Всё о турбинных наконечниках (турбинках) пишем и обсуждаемв этой теме. Хотя на Форуме есть и ТЕМА, в которой можно высказаться по КАЧЕСТВУ Отечественных турбинных наконечников.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в теме в сообщениях, начиная с #1227.
ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!
Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и темсамоунижаясебя в глазах других! ... .
Дата: Пятница, 19.Окт.2018, 14:35 | Сообщение # 1002
Удаленные
ЦитатаJekas ()
Заменил Роторную группу
- может крыльчатка перевернута - может кольца демпферные не правильные - может пружинные кольца не правильные или не правильно стоят - может крыльчатка не того размера - может крыльчатка упирается в крышку - может крыльчатка упирается в стенку - ...и таких может очень много
Дата: Пятница, 19.Окт.2018, 15:58 | Сообщение # 1003
У вас сообщений: 1867
Jekas, Что за наконечник ? Фото его и роторной группы . Желательно с хорошим увеличением ( возможно то или другое подделка ) . На чём проверяете , если М4 возможно на установке нет выхода "обратки" .
Дата: Пятница, 02.Ноя.2018, 09:25 | Сообщение # 1005
дуб
Доброго всем дня. Я не имею отношения к медицинской технике (хотя покопаться в различной технике обожаю...от часов до автомобилей)) У меня есть к вам несколько вопросов. вначале предистория.... Старшая дочка учится на стомате..... вот собственно говоря и все))) возник вопрос о покупке турбинного наконечника, спрашивать у докторов - дело неблагодарное, внутрь они не заглядывают, и знают максимум пару названий, и ценники))) в общем сразу скажу, что почти наверняка первым возьмем с генератором света НСТКС-300-М4 Кристалл скорее всего (почему то выбрали со светом - чтоб удобней было).... вопрос мой в том - возможна ли в последующем замена подшипников на более надежные и сколько эти выдюжат при обучении.... я не знаю как проводится обучение, и подается ли там вода, в том плане, что не если нет, то перегреть - не проблема..... сумбурно как то выражаю свои мысли))) как у них с ремонтопригодностью? и вообще чего то ...не нравится в том плане, что завод с 2006 года кристалл вроде как работает...неужели тех процесс с нуля сделали...скорее всего закупили готовую линию где нибудь в азии....но то, что ставят наши подшипники навевает на мысль, что все-таки не маркируют китайские наконечники, а производят сами.... вот такие у меня вопросы....а что бы вы сами то студенту посоветовали? Спасибо.
Дата: Пятница, 02.Ноя.2018, 13:20 | Сообщение # 1007
дуб
ЦитатаМастерБаку ()
с виду - китаец с ротором под казань . думаю что это просто китаец с названием под российский . лучше купите просто китайский сохо например
Спасибо, понятно, я не разбирал и не видел...но интересно то, что под вологодские подшипники(как они говорят) у них сделано...ведь не в каждого китайца их запихнуть можно (я думаю) За совет понял...прикинул, в России СОХО с подсветкой - в те же деньги выйдет...если не дороже... это на ебее рубля за 4-5 найти сохо CX207-F со светом не проблема.... ну, если куплю кристалловский сохо потом подарю в довесок - дерну с ебея))) пусть разницу посмотрит)) кстати подозреваю, что китайцы сами себя подделывают только в путь...может продавца кто нибудь надежного кинет в личку (с ебея) у кого не подделка...а то опять неделю посветить на изучение вопроса придется)) А по смене картриджа или подшипников в кристалловском - реально впоследствии подобрать что то дельное , или как навернется - выкидывать придется?
Сообщение отредактировал vanj - Пятница, 02.Ноя.2018, 13:23
Дата: Пятница, 02.Ноя.2018, 14:55 | Сообщение # 1008
У вас сообщений: 364
А разве там сказано про собственное производство наконечников? Вот,что они пишут: "Компания «Кристалл-Казань» работает на стоматологическом рынке России с 2006 года, занимаясь комплексными поставками стоматологической продукции (инструментов, шовного материала, расходных материалов) отечественного и зарубежного производства для торговых стоматологических фирм, клиник и зуботехнических лабораторий." И "В 2009 году создано собственное производство твердосплавных фрез с широким ассортиментом для зуботехнических лабораторий".
Дата: Пятница, 02.Ноя.2018, 15:46 | Сообщение # 1009
У вас сообщений: 291
Думаю, следующими вопросами будут какие подшипники понадежнее и как их менять? Насколько я помню у Кристалла стоят метрические подшипники, соответственно выбирать вы будете между отечественными поставщиками подшипников, а у них качество приблизительно одинаковое. Если купите сразу китайца, то там будут дюймовые подшипники и тогда у вас выбор будет шире. Хотя, цены на хорошие подшипники вас неприятно удивят. Но качество подшипников успешно скомпенсируется отсутствием балансировки ротора, плохим качеством обработки и многими другими факторами.
