Всё о турбинных наконечниках (турбинках) пишем и обсуждаемв этой теме. Хотя на Форуме есть и ТЕМА, в которой можно высказаться по КАЧЕСТВУ Отечественных турбинных наконечников.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в теме в сообщениях, начиная с #1227.
ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!
Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и темсамоунижаясебя в глазах других! ... .
Дата: Четверг, 05.Дек.2019, 20:16 | Сообщение # 1164
У вас сообщений: 365
Доброго дня.
Возник вопрос:
Роторные группы от каких моделей наконечников (возможно и сторонних фирм) взаимозаменяемы с роторной группой турбинного чудо-наконечника Sirona T4 Racer ?
Дата: Пятница, 06.Дек.2019, 19:26 | Сообщение # 1168
У вас сообщений: 291
ЦитатаUna ()
Похоже, супер-балабол в глаза начинку T4 Racer не видел...
а у вас, кстати, какой Т4? Сейчас же идет серия New. Т3 и Т4. Вот их я не встречал еще на али, а старые были на ебее. Мне без нужды было, поэтому не сохранил ссылку, но видел.
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Пятница, 06.Дек.2019, 19:26
Дата: Пятница, 06.Дек.2019, 19:56 | Сообщение # 1169
2018-й год. передняя часть ротора с углублением под выступ корпуса, задняя с выступом, как у Т3 раньше спереди был, на крышке-кнопке зуб-выступ. Крышка крупнее , чем у Т3. Ключ под три паза. Такое ощущение, что чья-то извращённая фантазия... :) Лишь бы максимально усложнить жизнь потребителю.
Наконечник уже починил, в работе. Но вопрос взаимозаменяемой роторной группы для этого чуда всё ещё актуален.
Сообщение отредактировал Una - Пятница, 06.Дек.2019, 20:02
Дата: Пятница, 06.Дек.2019, 20:00 | Сообщение # 1170
У вас сообщений: 11272
Una, а супер умник не устал задавать глупые вопросы? В месяц через меня проходит до 100 наконечнико, разных. И это при том, что наконечниками специально не занимаюсь.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 06.Дек.2019, 20:04
Дата: Четверг, 02.Июл.2020, 18:23 | Сообщение # 1172
У вас сообщений: 1865
Una, где-то на сайте уже выкладывал фото, под резинкой на трубке, рядом с лампой стопорное кольцо, что её держит. Лампу не подбирал, но она, вроде, разборная (лампа вставляется в патрон, а уже он в наконечник).
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 02.Июл.2020, 18:32
Дата: Среда, 08.Июл.2020, 13:56 | Сообщение # 1173
У вас сообщений: 648
Всё довольно очень просто с ремонтом копеечных наконечников. На радиорынке покупается светодиод примерного диаметра за 30-50 руб. Если не получилось подобрать светодиод нужного диаметра, то надфилем доводим его до нужного диаметра, и, используя старые контакты лампы, при помощи эбоксидки доделываем цоколь. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Четверг, 09.Июл.2020, 08:41 | Сообщение # 1175
Выдерживают. Да и стоматологи, которые работают таким металлоломом, никогда не делают этого. В лучшем случае, протирают наконечники дезраствором. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Среда, 26.Авг.2020, 23:22 | Сообщение # 1177
Доброго времени суток, коллеги.
Если ранее меня настораживали кмизовские угловые наконечники на предмет сомнительной начинки, то теперь беспокоят турбинные Sirona T4 Racer.
Стали попадаться такие с "низкими" дюймовыми, а-ля NSK, подшипниками, хотя ранее разбирал такие с полноценными "высокими", а-ля W&H.
Кому с какими подшипниками попадают на ремонт?
А второй момент - сразу два поступили с одинаковым дефектом из одного кабинета: чуть-чуть замято кольцо крышки вокруг кнопки у обоих, глазом трудно увидеть даже, но кнопку клинит. Директор грешит на врача. Но что-то не видел я ни разу, чтобы так аккуратно, а главное абсолютно идентично роняли наконечники два подряд одной марки и модели. Отсюда закрадывается сомнение, что продавец реализует отбраковку, а потом не принимает по гарантии, ссылаясь на повреждение.
Попадались ли кому-то такие наконечники с аналогичным повреждением?
Дата: Пятница, 28.Авг.2020, 13:36 | Сообщение # 1178
Чем они могут настораживать? Тем, что есть оригинальные кмиз и их китайские подделки? Все очень просто. Это все уже давно знают.
Сирона уже давно этой ерундой занимается. И не только этой. При чем постоянно выдумывает всякую дрянь, не для улучшения качества, а лишь с одной целью, чтобы затруднить ремонт их наконечников. Эти ихние выдумки решаются очень просто. Разверткой посадочные места в наконечнике подгоняем под стандартные подшипники, ставим их и остальное устраняем регулировочными кольцами. T4 Racer это вообще отстой. Стоят китайские подшипники, вал не шлифованный и ротор не балансированный. Наверное сироновцы пошли по пути как наши серпуховские мудрецы. Покупают китайские наконечники, потом их в Серпухове подписывают (делают лазером маркировку) и раскладывают по коробкам и потом говорят, что они производители. У вас в Казани то же самое Гречухин делал. Который Стимул мед.Сейчас не знаю посадили его или он откупился.
И правильно делает. Некоторые доктора-умники лезут а наконечники и крампонами меняют в них роторы. Ворье есть везде. В моей клинике даже файлы, боры и каналонаполнители воровали. Одна докторша брала мой наконечник и работала им в поликлинике. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Пятница, 28.Авг.2020, 14:25 | Сообщение # 1179
У вас сообщений: 373
ужгород
Цитатаviktor_ev ()
И не только этой.
