ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
Yulana34Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:23 | Сообщение # 601
У вас сообщений: 2574
Цитата viktor_ev ()
Качество отличное. Производство Корея. Ремонтнопригодный. На него есть любые запчасти, при чем за копейки. Отремонтировать его может даже почти любая медсестра.
Он Воронежский маслом залил. Этот задымит через неделю. Белый дым признак наличия масла в моторе.
RomaniiДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:24 | Сообщение # 602
любитель
Спб
viktor_ev, Спасибо, выслал в лс.
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:31 | Сообщение # 603
Цитата Yulana34 ()
Если греется то можно просто выбросить.
можно попробовать разобрать , промыть в уайтспирте ( или растворитель для масляных красок) прочистить пазы между ламелями .
Цитата Romanii ()
но вода не подключена была мастером
вода - это для доктора , мотору оно фиолетово .
RomaniiДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:32 | Сообщение # 604
любитель
Спб
Yulana34, масло использовалось DSoil. Есть и такое , что масло попало. Такое не восстановить , только замена? так как пока вертится и крутится)
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:34 | Сообщение # 605
если в гнездо
Цитата Yulana34 ()
Воронежский
влезет . biggrin
viktor_evДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:34 | Сообщение # 606
У вас сообщений: 648
Romanii, См. эл. почту. Отправил.
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:35 | Сообщение # 607
Romanii, Сообщение # 647 , купить новый всегда успеется , и легко.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 12.Мар.2018, 21:43
viktor_evДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:38 | Сообщение # 608
МастерБаку,
С воронежским это не рентабельно. Проще выбросить.
Yulana34Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:43 | Сообщение # 609
RomaniiДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:44 | Сообщение # 610
любитель
Спб
МастерБаку, попробую этот вариант. спасибо.
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:44 | Сообщение # 611
для любителя может быть рентабельно . не всё измеряется деньгами . опыт и осознание того что смог - дороже денег .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 12.Мар.2018, 21:44
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:59 | Сообщение # 612
если есть там воздух для охлаждения мотора (не знаю) - его лучше подключить .
Цитата Romanii ()
спасибо.
тут так не катит , надо нажимать
Yulana34Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 22:17 | Сообщение # 613
МастерБаку,
Cherep,
У него Воронежский ДП-4, его проще выкинуть, чем собрать после разборки.
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 22:56 | Сообщение # 614
Цитата Cherep ()
Да хорошие моторы
не понимаю какому врачу нужен мотор без внутренней подачи воды .
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 22:59 | Сообщение # 615
Cherep, по видео - критику в сторону , не тут . не думаете что ось под передним подшипником стёрлась ? может стоило поднять метал ?
CherepДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:03 | Сообщение # 616
Удаленные
Не понял? о чем речь?
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:05 | Сообщение # 617
про якорь на видео
передний подшипник на оси болтается
viktor_evДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:09 | Сообщение # 618
Cherep,
Цитата Cherep ()
у этих моторов только одна беда - на нижней подаче масло протекает на коллектор через 2,,,3 месяца максимум
Предупреждаю сразу об этом своих клиентов. И говорю, если хотите работать долго этим мотором и без проблем, смазывайте наконечники не перед работой, а после и ставьте их после смазки головой вниз, на ночь, или после смазки наконечников хорошо продуйте воздухом, чтобы удалить лишнюю смазку. Раньше, на мои советы мало обращали внимания. И действительно были проблемы. Сейчас, когда все стало стоить денег, ситуация резко поменялась. Работают без проблем. Выкидывают воронежские и даже бинейровские и ставят эти, особенно после того, как я показал стоматологам, как легко этот мотор разбирается и собирается.
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:12 | Сообщение # 619
ты про этот движок ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 12.Мар.2018, 23:24
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:22 | Сообщение # 620
viktor_evДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:23 | Сообщение # 621
МастерБаку,
Любому врачу, который не работает повышайками. Простыми угловыми наконечниками стоматологи зубы не препарируют. Этими наконечниками в основном они полируют зубы, после снятия зубных отложений и работают ими в каналах зубов, а для этого вода не нужна.
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:28 | Сообщение # 622
при полировке вода нужна . для работы в каналах нужен мотор-плата с ограничением по торгу. а не этот грубый технический мотор . кстати китайцы его преподносят именно как технический .
