  • Страница 6 из 6
  • 6
Возвращаюсь в профессию :-)
bigДата: Пятница, 31.Май.2013, 11:53 | Сообщение # 201
МастерБаку, так бы и написали в сообщении #198: "знаю, как снять крыльчатку, все."
МастерБакуДата: Пятница, 31.Май.2013, 12:01 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 11271
вам что видео представить ? не могу. вентилятор снимал , как - не помню.метод смазки и снятия крыльчатки подходит ко всем подобным вентиляторам.
подобные стоят также и в лампочных светополимеризаторах.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 31.Май.2013, 12:06
bigДата: Пятница, 31.Май.2013, 12:17 | Сообщение # 203
Крыльчатка... Просто анекдот какой-то...
МастерБакуДата: Пятница, 31.Май.2013, 12:19 | Сообщение # 204
Цитата (МастерБаку)
Снять вентилятор
извлечь из устройства , отделить
Цитата (МастерБаку)
разобрать
снять крыльчатку
Цитата (МастерБаку)
смазать.
подшипник скольжения
что ещё не ясно big у ?
solo46Дата: Пятница, 31.Май.2013, 13:01 | Сообщение # 205
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Цитата (big)
По причине дороговизны и труднодоступности оригинала и других на 24В, я отдавал плату в переделку ( 24В на 12В ) и покупал подходящий по размеру вентилятор в магазине радио-компонентов.
Cтавте два 12в вентилятора подходящего размера (друг за другом) соединив из последовательно- и ничего переделывать не нужно.
МастерБакуДата: Пятница, 31.Май.2013, 13:13 | Сообщение # 206
хорошая мысль и правильная . good обеспечить поток длинного вентилятора коротким ( общедоступным ) не получится иначе . а углы можно спилить . м ними надо проставить колечко ,срезанное со старого.
bigДата: Пятница, 31.Май.2013, 13:38 | Сообщение # 207
МастерБаку, больше не разбираем ?
Теперь режем ? Для подготовки инструмента прилагаю фото.
Кстати, квадратный 30 на 30 легко устанавливается в светильник и без обрезания углов.
А в некоторых подобных светильниках вентилятора нет вообще.
solo46, а если, пять вентиляторов по 5VDC ?
solo46Дата: Пятница, 31.Май.2013, 13:48 | Сообщение # 208
инженер-электронщик
Курск
Зачем 5? можно два по 12в, но более "толстые" , с другим типом крылчатки и более высокой производительностью.
Сообщение отредактировал solo46 - Пятница, 31.Май.2013, 16:26
МастерБакуДата: Пятница, 31.Май.2013, 13:52 | Сообщение # 209
Теперь режем ?
- если кулер сдох ( для тех кто не понял и охота попи---ть )
а я и не писал что это для светильника . так делал на светоотверждающих лампах , и не раз. про крышку сзади я помню и знаю ( иногда наклейка ) , но думал что отодрать её и у ежа ума хватит и не составит проблем.
solo46, зачем таким большим кулером ..... ? biggrin
  • Страница 6 из 6
  • 6
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
