Ремонт стоматологических наконечников
DicherДата: Пятница, 08.Окт.2010, 20:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
КОЛЛЕГИ!!! Давайте делиться способами и секретами ремонта стоматологических наконечников (желательно с фото).
Есть специализированная тема: "Технологическое оснащение для ремонта стоматологических наконечников", в ней размещайте свои сообщения (посты) строго по её тематике!
Сообщения, содержащие вопросы по ремонту этих наконечников, по поиску технической документации и прочих нетематических написаний необходимо в обязательном порядке размещать в соответствующих темах Форума.
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 20:23 | Сообщение # 481
У вас сообщений: 11275
viktor_ev,Сообщение # 527 написано не вам конечно . я ведь не буду у вас спрашивать такие мелочи.
Цитата viktor_ev ()
ключи есть могу и тебе продать.
у меня полный комплект на ремонт всех наконечников каво, и других
а эл мотор с измерителем торга у вас есть ? - очень важная вещь для ремонта повышаек и механических наконечников.
Цитата viktor_ev ()
Есть и навыки, и умение, и даже учу этому других уже давно.
позвольте усомниться , т.к.
Цитата viktor_ev ()
Коллеги из Германии вышлют во вторник-среду и в пятницу или в понедельник уже получу. Высылают не только роторы, но и крышки с промежуточными валами.
данный наконечник очень распространён и отсутствие у вас запчастей очень странно.
Wirs_32, вам всё кажется простым от незнания и непонимания. - снисходительно улыбаюсь .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 25.Июн.2017, 20:26
viktor_evДата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 23:05 | Сообщение # 482
У вас сообщений: 647
МастерБаку,
А у меня не полный, а только тот инструмент, что действительно нужен для работы, а не для кавовских бесполезных понтов.
Даже диву даюсь. Вроде бы человек в возрасте, а ведет себя как маленький хвастливый ребенок. Теперь объясняю оболваненным кавовским жертвам, что это за прилада. Если коротко и по простому, то эта штука, как караоки для безголосых. Как они не могли петь, так и не смогут. Так и здесь. Если человеку не дано, то ему даже эта прилада не поможет и он даже с нею не сможет сделать наконечник.
Согласен, но только для тех, у кого нет элементарных понятий в микромеханике.
Одному вам разрешаю.
Абсолютно ничего странного. Человек просто до этого материально еще не дорос. Да ему это и не нужно. Он знает, что у меня можно взять и не только это, но другое без проблем. И даже на сегодня и у меня не оказалось этих железяк. Ничего страшного. У меня, как и у вашей хваленой Кавы не всегда есть все на складе. Все объять невозможно. Тем более приходится держать еще запчасти кроме Кавы и для WH, NSK, BienAir, стронгов, маратонов и др. Некоторые официальные представители Sirona и WH иногда у меня перехватываются запчастями, а я у них. И это нормально.
Как то кавовский ключ мне срочно понадобился и мой хороший друг, который работает в Каве подкинул мне его. Там ведь много умных людей, которые не согласны с позицией Кавы и не соблюдают слепо кавовские запреты.
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Июн.2017, 01:10 | Сообщение # 483
это не понты , это инструмент для качественной работы.
Теперь объясняю оболваненным понтами жертвам, что это за прилада. - у вас никогда не было что правильно собранный наконечник начинает подтормаживать при оборотах выше 20т ? и чтобы увидеть это он нужен . также он нужен чтобы точно знать как собрался наконечник. бывает всё идеально - а через месяц-два летит . конечно можно на слух , на нагрев , на вибрацию это поймать . но мотором легче и надёжно.
два вопроса
как поймать износ подшипников промежуточного вала если люфта нет ?
разберите новую повышайку и соберите . звук изменится . почему и как исправить ?
ответьте в личку.
