Информация по стоматустановкам ф.Sirona
ptenchicДата: Пятница, 21.Июл.2017, 23:15 | Сообщение # 361
Всем доброго времени суток!
Срочно нужна помощь.
Стерилизатор dac universal выдает ошибку 97. По инструкции пользователя была выполнена функция промывки rinse ,жидкость подается. А при запуске цикла снова возникает ошибка 97. Проверили все клапана,трубки-вода подается,но постоянно при запуске цикла выдает ошибку. Подскажите,что можно сделать. Может сервисным мануалом можете поделиться. С таким стерилизатором столкнулись впервые. Отремонтировать необходимо срочно.
madmacДата: Суббота, 11.Ноя.2017, 20:08 | Сообщение # 362
У вас сообщений: 1292
Цитата Marois ()
у дилера Сироны в Екате спросите. Уралквадромед называется.
FF2FДата: Воскресенье, 12.Ноя.2017, 22:22 | Сообщение # 363
У вас сообщений: 427
Цитата Marois ()
Здравствуйте. Так получилось что из кабинета вместе с компьютером похитили устройство подключения по USB рентгеновской установки
sirona (блоки в составе D3334,В3350),выдрали прямо с корнем.
Чем можно заменить это устройство?
Как оно называется?
Можно ли купить его отдельно где? Спасибо.
Стесняюсь спросить..
А зачем в четырёх темах задавать один и тот же вопрос? Быстрее ответят?
Почему не во ВСЕХ темах?
Сообщение отредактировал FF2F - Среда, 15.Ноя.2017, 12:31
attacheДата: Среда, 29.Ноя.2017, 08:47 | Сообщение # 364
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
На установке Intego появилась ошибка ERR3.
Подскажите, что она означает. В идеальном случае интересует сервис мануал.
МастерБакуДата: Среда, 29.Ноя.2017, 10:04 | Сообщение # 365
https://www.premier-dental.com.ua/userfil....932.pdf Инструкция по эксплуатации , но там таких ошибок нет , ждём спецов.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 29.Ноя.2017, 10:06
madmacДата: Среда, 29.Ноя.2017, 20:31 | Сообщение # 366
а это слово и там не описано.
можно:
1. если стоит сетевая плата- подключиться, через программу dumc почитать ошибки. в 95% случаев указано направление на источник/и ошибки.
2. нет сетевухи- вставить sd-карточку 2-8 гиг (fat 32) при включенном станке, дождаться длинного писка, вынуть карточку. далее читать через dumc. другого способа пока нет.
может, как-то по другому сообщение выглядит, типа er23?
Сообщение отредактировал madmac - Среда, 29.Ноя.2017, 20:36
ГайковертДата: Среда, 29.Ноя.2017, 20:49 | Сообщение # 367
У вас сообщений: 136
Если меняете плату, то нужно прошивать установку.
Такая ошибка появляется после замены платы кресла.
МастерБакуДата: Среда, 29.Ноя.2017, 21:13 | Сообщение # 368
или если коробки попутать ? знакомая ситуация shok
attacheДата: Среда, 29.Ноя.2017, 21:27 | Сообщение # 369
Донецк-Москва
Я не был в курсе ситуации в целом.
Установку собирал мой коллега.
Ошибка индицируется именно Err. 3
Сообщение отредактировал attache - Среда, 29.Ноя.2017, 21:29
МастерБакуДата: Среда, 29.Ноя.2017, 23:40 | Сообщение # 370
т.е. машину только включили ? на упаковке SN номера были одинаковые ? biggrin
attacheДата: Среда, 29.Ноя.2017, 23:50 | Сообщение # 371
Донецк-Москва
МастерБаку, её собирал не я ... unknown
Сообщение отредактировал attache - Среда, 29.Ноя.2017, 23:54
art-i-kДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 10:54 | Сообщение # 372
Серега, она сразу при сборке высветилась?
attacheДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 11:39 | Сообщение # 373
Донецк-Москва
art-i-k, да, говорит высветилась при первом включении.
art-i-kДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 19:06 | Сообщение # 374
Что-то не верю я этому
Цитата attache ()
мой коллега.
