  • Страница 6 из 6
  • 6
Стоматустановка Azimut 200B (Китай)
BAHECKAДата: Суббота, 12.Ноя.2016, 11:38 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 26
Врач-стоматолог
Брянск
Привет всем.
Есть ли у кого-нибудь сертификат на эту установку?
Если надо кому, могу поделиться удостоверением.
Подскажет кто, где взять блок электроклапанов на 4 инструмента?
Где подешевле, а то цена кусается.
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Дек.2016, 15:23 | Сообщение # 202
А что он сгнил, или испарился?
techniksДата: Вторник, 21.Мар.2017, 23:03 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 255
Подскажите, где можно взять запчасти на Azimut, штанга светильника, корпус блока инструментов? Или же аналоги.
МастерБакуДата: Вторник, 21.Мар.2017, 23:41 | Сообщение # 204
http://fed-stom.ru/index.php?route=product/category&path=63_93 , тут смотрели?
techniksДата: Среда, 22.Мар.2017, 02:04 | Сообщение # 205
Да, смотрел, к сожалению, нет подходящих nea
Ещё варианты есть где посмотреть? Или заказывать на aliexpress?
masyanДата: Среда, 22.Мар.2017, 21:23 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Оно? http://www.ebay.com/itm....ypWoIgs
Если да, то это самый дешёвый вариант.
techniksДата: Среда, 22.Мар.2017, 22:03 | Сообщение # 207
К сожалению нет. Фото:
techniksДата: Среда, 22.Мар.2017, 22:03 | Сообщение # 208
biggrin
masyanДата: Среда, 22.Мар.2017, 22:10 | Сообщение # 209
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
techniks.
Не встречал такую красоту в продаже. bye2
А что, поламали?
goscha-belДата: Четверг, 23.Мар.2017, 18:39 | Сообщение # 210
У вас сообщений: 2299
А в Питере: http://meddent-spb.ru/parts/electro/index.php
BalamutДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 08:40 | Сообщение # 211
У вас сообщений: 121
инженер-физик
http://simvolsim.wmsite.ru/so....chastej
Alex_UssRДата: Пятница, 10.Янв.2020, 18:50 | Сообщение # 212
У вас сообщений: 520
Барановичи
Проблема такого плана: - вода на наконечник идёт (спрей), но когда отпускаешь педаль, из наконечника бьёт струя воды 1-2 с.
Блочок разбирал - в мембране есть трещины, но по воздушной части. Вода же, как я понимаю, через регулятор идёт на блок. А что включает воду? Не могу найти клапан на оную ...
Есть вариант, что в педали косяк (давление после отпускания оной, должно стравливаться мгновенно) или водяной клапан подвисает.
goscha-belДата: Пятница, 10.Янв.2020, 20:24 | Сообщение # 213
Вполне возможно. Особенно обратите внимание на водяной клапан, если он "поршневой". Он как раз имеет свойство "подвисать", в этом плане клапан "шестигранник" лучше.
МастерБакуДата: Суббота, 11.Янв.2020, 07:35 | Сообщение # 214
Cменить мембраны и резиновые кольца.
Alex_UssRДата: Суббота, 11.Янв.2020, 14:18 | Сообщение # 215
Барановичи
Тут проблема в том, что собрано сие поделие топорно - есть там какая-то коробка разветвлитель на воду. С нее на пистолет идет и на скейлер.
Есть и какая-то шестигранная коробка - но там, я как понимаю, мембрана будет. Возможно это клапан на воду - пузырей не видно было)
Вот то что педаль не чихает - это факт. А вроде бы как должна скидывать давление с магистрали после себя.
Мембрану поменять вопрос - на эти убожества, нету запасных частей. Придется где-то искать мембранное полотно и самому бить отверстия. Благо они только под болтики.
goscha-belДата: Суббота, 11.Янв.2020, 16:58 | Сообщение # 216
Есть запасные части и в Питере, и Подольске, (Мос. обл). Можно у них заказать через интернет, правда, не знаю как с доставкой в РБ, (хотя компания СДЭК даже в Китае имеет свои терминалы).
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 11.Янв.2020, 16:59
МастерБакуДата: Суббота, 11.Янв.2020, 20:17 | Сообщение # 217
Цитата Alex_UssR ()
Тут проблема в
другом ...
Но собрано, и работает, а в России сделать подобное не могут.
goscha-belДата: Воскресенье, 12.Янв.2020, 07:39 | Сообщение # 218
Так вперёд, ты же уже в России! Кстати, ВладМиВа делает "на коленках" мобильные установки. blush
BAHECKAДата: Понедельник, 28.Июн.2021, 23:29 | Сообщение # 219
У вас сообщений: 26
Врач-стоматолог
Брянск
Приветствую всех.
Скиньте, пожалуйста, фото таблички установки, где указан серийный номер и дата выпуска. При покупке с рук это не проверил, теперь хочу разрешить эту проблему.
  • Страница 6 из 6
  • 6
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