Hi_ManДата: Пятница, 07.Июл.2017, 01:38 | Сообщение # 484
У вас сообщений: 50
ремонт
Ни чего тут не изменилось ..! )
До сих пор все пиписками хвастаются.
Детсад блин!
Hi_ManДата: Пятница, 07.Июл.2017, 01:44 | Сообщение # 485
У вас сообщений: 50
ремонт
Что например есть из WH оригинальных запчастей для угловых?
Подшипники не интересуют.
Фото в студию плиз, упаковки с Serial Number
Цену в личку
МастерБакуДата: Пятница, 07.Июл.2017, 08:29 | Сообщение # 486
Hi_Man, не дождётесь , только вчера кончилось.
Hi_ManДата: Пятница, 07.Июл.2017, 19:17 | Сообщение # 487
У вас сообщений: 50
ремонт
rofl
Hi_ManДата: Пятница, 07.Июл.2017, 19:20 | Сообщение # 488
У вас сообщений: 50
ремонт
Как его выдрать оттуда?
Кнопка в порядке не роняли его вроде даже царапни не видно.
Прикипел что ли ( ireful
sirona T2 REVO
Сообщение отредактировал Hi_Man - Пятница, 07.Июл.2017, 20:45
madmacДата: Пятница, 07.Июл.2017, 22:34 | Сообщение # 489
У вас сообщений: 1292
Цитата Hi_Man ()
sirona T2 REVO
подшипник не похож на штатный. штатный полностью в кнопку не уходит, да и на вал ставится так, что без нагрева вручную сложно оторвать.
так что либо выпиливать аккуратно турбинным бором или масло+рычаг.
съемник, если есть. но сомнительно.
МастерБакуДата: Пятница, 07.Июл.2017, 22:54 | Сообщение # 490
вам этот подшипник нужен ? кочерга вам в помощь.
Hi_ManДата: Пятница, 07.Июл.2017, 23:23 | Сообщение # 491
У вас сообщений: 50
ремонт
Подшипник штатный. Он просто отвалился от вала, не знаю как удалось довести наконечник до такого состояния...но ....вот так как то.
Масло + рычаг, какой там рычаг фиг подлезешь
Подшипник мне не нужен.
Шестеренку новую ставить нужно в сборе
Кочерга , кочерга, она у каждого своя....но у меня нет такой. (
хоть бы фото сбросили
Сообщение отредактировал Hi_Man - Пятница, 07.Июл.2017, 23:25
madmacДата: Суббота, 08.Июл.2017, 00:22 | Сообщение # 492
если бы в свое время я не починял эти наконечники десятками в месяц, поверил бы.
вариантов только два:
- наконечник стерилизовали в сухожаре. в автоклаве клей, которым фиксируется подшипник, не успеет размякнуть.
- кто-то уже менял подшипник, и сделал это... per rectum.
крепким зондом или экскаватором поддевать по кругу, пролив маслом. вынется.
хотя, судя по крышке, её тоже под замену бы- выработка великовата. не критична пока, но заметная.
Hi_ManДата: Суббота, 08.Июл.2017, 01:45 | Сообщение # 493
У вас сообщений: 50
ремонт
По какому еще кругу поддевать?
я что то вас совсем не понял ( ! Как вы там по кругу поддеть рекомендуете?
Похоже кочергу делать придется
LeninДата: Суббота, 08.Июл.2017, 10:22 | Сообщение # 494
У вас сообщений: 213
Томск
Имеется в виду, постепенно по внутреннему диаметру в разных точках поддевать гочергой, т.к прекос.