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:53 | Сообщение # 623
простой способ - в резиновой пробке от бутылочки с пенициллином алмазным бором сверлится отверстие 2-3 мм . надевается на носик пистолета , прижимается сзади наконечника и продувается . так удаётся продуть излишки масла полностью.
Цитата Cherep ()
доктора покупают их на ура.
- уровень , скупость mad shok
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:57 | Сообщение # 624
viktor_ev, Сообщение # 636 -?
P.S. - ушёл unknown , так и не узнаем как у него это получается blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 13.Мар.2018, 00:18
viktor_evДата: Вторник, 13.Мар.2018, 00:00 | Сообщение # 625
МастерБаку,
При полировке используется полировочная паста. И вода здесь как зайцу стоп сигнал.
Отстаете уважаемый. Уже есть эндодонтические понижающие наконечники для этих целей.
На то они и китайцы.
МастерБакуДата: Вторник, 13.Мар.2018, 00:05 | Сообщение # 626
вы думаете человек ставящий на установку технический мотор будет покупать эндонаконечник с торгом ? rofl удавится
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 13.Мар.2018, 07:37
МастерБакуДата: Вторник, 13.Мар.2018, 00:08 | Сообщение # 627
Отстаете уважаемый , проконсультируйтесь у стоматологов , но не у тех , которые
. с этими о стоматологии говорить как с зайцем. кстати для таких лучше этот , без щёток
https://ru.aliexpress.com/item....a&tpp=1
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 13.Мар.2018, 08:01
viktor_evДата: Вторник, 13.Мар.2018, 09:08 | Сообщение # 628
МастерБаку,
Это китайцы считают его техническим. Мотор, на который ставятся врачебные наконечники, не может считаться техническим.
Нет не лучше. Потому что он одноразовый, а корейский микромотор NX-100E ремонтнопригодный. На него есть якоря, щеткодержатели, подшипники, щетки и все стоит копейки. Этот микромотор получается почти вечный. Стоматологи его любят за то, что могут его сами ремонтировать, т.к. для его ремонта нужна только маленькая крестовая отвертка и все.
art-i-kДата: Вторник, 13.Мар.2018, 10:08 | Сообщение # 629
При всем уважении, коллеги, лично я наверное тоже китаец и
так по большому счету на него только "рукавные" и не становятся. А если мы ещё вспомним казалось бы маааленький нюанс: где должен находиться центр тяжести именно терапевтического мотора с надетым на него наконечником, то данный девайс вообще никакой критики не выдерживает.
тут тоже не совсем согласен-с протёртыми ламелями токосъёмников у меня как минимум штук 15 валяется.
тоже таких не понимаю, а поэтому стараюсь с оными не сотрудничать.
Далек не все полировальные системы работают без воды (не будучи доктором, знаю только одну Погоу,например).
Если не прав-поправьте, может я до сих пор уделял недостаточно внимания данным изделиям и стоит пересмотреть свое мнение в отношении к ним? unknown
МастерБакуДата: Вторник, 13.Мар.2018, 11:11 | Сообщение # 630
Цитата art-i-k ()
таких не понимаю
и не поймёшь , это круг viktor_ev, таких я обхожу стороной , потому что помогая им чувствую себя соучастником их деятельности. а мне своих грехов хватает , да простит меня ГОСПОДЬ !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 13.Мар.2018, 11:13
МастерБакуДата: Вторник, 13.Мар.2018, 11:20 | Сообщение # 631
ты такой разбирал ?
а у безщёточного есть вечный якорь без обмотки, ламелей , щёток и щёткодержателей , и масло ему в кайф.
viktor_evДата: Вторник, 13.Мар.2018, 11:20 | Сообщение # 632
art-i-k,
На корейский микромотор NX-100 Е ставятся только микромоторные наконечники с международным стандартным соединением Е типа.
Вес и габариты этого микромотора почти такие же как и в МС2.
Если этот критики не выдерживает, то что тогда говорить о том, что у вас на Украине до сих пор работают ДПР42 моторами. По сравнению с ними, этот вообще самолет.
Ну и зря, все очень просто. Ставится новый якорь, который стоит копейки и снова в перед. Коллекторы целиком продаются и свободно и легко меняются на якорях этих моторов. Но я сейчас этим не занимаюсь, т.к. я просто уже в другой весовой категории.
Их и не нужно понимать. Приносят в ремонт, платят, а ваше дело сделать и получить заработанное.
Да это мелочи, на которые нам не стоит обращать внимание.
