ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 17:46 | Сообщение # 1
Всё о турбинных наконечниках (турбинках) пишем и обсуждаем в этой теме.
Хотя на Форуме есть и ТЕМА, в которой можно высказаться по КАЧЕСТВУ Отечественных турбинных наконечников.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этой тематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними.
О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в теме в сообщениях, начиная с #1227.
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и тем самоунижая себя в глазах других! ...
medtech_krskДата: Пятница, 19.Окт.2018, 12:40 | Сообщение # 1001
У вас сообщений: 291
Цитата Jekas ()
В чем может быть проблема у же на 3 наконечниках такая ситуация.
Причина может быть в том, что вы используете не оригинальные роторные группы.
CherepДата: Пятница, 19.Окт.2018, 14:35 | Сообщение # 1002
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
Цитата Jekas ()
Заменил Роторную группу
- может крыльчатка перевернута
- может кольца демпферные не правильные
- может пружинные кольца не правильные или не правильно стоят
- может крыльчатка не того размера
- может крыльчатка упирается в крышку
- может крыльчатка упирается в стенку
- ...и таких может очень много
отдайте мастеру пусть посмотрит
bektyishДата: Пятница, 19.Окт.2018, 15:58 | Сообщение # 1003
У вас сообщений: 1851
Jekas, Что за наконечник ? Фото его и роторной группы . Желательно с хорошим увеличением ( возможно то или другое подделка ) . На чём проверяете , если М4 возможно на установке нет выхода "обратки" .
МастерБакуДата: Пятница, 19.Окт.2018, 23:36 | Сообщение # 1004
У вас сообщений: 11275
good rofl
всё равно крутится
крыльчатка при подаче воздуха прижимается вниз и садится на выступ . проверьте ход ротора вдоль оси внутри головы.
good
vanjДата: Пятница, 02.Ноя.2018, 09:25 | Сообщение # 1005
дуб
Доброго всем дня.
Я не имею отношения к медицинской технике (хотя покопаться в различной технике обожаю...от часов до автомобилей))
У меня есть к вам несколько вопросов.
вначале предистория.... Старшая дочка учится на стомате..... вот собственно говоря и все)))
возник вопрос о покупке турбинного наконечника, спрашивать у докторов - дело неблагодарное, внутрь они не заглядывают, и знают максимум пару названий, и ценники)))
в общем сразу скажу, что почти наверняка первым возьмем с генератором света НСТКС-300-М4 Кристалл скорее всего (почему то выбрали со светом - чтоб удобней было)....
вопрос мой в том - возможна ли в последующем замена подшипников на более надежные и сколько эти выдюжат при обучении.... я не знаю как проводится обучение, и подается ли там вода, в том плане, что не если нет, то перегреть - не проблема.....
сумбурно как то выражаю свои мысли)))
как у них с ремонтопригодностью?
и вообще чего то ...не нравится в том плане, что завод с 2006 года кристалл вроде как работает...неужели тех процесс с нуля сделали...скорее всего закупили готовую линию где нибудь в азии....но то, что ставят наши подшипники навевает на мысль, что все-таки не маркируют китайские наконечники, а производят сами....
вот такие у меня вопросы....а что бы вы сами то студенту посоветовали?
МастерБакуДата: Пятница, 02.Ноя.2018, 11:43 | Сообщение # 1006
с виду - китаец с ротором под казань . думаю что это просто китаец с названием под российский . лучше купите просто китайский сохо например
vanjДата: Пятница, 02.Ноя.2018, 13:20 | Сообщение # 1007
дуб
Спасибо, понятно, я не разбирал и не видел...но интересно то, что под вологодские подшипники(как они говорят) у них сделано...ведь не в каждого китайца их запихнуть можно (я думаю)
За совет понял...прикинул, в России СОХО с подсветкой - в те же деньги выйдет...если не дороже... это на ебее рубля за 4-5 найти сохо CX207-F со светом не проблема....
ну, если куплю кристалловский сохо потом подарю в довесок - дерну с ебея))) пусть разницу посмотрит)) кстати подозреваю, что китайцы сами себя подделывают только в путь...может продавца кто нибудь надежного кинет в личку (с ебея) у кого не подделка...а то опять неделю посветить на изучение вопроса придется))
А по смене картриджа или подшипников в кристалловском - реально впоследствии подобрать что то дельное , или как навернется - выкидывать придется?
