  • Страница 2 из 4
Стоматустановка Siger U200
art-i-kДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 19:49 | Сообщение # 41
Цитата borzoff ()
столике доктора, выгорела дырка.
Хотелось бы увидеть фото.
goscha-belДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 19:58 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 2299
Цитата borzoff ()
сгорел контроллер на столике доктора,
Потом стоит запятая, а уже потом
Цитата borzoff ()
выгорела дырка.
borzoffДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 21:01 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 34
Обслуживание оргтехники
херсон
Ребята, Вы решили меня здесь потроллить?
МастерБакуДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 21:39 | Сообщение # 44
borzoff, нет, просто некоторые думают где дырка. дайте фото , так art-i-k, легче будет назвать вам цену платы - они разные . он сайгеры продаёт.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 20.Дек.2015, 22:27
goscha-belДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 22:11 | Сообщение # 45
дайте фото , так art-i-k, легче будет сказать вам цену платы - они разные
drinks drinks drinks good
art-i-kДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 09:28 | Сообщение # 46
У меня на данный момент есть в наличии комплект плат на "первые зашедшие в Украину" 200-х-сотки. Плата столика врача обзывается 200ZL_01/A2.
goscha-belДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 21:47 | Сообщение # 47
Цитата goscha-bel ()
Так в чём была проблема? Ведь для этого и существует форум, чтобы делиться опытом!
А в ответ тишина! Мы тут разорялись, советовали. shok Вот такие они москвичи! ireful
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 21.Дек.2015, 21:50
МастерБакуДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 22:16 | Сообщение # 48
запомним , припомним
NuckyДата: Вторник, 22.Дек.2015, 06:54 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Купили две установки Siger U200, в коробке шло только руководство по эксплуатации на английском. Нашел в интернете руководство по эксплуатации на русском, и инструкцию по подготовке места под установку.
Пожалуйста, дайте скачать инструкцию по монтажу или схему подключения. Саму установку собрал, а вот в гидроблоке куча шланчиков и штуцеров, не подключенных.
И еще критично ли будет вынести блок подключения к воде, воздух и канализации из под установки? Дыры в полу просверлили, а установка должна быть в метре от стены
МастерБакуДата: Вторник, 22.Дек.2015, 07:31 | Сообщение # 50
Nucky, обратитесь к инженеру по стом оборудованию. Siger U200 не статуя - она работать должна.
Константин1969Дата: Суббота, 02.Янв.2016, 19:15 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Пригласил коллегу на подмогу, вроде все решилось. Самому и времени не хватало и терпения. Конец связи!)
Автор маладца. Как серьезная поломка- совета чтобы сразу хоп и подкрутить деталюшку. И не думать. Ибо некогда... А поделиться решением- тоже некогда.
goscha-belДата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 16:09 | Сообщение # 52
Цитата Константин1969 ()
Автор маладца.
Не-е-е! Очень даже наоборот! Ничего, ещё прийдёт сюда! ireful
madmacДата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 16:53 | Сообщение # 53
национальная инженерная поговорка: они всегда возвращаются.
раз старается строго по рецептам работать...
NuckyДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 05:02 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Установили две установки Siger U200, подтверждаю - запах присутствует, но не такой чтобы с ног валил. Попахивает новой пластмассой. Установки стоят в закрытом кабинете, никто не работает пока, если зайти пахнет.
art-i-kДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 10:38 | Сообщение # 55
Цитата Desperado101 ()
вся пластмасса sigerов при температуре 21c начинает сильно фонить фенолом
Бред сивой кобылы diablo . У
siger
используется пластик ABS такой же,как и у Антоса (лично и тот и тот сдавал на экспертизу и был обматерен: "герой разломал один кусок и отдал нам как с разных установок"). Единственный нюанс,который могу предположить- ваши поставщики при заказе удешевляются более дешевыми комплектующими (те же 100-тки под видом 200-ток)-у нас такого не наблюдается.
goscha-belДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 19:45 | Сообщение # 56
levschaДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 22:01 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Цитата art-i-k ()
Бред сивой кобылы
я чет тож не замечал,хотя десяток установок стоит unknown
art-i-kДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 22:13 | Сообщение # 58
У меня уже далеко не на десятки счет пошел-почему так смело и утверждаю, а вот откуда запах (и далеко не фенола) у этих чайников-
специалист
-догадываюсь mail1
attacheДата: Вторник, 09.Фев.2016, 00:51 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Вспомнился анекдот:
- Пока ты не пришел, не воняло...
Любой новый пластик и винил пахнет.
Про особый запах Зигера не припомню.
Аспирация на порядок сильнее фонит.
art-i-k, drinks
ustarДата: Среда, 10.Фев.2016, 19:11 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 278
деревня
сколько их устанавливал ни разу не замечал и врачи не говорили на счет запаха.
art-i-kДата: Четверг, 11.Фев.2016, 09:55 | Сообщение # 61
Цитата ustar ()
ни разу не замечал
С большой долей вероятности (и даже практически полной уверенности) могу предположить,что "коллеги" типа
знакомый специалист
при монтаже забывают (а скорее не знают) соорудить гидрозатвор (может это понятие им доселе незнакомо). Вот и прет запашок из плевашки. Только ароматы какашек прикрываются умничаниями о
madmacДата: Четверг, 11.Фев.2016, 10:09 | Сообщение # 62
вчера-позавчера собирал рентгенкабинет в новом филиале раскидистой сети, параллельно ставили установки- зигеры 200. в состоянии "искаропки" сама установка слегка попахивала. а вот когда открыли гидрогруппы- завоняло заметно. причем вонял не пластик корпусов, а шланги.
