КОЛЛЕГИ!!! Давайте делиться способами и секретами ремонта стоматологических наконечников (желательно с фото).
Есть специализированная тема: "Технологическое оснащение для ремонта стоматологических наконечников", в ней размещайте свои сообщения (посты) строго по её тематике! Сообщения, содержащие вопросы по ремонту этих наконечников, по поиску технической документации и прочих нетематических написаний необходимо в обязательном порядке размещать в соответствующих темах Форума.
Дата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 20:23 | Сообщение # 481
У вас сообщений: 11275
viktor_ev,Сообщение # 527 написано не вам конечно . я ведь не буду у вас спрашивать такие мелочи.
Цитатаviktor_ev ()
ключи есть могу и тебе продать.
у меня полный комплект на ремонт всех наконечников каво, и других а эл мотор с измерителем торга у вас есть ? - очень важная вещь для ремонта повышаек и механических наконечников.
Цитатаviktor_ev ()
Есть и навыки, и умение, и даже учу этому других уже давно.
позвольте усомниться , т.к.
Цитатаviktor_ev ()
Коллеги из Германии вышлют во вторник-среду и в пятницу или в понедельник уже получу. Высылают не только роторы, но и крышки с промежуточными валами.
данный наконечник очень распространён и отсутствие у вас запчастей очень странно. Wirs_32, вам всё кажется простым от незнания и непонимания. - снисходительно улыбаюсь .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 25.Июн.2017, 20:26
Дата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 23:05 | Сообщение # 482
У вас сообщений: 647
МастерБаку,
А у меня не полный, а только тот инструмент, что действительно нужен для работы, а не для кавовских бесполезных понтов.
Даже диву даюсь. Вроде бы человек в возрасте, а ведет себя как маленький хвастливый ребенок. Теперь объясняю оболваненным кавовским жертвам, что это за прилада. Если коротко и по простому, то эта штука, как караоки для безголосых. Как они не могли петь, так и не смогут. Так и здесь. Если человеку не дано, то ему даже эта прилада не поможет и он даже с нею не сможет сделать наконечник.
Согласен, но только для тех, у кого нет элементарных понятий в микромеханике.
Одному вам разрешаю.
Абсолютно ничего странного. Человек просто до этого материально еще не дорос. Да ему это и не нужно. Он знает, что у меня можно взять и не только это, но другое без проблем. И даже на сегодня и у меня не оказалось этих железяк. Ничего страшного. У меня, как и у вашей хваленой Кавы не всегда есть все на складе. Все объять невозможно. Тем более приходится держать еще запчасти кроме Кавы и для WH, NSK, BienAir, стронгов, маратонов и др. Некоторые официальные представители Sirona и WH иногда у меня перехватываются запчастями, а я у них. И это нормально. Как то кавовский ключ мне срочно понадобился и мой хороший друг, который работает в Каве подкинул мне его. Там ведь много умных людей, которые не согласны с позицией Кавы и не соблюдают слепо кавовские запреты. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Понедельник, 26.Июн.2017, 01:10 | Сообщение # 483
это не понты , это инструмент для качественной работы. эл мотор с измерителем торга Теперь объясняю оболваненным понтами жертвам, что это за прилада. - у вас никогда не было что правильно собранный наконечник начинает подтормаживать при оборотах выше 20т ? и чтобы увидеть это он нужен . также он нужен чтобы точно знать как собрался наконечник. бывает всё идеально - а через месяц-два летит . конечно можно на слух , на нагрев , на вибрацию это поймать . но мотором легче и надёжно. два вопроса как поймать износ подшипников промежуточного вала если люфта нет ? разберите новую повышайку и соберите . звук изменится . почему и как исправить ? ответьте в личку.
Дата: Пятница, 07.Июл.2017, 22:34 | Сообщение # 489
У вас сообщений: 1292
В сети
ЦитатаHi_Man ()
sirona T2 REVO
подшипник не похож на штатный. штатный полностью в кнопку не уходит, да и на вал ставится так, что без нагрева вручную сложно оторвать. так что либо выпиливать аккуратно турбинным бором или масло+рычаг. съемник, если есть. но сомнительно.
Дата: Пятница, 07.Июл.2017, 23:23 | Сообщение # 491
У вас сообщений: 50
ремонт
Подшипник штатный. Он просто отвалился от вала, не знаю как удалось довести наконечник до такого состояния...но ....вот так как то. Масло + рычаг, какой там рычаг фиг подлезешь
ЦитатаМастерБаку ()
вам этот подшипник нужен ? кочерга вам в помощь.
Подшипник мне не нужен. Шестеренку новую ставить нужно в сборе Кочерга , кочерга, она у каждого своя....но у меня нет такой. (
хоть бы фото сбросили
Сообщение отредактировал Hi_Man - Пятница, 07.Июл.2017, 23:25
Дата: Суббота, 08.Июл.2017, 00:22 | Сообщение # 492
В сети
если бы в свое время я не починял эти наконечники десятками в месяц, поверил бы. вариантов только два: - наконечник стерилизовали в сухожаре. в автоклаве клей, которым фиксируется подшипник, не успеет размякнуть. - кто-то уже менял подшипник, и сделал это... per rectum. крепким зондом или экскаватором поддевать по кругу, пролив маслом. вынется. хотя, судя по крышке, её тоже под замену бы- выработка великовата. не критична пока, но заметная.
