  • Страница 2 из 2
Аспиратор стоматологический Turbo-Smart ф.Cattani
mutaborДата: Среда, 07.Авг.2013, 23:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 204
В этой теме пишем только (и только в ней) по её тематике: вопросы/ответы/советы, связанные с работоспособностью и ремонтом стоматологического аспиратора Turbo-Smart итальянской компании Cattani S.p.A. (торговый бренд - "Cattani").
Вопросы же, связанные с монтажом (с.2) - это если есть утверждённый проект, или установкой на рабочем месте и последующим запуском в работу стоматологического аспиратора Turbo-Smart, устройством магистралей слива/отсоса, см. по ссылке в теме: "Аспиратор стоматологический Turbo-Smart ф.Cattani (Проблемы установки и последующего запуска в работу)", куда и пишите (и только в ней) все свои вопросы/ответы/советы по тематике указанной темы!
Вопросы устройства магистралей слива/отсоса можно также посмотреть в теме: «Вакуумная помпа на две стоматустановки» [сначала начав читать её с с.30].
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
В будущем другим её будет
нудно читать ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
turbo_jet.docx (40.3 Kb)
МастерБакуДата: Пятница, 18.Янв.2019, 17:13 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 11273
Разряжение создаёт не сепаратор, а помпа внизу.
https://docs.cattani.it/public....ALE.svg
http://www.stomart.ru/UserFiles/Image/DIO/TurboSmartRU.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 18.Янв.2019, 17:14
seabeeДата: Пятница, 18.Янв.2019, 18:31 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1291
Пластмассовая крыльчатка дренажа целая.Такое ощущение что слабо крутит.Или он без датчика вакуума и должен сепаратор вначале медленно крутить?
Но вакуума вообще нет.
На всасывании,после фильтра,две камеры.Или утечка.Всё прочистил и залил водой на ночь.
А,у меня сдох нижний аспирационный модуль.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 18.Янв.2019, 19:03
МастерБакуДата: Пятница, 18.Янв.2019, 20:51 | Сообщение # 43
либо сдохло управление . попробуйте соединить через конденсатор . как в моноджете.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 18.Янв.2019, 20:53
seabeeДата: Суббота, 19.Янв.2019, 08:58 | Сообщение # 44
Низкоскоростные подшипники нижней аспирационки вылетели через два года.От стружки обмотки чудом остались целые.
МастерБакуДата: Суббота, 19.Янв.2019, 11:12 | Сообщение # 45
seabee, официалы утверждают что там помпа другая чем в моноджете . подшипники и обмотка якобы отличаются . но думаю это не так
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 19.Янв.2019, 15:38
gendo82Дата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 10:56 | Сообщение # 46
Инженер - самоучка
Кемерово
Прошу помощи в подключении аспиратора. Имеется Cattani Turbo Smart "B" 2016 года выпуска. Непонятно как инициировать его включение от стоматологической установки. В инструкции этот момент никак не освещён. Смотрел инструкции, выложенные на форуме - сама плата управления в них не такая, как в моём аспираторе. На внутренней стороне крышки, закрывающей плату управления, никаких схем не имеется.
Есть двужильный кабель (заводской), подсоединённый к клеммам 1-2. Мультиметр показывает на них примерно 10 VDC.
Пробовал, как написано в разделе ранее, замыкать клеммы 1 и 3 - ничего не происходит (на этих клеммах также 10 VDC).
Буду очень признателен за помощь.
Сообщение отредактировал gendo82 - Воскресенье, 17.Фев.2019, 10:57
art-i-kДата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 11:08 | Сообщение # 47
Я бы более пристально обратил внимание на датчик давления в левом нижнем углу ..... yes
gendo82Дата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 11:14 | Сообщение # 48
Инженер - самоучка
Кемерово
Трубка от него идёт в нижнюю часть аппарата, вроде как в канал выброса отработанного воздуха. Больше похоже на сигнализацию корректной работы по давлению.
Вы по поводу это датчика ТОЧНО знаете или предполагаете?
art-i-kДата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 11:30 | Сообщение # 49
Лично с такой платой не сталкивался, поэтому и написал
. Но я бы таки в него "дунул" шприцом.
bektyishДата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 12:14 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 1862
http://dentalgroup-company.ru/d/1443818/d/-_fr-57-turbosmartru.pdf
gendo82Дата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 12:20 | Сообщение # 51
Инженер - самоучка
Кемерово
Это инструкция от старой версии аспиратора (ну или не от старой, а просто от другой разновидности). Расположение клемм сильно отличается.
