СРОЧНО! Нужна электросхема стоматустановки Siger U200 с нижней подачей и инструментов, хотя бы схема платы выбора инструментов (с оптопарами). Может, кто поделится?
СРОЧНО! Нужна электросхема установки Siger U200 с нижней подачей и инструментов, хотя бы схема платы выбора инструментов (с оптопарами). Может, кто поделится?
Опишите подробно Вашу проблему. Может кто-то сталкивался. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Не включаются инструменты. ИК светодиоды не светятся (камерой телефона смотрел). Дотрагиваешься до вывода входа ОУ, контрольные светодиоды светятся, иструмент включается. Вроде транзисторы в питании светодиодов (все сразу?). Пробовал менять на мосфет, не але. Походу биполярные транзисторы стоят, но по маркировке аналог - мосфет. И как должны работать ИК светодиоды - постоянно или импульсами?
Дата: Воскресенье, 10.Май.2015, 10:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2299
На "крутых" импульсно, а здесь... Хотя, скорее всего, тоже ведь китайцы славятся добросовестным копированием. Кроме того, на SIGER, говорят ещё и итальянский инженер.
Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 20:45 | Сообщение # 10
ЦитатаFOREXAMPLE ()
Кто-нибудь сталкивался с проблемой
это не проблема , это физика. прибавьте воздуха на эжекторы, и будет доктору счастье , компрессору крындец а вам маленькое спасибо и большое вдогонку , месяца через два.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 31.Окт.2015, 20:53
Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:51 | Сообщение # 11
ЦитатаFOREXAMPLE ()
периодически перестает сосать слюноотсос?!
Вопрос поставлен некорректно! Перестаёт сосать, или периодически не включается? Если первое, то "гуляет давление воды", а если периодически не включается, то это нечётко срабатывает клапан включения воды, (он сдвоенный, один подаёт воду на С/О, а второй воздух на пылесос). Разобрать, почистить, смазать силиконом.
Дата: Пятница, 11.Дек.2015, 22:20 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 278
деревня
Кстати , если водянной слюноотсос , то и шланг от эжектора должен быть по меньше диаметром. я видел как на ОМС стоят водяные эжекторы, там выходной шланг диаметром в 8 мм .. водянной слюноотсос мощная и экономичная и бесшумная вещь если ее грамотно сделать
Дата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 23:36 | Сообщение # 26
Доброй ночи, уважаемые коллеги!) Нужна ваша помощь. Имеются несколько китайских установок семейства siger 200-е и 30-ки. Проблема заключается в том, что когда пользуешься турбинным наконечником, со скалера капает вода, хотя скалер на месте зафиксирован. Или когда ставишь на место скалер после работы, с другого инструмента который зафиксирован на месте, кратковременно выплевывает воду из гильзы ( гильза без турбинного наконечника, и плюёт именно из водяного канала) Пример с другой установки: работает врач с турбинным наконечником а ему в спину предательски мочится скалер, который сидит на своем месте. Все инструменты отщелкивают когда их снимаешь и кладешь на место. При нажатии на педаль ( вернее сдвиг язычка ) все нормально, все инструменты на месте и молчат, никто не работает, не жужжит и не капает. давление воздуха и воздуха в норме. не могу понять что за мистика, на всех установках одна и та же болезнь!!! Я понимаю если одна установка дуркует, но тут все начали болеть одинаково. Производилась замена мембраны на распредблоке - болячка не излечилась! Замена клапана воды - болячка не излечилась! Замена клапанов выбора инструментов (маленькие черные клапаночки) - болячка не излечилась! Помогите пожалуйста решить данную проблему. Других соображений у меня нет :-( Заранее всем большое спасибо!!!)))
Сообщение отредактировал shuha - Воскресенье, 13.Дек.2015, 23:49
Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 07:43 | Сообщение # 27
это сколько ? чем, где и как измеряли ? входной редуктор воздуха с фильтром - расход величины давлений воздуха и воды. и подобное . причина такой работы - недостаточное давление на запирающем воздухе.
вроде не турецкий
[p.s.]Инженер, а как что работает представляете ? поменяли почти всё , осталось только инженера сменить . [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 14.Дек.2015, 11:20
Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 12:14 | Сообщение # 28
Люди, есть ещё варианты? Кроме бакинского непонятного юмора ничего и нет. Запирающее устройство отрабатывает все нормально. Давление на входе установки 5.5 Выход с турбинного шланга 2.0 -2.2 Давление в бутылке чуть меньше 1.0 Если бы не имел представления, то сначала заменил бы турбинный шланг с наконечником а потом заменил бы скалер.
Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 16:12 | Сообщение # 30
На входе в установке имеется редуктор с манометром. На манометре имеется шкала, которая показывает 5.5. Больше ничем не стал ни чем измерять давление, не вижу смысла! Редуктор исправный, спускает до нуля и поднимает до необходимого давления. Перед бутылкой имеется небольшой редуктор с манометром, (пускай самоделка, но вещь нужная) на нем тоже все регулируется и претензий к нему нет. Производить дополнительные замеры давления не вижу смысла! Имеется манометр с переходниками, одним концом вкручивается в гильзу, а в другой конец накручивается турбинный наконечник. Он и показывает в среднем 2.1... Если кто-то после таких аргументов повторно делает замеры - флаг им в руки, пускай делают. Я не вижу смысла делать двойную работу....
Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 17:03 | Сообщение # 31
а при потреблении на сколько спускается ? до 0.5 - нормально.
откройте регулировочные винты и выставьте нижним редуктором 2.5 атм . и фото гребёнки если можно . гипотеза такая - при расходе рабочего воздуха давление в системе запирающего воздуха падает и открывается вода в наконечники , думаю и воздух тоже немного.
никто и не собирался , я просил уточнить где , как и чем . в данном случае достаточно . только давление на наконечники маловато. а после редуктора многовато. обычно при 4х внизу - наверху выходит 2.5-2.8. мембрану в гребёнке меняли во всех ? на оригинал ? компрессор какой?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 14.Дек.2015, 17:08
Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 20:13 | Сообщение # 32
Сами поставили? То, что стоит заводское, (около бутылки), редуктором назвать нельзя. Присоединяюсь к МастерБаку:
Короче, проверьте давление на выходе входного редуктора при нажатии на педаль.
Всем большое спасибо!) Тему думаю надо закрывать. Пригласил коллегу на подмогу, вроде все решилось. Самому и времени не хватало и терпения. Конец связи!)
Дата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 18:07 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 34
Обслуживание оргтехники
херсон
Добрый вечер, уважаемые форумчане. В данном аппарате жёстоко сгорел контроллер на столике доктора, выгорела дырка. Всё после попадания влаги. Где можно приобрести данный контроллер, или может кто менял на такой как PIC, ATINY, ATMEGA? Есть у кого-нибудь практика замены и прошивка, желательно со всеми фьюзами. Штатный, по всей видимости, также имеет внутренний генератор и работает в паре с 10L04XE, который установлен на манипуляторе. Или, если есть в наличии сам блок или микроконтроллер, озвучьте цену, желательно в Украине. Заранее спасибо.
