  • Страница 2 из 3
Литейная центробежная установка Fornax T ф.Bego (Германия)
agadadash90Дата: Воскресенье, 07.Май.2017, 23:59 | Сообщение # 41
Зуботехник , керамист,
Дербент
Здравствуйте друзья!!! У меня такая проблема, установка Fornax-T с встроенным охлаждением, при закрытие крышки отключаеться полностью , ошибок не показывает((( подскажите пожалуйста в чём причина????
999
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Май.2017, 07:00 | Сообщение # 42
вызывайте мастера
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Май.2017, 07:01 | Сообщение # 43
Вызывайте мастера! ...
sheihДата: Среда, 19.Июл.2017, 11:38 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Fornax T 2013 г/в. выдаёт ошибку: "E 50".
Кто что подскажет ...
Сообщение отредактировал sheih - Среда, 19.Июл.2017, 15:55
Константин1969Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 13:54 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
типичная ситуация: не знал - просил, сделал - не сказал как.
За него скажу.
Там справа силуминовый замок с двумя кнопками. Дунул, почистил, смазал и заработало. Проходил это. Но в очередной раз пришлось менять, ибо ненадёжная вещь крайне неремонтопригодна и проще сразу заказать новую и поставить. Лучше, если это сделает человек из сервисного центра, ибо надо пол-аппарата разбирать.
Буду копаться в ящиках - сфоткаю неисправный узел со всех сторон. На будущее.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Четверг, 20.Июл.2017, 13:55
LgargusДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 09:50 | Сообщение # 46
Тверь
Цитата
Но в очередной раз пришлось менять, ибо ненадёжная вещь, крайне неремонтопригодна и проще сразу заказать новую и поставить.
Кстати говоря, да, один раз кусок силумина отвалился настолько внезапно, что пришлось цеплять к контактам концевика обычный тумблер и оператору установки эмулировать его срабатывание, пока новый замок из Москвы ехал.
dimon-tehnikДата: Воскресенье, 16.Июн.2019, 14:23 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
Здравствуйте, уважаемые!
На FORNAX T (очень старый) при включении блокировка крышки срабатывает на секунду: отключается и тут же включается. Если литейщик, при включении, не потянет крышку вверх, то аппарат не открыть.
Может кто-нибудь подскажет с какой стороны подступиться?
Заранее благодарен.
zxc2007zxcДата: Воскресенье, 16.Июн.2019, 20:02 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 150
Вологда
dimon-tehnik, смотреть концевики и замки, разбирается изнутри куча шестигранников, ротор снимается на одной гайке, вроде.
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Воскресенье, 16.Июн.2019, 20:03
dimon-tehnikДата: Воскресенье, 16.Июн.2019, 20:21 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
К сожалению, всё пролазал-простучал, замок уже поменян (прошлый ремонт - развалился в хлам). Не работает кнопка отключения и на плате не горят 2-а зелёных светодиода (готовность?), всё остальное ажуре.
Вообще, не мудрено, столько лет в гос. пол-ке и с минимумом отказов ...
Может кто ещё чего-нибудь дельного присоветует?
Буду очень благодарен ...
zxc2007zxcДата: Воскресенье, 16.Июн.2019, 21:08 | Сообщение # 50
Вологда
dimon-tehnik, ошибок не даёт?
Yulana34Дата: Воскресенье, 16.Июн.2019, 21:56 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 2572
dimon-tehnik.
Обрати внимание на последовательность старбатывания концевиков крышки. Первым должен сработать левый, правый срабатывает только после доволнительного нажатия на ручку крышки. Только после этого должен сработать замок.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 16.Июн.2019, 21:58
KoreshovДата: Вторник, 03.Ноя.2020, 15:38 | Сообщение # 52
Проблема: установка Fornax T, ошибка: "Е 25", что он хочет?
Подскажите, пожалуйста.