. shok
МастерБакуДата: Пятница, 01.Дек.2017, 13:36 | Сообщение # 375
attache, всё правильно
коробки попутать
типичная ситуация . на заводе при проверке комплект включают и платы прописываются . если в дальнейшем попутать коробки с частями - машины работать не будут . это вопросы на уровне дистрибьютора . нельзя вскрывать ящики если у вас нет на то полномочий или возможности оплатить содержимое .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 01.Дек.2017, 16:04
madmacДата: Суббота, 02.Дек.2017, 11:54 | Сообщение # 376
не серийные, там номера комплекта есть.
attache, я правильно увидел, что пистолет ввс на второй позиции, мотор на третьей? там под крышкой -подложкой инструментов наклейка, обычно пистолет справа слева, потом мотор, потом турбина. ..
UPD: пистолетка слева, мну заглючило. спать надо больше и чаще.
Сообщение отредактировал madmac - Суббота, 02.Дек.2017, 14:02
МастерБакуДата: Суббота, 02.Дек.2017, 17:02 | Сообщение # 377
biggrin good mad
до такой элементарной ошибки мы и не смели догадаться , и снимок обрезан слева ... этоже надо было так собрать , представляю как там со всем остальным . туши свет - без комментариев . даже железяка ох...ела! rofl
madmac, спасибо !
пистолет всегда крайний. верхняя подача слева . нижняя подача - справа.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 02.Дек.2017, 17:16
FF2FДата: Воскресенье, 03.Дек.2017, 10:43 | Сообщение # 378
У Сироны пистолет всегда слева
МастерБакуДата: Воскресенье, 03.Дек.2017, 19:10 | Сообщение # 379
не писал на какой модели , а на картинке - KaVo
attacheДата: Четверг, 07.Дек.2017, 11:59 | Сообщение # 380
Донецк-Москва
madmac, МастерБаку, неудачный вид на фото. Инструменты на своих местах.
Вопрос разрешился прошивкой. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал attache - Четверг, 07.Дек.2017, 12:56
МастерБакуДата: Среда, 03.Янв.2018, 22:26 | Сообщение # 381
тут есть , но... http://medtechnician.ru
dantistrcДата: Воскресенье, 07.Янв.2018, 02:08 | Сообщение # 382
Спасибо!
генаfДата: Понедельник, 08.Янв.2018, 21:33 | Сообщение # 383
У вас сообщений: 611
медтехникl
dantistrc,
что-то не мог скачать по ссылке из сообщения 383
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Янв.2018, 21:39 | Сообщение # 384
и я , правда не особо надо
serg006Дата: Воскресенье, 28.Янв.2018, 20:24 | Сообщение # 385
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
кому надо - китаезы освоили выпуск роторов в угловые ....40$ В Т2 РЕВО стоят под оба подшипника есть ...
sobakivseДата: Среда, 23.Май.2018, 01:05 | Сообщение # 386
универсал
ЦФО
Доброй ночи! Подскажите а архивчик по сироне никто не повторит? И еще вопрочик Sprayvit пустер с нагревателями, можно где то неоригинальные резиновые трубки с нагревателями найти или оригинальные по сносной цене, а то официалы выставили 700 евро, а новый пустер почти 1000. или пустеры неоригинал под сирону существуют?
revgen39Дата: Пятница, 15.Фев.2019, 09:39 | Сообщение # 387
У вас сообщений: 27
сервис инженер
Калининград
добрый день.помогите разобраться.два одинаковых шланга.оба одинаково прозваниваются.но когда их меняешь местами происходит отключение одного и того же.куда копать? sirona teneo
не получается загрузить видео. при снятии шланга происходит определение инструмента на 3 секунды.а потом как будто его вернули назад. на плате загорается erorr.
madmacДата: Пятница, 15.Фев.2019, 19:22 | Сообщение # 388
revgen39, обычно по порядку слева направо: пустер(спрейвит), мотор(может быть не один), турбина, скалер, камера. разъем шланга к столу врача может быть одинаковый у всех, кроме камеры и скалера. см. на другой конец шланга. кстати, на корпусе стола(под накладкой) должны быть метки чего куда подключать.
