ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
Nick_OДата: Среда, 28.Мар.2018, 06:32 | Сообщение # 721
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
Rauf70, спасибо за ответ. То что и хотел узнать.
Наимудрейший МастерБаку, я и тракторист, и сантехник, и электрик - это что-то изменит?
МастерБакуДата: Среда, 28.Мар.2018, 08:29 | Сообщение # 722
Цитата Nick_O ()
спасибо за ответ
теперь ясно почему кнопку спасибо и тему не разглядели biggrin
ХодокДата: Среда, 28.Мар.2018, 10:00 | Сообщение # 723
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
НУ-30 ,93г и НУ40М год стерся как и шестерни ломаются и трутся. НУ-30 и 30.02,и т,д еще с установок с ременной передачей отдали на за
пчасти Б.У во всех их 12 шт. шестеренки целые все 93-97 г вот как делали. непонятно фото прилипло или нет, к стати в некоторых подшипников нет втулки скольжения.
196819698830292611
Сообщение отредактировал Ходок - Среда, 28.Мар.2018, 10:04
UnaДата: Среда, 28.Мар.2018, 13:20 | Сообщение # 724
У вас сообщений: 365
Кстати, кроме болтающегося хвостовика и подшипников 2мм, замечали ли , что у поддельных хвостовик белый, а у оригинальных кмизовских - чёрный?
Или оригинальные кмизовские и с белыми бывают?
ХодокДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 21:25 | Сообщение # 725
Оренбург
не подскажите как это чудо разобрать.
sirona t2 LINE.
196819698830292611
Сообщение отредактировал Ходок - Понедельник, 02.Апр.2018, 21:27
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 21:33 | Сообщение # 726
а зачем ? у вас есть запчасти ?
ХодокДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 22:10 | Сообщение # 727
Оренбург
Люфт в переднем подшипнике. запчасти купить не проблема.
думаю крышка запрессована.
вот этот чувствует себя хорошо. подшипники поменял. Т2 рево.
196819698830292611
viktor_evДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 22:57 | Сообщение # 728
У вас сообщений: 648
Ходок,
Крышка закручена, а не запрессована.
medtech_krskДата: Вторник, 03.Апр.2018, 03:28 | Сообщение # 729
У вас сообщений: 291
Крышка закручена, с торца два болта. Болты вкручиваются в фиксирующую дугу.
МастерБакуДата: Вторник, 03.Апр.2018, 09:15 | Сообщение # 730
тут уже писали как и чем этот наконечник разбирается и как разобрать не имея специнструмента . надо просто поискать .
medtech_krskДата: Вторник, 03.Апр.2018, 09:42 | Сообщение # 731
насколько я помню, речь шла о T2 Revo. принцип такой же, но название разное, может поэтому не нашел
ХодокДата: Вторник, 03.Апр.2018, 10:07 | Сообщение # 732
Оренбург
Всем спасибо. я делал T2 revo, загвоздка была с крышкой, нашел через интернет на нашем же сайте .подшипники там как в
revo? ,простыл температура пока все забросил . принесли Меркурий 555 с генератором ,умер прожужав пол года подшипники в хлам
шестерни тоже
196819698830292611
ХодокДата: Вторник, 03.Апр.2018, 19:28 | Сообщение # 733
Оренбург
кому интересно , проще чем revo голову отстегнуть. нижний подшипник разобрался *с--ка* эточ как его нахратили, а вот с внутренней обоймой пришлось повозится. крышку прикрутили на локтит ушлепки.
196819698830292611
Сообщение отредактировал Ходок - Вторник, 03.Апр.2018, 19:32
МастерБакуДата: Вторник, 03.Апр.2018, 19:39 | Сообщение # 734
а как вы хотели ? biggrin
ХодокДата: Вторник, 03.Апр.2018, 19:53 | Сообщение # 735
Оренбург
Хотел что бы подшипник хотя бы не рассыпался .....(легче снимать) а крышку клеят *нет фирменных ключей *ЗАТЯНУТЬ
196819698830292611
Сообщение отредактировал Ходок - Вторник, 03.Апр.2018, 19:56
МастерБакуДата: Вторник, 03.Апр.2018, 21:10 | Сообщение # 736
ну и вы приклейте , в чём проблема ?
ХодокДата: Вторник, 03.Апр.2018, 21:52 | Сообщение # 737
Оренбург
клею и думаю *как мы без гамбургеров*жили.
196819698830292611
ХодокДата: Воскресенье, 08.Апр.2018, 10:25 | Сообщение # 738
Оренбург
кто знает где шестерню купить , на вал 1.5 , нижняя вал 2.0 при том что шестерни на валу разные, те что сняты по диаметру меньше с теми что на валах, соответственно те что на валах входят в друг друга , те что демонтированы тоже, но не входят с одного вала т.к. расстояния между зубцами разное. тонкий Меркурий с геной 555 толстый НУ-40 древний. походу китайцы слизнули или мы? (вечная дилемма что было раньше яйцо или курица).
Всех с Пасхой !!!!!
196819698830292611
кириллкириловичДата: Четверг, 19.Июл.2018, 07:15 | Сообщение # 739
южно сахалинск
всем доброго времени суток
нужна помощ
есть у кого нибуть
деталировка углового наконечника сирона любая модель
привет
UnaДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 13:13 | Сообщение # 740
Нет, робята, похоже сам КМИЗ гонит угловые наконечники с подшипниками 3х7х2мм. Уж больно поток идёт густой и у официальных дилеров куплены.