Madmac, надеюсь вы это имели ввиду blush
БолотовДата: Суббота, 08.Июл.2017, 11:49 | Сообщение # 495
У вас сообщений: 31
техник по стом установкам
Омск
доброго времени суток) уже который раз возникает одна и та же проблема - чуть только не доследили - в наконечники Ti-Max X700L не вставляются боры.. причина одна и та же - по причине несмазывания цанги разваливается нажимной подшипник в крышке..разваливается от грязи.. "родные" турбинные группы не выдерживают частой разборки - слетает внешнее кольцо верхнего подшипника.. чем можно победить проблему без постоянной покупки новой кнопки..рублем наказать не получится врачей - предупреждаю сразу)
Константин1969Дата: Суббота, 08.Июл.2017, 12:09 | Сообщение # 496
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Повесь картинку молоточка. biggrin А если по теме- хорошая смазка из фирменного баллона удаляет данную картину. Ну и самому проверять. Конечно, попадаются такие, которые после хирургии не обработали, не продули в асистине, но таких один на десяток. У меня медсёстры чудили, после ВИЧ или гепатита специальные наконечники замачивали. Так там все внутренности были в белых отложениях. После этого стали одноразовые покупать.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Суббота, 08.Июл.2017, 12:10
madmacДата: Суббота, 08.Июл.2017, 12:11 | Сообщение # 497
именно, кривым зондом поддевать изнутри с опорой на крышку, постепенно выдавливать подшипник наружу, каждый раз смещая зонд по кругу.
или сделать съемник- разжимную цангу, при наличии токаря.
МастерБакуДата: Суббота, 08.Июл.2017, 16:48 | Сообщение # 498
madmac, посмотрите на ваш гнутый зонд . на что он похож ? правильно - на кочергу ! сперва нагреваю до бела , сгибаю в толстом участке , потом обрабатываю и закаливаю .
соблюдением рекомендаций по уходу в инструкции.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 08.Июл.2017, 16:50
Hi_ManДата: Суббота, 08.Июл.2017, 18:52 | Сообщение # 499
У вас сообщений: 50
ремонт
Да покажите её эту кочергу mad
МастерБакуДата: Суббота, 08.Июл.2017, 21:35 | Сообщение # 500
на конце типа такого
madmacДата: Воскресенье, 09.Июл.2017, 00:30 | Сообщение # 501
букву Г знаешь? очень похоже.
viktor_evДата: Понедельник, 10.Июл.2017, 00:44 | Сообщение # 502
Hi_Man,
См. личку.
vvvslvДата: Суббота, 29.Июл.2017, 12:36 | Сообщение # 503
Ремонт оборудования
Кто ремонтировал такой ротор?
Пробовал снять подшипники винтовым прессом..., не пошло. Побоялся делать большое усилие. Он разбирается? Нижний подшипник, там где резинка, с пазом. Такие подшипники продаются?
Поставка инструмента, ремонт
vvvslvДата: Суббота, 29.Июл.2017, 13:46 | Сообщение # 504
Ремонт оборудования
Как выглядит роторная группа? У меня была подобная проблема. Пережимались подшипники, при закручивании крышки. Решение: на пару микрон с каждой стороны уменьшил высоту бортика крыльчатки. Ротор собрал так, чтобы выступ в новой крышке срабатывал с кнопкой цанги, при окончании нажатия на кнопку. Подшипники перестали гореть и вырост в кнопке больше не вырабатывается.
МастерБакуДата: Суббота, 29.Июл.2017, 14:23 | Сообщение # 505
vvvslv, запишитесь в ученики к viktor_ev,
LeninДата: Суббота, 29.Июл.2017, 14:38 | Сообщение # 506
Томск
Там где резинка - это втулка в ней стоит подшипник, такой же как и верхний. Все снимается, имея нужный инструмент.
В принципе можно и винтовым прессом если расстояние между крыльчаткой и подшипником позволяет.
Такие роторы на китайских наконечниках стоят.
LeninДата: Суббота, 29.Июл.2017, 14:42 | Сообщение # 507
Томск
Может я и не прав конечно, сужу по фото.