Да нечего поправлять. Вы опытный мастер.
Это правильно.
Я советую вам действительно изменить отношение к этим моторам. Лишний заработок, я думаю вам не помешает.
art-i-kДата: Вторник, 13.Мар.2018, 11:34 | Сообщение # 633
Вот как раз коллегу я понимаю-для нас это очень простой и достаточно быстрый вид заработка.
viktor_evДата: Вторник, 13.Мар.2018, 11:38 | Сообщение # 634
МастерБаку,
Безщеточный 1 раз роняется и выбрасывается. А щеточным микромотором NX-100Е можно гвозди забивать.
Щетки на этот мотор стоят 350 руб. пара, якорь 2000 руб. и мотор как новый, а китайский пневматический мотор, который и рядом не стоял стоит 3500 руб. И микромоторам NX-100Е из за этого по фигу масло и все остальное. Самое главное его преимущество, постоянное наличие запчастей, их дешевизна, ремонт можно производить без всякой спец оснастки и даже с завязанными глазами.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Вторник, 13.Мар.2018, 11:43
viktor_evДата: Вторник, 13.Мар.2018, 11:55 | Сообщение # 635
art-i-k, Длинна микромотора MC2 со светом и микомотора NX-100 E как 2 капли воды. Взвесил, МС2 104 гр. а NX-100E 125 гр. 21 гр. разница в весе это много? Что то фото никак опять не вставляется. Могу сбросить на электронку, если интересно.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Вторник, 13.Мар.2018, 12:18
art-i-kДата: Вторник, 13.Мар.2018, 12:20 | Сообщение # 636
В данное время-в основном в селах, что для переферии в России, согласитесь, тоже весьма и весьма уместно.
Которых и зуботехнического назначения великое множество!!!
У меня своя клиника, на такие вещи я просто обязан обращать внимание. Хотя, чесно говоря, зачастую это сильно отвлекает от любимого занятия по профилю.
Я же упертый- не поленился прикинул штангелем: кореец приблизительно на 1 мм толще и почти на 13 мм длиннее швейцарца (замечу, что измерял МС3 который будет погабаритней МС2). До взвешивания пока дело не дошло.
viktor_evДата: Вторник, 13.Мар.2018, 12:37 | Сообщение # 637
art-i-k,
Цитата art-i-k ()
У меня своя клиника
Я вам сочувствую. Свою клинику я продал и теперь живу счастливо и спокойно.
Просто фото моторов на фоне линейки и на весах не могу сюда вставить. Куда вам можно их отправить? Может мы не то и не так меряем и взвешиваем?
МастерБакуДата: Вторник, 13.Мар.2018, 12:57 | Сообщение # 638
почему ? это как раз про щёточный .
вообще-то тема про механические наконечники . и остановилась она на просьбе к Виктору объяснить как разобрать прямой китайский наконечник . - ну и ?
про моторы для зубодёров определённого круга мы уже пообщались.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 13.Мар.2018, 13:10
viktor_evДата: Вторник, 13.Мар.2018, 13:45 | Сообщение # 639
МастерБаку,
Нет, это как раз про безщеточный. Еще раз повторяю, на щеточный микромотор NX-100E запчастей навалом и стоят копейки, а на безщеточный с запчастями большая проблема.
Не я эту тему начинал.
Ручками, если у этих ручек есть мозги. На фото, для любого, даже среднего мастера, все ясно и понятно, а вы задаете этот вопрос, чтобы потролить и устроить очередную перепалку. У меня на это ни времени, ни желания нет.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Вторник, 13.Мар.2018, 15:01
viktor_evДата: Вторник, 13.Мар.2018, 15:59 | Сообщение # 640
art-i-k,
Вот фото о котором я говорил.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Вторник, 13.Мар.2018, 16:07
1. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
2. КТ Brilliance СТ 64 ф...[david (09.Янв.2025)]
3. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
4. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
5. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
6. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
7. Аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
8. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
9. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
1. Dmitriysasa[09.Янв.2025]
2. TRanDuong[09.Янв.2025]
3. Drfox[08.Янв.2025]
4. KonstantinS84[08.Янв.2025]
5. vov4ik525[08.Янв.2025]
6. rajeshrklm[08.Янв.2025]
7. Фиксик[08.Янв.2025]
8. werta[07.Янв.2025]
9. GeoPulse[07.Янв.2025]
10. oribjon[07.Янв.2025]
