Запчасти для стоматоборудования и о проблемах с ними
egor55Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 18:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
КОЛЛЕГИ! Поделитесь секретами: - кто, чем, как, с помощью чего ремонтирует, где покупает запчасти для стоматустановок и другого стоматологического оборудования ... О проблемах с ними связанными ... Об их качестве ... Об их поставщиках/продавцах ...
ВНИМАНИЕ !
Конкретные предложения о покупке/приобретении в дар (без рассусоливания отдельных желающих помочь его автору) желательно размещать в специализированной теме: "Куплю/возьму в дар запчасти и Б/У стоматоборудование".
Конкретные предложения о продаже/дарении (без рассусоливания отдельных желающих помочь его автору) желательно размещать в специализированной теме: "Продам/отдам запчасти к стоматоборудованию и Б/У оборудование".
И конечно же, прежде чем "нарисоваться" в этой теме, внимательно прочитайте: "ПРАВИЛА создания новых тем и сообщений (Перед созданием сообщения убедитесь что в теме нет аналогичного).
UnaДата: Суббота, 30.Ноя.2019, 19:48 | Сообщение # 921
У вас сообщений: 365
А вы видели какая внутренняя сторона?
не годится крышка эта под 2.38 подшипник стандартный китайский.
Такого добра под NSK с картриджем полно предлагают, а вот под стандартную китайскую роторную группу - нету.
Сообщение отредактировал Una - Суббота, 30.Ноя.2019, 19:53
Yulana34Дата: Воскресенье, 01.Дек.2019, 19:35 | Сообщение # 922
У вас сообщений: 2574
Una,
А вот такая?
https://www.aliexpress.com/item....1603_52
Или еще вот
https://ru.aliexpress.com/item....fb0Je83
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 01.Дек.2019, 20:28
UnaДата: Понедельник, 02.Дек.2019, 09:20 | Сообщение # 923
Эти все на Али я ранее уже смотрел.
Они на замену для NSK, Sirona и прочих.
Соховские тоже не годятся, они с наружней резьбой.
Проблема в том, что не нашёл крышек-кнопок именно под массовые китайские турбинные кнопочные наконечники с роторной группой с открытой крыльчаткой и подшипником высотой 2.38.
Вот под такие роторные нужны крышки. Они лишь размером крыльчатки отличаются. А так во все клоны массовые китайские подходят.
Названия наконечников перечислять бессмысленно, их тысячи. Какой в руки попадёт следующим - совершенно невозможно предположить, а крышки-кнопки очень нужны.
Сообщение отредактировал Una - Понедельник, 02.Дек.2019, 12:32
Yulana34Дата: Понедельник, 02.Дек.2019, 19:31 | Сообщение # 924
Так это и есть ответ на ваш запрос:
Кнопки искать бессмысленно их тысячи.
UnaДата: Вторник, 03.Дек.2019, 09:34 | Сообщение # 925
Да что-то только пока и на одну крышку под такой ротор ссылку никто не смог дать :)...
medtech_krskДата: Вторник, 03.Дек.2019, 16:53 | Сообщение # 926
У вас сообщений: 291
видимо, придется все-таки самому искать
BearingДата: Вторник, 24.Дек.2019, 13:49 | Сообщение # 927
мастер по ремонту оборудования
Подскажите где купить? или может у кого есть?
Подшипники идут для древнего Советского оборудования,(которое сейчас работает за границей)
Запрашивают такие подшипники, А где взять не знаю.
Завод их сейчас не выпускает, и такое маленькое количество даже под заказ отказался делать.
Вот что нужно:
124-2840083Ю1----150шт
26-1000802Ю1Т--100шт
МастерБакуДата: Вторник, 24.Дек.2019, 15:22 | Сообщение # 928
Bearing, у них много аналогов .
YuryShДата: Вторник, 21.Апр.2020, 18:51 | Сообщение # 929
Инженер MR и MI
Минск
Добрый день всем.
Подскажите где можно запчасти на MGF компрессора прикупить.