Сообщение отредактировал vanj - Пятница, 02.Ноя.2018, 13:23
astraДата: Пятница, 02.Ноя.2018, 14:55 | Сообщение # 1008
У вас сообщений: 364
А разве там сказано про собственное производство наконечников? Вот,что они пишут: "Компания «Кристалл-Казань» работает на стоматологическом рынке России с 2006 года, занимаясь комплексными поставками стоматологической продукции (инструментов, шовного материала, расходных материалов) отечественного и зарубежного производства для торговых стоматологических фирм, клиник и зуботехнических лабораторий."
И
"В 2009 году создано собственное производство твердосплавных фрез с широким ассортиментом для зуботехнических лабораторий".
medtech_krskДата: Пятница, 02.Ноя.2018, 15:46 | Сообщение # 1009
Думаю, следующими вопросами будут какие подшипники понадежнее и как их менять?
Насколько я помню у Кристалла стоят метрические подшипники, соответственно выбирать вы будете между отечественными поставщиками подшипников, а у них качество приблизительно одинаковое.
Если купите сразу китайца, то там будут дюймовые подшипники и тогда у вас выбор будет шире. Хотя, цены на хорошие подшипники вас неприятно удивят. Но качество подшипников успешно скомпенсируется отсутствием балансировки ротора, плохим качеством обработки и многими другими факторами.
Удобнее это хорошо, плохо что светить будет не так долго как вы думаете. Подшипники то вы, может быть и поменяете, а вот генератор долго не продержится. Если надо учиться то берите самые дешевые на ебее без света и пачку подшипников там же и будет вам счастье.
Хороший генератор в наконечник стоит 10-12 тыс на W&H, например. А какой генератор может стоять в наконечнике за 4-5 тыс?!
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Пятница, 02.Ноя.2018, 15:46
bektyishДата: Пятница, 02.Ноя.2018, 16:04 | Сообщение # 1010
vanj, если хотите "китайца" - не проще его купить дома , в Екатеринбурге - http://www.beingfoshan.ru/index.p....mid=668 - разумеется сравнить цены с интернетом . Тут главное гарантия и возможность ремонта ( с наличием запасных частей ) . Если эконом вариант то казанский с фрикционным зажимом бора , их уже более 20-и лет выпускают ( а может и 30-ь ) - ремонтопригодны до сих пор
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 02.Ноя.2018, 16:10
DangerДата: Суббота, 03.Ноя.2018, 23:24 | Сообщение # 1011
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
Подскажите не плохого китайца с генератором света.
Спасибо
dima_perikovДата: Суббота, 10.Ноя.2018, 08:41 | Сообщение # 1012
Стоматология, Косметология
Mercury 361N - $114
3-точечный спрей.
1-диодный свет.
Две дополнительные роторные группы в комплекте.
Mercury 332K3 - $114
5-точечный спрей.
Кольцевой диод.
Дополнительная роторная группа в комплекте.
Mercury 351K - $124
5-точечный спрей.
5-диодный свет.
DangerДата: Среда, 14.Ноя.2018, 19:55 | Сообщение # 1013
врач стоматолог
Павлоград
Спасибо. Не нашел в Украине в продаже. У нас есть тоси и сдент
dima_perikovДата: Четверг, 15.Ноя.2018, 10:34 | Сообщение # 1014
Сейчас посмотрел. Дилеров нет. Жаль.
Каждый наконечник необходимо индивидуально рассматривать.
bektyishДата: Четверг, 15.Ноя.2018, 16:06 | Сообщение # 1015
" Mercury " может быть торговым брендом для России , на Украине может быть другое название
DangerДата: Пятница, 16.Ноя.2018, 21:03 | Сообщение # 1016
врач стоматолог
Павлоград
Cпасибо всем за советы.
Не разу не использовал наконечник с генератором , вот собираюсь. Часто такие генераторы выходят из строя в китайках? как с их починками, можно сделать или в мусор сразу?