Сообщение отредактировал gendo82 - Воскресенье, 17.Фев.2019, 12:22
bektyishДата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 13:48 | Сообщение # 52
Тогда смотри на " область загрузки " на официальном сайте производителя https://www.cattani.it/en/download-area/
gendo82Дата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 14:34 | Сообщение # 53
Инженер - самоучка
Кемерово
Нашёл новую схему. Согласно ней, как я понял, нужно замыкать клеммы 1 и 2 между собой. Пробовал - аспиратор не включается и выдаёт ошибку: Drive warning: Circuit Amplification. Error cod I20.
В инструкции, в разделе описания ошибок, I20 отсутствует (описание заканчивается на коде I17).
Сообщение отредактировал gendo82 - Воскресенье, 17.Фев.2019, 14:35
Yulana34Дата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 17:11 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 2570
Это датчик разрежения, управляет инвертором, который регулирует мощность пылесоса в зависимости от расхода воздуха в системе. Меньше разрежение, больше мощность всасывания и наоборот.
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 18:15 | Сообщение # 55
gendo82, проверьте все соединения , потом обратитесь к продавцу
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 17.Фев.2019, 18:16
big001Дата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 18:48 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 39
инженер самоучка
Липецк
Yulana34, то бишь частотник стоит?
Yulana34Дата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 20:03 | Сообщение # 57
Да, если память не изменяет до 100Гц.
gendo82Дата: Вторник, 19.Фев.2019, 09:20 | Сообщение # 58
Инженер - самоучка
Кемерово
Там особо и проверять то нечего. Аспиратору для того, чтобы просто включится, достаточно подать напряжение. Ему же не нужны ни вода, ни воздух под давлением.
Попробовал включить, откинув от платы управления провода на оба двигателя - аспиратора и помпы, результат тот же - ошибка I20.
gendo82Дата: Среда, 06.Мар.2019, 19:21 | Сообщение # 59
Инженер - самоучка
Кемерово
Мда...
Вот ответ изготовителя:
thank you for your message. The only solution is to put a brand new Control Panel, 023751, wi-fi generation (Warranty Item code).
Regards,
Stefano Belli
Cattani Spa
Получается, блок управления полностью весь под замену. Отдельно плату управления не продают, только в сборе. Цена вопроса 46 т.р.
Вот тебе и надёжность Каттани - из коробки не работает.
В любом случае, спасибо всем, кто пытался помочь.
МастерБакуДата: Среда, 06.Мар.2019, 21:57 | Сообщение # 60
А как Вы хотели покупая на углу? Купите у нормального, с сервисной поддержкой. Там, если не ошибаюсь, 2-а года гарантии.
gendo82Дата: Среда, 06.Мар.2019, 22:19 | Сообщение # 61
Инженер - самоучка
Кемерово
А как Вы хотели, покупая на углу? Купите у нормального, с сервисной поддержкой. Там, если не ошибаюсь, 2-а года гарантии.
Купили в стомдевайсе. 1-н год гарантии. Даже, если было бы два - всё равно не помогло бы.
Аппарат больше двух лет на складе пролежал.
gendo82Дата: Четверг, 07.Мар.2019, 08:56 | Сообщение # 62
Инженер - самоучка
Кемерово
А можно узнать, что Вас так рассмешило? Чтобы учесть на будущее ...
art-i-kДата: Четверг, 07.Мар.2019, 10:23 | Сообщение # 63
Ну это знакомая песня от производителя ! yes
Некисло !!! shok
Не верится мне, что там что-то эксклюзивное. Я бы с ним таки повоевал.
Вчера восстановил электронику на CS1 DURR, хотя все подряд заявляли, что неремонтопригодно и под замену весь сепаратор в сборе ... yes
goscha-belДата: Пятница, 08.Мар.2019, 17:09 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 2299
Сказывается образование! yes good
МастерБакуДата: Пятница, 08.Мар.2019, 19:06 | Сообщение # 65
очень хотелось бы узнать что было и как отремонтировали . unknown
goscha-belДата: Суббота, 16.Мар.2019, 18:43 | Сообщение # 66
Здравствуйте коллеги!
