  • Страница 5 из 5
Выбор компрессора для стоматологической клиники или кабинета
МастерБакуДата: Суббота, 04.Мар.2017, 19:37 | Сообщение # 161
bektyish, не поднимайте пургу, а то стоматологи до утра вымрут.
vlad-ghostДата: Воскресенье, 05.Мар.2017, 02:11 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 31
Вот типа таких https://stomdevice.ru/eluan-jyk-50.html , только с одной большой двойной головой пашут по 2-3 года и в утиль. Я их по 35 беру в Ростове. При такой цене отработал и выкинул через 2-3 года ...
bektyishДата: Воскресенье, 05.Мар.2017, 15:44 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 1869
" будет всего три стоматологических кресла " - оптимально DK50 4VR/50S/M - осушитель для повышения качества воздуха и минимизации обслуживания, кожух для понижения шума и как ограждение от прикосновения лиц без допуска. http://www.ekom.sk/ru....0-4vr50 Размеры (ш х гл х в) 750x715x1015мм, иногда необходимо вскрывать кожух для обязательного технического обслуживания, сырость крайне нежелательна - коррозия, лишний конденсат, повышенная опасность по поражению электрическим током. Компрессор с запасом мощности - меньше перегруз, дольше проработает. http://www.ekom.sk/ru....dk50-2v - вот такой стоит в углу кабинета и обслуживает две установки (со шкафом).
huliganДата: Среда, 22.Янв.2020, 14:08 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 148
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Компрессор воздушный безмасляный, Dental Air на 3 установки (в кожухе, с осушителем). Кол-во обслуживаемых установок - 3-и. Производительность 200 л/мин. Рабочая неприхотливая "лошадка"!
KorolenkOrtodontДата: Пятница, 07.Фев.2020, 11:19 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 24
Ортодонт
Интересует опыт работы с белорусским компрессорами Remeza https://greendent.ru/catalog...., с коллегами заинтересовались, собираем мнения
LeninДата: Суббота, 08.Фев.2020, 07:24 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 213
Томск
Раньше, когда они были с поршневыми блоками Fiac, качество ещё куда ни шло, но запчасти дороже чем на Еком.
А сейчас с китайскими блоками, тот же китаец только дороже.
bektyishДата: Суббота, 08.Фев.2020, 09:46 | Сообщение # 167
KorolenkOrtodont, в обслуживании есть установка от Сименс с компрессором Кайзёр - уже проработала 30-ть лет. В одних руках.
Кто-то, когда-то выбрал оптимальный вариант и всё работает до сих пор.
Начните поиск компрессора, исходя из своих потребностей - сколько установок, микромотор пневмо или электрический, слюнотсос работает на воздухе или стоит аспирация, хотите ли Вы, чтобы он работал возле Вас или есть помещение под него и тд.
Примите медтехника и пусть он об этом беспокоится ...
seabeeДата: Четверг, 21.Май.2020, 04:21 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 1291
Помогите: для компрессора обязательно ли РУ?
МастерБакуДата: Четверг, 21.Май.2020, 09:54 | Сообщение # 169
seabee, думаю, если он за пределами кабинета - то не нужно.
madmacДата: Четверг, 21.Май.2020, 10:43 | Сообщение # 170
У вас сообщений: 1292
Если вносить в список оборудования при лицензировании, то нужно.
В медицине для медицинских целей нужны обязательно РУ и CC вне зависимости от того, где находится!
seabeeДата: Пятница, 22.Май.2020, 19:24 | Сообщение # 171
Для лицензирования можно другой предоставить. А у нас винтовой и уже не изменить его статус.
А как гарантировать чистоту воздуха?
Хотя для без РУ могут и не выделить финансы.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 22.Май.2020, 19:25
NuckyДата: Четверг, 20.Авг.2020, 11:36 | Сообщение # 172
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
С 2015 года эксплуатируем Remeza КМ-16.VS204КД с поршневой VS 204 с двумя установками. Пару раз отключался по перегреву и то, потому что перевели слюноотсосы на воздух. Давление воды у нас низкое, поэтому как вариант переключили слюноотсосы на пылесосы.
Планируем приобретение Remeza КМ-100.OLD15ТКД.
А про Гриндент у нас страшилки ходят, не поставляют оплаченного и деньги вернуть назад кучу нервов надо потратить.
Сообщение отредактировал Nucky - Четверг, 20.Авг.2020, 11:50
markmishДата: Среда, 25.Авг.2021, 11:45 | Сообщение # 173
Немецкий бери и проблем знать не будешь.
  • Страница 5 из 5
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
