ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 17:46 | Сообщение # 1
Всё о турбинных наконечниках (турбинках) пишем и обсуждаем в этой теме.
Хотя на Форуме есть и ТЕМА, в которой можно высказаться по КАЧЕСТВУ Отечественных турбинных наконечников.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этой тематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними.
О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в теме в сообщениях, начиная с #1227.
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и тем самоунижая себя в глазах других! ...
UnaДата: Вторник, 15.Май.2018, 23:29 | Сообщение # 921
У вас сообщений: 365
Делал сегодня NSK PANA-Air... Устал...
Подшипники Myonic поставил, по закручивании крышки зажимает.
Пришлось прокладку-шайбу из картриджа убрать.
Дурдом какой-то, а не наконечник.
У кого какие 'воспоминания" о нём?
МастерБакуДата: Вторник, 15.Май.2018, 23:55 | Сообщение # 922
оригинал ? или китайская реплика
Цитата Una ()
прокладку-шайбу
или демферную шайбу ?
бывают шайбы м крыльчаткой и подшипниками ( полезные шайбочки )
astraДата: Среда, 16.Май.2018, 09:50 | Сообщение # 923
У вас сообщений: 364
Скорее всего высота ваших подшипников 2,78 мм. а у NSK 2,38 мм.
astraДата: Среда, 16.Май.2018, 11:05 | Сообщение # 924
На старых наконечниках NSK(Pana Air), применялись такие шайбы их толщина 0,4 мм. 2,78-2,38=0,4 мм.
Сообщение отредактировал astra - Среда, 16.Май.2018, 11:11
UnaДата: Среда, 16.Май.2018, 11:41 | Сообщение # 925
Нет, ребята.
Я низкий и высокий дюймовые подшипники ещё в состоянии различить :)
А вот наличие или отсутствие зашитной шайбы самого подшипника может играть роль.
astraДата: Среда, 16.Май.2018, 11:47 | Сообщение # 926
И какую же?
UnaДата: Среда, 16.Май.2018, 11:51 | Сообщение # 927
Конструкция картриджа такова, что спереди имеется небольшая цилиндрическая деталь, которая одевается на ось-втулку. Эта деталь при использовании "родных" подшипников садится ровно, а при использовании иных- упирается в зашитную шайбу подшипника и при затягивании крышки подшипники зажимает.
astraДата: Среда, 16.Май.2018, 11:58 | Сообщение # 928
Понятно, но лучше с фото. Защитные шайбы легко снимаются.
Сообщение отредактировал astra - Среда, 16.Май.2018, 12:18
UnaДата: Среда, 16.Май.2018, 12:04 | Сообщение # 929
Фото уж нет возможность сделать. Наконечник уже в работе.
Просто интересно, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
Если бы российские ставил- можно было ьы списать на неточность размеров.
Но мионик вполне стабильны по размерам.
Однако, хорошо, что такие дурацкие картриджи теперь мало встречаются.
CherepДата: Среда, 16.Май.2018, 21:53 | Сообщение # 930
Удаленные
Цитата Prohorov_1971 ()
Есть подшипники DR83A2L размеры 2,350х5,500х2
и по чем?
МастерБакуДата: Среда, 16.Май.2018, 22:46 | Сообщение # 931
и куда такие идут ?
воздушный замок.
ну и не ставьте эту деталь - без неё лучше работает .
vev1974Дата: Среда, 23.Май.2018, 19:20 | Сообщение # 932
У вас сообщений: 312
Витебск
День добрый Уважаемые коллеги!
Подскажите, может кто имел дело с наконечниками Fona 6060Е и 6080CММ. У обоих кнопочная цанга. Проблема в слабом удержании бора. Где можно найти роторки в сборе или подобрать вал-картридж взамен оригинальных?
Померил штангелем валы:
1. 6060Е:
- Длина вала включая кнопку - 13,5 мм;
- Диаметр вала - 3,1 мм.
2. 6080CММ:
- Длина вала включая кнопку - 12,2 мм;
П.С. Замеры делал штангелем, с шагом 0.01мм, поэтому может быть погрешность от стандартных размеров.
Заранее спасибо! yes
Учиться никогда не поздно!!