РБ или РФ
Yulana34Дата: Среда, 22.Апр.2020, 06:28 | Сообщение # 930
YurySh,
Если вы нашли этот сайт, то почему не увидели хотя бы вот это
https://unident-online.ru/stomatologicheskij-magazin/mgf/page4?
diablo diablo diablo
BalamutДата: Четверг, 23.Июл.2020, 14:51 | Сообщение # 931
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Не могу нигде найти цангу для FORTE 100 II blush
AJДата: Четверг, 23.Июл.2020, 22:47 | Сообщение # 932
Тюмень
Всем привет, кто установки Fedesa завозит в РФ?
bektyishДата: Пятница, 24.Июл.2020, 04:26 | Сообщение # 933
У вас сообщений: 1871
AJ, http://www.fedesa.com/distribuidores/index.php?idcate=9
UNIT DENTAL COMPANY
РОССИЯ
+7 (342) 211-07-98, + 7-902-47-32-459
mazalovo@skunit.ru, omazalov@mail.ru
rozzi70Дата: Понедельник, 27.Июл.2020, 13:24 | Сообщение # 934
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
https://www.ritodental.com/products/rt-ch103l-3130.html
bektyishДата: Понедельник, 27.Июл.2020, 14:09 | Сообщение # 935
Balamut, желательно фото цанги, их две модификации (старая и новая) - первая вворачивается в вал, вторая наворачивается.
А то, что предлагают в Интернете не всегда соответствует действительности.
Микромоторов на Форте три разновидности.
SSUДата: Вторник, 28.Июл.2020, 08:10 | Сообщение # 936
У вас сообщений: 373
ужгород
На днях столкнулся с неожиданной проблемой - замена цанги на Strong-107 (но это в принципе неважно). Приходит цанга, номер и название соответствуют, ставлю - собираю, не раскрывается до конца, фреза не влазит. Выкручиваю, присматриваюсь, сравниваю со старой и оппа! ... Угол конуса у старой и новой неодинаковый. Чуть-чуть, но неодинаковый, у новой он меньше. Вот и думай, что делать, либо ставить рег.шайбу в механизм, либо недокручивать и сажать на Loctite.
bektyishДата: Вторник, 28.Июл.2020, 08:50 | Сообщение # 937
Если Strong работает в ногтевом сервисе - трудятся по пять и более лет без смены подшипников и цанги, да и щётки мало изнашиваются. А зубные же техники их понукают в хвост и в гриву.
107-й хитрый наконечник - наполовину Стронг, наполовину Форте.
viktor_evДата: Вторник, 28.Июл.2020, 09:23 | Сообщение # 938
У вас сообщений: 648
На то она и голова, чтобы думать. Конструкцией мотора предусмотрено установка регулировочных шайб и страшного в этом ничего нет.
А вот этого делать не стоит.
Да ещё и пилят гипс без вытяжки, а потом жалуются на мотор.
SSUДата: Вторник, 28.Июл.2020, 10:20 | Сообщение # 939
ужгород
В том то и дело, что не предусмотрено. Если я говорю, значит, не зря, иначе молчал бы в тряпочку. Шариковый механизм, слышали про такой?
Если ставить шайбу, то на оборотах она греметь начинает, если приклеить, то есть вариант, что рано или поздно сорвётся. Не наш метод.
Я не к тому, что это неразрешимая проблема, пришлют другую, но сам факт, что в пределах одной спецификации существует такой разброс - несколько настораживает.
bektyishДата: Вторник, 28.Июл.2020, 14:05 | Сообщение # 940
SSU, у viktor_ev есть опыт, он этим живёт http://www.vikev.narod.ru/mmzap.htm#4 , но находится в России.
А Вам что-то не то продали. У Сайшин много чего унифицировано - на 102-м наконечнике, старые или новые - все детали одинаковые. А то, что продавцы грешат подделками, это факт, и на маркировку можно не смотреть.
viktor_evДата: Среда, 29.Июл.2020, 21:43 | Сообщение # 941
Предусмотрено.
Куда мне грешному? Правда, я такие микромоторы с завязанными глазами делать могу и делаю, и давно ни у кого не спрашиваю совета и таким пустякам не удивляюсь.
Шайба греметь не будет. Ей пружина не даст это делать.