работа не ВОЛК
Yulana34Дата: Вторник, 03.Ноя.2020, 19:50 | Сообщение # 53
Koreshov,
Спросите здесь
http://www.medteh.info/_fr/103/Service_Manual_.pdf
mail1 mail1 mail1
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 03.Ноя.2020, 20:13
hak134Дата: Среда, 05.Май.2021, 15:37 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 265
НЕТ
Махачкала
Кто может помочь с приобретением магнитного замока для литейного прибора Fornax T: http://www.medteh.info/_fr/52/2132639.jpg
Заранее спасибо. drinks
Сообщение отредактировал hak134 - Среда, 05.Май.2021, 15:39
Yulana34Дата: Среда, 05.Май.2021, 15:53 | Сообщение # 55
hak134.
Позвони в "Эхо", Новороссийск.
bektyishДата: Среда, 05.Май.2021, 17:09 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 1870
hak134, поройся здесь, может где повезёт.
https://www.google.com/imgres?....gQIARAv
https://www.google.com/imgres?....gQIARAy
https://www.google.com/imgres?....gQIARA0
На одном из сайтов это заявленно как: - ЗАМОК ДВЕРИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ: HRS 0437S
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 05.Май.2021, 17:12
destinyendДата: Четверг, 20.Май.2021, 18:10 | Сообщение # 57
Всем доброго времени суток!
Коллеги, может кто знает как можно исключить из схемы замок Fornax T?
Новый ждать долго. Покупать новую литейку смысла нет.
Yulana34Дата: Четверг, 20.Май.2021, 20:05 | Сообщение # 58
destinyend.
Вам тогда нужно будет поддерживать определенный алгоритм срабатывания конечников.
destinyendДата: Пятница, 21.Май.2021, 10:11 | Сообщение # 59
Понимаю. Это не страшно. Литейщик морально готов.
bektyishДата: Пятница, 21.Май.2021, 17:00 | Сообщение # 60
Если совпадает, то ищите замок на люк стиральной машины.
http://serwer1633590.home.pl/400volt....142
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 21.Май.2021, 17:17
LeonmonologovДата: Среда, 12.Янв.2022, 01:16 | Сообщение # 61
Испания
Севилья
Всех приветствую.
Для информации: на литейной установке Fornax T не происходит нагрев материала; крышка не открывается; ошибок не индицируется; визуальных проблем нет.
Заменил оба микропереключателя на индукторе и отрегулировал датчик давления воды - установка работает.
ruslan100981Дата: Суббота, 05.Фев.2022, 21:02 | Сообщение # 62
зубной техник
сургут
Литейный аппарат Fornax T выдаёт ошибку: "Е 04".
Кто знает, что означает?
bektyishДата: Воскресенье, 06.Фев.2022, 01:32 | Сообщение # 63
"E 04" - Выключатель крышки неисправен.
Закрытие крышки контролируется магнитным замком (см. Е 02) и защитным выключателем 15354.
Переключатель переключается после закрытия крышки из закрытого положения в открытое.
Это изменение контролируется платой 17597.
Проверить переключатель 15354 и/или входы «Deckel NC, Deckel NO» на плате 17597, нажав переключатель вручную.
seabeeДата: Вторник, 01.Мар.2022, 07:03 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 1291
С замком HRS 0437 вообще глухо. Нигде нет. Надо, наверно, ставить аналог.
Yulana34Дата: Вторник, 01.Мар.2022, 14:25 | Сообщение # 65
seabee.
В Эхо звонил?
Константин1969Дата: Вторник, 01.Мар.2022, 22:22 | Сообщение # 66
Сергиев-Посад
Замок такой как на фото?
Аналог не найдешь. + там два хитроизогнутых выключателя.
seabeeДата: Пятница, 04.Мар.2022, 07:09 | Сообщение # 67
Ну, да, такой. Придётся самоделку делать.
bektyishДата: Суббота, 05.Мар.2022, 17:26 | Сообщение # 68
Никто не будет делать замок только под одну литейную установку, всегда используется унифицированный узел. Есть много оборудования где блокируется крышка при работе, например, хлебопечка или стиральная машина. В медицине это центрифуга, и тд. Надо только искать.
seabeeДата: Понедельник, 11.Апр.2022, 11:12 | Сообщение # 69
Как он разбирается без сервиса?
Пол аппарата надо разобрать для замены замка?