инструменты прописываются в установке на уровне сервиса.
revgen39Дата: Четверг, 21.Фев.2019, 10:40 | Сообщение # 389
У вас сообщений: 27
сервис инженер
Калининград
добрый день.картина начинает проясняться.до меня была подключена камера .но ни кто не видел как она работает.компьютер к установке не подключен.судя по руководству без компа она и не должна показывать. то же и со шлангами.третье место ни когда не работало.не тот шланг.что проще ?купить шланг под турбину или перепрописать под мотор ? но кабеля подключения разные.
не могу добавить фото подключенных кабелей. пишет большой размер
BoriskaДата: Воскресенье, 21.Июл.2019, 13:29 | Сообщение # 390
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Цитата титов ()
Вот ссылка на скачивание http://narod.ru/disk/30494768001/sirona.rar.html Здесь вся информация по Sirona (мануалы, сервис мануалы, каталог запчастей с полной разборкой, и действующими арт. для заказа у оф. диллеров). Все оборудование которое выпускалось и выпускается по сей день. Весит много 3гб. В этом сборнике много не нужного, но отделять нужное от ненужного нет времени.
как пользоваться: 1. разархивировать 2. запустить start exe. 3. в браузере откроется окно с двумя пунктами, первый пункт мануалы и т.д., второй пункт каталог запчастей 4. если полезли в каталог запчастей, то сначало выскочит предупреждение системы безопасности, нажать запустить, затем выполнить. В следующем окне выбрать язык который Вам ближе. и нажать на Start from CD
Если не справиться пишите в личку я поподробнее опишу. Вирусов там нет. Эта инфа. подарена мне хорошим знакомым который работает в Sirona.
Времени на скачивание осталось 17 дней.
Если вам не трудно, не могли бы вы выложить эту информацию? Очень надо!
С уважением
Борис Зубик
АбакДата: Четверг, 03.Окт.2019, 19:54 | Сообщение # 391
мастер
Кизляр
У кого есть мануал на Siemens Sirona E2C? Нужно всё! От и до! Буду признателен!
И ещё, что это такое и что к нему крепится снизу?
Сообщение отредактировал Абак - Пятница, 04.Окт.2019, 12:29
bektyishДата: Четверг, 03.Окт.2019, 20:21 | Сообщение # 392
У вас сообщений: 1868
Boriska, ссылка на архив от 16.Янв.2012 . Пиши ему в личику . Пусть обновит или в хранилище скинет . Вроде по хранению файлов на диске есть ограничение срока , тут и обижаться не на что , "Весит много 3гб."
АбакДата: Суббота, 05.Окт.2019, 00:20 | Сообщение # 393
мастер
Кизляр
Вот, я сегодня скачал отсюда кучу всего, правда насчет Siemens Sirona E2C можно сказать ничего не нашел, есть похожие модели, но не конкретно нужная мне. Так что качай с ссылки "титова", по ней в оконцовке приложение установится что надо.
Цитата титов ()
По желанию трудящихся залил на яндекс-диск
https://yadi.sk/d/fKGl2wYjbg69k
Сообщение отредактировал Абак - Суббота, 05.Окт.2019, 00:27
АбакДата: Понедельник, 07.Окт.2019, 16:40 | Сообщение # 394
мастер
Кизляр
Цитата art-i-k ()
Если я прав,то скорее всего запал керамический пневмошток на конкретно этот инструмент. Выглядит визуально как выглядывающая из пневмораспределительного блока скоба (кажется красного цвета).На каждый инструмент она своя. Весь блок "колоть" не рекомендую-геморно это.
