термоголовки на DS530X и на AXYS есть разные термоголовки, с разным кат. номером, разной ценой и разной разрешающей способностью. AXYS используется для маммографии где разрешающая способность 508dpi в то время как у головки DS530X для рентгенологии, разрешение 320dpi
Необходимо этот нюанс учитывать.
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Понедельник, 10.Сен.2018, 11:46
adidasДата: Среда, 12.Сен.2018, 18:26 | Сообщение # 503
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
День добрый! Кто-нибудь может поделиться последней версией ПО 5.Х.Х ?
Вопрос с поиском данной версии все еще актуален.
Новые принтеры продолжают "разваливаться" :(
starjkeДата: Четверг, 13.Сен.2018, 14:31 | Сообщение # 504
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
adidas, что вы подразумеваете под новыми принтерами?
Новые идут с тачскрином вместо кнопок, и SN от 100000.
На них идет прошивка уже 6.Х.Х.
traxov50Дата: Четверг, 13.Сен.2018, 15:38 | Сообщение # 505
У вас сообщений: 69
Есть прошивка на 5302 версия 5.0.0-С1если нужно пишите мыло пришлю.
adidasДата: Пятница, 14.Сен.2018, 09:52 | Сообщение # 506
главный
Средняя Волга
Под "новыми" , подразумеваются принтеры у которых недавно закончилась гарантия;) Выглядят они как "старые", без тачскринов и с кнопками:)
starjke, а есть в наличии шестая версия, поделитесь?
Кинул адрес в личку.. Если не жалко:)
Explorer_2030Дата: Понедельник, 24.Сен.2018, 19:11 | Сообщение # 507
Кыргызстан
Ош
Доброго вечера!
Если у кого-нибудь есть софт на Drystar Axys, type 5367, поделитесь пожалуйста.
traxov50Дата: Понедельник, 24.Сен.2018, 19:30 | Сообщение # 508
У вас сообщений: 69
А разве axys это не тот же 5302 и софт на них один? Или я ошибаюсь и это другой axys?
BomberbugДата: Вторник, 25.Сен.2018, 15:05 | Сообщение # 509
У вас сообщений: 711
engineer
Про софт не знаю, но термоголова однозначно РАЗНАЯ, плотность на AXYS - 508dpi, супротив 320dpi у 5302
traxov50Дата: Вторник, 25.Сен.2018, 16:52 | Сообщение # 510
У вас сообщений: 69
Голова разная а софт один! В мануале по софту написанно 5302/axys это к 5 версии
hobot111Дата: Пятница, 05.Окт.2018, 13:44 | Сообщение # 511
У вас сообщений: 284
соловьиный край
В лотке с пленкой малого формата осталось 4 пленки. Принтер перестал печатать, просто зеленый экран ,даже нет сообщения готов.После замены пленки все заработало. Потом ситуация повторилась. Оставалось 8 листов пленки. Замена пленки решила вопрос. Что может быть с принтером. Куда копать.
zxc2007zxcДата: Суббота, 06.Окт.2018, 14:13 | Сообщение # 512
У вас сообщений: 150
Вологда
hobot111, Подключится к принтеру через веб-интерфейс посмотреть что пишет когда встает
HVДата: Понедельник, 22.Окт.2018, 20:03 | Сообщение # 513
Город
распечатывает это изображение вместо снимка или вы сами пытаетесь распечатать тестовое поле ?
Nikolay_SlДата: Вторник, 30.Окт.2018, 21:17 | Сообщение # 514
Камышин
Было подобное. Упаковка от пленки попала в термоузел и запеклась на термоголовке по вине лаборантов. Увидел, офигел просто. Помогла чистка долгая и упорная термоголовки.
DimitriusДата: Воскресенье, 25.Ноя.2018, 13:38 | Сообщение # 515
У вас сообщений: 410
Подскажите, если полоски как на фотографии - это термоголовка?
sikoДата: Пятница, 07.Дек.2018, 16:58 | Сообщение # 516
У вас сообщений: 25
Болгария
Стара Загора
У меня есть "System Failure", а светодиод на передней панели не горит или мигает. Принтер оснащён платой Themis 4b, и я, чтобы проверить, взял одну плату Themis 7 с другого принтера. Но опять возникла ошибка system failure, когда он пытался провести самотестирование. Я переустанавливаю программное обеспечение с 5.1.0, и опять не получается. Думаю, что проблема на плате Devil или на жестком диске (SCSI), но, скорее, на плате Devil ...
У кого-то были похожие ошибки? ...
Сообщение отредактировал siko - Понедельник, 10.Дек.2018, 11:39
traxov50Дата: Суббота, 08.Дек.2018, 19:51 | Сообщение # 517
У вас сообщений: 69
Так а в чем проблема? Попробывать другой hd поставить и залить софт! Обычно эта ошибка из за не рабочей themis! А вторая themis точно рабочая?
sikoДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 10:18 | Сообщение # 518
У вас сообщений: 25
Болгария
Стара Загора
Да, я знаю, что обычно это ошибка с их платы, но я попробовал с другой с работающего принтера, и снова произошел сбой системы. Также я увидел, что при включении индикатор состояния на передней панели не мигает зеленым цветом. На дисплее появляется сообщение «Please WAIT Self test proceeding», но светодиод на левой панели остается темным и через некоторое время произошел «system failure». Если это HDD, я думаю, что это будет иметь ошибку «self test failure» не системы ...
МВРДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 13:00 | Сообщение # 519
В сети
siko, по Вашей тематике есть специальная ТЕМА, которую см. по указанной ссылке.
Может Вас к ней и присоединить? ...
afmДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 13:18 | Сообщение # 520
У вас сообщений: 131
Саранск
99,99% греть процессор. Феном или ИК-станцией, без фанатизма.
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