Имеется аспиратор стоматологический Turbo-Smart, к нему подсоединены три установки.
Клиента очень беспокоит его непрерывная работа, которая получается в результате поочерёдного пользования СО в каждом из 3-х кабинетов.
При изучении описания не получил ответа опасно ли это для агрегата.
Помогите разобраться. blush
МастерБакуДата: Суббота, 16.Мар.2019, 18:55 | Сообщение # 67
например отсюда https://stomamart.ru/upload/Turbo-Smart%20(1).pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 16.Мар.2019, 18:57
goscha-belДата: Суббота, 16.Мар.2019, 19:35 | Сообщение # 68
Да прочитал я это, но клиент уж сильно переживает - как долго "непрерывный"
МастерБакуДата: Суббота, 16.Мар.2019, 20:48 | Сообщение # 69
Но это при соблюдении условий эксплуатации. Например, ежедневная чистка и промывка, хорошая вентиляция, не жаркое помещение, наличие на линии разрежения клапана.
Т.к., всё это никто не выполняет - правильно он беспокоится biggrin
goscha-belДата: Суббота, 16.Мар.2019, 21:58 | Сообщение # 70
А причём
И то, что он не выключается из-за поочерёдного пользования СО на 3-х установках? blush
МастерБакуДата: Суббота, 16.Мар.2019, 22:11 | Сообщение # 71
Это его нормальная работа. Просто надо обеспечить нормальные условия. Впрочем, если ему что-то не нравится - он выключается сам.
goscha-belДата: Суббота, 16.Мар.2019, 22:53 | Сообщение # 72
Так и передам клиенту. biggrin
madmacДата: Воскресенье, 17.Мар.2019, 10:26 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 1292
goscha-bel, тут слово "смарт" не зря стоит в названии. Толковый блок управления сам знает что, когда и как ему делать.
Цитата goscha-bel ()
и то, что он не выключается из-за поочерёдного пользования СО на 3-х установках?
В версии "А" его конструкционный допуск - 2-3 установки. В версии "Б" больше. Так что волноваться надо об обслуживании и соответствии трассы разряжения.
goscha-belДата: Воскресенье, 17.Мар.2019, 16:00 | Сообщение # 74
Кстати, а как правильно перейти на версию "Б"? blush
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Мар.2019, 17:07 | Сообщение # 75
Очень просто - надо только заплатить за код. Желательно оффициалу. Могу организовать - с Вас фото шильдика и бабки.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 17.Мар.2019, 17:08
goscha-belДата: Воскресенье, 17.Мар.2019, 17:33 | Сообщение # 76
Понял, отправлю фото продавцу. blush
vinniepoohДата: Среда, 22.Май.2019, 16:38 | Сообщение # 77
Вологда
У меня тоже на Турбо-смарте вылезла ошибка I20 ... Неужели тоже менять плату? ...
МастерБакуДата: Суббота, 30.Ноя.2019, 21:55 | Сообщение # 78
Какой дибил поставил туда предохранители на 32!А ? ireful
И да, буду очень признателен за сервисную документацию.
Нужна электрическая блок схема. Или человек с Питерского Коралла.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 01.Дек.2019, 13:16
  • Страница 2 из 2
1. DICOM сервер "св...[Kuzma (19.Окт.2024)]
2. Анализатор гематологи...[Alexium (18.Окт.2024)]
3. Стоматустановки испан...[Kent (18.Окт.2024)]
4. Прямые наконечники ф....[Jekas (18.Окт.2024)]
5. КТ Somatom go.All ф.S...[krut74 (18.Окт.2024)]
6. MPSU 3600 Magnet Powe...[Bettest (17.Окт.2024)]
7. Машина для мойки эндо...[msa-16 (17.Окт.2024)]
8. МРТ AIRIS mate ф.Hita...[Vovanavto (17.Окт.2024)]
9. Нужен мастер по налад...[j99zj4c3 (17.Окт.2024)]
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Pamirec[19.Окт.2024]
2. nom5[19.Окт.2024]
3. babek[18.Окт.2024]
4. Абзал[18.Окт.2024]
5. masteroleg62[18.Окт.2024]
6. Andreylogin[18.Окт.2024]
7. killa21rus[17.Окт.2024]
8. Vovanavto[17.Окт.2024]
9. Tormaev[17.Окт.2024]
10. j99zj4c3[17.Окт.2024]