Yulana34Дата: Понедельник, 11.Апр.2022, 14:04 | Сообщение # 70
Почему пол? Вы не правы, надо всю. Снять центрифугу, крышку из нержавейки (хорошо, если звёздочки металлом не загажены), и всё.
rofl rofl rofl drinks
donolДата: Вторник, 17.Май.2022, 09:31 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 21
ижевск
Для справки.
Характеристики платы ёмкостей:
3,3 мкф, ESR - 0.07, R - 40 Оm на 7 кгц.
При потере ёмкости падает резонанс и как следствие скорость и мощность нагрева.
Из даташит: наработка на отказ ёмкостей 10000 часов. Цена платы на 5.05.2022 - 55 000 руб.
Константин1969Дата: Четверг, 01.Сен.2022, 23:57 | Сообщение # 72
Сергиев-Посад
Ошибка "Е50". Появляется, когда нет контакта на любой нормальнозамкнутой группе из двух силовых контакторов.
Их внутри литейки две штуки. Там три группы контактов на замыкание и один на размыкание.
Со временем появляется грязюка, тогда контакт чистится и снова всё работает.
Контакторы непростые, внутри схема. Но вполне разборные и ремонтопригодные.
Но есть одна фишка: если появилась эта ошибка, то лучше заменить оба контактора на новые.
И ещё один нюанс: на сервисе, где мы делали заказ, нам положили контакторы на четыре нормально разомкнутые группы. И отказались менять на нужные, потому что на шильдике цифры один в один. И на этом основании деньги не вернули.
Дополню по ошибке "Е50".
Если нет контакторов, то можно купить приставку с нормальнозамкнутыми контактами. Её цена около 400 руб. И 20 минут на устранение ошибки.
Yulana34Дата: Вторник, 06.Сен.2022, 07:46 | Сообщение # 73
yes yes yes
Тоже так делаю. Контактор в районе 4-6тыс или контакты 300-500. Тем более места там вагон.
Покупал кондеры по 600 с копейками и менял. Только найти сложновато, но можно.
dimon-tehnikДата: Суббота, 11.Фев.2023, 17:57 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
Мужчины, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в Fornax T от Bego нагревательная спираль тигеля из меди или ...?
Прогнила насквозь, сочит. Писал в Москву - "и не предвидИтся".
Хочу попробовать сделать сам, благо трубки есть.
bektyishДата: Суббота, 11.Фев.2023, 18:22 | Сообщение # 75
https://www.stomserv.ru/shop/bego_1/_g_i_g_fornax_t/
Yulana34Дата: Суббота, 11.Фев.2023, 18:28 | Сообщение # 76
Для начала. Это не нагреватель, а индуктор. Он не греет.
Нужна трубка 6х1, а та, которая идёт на кондиционеры, не совсем годится, стенка тонковата, но работать будет. Единственная проблема тонкостенной трубки, соединение. Может потечь.
dimon-tehnikДата: Суббота, 11.Фев.2023, 19:03 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
bektyish, спасибо!
Наши меня коленками удавят за эту цену. В "Эхо" 18к, но есть ли у них ...
Yulana34, спасибо.
Покопаю по толщине стенки - может найду чего ... А крепления старые попробую закрепить. Может и получится ...
Yulana34Дата: Суббота, 11.Фев.2023, 19:11 | Сообщение # 78
Там медное кольцо. Оно обжимает трубку, повторное использование не предусмотрено.
Можно взять колечко из трубки большего диаметра, чтобы плотно садилась на трубку индуктора и входила в гайку. Только её нужно отжечь, чтобы она была мягкая.
Удачи.
dimon-tehnikДата: Понедельник, 20.Фев.2023, 19:23 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
bektyish, Yulana34, короче, получилось как-то так ... стоимость 1500 руб., завтра ходовые испытания. В Новороссийске, за 18500 руб., нет в наличии. А за 50 тыров - наши сказали: "Удавимся" ...
Сообщение отредактировал dimon-tehnik - Понедельник, 20.Фев.2023, 19:26
bektyishДата: Понедельник, 20.Фев.2023, 19:42 | Сообщение # 80
С нетерпением ждём результатов испытаний.
  • Страница 2 из 3
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