ХодокДата: Среда, 23.Май.2018, 21:15 | Сообщение # 933
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
vev1974.
Почитай тему с первой страницы.(спасибо не надо) все есть ,где и от чего.
196819698830292611
vev1974Дата: Среда, 23.Май.2018, 23:04 | Сообщение # 934
Витебск
спасибо, сейчас гляну!
vev1974Дата: Среда, 23.Май.2018, 23:09 | Сообщение # 935
Витебск
Ходок, Там посты с 2010 года, тогда про Фону и знать не знали. Прошу дать ссылочку если есть конкретный ответ на мой вопрос!
П.С.Поиск по наконечникам ничего не выдает, только установки!
Сообщение отредактировал vev1974 - Среда, 23.Май.2018, 23:10
МастерБакуДата: Четверг, 24.Май.2018, 05:48 | Сообщение # 936
90% роторов китайских наконечников отличаются только размерами и формой крыльчатки и длиной вала . извращения встречаются редко . если вы можете разобрать старый то можно купить любой подходящий новый и сменить на нём крыльчатку .некоторые элементы там вообще не нужны и только ухудщают работу.
vev1974Дата: Четверг, 24.Май.2018, 19:44 | Сообщение # 937
Витебск
Да там вообще простая роторка. Два подшипника, вал и крыльчатка, больше ни чего лишнего нет.Подшипники еще живые, а вот цанга не держит. Вот думаю вал заменить и еще поработает!
МастерБакуДата: Четверг, 24.Май.2018, 21:39 | Сообщение # 938
я писал вообще о китайских . если у вас есть цанги на замену - то можно и только цангу , но если вы используете новый ротор под донора - тогда и подшипники . чтобы оправдать цену ремонта . и надо объяснить доку почему у него цанга сдохла.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 24.Май.2018, 21:40
UnaДата: Четверг, 24.Май.2018, 21:46 | Сообщение # 939
Так никто и не написал ни разу, где и по какой цене валы кнопочные покупает...
МастерБакуДата: Четверг, 24.Май.2018, 22:02 | Сообщение # 940
у того кто балуется ремонтом их собирается кучка , а от Виктора не дождёшься . unknown
ХодокДата: Четверг, 24.Май.2018, 22:24 | Сообщение # 941
Оренбург
Совет- поищи по интернету, посчитай стоимость ремонта +запчасти+инструмент для ремонта+ убедить доктора что это ремонт не на коленке и его выгоду вместо покупки нового , потом доказать что это он его угробил а не твой ремонт, если захотеть все получится все найдется если не больно надо лучше и не начинать. это мое личное мнение , есть желание найти ,найдеш.
196819698830292611
МастерБакуДата: Четверг, 24.Май.2018, 22:38 | Сообщение # 942
иногда , часто, роторы на именно эту модель не продают , а порой они и не подходят . да и резинок , шайб в комплекте с ротором не продают . тогда у дока остаётся два выхода - либо платить , либо выкинуть наконечник .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 24.Май.2018, 22:45
sheihДата: Воскресенье, 27.Май.2018, 15:56 | Сообщение # 943
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Здравствуйте, коллеги угловой наконечник стар, вал не вытаскивается можно ли его выдернуть без последствий?
sheihДата: Воскресенье, 27.Май.2018, 15:57 | Сообщение # 944
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
вот фото
sheihДата: Воскресенье, 27.Май.2018, 15:59 | Сообщение # 945
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
вот
sheihДата: Воскресенье, 27.Май.2018, 16:00 | Сообщение # 946
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Почему фото не добавляться?
medtech_krskДата: Воскресенье, 27.Май.2018, 18:59 | Сообщение # 947
У вас сообщений: 291
все прекрасно добавляется. проблема на вашей стороне
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Воскресенье, 27.Май.2018, 18:59
medtech_krskДата: Воскресенье, 27.Май.2018, 19:01 | Сообщение # 948
а вообще чуть ниже есть тема по угловым наконечникам. туда было бы уместнее вопрос разместить
МВРДата: Воскресенье, 27.Май.2018, 21:56 | Сообщение # 949
... Хотя
Цитата medtech_krsk ()
... чуть ниже есть тема по угловым наконечникам (открой - это в цитате ссылка на эту тему), туда было бы уместнее вопрос и разместить! ...