TerracorpДата: Воскресенье, 18.Ноя.2018, 15:27 | Сообщение # 1017
У вас сообщений: 103
А как вам наконечник с безсмазочными подшипниками?
https://stomdevice.ru/bazovoe....variant
bektyishДата: Воскресенье, 18.Ноя.2018, 17:01 | Сообщение # 1018
Микрон-Холдинг, ООО ( Адрес: к., ул. Карима Тинчурина, 31 корпус 1, Казань, Респ. Татарстан, 420021 ) - сайта нет , Численность персонала:15 человек - странно , похоже на перекупщиков
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 18.Ноя.2018, 17:02
dima_perikovДата: Воскресенье, 18.Ноя.2018, 21:14 | Сообщение # 1019
Цитата bektyish ()
Микрон-Холдинг, ООО
Когда-то был завод такой. Я был их дилером, потом качество наконечников резко снизилось и мне пришлось отказаться от сотрудничества.
UnaДата: Среда, 05.Дек.2018, 11:49 | Сообщение # 1020
У вас сообщений: 365
Возращаясь к вопросу про китайцев и метрические со светом:
Если для терапии - проще иметь дело с китайцами.
Если для ортопедии - лучше метрические подшипники внутри.
Бренды в рассчет не берем, говорим о сопоставимом в пределах 6000.
МастерБакуДата: Среда, 05.Дек.2018, 17:49 | Сообщение # 1021
это как ? и о чём?
medtech_krskДата: Среда, 05.Дек.2018, 19:44 | Сообщение # 1022
вы не учитываете производителя, поэтому, могу предположить, что речь идет о разном количестве шариков в дюймовых и метрических подшипниках и, соответственно, разном количестве сепаратора между шариками? отсюда такое разделение?
UnaДата: Четверг, 06.Дек.2018, 04:27 | Сообщение # 1023
Касаемо вопроса vani, что ему купить для ребенка.
Разделение, исходя из представленных на рынке в этой ценовой категории наконечников.
К сожалению, дюймовые китайские подшипники недолго живут при ортопедическом использовании. Российские метрические более шумные и с большей вибрацией, но чуть живучее в руках ортопедов.
Касаемо же ремонтопригодности, нужно учитывать, что может быть использован вал 3'175, а не 3,0 с метрическими подшипниками. Самарский завод предлагает подшипники и с таким внутренним диаметром сейчас.
DangerДата: Четверг, 06.Дек.2018, 19:56 | Сообщение # 1024
врач стоматолог
Павлоград
Скажите а знакомы вам наконечники Apple Dental?? у нас таких тоже много в продаже. И что из китайцев можете посоветовать в качестве углового для микромотора?
UnaДата: Пятница, 07.Дек.2018, 10:20 | Сообщение # 1025
Apple - не встречал.
Касаемо угловых китайских - крепких не встречал.
У самых дешевых либо тонкие хлипкие подшипники, либо бронзовая втулка даже.
У тех, что подороже - опять подшипники хлипкие, да еще и разные. Шестерня-вал часто некаленая, срезает ее.
Если кто-то видел крепеньких китайцев угловых - пусть напишет, мне тоже интересно.
Желательно, со ссылкой, чтобы и цену посмотреть актуальную.
МастерБакуДата: Пятница, 07.Дек.2018, 12:27 | Сообщение # 1026
на троечку
TerracorpДата: Пятница, 07.Дек.2018, 17:29 | Сообщение # 1027
Коллеги! Появились на рынке одноразовые турбинные наконечники (китайского производства типа Tosi Foshan).
Сколько они ходят? Час, день, месяц? Цена привлекательная, и они такие цветастые, словно детям игрушки.
medtech_krskДата: Пятница, 07.Дек.2018, 18:59 | Сообщение # 1028
Они одноразовые, очевидно, ходят один раз :) или вы их планируете автоклавировать и еще раз использовать? или не автоклавировать, а просто использовать? :)
МастерБакуДата: Пятница, 07.Дек.2018, 21:43 | Сообщение # 1029
спроси сразу :
- или вы сволочь ?
в пределах приёма одного пациента с небольшим кариесом . естественно через 30 мин - смазать .