МастерБакуДата: Суббота, 29.Июл.2017, 14:59 | Сообщение # 508
Lenin, прав , расстояния нет . иногда вообще сидит в крыльчатке - ломается внешняя обойма и стягивается внутренняя подцепив мини съёмником за канавку для шариков.
sheihДата: Понедельник, 31.Июл.2017, 10:49 | Сообщение # 509
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
день добрый. друзья помогите разобрать вот такой интересный агрегат Sirona T2 revo, инструкции!!?, может кто опытный знает что да как камни там подводные итд?
0474892.jpg (54.3 Kb) · 1053245.jpg (52.1 Kb) · 0473613.jpg (56.0 Kb) · 2964272.jpg (51.0 Kb) · 5287203.jpg (58.3 Kb)
LeninДата: Понедельник, 31.Июл.2017, 11:04 | Сообщение # 510
Томск
http://www.medteh.info/forum/35-7511-1#117212
LeninДата: Понедельник, 31.Июл.2017, 11:09 | Сообщение # 511
Томск
http://www.medteh.info/forum/35-5749-1#167883
Поиск на форуме никто не отменял wink
МастерБакуДата: Понедельник, 31.Июл.2017, 11:10 | Сообщение # 512
Цитата sheih ()
Sirona T2 revo
ремонт с оригинальными комплектующими дороже наконечника.
madmacДата: Четверг, 03.Авг.2017, 20:53 | Сообщение # 513
для головы свои пассатижи, для остального отвертка и пинцет.
МастерБакуДата: Четверг, 03.Авг.2017, 22:21 | Сообщение # 514
nea патрон от дрели(доработанный) good
madmacДата: Четверг, 03.Авг.2017, 23:17 | Сообщение # 515
в свое время сам сделал аналог пассатижей. несложно это.
до этого пользовал ручные тиски с подсверленными губками. еще проще, но точность ниже.
МастерБакуДата: Четверг, 03.Авг.2017, 23:36 | Сообщение # 516
патрон хорош тем что точек сжатия - 3 . можно сделать самому и универсальный по размерам . отрезается лагундой на дрели при вращении .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 03.Авг.2017, 23:41
madmacДата: Пятница, 04.Авг.2017, 12:44 | Сообщение # 517
ручные тиски тоже неплохи тем, что обжим как на заводских пассатижах. и усилие на зажим чувствуется хорошо.
только подсверливать надо аккуратно и точно. и завершать торцевой фрезой.
так-то чего меряться, если инструмент устраивает. drinks
когда зародыш директора отказался новые ключи к бинэйровским турбинам покупать, сняли слепки с головок и отлили из нержи- зубные техники жили этажом выше.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 04.Авг.2017, 12:44
МастерБакуДата: Пятница, 04.Авг.2017, 12:53 | Сообщение # 518
Цитата madmac ()
зародыш директора
rofl good
так все делают .
rofl
bektyishДата: Пятница, 04.Авг.2017, 15:20 | Сообщение # 519
У вас сообщений: 1851
в этом вопросе очень интересные предложения у китайцев - плюс немного смекалки https://ru.aliexpress.com/item....f&tpp=1 - этот товар как ориентир , встречаются и цанги под необходимый размер , а не покупка набором
МастерБакуДата: Пятница, 04.Авг.2017, 18:38 | Сообщение # 520
конечно это лучше , но один патрон дешевле blush
1. УЗИ Nemio SSA-590 ф.T...[mr_demidov (23.Июл.2024)]
2. Термошейкер ST-3 ф.EL...[vilov68 (23.Июл.2024)]
3. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
4. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
5. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
6. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
7. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
8. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
9. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Александр132341[23.Июл.2024]
2. slavagkb3alp[23.Июл.2024]
3. slavagkb3[23.Июл.2024]
4. viriada82[23.Июл.2024]
5. nikitos123[23.Июл.2024]
6. parahumanoid[23.Июл.2024]
7. Agfa[22.Июл.2024]
8. erychalin[22.Июл.2024]
9. rulet[22.Июл.2024]
10. olga1473[21.Июл.2024]