Дата: Суббота, 08.Июл.2017, 11:49 | Сообщение # 495
У вас сообщений: 31
техник по стом установкам
Омск
доброго времени суток) уже который раз возникает одна и та же проблема - чуть только не доследили - в наконечники Ti-Max X700L не вставляются боры.. причина одна и та же - по причине несмазывания цанги разваливается нажимной подшипник в крышке..разваливается от грязи.. "родные" турбинные группы не выдерживают частой разборки - слетает внешнее кольцо верхнего подшипника.. чем можно победить проблему без постоянной покупки новой кнопки..рублем наказать не получится врачей - предупреждаю сразу)
Дата: Суббота, 08.Июл.2017, 12:09 | Сообщение # 496
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Повесь картинку молоточка. А если по теме- хорошая смазка из фирменного баллона удаляет данную картину. Ну и самому проверять. Конечно, попадаются такие, которые после хирургии не обработали, не продули в асистине, но таких один на десяток. У меня медсёстры чудили, после ВИЧ или гепатита специальные наконечники замачивали. Так там все внутренности были в белых отложениях. После этого стали одноразовые покупать.
Дата: Суббота, 08.Июл.2017, 12:11 | Сообщение # 497
В сети
ЦитатаLenin ()
Madmac, надеюсь вы это имели ввиду
именно, кривым зондом поддевать изнутри с опорой на крышку, постепенно выдавливать подшипник наружу, каждый раз смещая зонд по кругу. или сделать съемник- разжимную цангу, при наличии токаря.
Дата: Суббота, 08.Июл.2017, 16:48 | Сообщение # 498
madmac, посмотрите на ваш гнутый зонд . на что он похож ? правильно - на кочергу ! сперва нагреваю до бела , сгибаю в толстом участке , потом обрабатываю и закаливаю .
соблюдением рекомендаций по уходу в инструкции.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 08.Июл.2017, 16:50
Дата: Суббота, 29.Июл.2017, 12:36 | Сообщение # 503
Ремонт оборудования
Кто ремонтировал такой ротор? Пробовал снять подшипники винтовым прессом..., не пошло. Побоялся делать большое усилие. Он разбирается? Нижний подшипник, там где резинка, с пазом. Такие подшипники продаются? Поставка инструмента, ремонт
Дата: Суббота, 29.Июл.2017, 13:46 | Сообщение # 504
Ремонт оборудования
Как выглядит роторная группа? У меня была подобная проблема. Пережимались подшипники, при закручивании крышки. Решение: на пару микрон с каждой стороны уменьшил высоту бортика крыльчатки. Ротор собрал так, чтобы выступ в новой крышке срабатывал с кнопкой цанги, при окончании нажатия на кнопку. Подшипники перестали гореть и вырост в кнопке больше не вырабатывается. Поставка инструмента, ремонт
Дата: Суббота, 29.Июл.2017, 14:38 | Сообщение # 506
У вас сообщений: 213
Томск
Там где резинка - это втулка в ней стоит подшипник, такой же как и верхний. Все снимается, имея нужный инструмент. В принципе можно и винтовым прессом если расстояние между крыльчаткой и подшипником позволяет. Такие роторы на китайских наконечниках стоят.
Дата: Суббота, 29.Июл.2017, 14:59 | Сообщение # 508
Lenin, прав , расстояния нет . иногда вообще сидит в крыльчатке - ломается внешняя обойма и стягивается внутренняя подцепив мини съёмником за канавку для шариков.
Дата: Понедельник, 31.Июл.2017, 10:49 | Сообщение # 509
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
день добрый. друзья помогите разобрать вот такой интересный агрегат Sirona T2 revo, инструкции!!?, может кто опытный знает что да как камни там подводные итд?
Дата: Пятница, 04.Авг.2017, 12:44 | Сообщение # 517
В сети
ЦитатаМастерБаку ()
патрон хорош тем что точек сжатия - 3
ручные тиски тоже неплохи тем, что обжим как на заводских пассатижах. и усилие на зажим чувствуется хорошо. только подсверливать надо аккуратно и точно. и завершать торцевой фрезой. так-то чего меряться, если инструмент устраивает. когда зародыш директора отказался новые ключи к бинэйровским турбинам покупать, сняли слепки с головок и отлили из нержи- зубные техники жили этажом выше.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 04.Авг.2017, 12:44
Дата: Пятница, 04.Авг.2017, 15:20 | Сообщение # 519
У вас сообщений: 1851
в этом вопросе очень интересные предложения у китайцев - плюс немного смекалки https://ru.aliexpress.com/item....f&tpp=1 - этот товар как ориентир , встречаются и цанги под необходимый размер , а не покупка набором
