Всё о турбинных наконечниках (турбинках) пишем и обсуждаемв этой теме. Хотя на Форуме есть и ТЕМА, в которой можно высказаться по КАЧЕСТВУ Отечественных турбинных наконечников.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в теме в сообщениях, начиная с #1227.
ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!
Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и темсамоунижаясебя в глазах других! ... .
Конструкция картриджа такова, что спереди имеется небольшая цилиндрическая деталь, которая одевается на ось-втулку. Эта деталь при использовании "родных" подшипников садится ровно, а при использовании иных- упирается в зашитную шайбу подшипника и при затягивании крышки подшипники зажимает.
Понятно, но лучше с фото. Защитные шайбы легко снимаются.
Сообщение отредактировал astra - Среда, 16.Май.2018, 12:18
День добрый Уважаемые коллеги! Подскажите, может кто имел дело с наконечниками Fona 6060Е и 6080CММ. У обоих кнопочная цанга. Проблема в слабом удержании бора. Где можно найти роторки в сборе или подобрать вал-картридж взамен оригинальных? Померил штангелем валы: 1. 6060Е: - Длина вала включая кнопку - 13,5 мм; - Диаметр вала - 3,1 мм. 2. 6080CММ: - Длина вала включая кнопку - 12,2 мм; - Диаметр вала - 3,1 мм.
П.С. Замеры делал штангелем, с шагом 0.01мм, поэтому может быть погрешность от стандартных размеров. Заранее спасибо! Учиться никогда не поздно!!
Ходок, Там посты с 2010 года, тогда про Фону и знать не знали. Прошу дать ссылочку если есть конкретный ответ на мой вопрос! П.С.Поиск по наконечникам ничего не выдает, только установки! Учиться никогда не поздно!!
Сообщение отредактировал vev1974 - Среда, 23.Май.2018, 23:10
Дата: Четверг, 24.Май.2018, 05:48 | Сообщение # 936
90% роторов китайских наконечников отличаются только размерами и формой крыльчатки и длиной вала . извращения встречаются редко . если вы можете разобрать старый то можно купить любой подходящий новый и сменить на нём крыльчатку .некоторые элементы там вообще не нужны и только ухудщают работу.
Дата: Четверг, 24.Май.2018, 19:44 | Сообщение # 937
У вас сообщений: 312
Витебск
Да там вообще простая роторка. Два подшипника, вал и крыльчатка, больше ни чего лишнего нет.Подшипники еще живые, а вот цанга не держит. Вот думаю вал заменить и еще поработает! Учиться никогда не поздно!!
Дата: Четверг, 24.Май.2018, 21:39 | Сообщение # 938
я писал вообще о китайских . если у вас есть цанги на замену - то можно и только цангу , но если вы используете новый ротор под донора - тогда и подшипники . чтобы оправдать цену ремонта . и надо объяснить доку почему у него цанга сдохла.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 24.Май.2018, 21:40
Дата: Четверг, 24.Май.2018, 22:24 | Сообщение # 941
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
Совет- поищи по интернету, посчитай стоимость ремонта +запчасти+инструмент для ремонта+ убедить доктора что это ремонт не на коленке и его выгоду вместо покупки нового , потом доказать что это он его угробил а не твой ремонт, если захотеть все получится все найдется если не больно надо лучше и не начинать. это мое личное мнение , есть желание найти ,найдеш. 196819698830292611
Дата: Четверг, 24.Май.2018, 22:38 | Сообщение # 942
иногда , часто, роторы на именно эту модель не продают , а порой они и не подходят . да и резинок , шайб в комплекте с ротором не продают . тогда у дока остаётся два выхода - либо платить , либо выкинуть наконечник .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 24.Май.2018, 22:45
Дата: Воскресенье, 27.Май.2018, 21:56 | Сообщение # 949
Цитатаsheih ()
Почему фото не добавляться?
... Хотя
Цитатаmedtech_krsk ()
... чуть ниже есть тема по угловым наконечникам(открой - это в цитате ссылка на эту тему), туда было бы уместнее вопрос и разместить! ...
Потому что sheih "грамотный" якобы "инженер" (с.2, с.4)(это тоже ссылка - открой, читай, уразумевай и не путайся в том, кто по функциональности (т.е. по факту) техник/Техник, если с ВО/ - медтехник, а кто Инженер) ...
Сообщение отредактировал МВР - Понедельник, 28.Май.2018, 14:46
Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 13:28 | Сообщение # 951
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
Добрый день. Проблема на проблеме. Китайская турбинка. Пришел утром на работу,а фальш штифт в турбинке не крутится. Смазал маслом, разрабатывал пальцами пару минут. НАчало крутиться. Вставил в шланг. Крутится но как то громко. ВЫтянул роторную,почистил от грязи в корпусе и где заметил на роторной. Смазал. Крутит , но все равно шумно,особенно когда убираешь ногу и обороты падают. Что делать? наконечник новый, неделю как в обороте. Прочистить в калоше и смазать?
Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 19:13 | Сообщение # 957
У вас сообщений: 291
я правильно понимаю, что вы купили копеечный наконечник (читай одноразовый), не ознакомились с инструкцией по эксплуатации(если она была),неделю его смазывали через раз (судя по, неизвестно откуда взявшейся за неделю грязи), и когда он заклинил, а потом зашумел вы надеетесь что кто то забесплатно (судя по тому что вы не хотите пригласить техника) вам выдаст секретный способ реанимации мертвого наконечника? Ничего не упустил?
Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 19:25 | Сообщение # 958
врач стоматолог
Павлоград
нет, не правильно понимаете абсолютно, я же на русском написал. Купил китайский наконечник, который работает пол года стабильно, если менять боры чаще то и больше. Смазываю наконечник не я а ассистент. Та ася которая вышла на ее замену не смазала в пятницу. Скорее всего из за этого произошла проблема. Я думаю, что теперь превратно меня не поймете.
Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 19:49 | Сообщение # 960
У вас сообщений: 1869
Очевидно что и наконечники куплены через интернет магазин - тогда никаких гарантий . Китайские роторные группы вызывают удивление - качество цанг гораздо лучше качества подшипников .