JekasДата: Пятница, 07.Дек.2018, 22:50 | Сообщение # 1030
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
кто подскажет как заклеить правильно световод на турбинном наконечнике, при ремонте поломался а в продаже нет :(
medtech_krskДата: Суббота, 08.Дек.2018, 07:00 | Сообщение # 1031
спроси сразу:
- или вы сволочь?
воспитание не позволило.
Цитата Jekas ()
кто подскажет, как заклеить правильно световод на турбинном наконечнике, при ремонте поломался, а в продаже нет :(
на форуме эта тема обсуждалась, точно помню, что речь шла про какие-то турбины NSK. Поищите, заодно освежите знания ...
МастерБакуДата: Суббота, 08.Дек.2018, 08:46 | Сообщение # 1032
воспитание
при чём здесь воспитание ? всё надо называть своими именами .
bektyishДата: Суббота, 08.Дек.2018, 12:53 | Сообщение # 1033
Jekas,
я использовал при ремонте световода на китайском наконечнике , не идеально , процентов 20-30 потерь будет
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 08.Дек.2018, 12:58
madmacДата: Суббота, 08.Дек.2018, 17:50 | Сообщение # 1034
У вас сообщений: 1292
оптическая эпоксидка- потери 5-8% при склейке колотого световода.
"ювелирная" эпоксидка 10-15%.
Сообщение отредактировал madmac - Суббота, 08.Дек.2018, 17:50
МастерБакуДата: Суббота, 08.Дек.2018, 23:22 | Сообщение # 1035
оборачивал фольгой , заливал фисурный гель (?) прозрачный . вставил вторую половину , засветил через световод. делал один раз .
DangerДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 10:15 | Сообщение # 1036
врач стоматолог
Павлоград
ДОброе утрою МОжет переставать работать генератор или испортится светодиод в наконечнике после смазки? Я/ зажал большое отверстие пальцем и продул смазку в малое.
DangerДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 16:38 | Сообщение # 1037
врач стоматолог
Павлоград
В общем ситуация. У меня в новом наконечнике тоси генератор иногда не работает. Давление выставили на манометре установки,
Сообщение отредактировал Danger - Понедельник, 10.Дек.2018, 16:51
medtech_krskДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 17:46 | Сообщение # 1038
верните по гарантии
Цитата Danger ()
Может переставать работать генератор или испортится светодиод в наконечнике после смазки
маслом вывести из строя наконечник нельзя
ничего зажимать не надо. это ошибка.
DangerДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 22:15 | Сообщение # 1039
врач стоматолог
Павлоград
верните по гарантии
подскажите неправильным давление можно испортить подшибник генератора? скажем,если мало или много на генератор это влияет?
Вызвал тезника он мне на установке поднял давление. Попросил на шланге проверить, он сказал что нет такого манометра да и не надо если есть на установке... я так понимаю что на шланге надо было тоже/
Это давление когда мне выставили.
Я потом сдул весь воздух и когда компрессор набрал то было на деление больше.
Сообщение отредактировал Danger - Понедельник, 10.Дек.2018, 22:45
77777Дата: Понедельник, 10.Дек.2018, 23:00 | Сообщение # 1040
У вас сообщений: 139
наблюдатель
там нет подшипника , крутится на игле .
Цитата Danger ()
если мало
- не крутится
Цитата Danger ()
много
- стопорится
давление выставлено (?) не там и не правильно .
судя по фото - какоето словацкое дерьмо .
1. Ванна гидромассажная ...[Константин1969 (23.Июл.2024)]
2. УЗИ Nemio SSA-590 ф.T...[mr_demidov (23.Июл.2024)]
3. Термошейкер ST-3 ф.EL...[vilov68 (23.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
5. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
6. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
7. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
8. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
9. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. 89107743963[23.Июл.2024]
2. DaDantiy[23.Июл.2024]
3. Александр132341[23.Июл.2024]
4. slavagkb3alp[23.Июл.2024]
5. slavagkb3[23.Июл.2024]
6. viriada82[23.Июл.2024]
7. nikitos123[23.Июл.2024]
8. parahumanoid[23.Июл.2024]
9. Agfa[22.Июл.2024]
10. erychalin[22.Июл.2024]