Удобнее это хорошо, плохо что светить будет не так долго как вы думаете. Подшипники то вы, может быть и поменяете, а вот генератор долго не продержится. Если надо учиться то берите самые дешевые на ебее без света и пачку подшипников там же и будет вам счастье. Хороший генератор в наконечник стоит 10-12 тыс на W&H, например. А какой генератор может стоять в наконечнике за 4-5 тыс?!
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Пятница, 02.Ноя.2018, 15:46
Дата: Пятница, 02.Ноя.2018, 16:04 | Сообщение # 1010
vanj, если хотите "китайца" - не проще его купить дома , в Екатеринбурге - http://www.beingfoshan.ru/index.p....mid=668 - разумеется сравнить цены с интернетом . Тут главное гарантия и возможность ремонта ( с наличием запасных частей ) . Если эконом вариант то казанский с фрикционным зажимом бора , их уже более 20-и лет выпускают ( а может и 30-ь ) - ремонтопригодны до сих пор
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 02.Ноя.2018, 16:10
Дата: Четверг, 15.Ноя.2018, 10:34 | Сообщение # 1014
Стоматология, Косметология
ЦитатаDanger ()
Не нашел в Украине в продаже.
Сейчас посмотрел. Дилеров нет. Жаль.
ЦитатаDanger ()
У нас есть тоси и сдент
Каждый наконечник необходимо индивидуально рассматривать. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Пятница, 16.Ноя.2018, 21:03 | Сообщение # 1016
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
Cпасибо всем за советы. Не разу не использовал наконечник с генератором , вот собираюсь. Часто такие генераторы выходят из строя в китайках? как с их починками, можно сделать или в мусор сразу?
Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2018, 17:01 | Сообщение # 1018
Микрон-Холдинг, ООО ( Адрес: к., ул. Карима Тинчурина, 31 корпус 1, Казань, Респ. Татарстан, 420021 ) - сайта нет , Численность персонала:15 человек - странно , похоже на перекупщиков
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 18.Ноя.2018, 17:02
Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2018, 21:14 | Сообщение # 1019
Цитатаbektyish ()
Микрон-Холдинг, ООО
Когда-то был завод такой. Я был их дилером, потом качество наконечников резко снизилось и мне пришлось отказаться от сотрудничества. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Среда, 05.Дек.2018, 11:49 | Сообщение # 1020
У вас сообщений: 365
Возращаясь к вопросу про китайцев и метрические со светом: Если для терапии - проще иметь дело с китайцами. Если для ортопедии - лучше метрические подшипники внутри.
Бренды в рассчет не берем, говорим о сопоставимом в пределах 6000.
Дата: Среда, 05.Дек.2018, 19:44 | Сообщение # 1022
вы не учитываете производителя, поэтому, могу предположить, что речь идет о разном количестве шариков в дюймовых и метрических подшипниках и, соответственно, разном количестве сепаратора между шариками? отсюда такое разделение?
Дата: Четверг, 06.Дек.2018, 04:27 | Сообщение # 1023
Касаемо вопроса vani, что ему купить для ребенка.
Разделение, исходя из представленных на рынке в этой ценовой категории наконечников. К сожалению, дюймовые китайские подшипники недолго живут при ортопедическом использовании. Российские метрические более шумные и с большей вибрацией, но чуть живучее в руках ортопедов. Касаемо же ремонтопригодности, нужно учитывать, что может быть использован вал 3'175, а не 3,0 с метрическими подшипниками. Самарский завод предлагает подшипники и с таким внутренним диаметром сейчас.
Дата: Четверг, 06.Дек.2018, 19:56 | Сообщение # 1024
врач стоматолог
Павлоград
Скажите а знакомы вам наконечники Apple Dental?? у нас таких тоже много в продаже. И что из китайцев можете посоветовать в качестве углового для микромотора?
Дата: Пятница, 07.Дек.2018, 17:29 | Сообщение # 1027
У вас сообщений: 103
Коллеги! Появились на рынке одноразовые турбинные наконечники (китайского производства типа Tosi Foshan). Сколько они ходят? Час, день, месяц? Цена привлекательная, и они такие цветастые, словно детям игрушки.
Дата: Пятница, 07.Дек.2018, 18:59 | Сообщение # 1028
Они одноразовые, очевидно, ходят один раз :) или вы их планируете автоклавировать и еще раз использовать? или не автоклавировать, а просто использовать? :)
Дата: Понедельник, 10.Дек.2018, 10:15 | Сообщение # 1036
врач стоматолог
Павлоград
ДОброе утрою МОжет переставать работать генератор или испортится светодиод в наконечнике после смазки? Я/ зажал большое отверстие пальцем и продул смазку в малое.
Дата: Понедельник, 10.Дек.2018, 22:15 | Сообщение # 1039
врач стоматолог
Павлоград
Цитатаmedtech_krsk ()
верните по гарантии
подскажите неправильным давление можно испортить подшибник генератора? скажем,если мало или много на генератор это влияет? Вызвал тезника он мне на установке поднял давление. Попросил на шланге проверить, он сказал что нет такого манометра да и не надо если есть на установке... я так понимаю что на шланге надо было тоже/ Это давление когда мне выставили. Я потом сдул весь воздух и когда компрессор набрал то было на деление больше.
