Дата: Воскресенье, 07.Май.2017, 23:59 | Сообщение # 41
Зуботехник , керамист,
Дербент
Здравствуйте друзья!!! У меня такая проблема, установка Fornax-T с встроенным охлаждением, при закрытие крышки отключаеться полностью , ошибок не показывает((( подскажите пожалуйста в чём причина???? 999
Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 13:54 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
ЦитатаМастерБаку ()
типичная ситуация: не знал - просил, сделал - не сказал как.
За него скажу. Там справа силуминовый замок с двумя кнопками. Дунул, почистил, смазал и заработало. Проходил это. Но в очередной раз пришлось менять, ибо ненадёжная вещь крайне неремонтопригодна и проще сразу заказать новую и поставить. Лучше, если это сделает человек из сервисного центра, ибо надо пол-аппарата разбирать. Буду копаться в ящиках - сфоткаю неисправный узел со всех сторон. На будущее.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Четверг, 20.Июл.2017, 13:55
Дата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 09:50 | Сообщение # 46
Тверь
Цитата
Но в очередной раз пришлось менять, ибо ненадёжная вещь, крайне неремонтопригодна и проще сразу заказать новую и поставить.
Кстати говоря, да, один раз кусок силумина отвалился настолько внезапно, что пришлось цеплять к контактам концевика обычный тумблер и оператору установки эмулировать его срабатывание, пока новый замок из Москвы ехал.
Дата: Воскресенье, 16.Июн.2019, 14:23 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
Здравствуйте, уважаемые! На FORNAX T (очень старый) при включении блокировка крышки срабатывает на секунду: отключается и тут же включается. Если литейщик, при включении, не потянет крышку вверх, то аппарат не открыть. Может кто-нибудь подскажет с какой стороны подступиться? Заранее благодарен.
Дата: Воскресенье, 16.Июн.2019, 20:21 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
К сожалению, всё пролазал-простучал, замок уже поменян (прошлый ремонт - развалился в хлам). Не работает кнопка отключения и на плате не горят 2-а зелёных светодиода (готовность?), всё остальное ажуре. Вообще, не мудрено, столько лет в гос. пол-ке и с минимумом отказов ... Может кто ещё чего-нибудь дельного присоветует? Буду очень благодарен ...
Дата: Воскресенье, 16.Июн.2019, 21:56 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 2572
dimon-tehnik. Обрати внимание на последовательность старбатывания концевиков крышки. Первым должен сработать левый, правый срабатывает только после доволнительного нажатия на ручку крышки. Только после этого должен сработать замок.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 16.Июн.2019, 21:58
Дата: Четверг, 20.Май.2021, 18:10 | Сообщение # 57
Всем доброго времени суток! Коллеги, может кто знает как можно исключить из схемы замок Fornax T? Новый ждать долго. Покупать новую литейку смысла нет. Заранее спасибо.
Всех приветствую. Для информации: на литейной установке Fornax T не происходит нагрев материала; крышка не открывается; ошибок не индицируется; визуальных проблем нет. Заменил оба микропереключателя на индукторе и отрегулировал датчик давления воды - установка работает.
Дата: Суббота, 05.Мар.2022, 17:26 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 1870
Никто не будет делать замок только под одну литейную установку, всегда используется унифицированный узел. Есть много оборудования где блокируется крышка при работе, например, хлебопечка или стиральная машина. В медицине это центрифуга, и тд. Надо только искать.
Дата: Вторник, 17.Май.2022, 09:31 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 21
ижевск
Для справки. Характеристики платы ёмкостей: 3,3 мкф, ESR - 0.07, R - 40 Оm на 7 кгц.
При потере ёмкости падает резонанс и как следствие скорость и мощность нагрева. Из даташит: наработка на отказ ёмкостей 10000 часов. Цена платы на 5.05.2022 - 55 000 руб.
Дата: Четверг, 01.Сен.2022, 23:57 | Сообщение # 72
Сергиев-Посад
Ошибка "Е50". Появляется, когда нет контакта на любой нормальнозамкнутой группе из двух силовых контакторов. Их внутри литейки две штуки. Там три группы контактов на замыкание и один на размыкание. Со временем появляется грязюка, тогда контакт чистится и снова всё работает. Контакторы непростые, внутри схема. Но вполне разборные и ремонтопригодные. Но есть одна фишка: если появилась эта ошибка, то лучше заменить оба контактора на новые. И ещё один нюанс: на сервисе, где мы делали заказ, нам положили контакторы на четыре нормально разомкнутые группы. И отказались менять на нужные, потому что на шильдике цифры один в один. И на этом основании деньги не вернули. . Дополню по ошибке "Е50". Если нет контакторов, то можно купить приставку с нормальнозамкнутыми контактами. Её цена около 400 руб. И 20 минут на устранение ошибки.
Дата: Суббота, 11.Фев.2023, 17:57 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
Мужчины, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в Fornax T от Bego нагревательная спираль тигеля из меди или ...? Прогнила насквозь, сочит. Писал в Москву - "и не предвидИтся". Хочу попробовать сделать сам, благо трубки есть.
Дата: Суббота, 11.Фев.2023, 18:28 | Сообщение # 76
Для начала. Это не нагреватель, а индуктор. Он не греет. Нужна трубка 6х1, а та, которая идёт на кондиционеры, не совсем годится, стенка тонковата, но работать будет. Единственная проблема тонкостенной трубки, соединение. Может потечь.
Дата: Суббота, 11.Фев.2023, 19:11 | Сообщение # 78
А крепления старые попробую закрепить. Может и получится ...
Там медное кольцо. Оно обжимает трубку, повторное использование не предусмотрено. Можно взять колечко из трубки большего диаметра, чтобы плотно садилась на трубку индуктора и входила в гайку. Только её нужно отжечь, чтобы она была мягкая. Удачи.
Дата: Понедельник, 20.Фев.2023, 19:23 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
bektyish, Yulana34, короче, получилось как-то так ... стоимость 1500 руб., завтра ходовые испытания. В Новороссийске, за 18500 руб., нет в наличии. А за 50 тыров - наши сказали: "Удавимся" ...