И не только Сирона.С тех пор,как бренды перенесли производство в Китай-творятся чудеса-угловые наконечники NSK на меднографитовых втулках вместо подшипников,"лайт" копия микромотора Bien Air MC 2 isolite,даже словацкую "сладкую парочку" углового 120D+168D-T (которая в свою очередь,является лицензионной копией KaVo) сделали. Про турбинные наконечники я уже и не говорю-их в Китае не делает только ленивый-как под известными марками,так и под своими,так и вообще безымянные.
Дата: Пятница, 28.Авг.2020, 14:59 | Сообщение # 1180
Угловые наконечники на втулках (подшипниках скольжения) придумали умные люди уже давно и до сих пор производятся NSK. Эти наконечники успешно используются стоматологами во всем мире. Они их используют для полировки зубов после снятия зубных отложений скалерами. Работают этими наконечниками на минимальных оборотах с использованием щеток с полировочной пастой. Их так и называют гигиенические наконечники. Чем они хороши? Доктор самостоятельно может поменять картридж и стоят совсем не дорого. Но только наши безграмотные и жадные стоматологи (я не говорю о бо всех стоматологах, но о многих) используют их как обычные наконечники и включают на 40 т. об/минуту. да еще иногда на дорогих микромоторах. Разлетается наконечник вместе с микромотором. Есть другие крайности, привозит стоматолог дорогой бинейровский угловой наконечник за 75000 который забит весь полировочной пастой и из-за этого накрылись подшипники и разбивается отверстие в шестерне куда вставляется бор. Начинаю объяснять, смотрит на меня тупым взглядом и говорит, а мы привыкли так работать. Зачем покупать целую кучу наконечников. Нам достаточно одного. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Пятница, 28.Авг.2020, 16:35 | Сообщение # 1181
ужгород
Я не про эти.С этими всё понятно-сменный кардридж. А есть просто на втулках.Причём,если верхнюю можно ещё заменить на подшипник 7х3х2,то нижняя запрессована в головку и размер и втулки,и ротора такой,что подшипник не подберёшь.
Дата: Вторник, 16.Фев.2021, 15:50 | Сообщение # 1184
начинающий
Магадан
Добрый день! Предшественник по обслуживанию снял со всех турбинных наконечников уплотняющие прокладки (стандартный Мидвест) объясняя это врачам их ненужностью, т.к. пластик черного цвета на задней стороне наконечника и есть прокладка. Это новый тренд у лентяев или просто глупость? Oldwalker
Дата: Среда, 17.Фев.2021, 11:15 | Сообщение # 1187
Это и не то и не другое. Он здесь снял, т.к. собрался уходить, а другим это поставит за деньги. Это просто элементарное воровство. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Четверг, 18.Фев.2021, 10:02 | Сообщение # 1189
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
И "врачи" приняли эти объяснения на веру?! ... может тему новую кто-нибуть откроет - "Всё о проходимцах"?
. Скорее всего, не о "проходимцах", а о "профессионалах-неспециалистах" (и даже с ВТО ..., и даже с апломбом ...) и их "трудовых чудесах" ... И на сколько помнится, тема с предлагаемой Вами тематикой где-то на Форуме (а не только на этом техническом форуме) уже есть - поищите.
Дата: Вторник, 23.Фев.2021, 10:34 | Сообщение # 1194
ЦитатаTerracorp ()
система "антивсасывания"
Чего? При работе с турбинным наконечиком выделяются 2-а основных фактора риска инфицирования следующего пациента: 1. подсос в системе водяного охлаждения. Устраняется наличием обратного клапана, лучше. если он стоит в наконечнике; 2. всасывание аэрозоли из интраоральной полости при движении турбины по инерции. Для предотвращения ставят воздушные замки- NSK, либо системы торможения ротора при сбросе давления - многие . всё это не отменяет правило: Наконечники после каждого пациента надо стерилизовать в паровом стерилизаторе! .
Было бы не лишним установить обратный клапан по воде и воздуху в разъём шланга. Но никто пока этого не сделал nea unknown
Дата: Вторник, 23.Фев.2021, 18:12 | Сообщение # 1195
ЦитатаTerracorp ()
Слышал о новых наконечниках КМИЗ, типа в них реализована система "антивсасывания". Есть она и как работает?
Коллеги, мне кажется,вы несколько невнимательны. Вопрос конкретно про КМИЗ, я полагаю. У них в рекламном буклете так написано-"антивсасывание". Антиспид еще, вроде. Мне вот тоже интересно про что конкретно идет речь :) как у других это работает я знаю, если что.
Дата: Вторник, 23.Фев.2021, 18:27 | Сообщение # 1196
волгоград
Мы высказали свои предположения, а как это устроено фактически видимо узнаем не скоро. Судя по желанию врачей использовать данное оборудование. [p.s.] Или viktor_ev, просветит. Думаю ему данный аппарат уже попал в руки.
Сообщение отредактировал yulana134 - Вторник, 23.Фев.2021, 18:30
Дата: Вторник, 22.Июн.2021, 21:04 | Сообщение # 1199
ужгород
Boriska, а зачем там деталировка? Разобрать её ничего сложного, единственная проблема - сопло распылителя, оно запрессовано, по подобию TOSI. Вообще, у меня создалось впечатление, что 9000-полностью китайская разработка.