Потому что sheih "грамотный" якобы "инженер" (с.2, с.4) (это тоже ссылка - открой, читай, уразумевай и не путайся в том, кто по функциональности (т.е. по факту)
техник/Техник, если с ВО/ - медтехник, а кто Инженер
Сообщение отредактировал МВР - Понедельник, 28.Май.2018, 14:46
sheihДата: Среда, 30.Май.2018, 09:05 | Сообщение # 950
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Уважаемые коллеги, замечание принято постараюсь больше так не ошибаться.
DangerДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 13:28 | Сообщение # 951
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
Добрый день. Проблема на проблеме. Китайская турбинка.
Пришел утром на работу,а фальш штифт в турбинке не крутится. Смазал маслом, разрабатывал пальцами пару минут. НАчало крутиться. Вставил в шланг. Крутится но как то громко. ВЫтянул роторную,почистил от грязи в корпусе и где заметил на роторной. Смазал. Крутит , но все равно шумно,особенно когда убираешь ногу и обороты падают.
Что делать? наконечник новый, неделю как в обороте. Прочистить в калоше и смазать?
medtech_krskДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 13:39 | Сообщение # 952
вернуть по гарантии.
а вообще если неделю в обороте, то откуда:
Yulana34Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 13:41 | Сообщение # 953
У вас сообщений: 2574
1. Отдать по гарантии продавцу
2. Почистить в калоше и смазать. (не факт что поможет)
3. Просто выбросить.
DangerДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 13:46 | Сообщение # 954
врач стоматолог
Павлоград
не знаю откуда грязь, может плохо смазывала несколько дней.
В калоше как вымачивать, просто окунуть или опустить наконечник и нажать что бы покрутило?
bektyishДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 16:16 | Сообщение # 955
У вас сообщений: 1871
Для снятия порчи вызвать шамана-медтехника . Не жадничать .
DangerДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 18:22 | Сообщение # 956
врач стоматолог
Павлоград
это не рентабельно емое. цена наконечника 550грн. Сколько заплатить технику? 50грн?
medtech_krskДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 19:13 | Сообщение # 957
я правильно понимаю, что вы купили копеечный наконечник (читай одноразовый), не ознакомились с инструкцией по эксплуатации(если она была),неделю его смазывали через раз (судя по, неизвестно откуда взявшейся за неделю грязи), и когда он заклинил, а потом зашумел вы надеетесь что кто то забесплатно (судя по тому что вы не хотите пригласить техника) вам выдаст секретный способ реанимации мертвого наконечника?
Ничего не упустил?
DangerДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 19:25 | Сообщение # 958
врач стоматолог
Павлоград
Ничего не упустил?
нет, не правильно понимаете абсолютно, я же на русском написал.
Купил китайский наконечник, который работает пол года стабильно, если менять боры чаще то и больше. Смазываю наконечник не я а ассистент. Та ася которая вышла на ее замену не смазала в пятницу. Скорее всего из за этого произошла проблема.
Я думаю, что теперь превратно меня не поймете.
DangerДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 19:26 | Сообщение # 959
врач стоматолог
Павлоград
китайки при надлежащем уходе свое отрабатывают, пол года год работаю стабильно/
bektyishДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 19:49 | Сообщение # 960
Очевидно что и наконечники куплены через интернет магазин - тогда никаких гарантий . Китайские роторные группы вызывают удивление - качество цанг гораздо лучше качества подшипников .
1. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[kupagen (28.Янв.2025)]
2. УЗИ Accuvix V20 ф.Sam...[vmpprogr (28.Янв.2025)]
3. Аппараты УВЧ-терапии ...[yblod5 (28.Янв.2025)]
4. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
5. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
6. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
7. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
8. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
9. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
1. burdin555[29.Янв.2025]
2. Khozyain_kleya[29.Янв.2025]
3. Flsergio[28.Янв.2025]
4. Vyacheslav39[28.Янв.2025]
5. dur7qtb[28.Янв.2025]
6. DyninVE[28.Янв.2025]
7. Jktu1369[28.Янв.2025]
8. glush777[28.Янв.2025]
9. AlexComPile[28.Янв.2025]
10. Anton_doc[27.Янв.2025]
