В этой теме пишем только (и только в ней) по её тематике: вопросы/ответы/советы, связанные с работоспособностью и ремонтом стоматологического аспиратораTurbo-Smartитальянской компании Cattani S.p.A. (торговый бренд - "Cattani").
Вопросы же, связанные с монтажом (с.2) - это если есть утверждённый проект, или установкой на рабочем месте и последующим запуском в работу стоматологического аспиратора Turbo-Smart, устройством магистралей слива/отсоса, см. по ссылке в теме: "Аспиратор стоматологический Turbo-Smart ф.Cattani (Проблемы установки и последующего запуска в работу)", куда и пишите (и только в ней) все свои вопросы/ответы/советы по тематике указанной темы!
ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Дата: Пятница, 18.Янв.2019, 18:31 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1291
В сети
Пластмассовая крыльчатка дренажа целая.Такое ощущение что слабо крутит.Или он без датчика вакуума и должен сепаратор вначале медленно крутить? Но вакуума вообще нет. На всасывании,после фильтра,две камеры.Или утечка.Всё прочистил и залил водой на ночь. А,у меня сдох нижний аспирационный модуль.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 18.Янв.2019, 19:03
Дата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 10:56 | Сообщение # 46
Инженер - самоучка
Кемерово
Добрый день! Прошу помощи в подключении аспиратора. Имеется Cattani Turbo Smart "B" 2016 года выпуска. Непонятно как инициировать его включение от стоматологической установки. В инструкции этот момент никак не освещён. Смотрел инструкции, выложенные на форуме - сама плата управления в них не такая, как в моём аспираторе. На внутренней стороне крышки, закрывающей плату управления, никаких схем не имеется.
Есть двужильный кабель (заводской), подсоединённый к клеммам 1-2. Мультиметр показывает на них примерно 10 VDC.
Пробовал, как написано в разделе ранее, замыкать клеммы 1 и 3 - ничего не происходит (на этих клеммах также 10 VDC).
Дата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 11:14 | Сообщение # 48
Инженер - самоучка
Кемерово
Цитатаart-i-k ()
Я бы более пристально обратил внимание на датчик давления в левом нижнем углу .....
Трубка от него идёт в нижнюю часть аппарата, вроде как в канал выброса отработанного воздуха. Больше похоже на сигнализацию корректной работы по давлению. Вы по поводу это датчика ТОЧНО знаете или предполагаете?
Дата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 14:34 | Сообщение # 53
Инженер - самоучка
Кемерово
Нашёл новую схему. Согласно ней, как я понял, нужно замыкать клеммы 1 и 2 между собой. Пробовал - аспиратор не включается и выдаёт ошибку: Drive warning: Circuit Amplification. Error cod I20.
В инструкции, в разделе описания ошибок, I20 отсутствует (описание заканчивается на коде I17).
Дата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 17:11 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 2568
Это датчик разрежения, управляет инвертором, который регулирует мощность пылесоса в зависимости от расхода воздуха в системе. Меньше разрежение, больше мощность всасывания и наоборот.
Дата: Вторник, 19.Фев.2019, 09:20 | Сообщение # 58
Инженер - самоучка
Кемерово
ЦитатаМастерБаку ()
проверьте все соединения , потом обратитесь к продавцу
Там особо и проверять то нечего. Аспиратору для того, чтобы просто включится, достаточно подать напряжение. Ему же не нужны ни вода, ни воздух под давлением.
Попробовал включить, откинув от платы управления провода на оба двигателя - аспиратора и помпы, результат тот же - ошибка I20.
Вот ответ изготовителя: thank you for your message. The only solution is to put a brand new Control Panel, 023751, wi-fi generation (Warranty Item code).
Regards,
Stefano Belli Cattani Spa
Получается, блок управления полностью весь под замену. Отдельно плату управления не продают, только в сборе. Цена вопроса 46 т.р.
Вот тебе и надёжность Каттани - из коробки не работает.
Дата: Четверг, 07.Мар.2019, 10:23 | Сообщение # 63
Ну это знакомая песня от производителя !
Некисло !!!
Не верится мне, что там что-то эксклюзивное. Я бы с ним таки повоевал. Вчера восстановил электронику на CS1 DURR, хотя все подряд заявляли, что неремонтопригодно и под замену весь сепаратор в сборе ...
Дата: Суббота, 16.Мар.2019, 18:43 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 2297
Здравствуйте коллеги! Имеется аспиратор стоматологический Turbo-Smart, к нему подсоединены три установки. Клиента очень беспокоит его непрерывная работа, которая получается в результате поочерёдного пользования СО в каждом из 3-х кабинетов. При изучении описания не получил ответа опасно ли это для агрегата. Помогите разобраться.
Дата: Суббота, 16.Мар.2019, 20:48 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 11274
Но это при соблюдении условий эксплуатации. Например, ежедневная чистка и промывка, хорошая вентиляция, не жаркое помещение, наличие на линии разрежения клапана. Т.к., всё это никто не выполняет - правильно он беспокоится
Дата: Воскресенье, 17.Мар.2019, 10:26 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 1292
goscha-bel, тут слово "смарт" не зря стоит в названии. Толковый блок управления сам знает что, когда и как ему делать.
Цитатаgoscha-bel ()
и то, что он не выключается из-за поочерёдного пользования СО на 3-х установках?
В версии "А" его конструкционный допуск - 2-3 установки. В версии "Б" больше. Так что волноваться надо об обслуживании и соответствии трассы разряжения.