обшивка нижней крестовины стула тоже пованивала, сделана не из абс, из какого-то другого пластика. подушки кресла, точнее, "шкура зверя дермантина" попахивает, пока свежая.
Сообщение отредактировал madmac - Четверг, 11.Фев.2016, 10:10
art-i-kДата: Четверг, 11.Фев.2016, 10:23 | Сообщение # 63
она хромированная
madmacДата: Четверг, 11.Фев.2016, 10:31 | Сообщение # 64
Цитата art-i-k ()
она хромированная
у этих было крашеная с пластиковыми нахлобучками. может, просто стулья не из комплекта.
art-i-kДата: Четверг, 11.Фев.2016, 10:41 | Сообщение # 65
Таки да!
А заодно
Цитата madmac ()
может
и
неродная??? (тем более если по цвету со сульями играет).
МастерБакуДата: Четверг, 11.Фев.2016, 10:50 | Сообщение # 66
значит сайгер не от Siger , а из гаража за забором . - очень распространено в китае.
madmacДата: Четверг, 11.Фев.2016, 14:19 | Сообщение # 67
я в китайцах не спец, но у клиента до хрена филиал по Питеру, берут одни и те же станки одного цвета. вроде на вид все одинаково. и стулья отличаются только в последнем филиале.
upd: тем более что установки ставлю не я, мне как-то пофигу biggrin
Сообщение отредактировал madmac - Четверг, 11.Фев.2016, 14:22
art-i-kДата: Четверг, 11.Фев.2016, 17:51 | Сообщение # 68
Цитата madmac ()
мне как-то пофигу
А мне как-то не очень..... unknown
goscha-belДата: Четверг, 11.Фев.2016, 18:25 | Сообщение # 69
А что, сейчас шланги тоже делают из фенола? :shok:
Также попахивает в салоне нового авто, так он тоже "фенольный"? Ребята, давайте будем объективными! yes
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 11.Фев.2016, 19:36
art-i-kДата: Четверг, 11.Фев.2016, 18:33 | Сообщение # 70
........ Сдается мне,что тут так много засланных "какашек" присутствует......, что и сайт посещать все меньше желания имеется.
madmacДата: Четверг, 11.Фев.2016, 19:33 | Сообщение # 71
а я где-то написал, что шланги пахли фенолом? rofl
шлаг из фенола- это, наверно, круто. но не встречал. и, надеюсь, не увижу.
запах от шлангов, скорее, на винил был похож. или пвх.
сегодня ездил бамажки подписывать- уже нет запаха. гидрогруппу открыли по просьбе- слегка попахивает, запах не резкий. проветрилось за день. так что вполне нормальные шланги.
стулья реально не из комплекта. комплектные остались на складе, эти с перетянутыми подушками-спинками, покрашенными крестовинами, а чтобы не ободрались- накладки сделали. оказывается, есть в продаже.
по поводу "фенола"- как бы сертифицировали станок, если бы он вонял?
Сообщение отредактировал madmac - Четверг, 11.Фев.2016, 19:35
goscha-belДата: Четверг, 11.Фев.2016, 19:42 | Сообщение # 72
Ребята, чего это мы тут все распинаемся? Ведь
специалист заявил, что он дословно:"Доподлинно знает, что вся пластмасса sigerов при температуре 21c начинает сильно фонить фенолом
biggrin biggrin biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 12.Фев.2016, 08:41 | Сообщение # 73
вот резюме форума : Siger u200. Пластмассовые части "фонят фенолом" пи_дёж - провокация.
madmacДата: Пятница, 12.Фев.2016, 13:30 | Сообщение # 74
провокация.
особенно если знать, что в abs нет фенолосодержащих компонентов. бензольная группа, конечно, есть у стирола. но это, во-первых, не фенол, во-вторых, abs имеет термостойкость до сотни. так что, и 21 градус выглядит прогоном.
если это заводской зигер, а не третья смена кооператива дядюшки Ляо.
goscha-belДата: Пятница, 12.Фев.2016, 19:18 | Сообщение # 75
Цитата madmac ()
провокация.
ustarДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 21:52 | Сообщение # 76
деревня
можно фото? я обычно делаю "сифон" в конце каждого шланга.
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 22:19 | Сообщение # 77
Цитата ustar ()
каждого шланга.
в каком смысле - каждого ? только на канализации нужен и имеет смысл.
Ruslan_0807Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 18:33 | Сообщение # 78
Мед техник
Железногорск
Привет друзья, три года эксплуатирую 3 установки сигер с 30 . Никакого запаха никогда не было , зато достали вечно лопающиеся пластмассовые емкости для дистиллированной воды . Вроде и давление не большое.В фирме продавце, бутылка (емкость для дист. Воды) стоит 3400руб. А подобные в обычных магазинах 100руб , но они по резьбе для крышки не подходят.А так работают установки нормально, периодически чистка систем, и особых проблем пока не было. Сейчас бы их уже не стал бы покупать , подорожали сильно. У меня знакомый в Москве купил пару лет назад три установки fona недорого,тоже работают без проблем , только цена была их гораздо ниже. Всем удачи yes
МастерБакуДата: Четверг, 18.Фев.2016, 20:02 | Сообщение # 79
а мастер ваш вас не достал ?
rofl
goscha-belДата: Четверг, 18.Фев.2016, 21:21 | Сообщение # 80
Так он сам медтехник! yes
  • Страница 2 из 4
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