Цитата SSU ()
Я не к тому, что это неразрешимая проблема - пришлют другую
Могут прислать такую же. И я этому не удивляюсь.
Я с корейцами на прямую работаю уже больше 25 лет и с этой кухней я давно знаком. У них например, на одних и тех же якорях микромоторов могут стоять подшипники с разными внутренними диаметрами. Я им задавал вопрос. Они ответили, ну подумаешь, вал точили под 4 мм. и прослабили, ну взяли и переточили под 3 мм. Не выбрасывать же такие вещи. И я считаю это правильно. От этого качество никак не страдает. Просто нужно понять, что корейцы, это не немцы. Если бы у немцев такое случилось, то те бы сразу выбросили такую деталь в брак.
SSUДата: Четверг, 30.Июл.2020, 07:44 | Сообщение # 942
ужгород
Цитата viktor_ev ()
Куда мне грешному? Правда я такие микромоторы с завязанными глазами делать могу и делаю, и давно ни у кого не спрашиваю совета и таким пустякам не удивляюсь.
Я тоже. Если Вы заметили, совета я не спрашивал. Или в моих сообщениях присутствуют вопросительные знаки?
Я просто констатировал факт того, как на ровном месте (а тема про запчасти и про проблемы с ними) можно получить неожиданность.
Ситуация ведь какая получилась - звоню клиенту: "Приезжай, пришла твоя цанга, прямо при тебе поменяю", ну и далее, как было описано.
А совета у Вас всё-таки спрошу, на будущее, ибо создалось впечатление, что мы говорим о разных вещах. Так куда ставить шайбу?
Она "просится" на вал, под выжимную втулку, со смыслом увеличить ход цангового механизма. Никакая пружина её не поджимает, ибо в рабочем состоянии там присутствует зазор, в котором она и начинает шуметь. Можно, конечно, вообще вал разобрать и добавить ещё пару пружинных шайб (ну или одну плоскую - по факту будет видно), но не буду этого делать принципиально. Как я уже говорил, не наш метод.
С уважением!
Сообщение отредактировал SSU - Четверг, 30.Июл.2020, 07:59
Doctor23Дата: Четверг, 30.Июл.2020, 07:48 | Сообщение # 943
У вас сообщений: 22
Евпатория
Доброго всем, коллеги!
Поделитесь информацией, у кого можно приобрести цанги на Sirona Siroboost S?
С "закордона" заказать не могу - доставки в Крым нет.
Yulana34Дата: Четверг, 30.Июл.2020, 16:29 | Сообщение # 944
Doctor23, попробуй позвони: +7 8442 33-93-25, +7 8442 37-77-38 - официальный представитель.
viktor_evДата: Пятница, 31.Июл.2020, 13:49 | Сообщение # 945
Официалам можно звонить в том случае, если захотел сам себе испортить настроение.
Я тоже как-то позвонил. Цены космические называют. Покупка запчастей у них делает ремонт наконечников экономически нецелесообразным.
По этому пришлось искать лицензионные запчасти на прямую за бугром. Даже удивился, многие лицензионные запчасти оказались качественнее намного, чем оригинальные сироновские, но намного дешевле. Всё было хорошо, но из-за короновируса сейчас возникли проблемы с доставкой. Сроки возросли до 2-3 месяцев. Приходится теперь всё брать впрок.
cergei1982Дата: Среда, 30.Сен.2020, 10:15 | Сообщение # 946
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Подскажите, где можно приобрести подшипники для стом. наконечников Chirana в России?
Сообщение отредактировал cergei1982 - Среда, 30.Сен.2020, 10:16
bektyishДата: Среда, 30.Сен.2020, 11:42 | Сообщение # 947
cergei1982, обратитесь к viktor_ev,
vizitevaДата: Понедельник, 05.Апр.2021, 14:12 | Сообщение # 948
техник механик
Альметьевск
Доброго времени суток, всем форумчанам!
Я новичок! Так что, прошу СРАЗУ помидорами не закидывать.
Нужна помощь в преобретении аккумуляторов для эндомоторов. Подскажите, где выгоднее заказать или приобрести.