Здравствуйте. Установка Siemens Sirona E2C - на снятии двух инструментов(микромотор и турбина) установлены микрики. При поднятии инструмента срабатывает соленоид, однако вот этот красный пневмошток не двигается с места, а слегка дергается. Это происходит на обоих местах для инструментов. Снял соленоид в блоке с поршнем, при включении соленоида и продувке воздуха через отверстие поршень выдвигается. Вот они:
А вот красная скоба пневмоштока при надавливании двигается с очень большим трудом. Этот пневмошток другой стороной упирается в пружину. При нажатии пальцем на эту красную скобу, чтобы сжать эту пружину нужно приложить большую силу. Кажется, что силы давления поршня соленоидного блока не хватает чтобы продавить этот пневмошток.
В чем тут дело, подскажите?
Сообщение отредактировал Абак - Понедельник, 07.Окт.2019, 16:47
АбакДата: Среда, 09.Окт.2019, 13:46 | Сообщение # 395
мастер
Кизляр
Поднял давление в пневмосистеме(оказывается было 2 атм) и штоки задвигались.
МастерБакуДата: Среда, 09.Окт.2019, 21:26 | Сообщение # 396
Абак, там должно быть 4
goscha-belДата: Четверг, 10.Окт.2019, 16:10 | Сообщение # 397
У вас сообщений: 2299
Абак
Это не пневмошток, а "керамический кран", а точнее 4-х ходовой клапан -три керамические пластины, (средняя двигается красной скобой), при совмещении всех отверстий клапан открывается. Ну, а нажимает красную скобу белый поршень, 5353386.jpg, (который приводится в движение воздухом открытого электромагнитного клапана. Поэтому при недостаточном давлении, (как в Вашем случае 2 вместо 4-х), вся эта система работать не будет. Вот и весь алгоритм работы. bye2
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 10.Окт.2019, 16:11
АбакДата: Пятница, 11.Окт.2019, 10:24 | Сообщение # 398
мастер
Кизляр
Цитата goscha-bel ()
Это....
good
Я вытаскивал среднюю пластину(красная рамка и в ней белая пластина вставлена). На белой пластине 4 крошечных отверстия. Были следы какой-то смазки. Нужно ли их смазывать или нет?
Сообщение отредактировал Абак - Пятница, 11.Окт.2019, 10:29
МастерБакуДата: Пятница, 11.Окт.2019, 10:45 | Сообщение # 399
да , силиконом . очень тонко
Azeke72922121Дата: Среда, 16.Окт.2019, 20:26 | Сообщение # 400
Актау
титов, здарова! Можешь обновить ссылку на скачивания сервис мануалов Sirona C8+? mail1
1. Облучатели-рециркулят...[viyaliy89 (04.Дек.2024)]
2. Рабочие ссылки на Кра...[Bartsemp1 (04.Дек.2024)]
3. УЗИ Xario 200A ф.Cano...[yzist (04.Дек.2024)]
4. Стоматустановка Smile...[LegS (04.Дек.2024)]
5. Дозаторы шприцевые ма...[brikren (03.Дек.2024)]
6. ИВЛ Hamilton С3 ф.Ham...[brikren (03.Дек.2024)]
7. Opera DFR - нет подкл...[vvv3vvv (03.Дек.2024)]
8. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (03.Дек.2024)]
9. Термостат ТС-1/80 СПУ[Стовек (03.Дек.2024)]
1. Serwis8[04.Дек.2024]
2. Bartsemp1[04.Дек.2024]
3. Nigmetzyanov[04.Дек.2024]
4. Kr-N[04.Дек.2024]
5. Крапоткин[04.Дек.2024]
6. вла[03.Дек.2024]
7. alexey_goodnet[03.Дек.2024]
8. viyaliy89[03.Дек.2024]
9. SH05[03.Дек.2024]
10. Minatko1[03.Дек.2024]