07052009dyerflykmrf
bektyishДата: Понедельник, 05.Апр.2021, 16:23 | Сообщение # 949
viziteva, эконом вариант - покупка в магазине радиотоваров. А для привередливых врачей, у официалов. Что за аккумуляторы?
Эндомоторы многие выпускают. Желательно фото.
vizitevaДата: Понедельник, 05.Апр.2021, 17:12 | Сообщение # 950
техник механик
Альметьевск
Цитата viziteva ()
эконом вариант - покупка в магазине радиотоваров. А для привередливых врачей - у официалов. Что за аккумуляторы?
Спасибо, что отозвались!
Да! "Эконом вариант" как бы на "чёрный день" сгодится (рассматривал) Но ... Если собирать с поштучных Ni-Mh
1.2 v 2700 mA/ч упёрся в точечную сварку (на стадии дороботки). А родная батарея блок из 5-ти АА в сумме БУ 2000 mA/ч.Сейчас попробую прикрепить изображение (если выйдет, конечно ... Не привычно здесь (кто бы поучил?!) ...
07052009dyerflykmrf
vizitevaДата: Понедельник, 05.Апр.2021, 17:30 | Сообщение # 951
техник механик
Альметьевск
blush
07052009dyerflykmrf
vizitevaДата: Понедельник, 05.Апр.2021, 17:33 | Сообщение # 952
техник механик
Альметьевск
bektyish, ну, примерно такой!
bektyishДата: Понедельник, 05.Апр.2021, 17:42 | Сообщение # 953
Где Вы тут видите 6V 2000 mA/ч.
goscha-belДата: Понедельник, 05.Апр.2021, 17:49 | Сообщение # 954
У вас сообщений: 2300
viziteva, такие ещё могут быть в магазинах, где продаются разные модели (машинки, квадрокоптеры и т. п.). Да, и в Интернете можно поискать (но только по параметрам самого аккумулятора, а не по названию эндомотора). blush
goscha-belДата: Понедельник, 05.Апр.2021, 17:51 | Сообщение # 955
Цитата bektyish ()
Где вы тут видите 6V 2000 mA/ч
good good good drinks
bektyishДата: Понедельник, 05.Апр.2021, 17:52 | Сообщение # 956
https://ypapa.ru/catalog/akkumulyatory
https://www.rc-russia.ru/catalog/ni-mh-akkumulyatory-mashin
А лучше на "литий" переделать.
goscha-belДата: Понедельник, 05.Апр.2021, 22:18 | Сообщение # 957
Так это и зарядку другую, и контроллер для батареи, а разговор идёт о ЗАПАСНОМ ЭКОНОМ варианте.
SSUДата: Вторник, 06.Апр.2021, 07:07 | Сообщение # 958
ужгород
viziteva, причём, в большинстве случаев целесообразнее купить целую игрушку и вытащить батарею, чем заказывать оригинал для фотополимерной лампы (апекслокатора, эндомотора, коагулятора Короче, для спецтехники). Да, и вообще, в настоящее время выбор огромный - на любой тип, размер, напряжение и ёмкость. Причём сразу "на точке" соберут точечной сваркой батарею, а для Li соберут батарею с контроллером, которых тоже большой выбор.[p.s.]Ну и, заказать оригинал - тоже вариант.
Сообщение отредактировал SSU - Вторник, 06.Апр.2021, 17:54
goscha-belДата: Вторник, 06.Апр.2021, 16:13 | Сообщение # 959
SSU, мне понравилось, что Вы мне это объясняете! biggrin
AntosДата: Четверг, 08.Апр.2021, 00:15 | Сообщение # 960
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Поделитесь, пожалуйста, ссылкой.
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. Aleksey84[23.Янв.2025]
2. seregaafomin[23.Янв.2025]
3. Ingenerspb[23.Янв.2025]
4. denisplus[23.Янв.2025]
5. OlgaPankr[23.Янв.2025]
6. Drloy[23.Янв.2025]
7. bourgeon[23.Янв.2025]
8. v1796a[23.Янв.2025]
9. korepan[23.Янв.2025]
10. logo404[23.Янв.2025]