Более того - кнопочные угловые идут с двумя разными подшипниками одновременно: 3х7х2мм и 4х7х2мм на валу-шестерне в голове.
На вопрос по обратной связи сайта завод кладёт с пробором.
goscha-belДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 18:13 | Сообщение # 741
У вас сообщений: 2300
А подъехать и, (как говорит М. Жванецкий), "посмотреть в глаза"? mad
UnaДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 20:22 | Сообщение # 742
Там, как в тюрьме, режимный объект.
goscha-belДата: Вторник, 04.Сен.2018, 19:08 | Сообщение # 743
Это, наверное, чтобы посторонние не видели как они их, (наконечники), делают. yes biggrin
viktor_evДата: Четверг, 06.Сен.2018, 12:07 | Сообщение # 744
Ходок,
Цитата Ходок ()
кто знает где
Ты же знаешь, что все проблемы с запчастями, ключами, приспособлениями для ремонта наконечников решаются в Ростове. Или телефон забыл?
кириллкирилович,
Цитата кириллкирилович ()
есть у кого нибуть
Звони. Есть все. Поможем и с деталями и деталировкой.
МастерБакуДата: Четверг, 06.Сен.2018, 21:27 | Сообщение # 745
вернее не делают . rofl
omt-74Дата: Среда, 24.Окт.2018, 14:07 | Сообщение # 746
У вас сообщений: 257
Товарищи, нигде на сайтах не могу найти ротор на угловой наконечник BEING ROSE201CA, цанга 1.6мм, может кто знает где они встречаются.
bektyishДата: Среда, 24.Окт.2018, 17:04 | Сообщение # 747
У вас сообщений: 1871
http://solo-trade.ru/shop/672/754/761/ или ищи http://www.medteh.info/index/8-8546
1prohindeiДата: Пятница, 26.Окт.2018, 08:48 | Сообщение # 748
Руководитель СЦ
Цитата Cherep ()
а запчасти не хотят брать, если человек не в теме сервиса, то ему это накладно и не понятно ...
В разделе этого сайта: http://www.beingfoshan.ru/ Вы найдёте про интересующие Вас запчасти.
medtech_krskДата: Пятница, 26.Окт.2018, 13:26 | Сообщение # 749
Наверное, вот так понятнее было бы:
http://www.beingfoshan.ru/index.p....e-201ca
Там и видеоматериалы есть для интересующихся. Только цена не указана, зато телефон есть и адрес. Звоните-узнавайте, или написать можете, или гонца заслать.
omt-74Дата: Пятница, 26.Окт.2018, 20:24 | Сообщение # 750
Спасибо откликнувшимся, medtech_krsk, вот так ещё лучше http://www.beingfoshan.ru/Download/%D0%A1atalog_BEING_2018_.pdf
Hi_ManДата: Четверг, 01.Ноя.2018, 19:27 | Сообщение # 751
У вас сообщений: 50
ремонт
Всем привет!
Подскажите кто может помочь с чертежами по разбору углового наконечника nsk s-max m25 разборка.
Или подробнее расписать процедуру разбора.
Не хотелось бы сломать.
omt-74Дата: Четверг, 01.Ноя.2018, 19:56 | Сообщение # 752
Hi_Man, http://www.medteh.info/forum/35-953-176445-16-1453055093 , http://www.medteh.info/_fr/91/SM-C0030_E_Rev..pdf
Сообщение отредактировал dima_perikov - Четверг, 01.Ноя.2018, 20:07
Hi_ManДата: Четверг, 01.Ноя.2018, 20:43 | Сообщение # 753
У вас сообщений: 50
ремонт
Благодарю.
Только вот не получается вытащить заднюю втулку. Винт выкрутил не пойму фиксирующие кольцо как выкручивается (
(если ключа DT-216 нет то ...не вариант разобрать без него?)
dima_perikovДата: Четверг, 01.Ноя.2018, 21:31 | Сообщение # 754
Стоматология, Косметология
Закажи у токаря.
Hi_ManДата: Пятница, 02.Ноя.2018, 00:06 | Сообщение # 755
У вас сообщений: 50
ремонт
Дык чертеж нужен ... вовнутрь не залезть за размерами
omt-74Дата: Пятница, 02.Ноя.2018, 08:22 | Сообщение # 756
Hi_Man, что конкретно вы хотите сделать с наконечником? Если снять голову, то винта достаточно
Hi_ManДата: Пятница, 02.Ноя.2018, 16:51 | Сообщение # 757
У вас сообщений: 50
ремонт
Мне нужно картридж достать. Да и посмотреть что там хрустит в самой головке. Верхний подшипник в хлам может он и хрустит.
Винт выкрутил, насчет задней муфты не знаю она раскручивается у NSK ?
(винт выкрутил, попытался провернуть не поддаётся, дальше не стал прилагать усилий).
Сообщение отредактировал Hi_Man - Пятница, 02.Ноя.2018, 16:53
omt-74Дата: Пятница, 02.Ноя.2018, 21:50 | Сообщение # 758
Hi_Man, чтобы заменить картридж достаточно выкрутить длинный винт, голова выходит в осевом направлении вместе с вторичным валом, дальше разбираете голову. https://www.youtube.com/watch?v=wHz1LY8zT0k
Сообщение отредактировал omt-74 - Суббота, 03.Ноя.2018, 09:25
FlushДата: Суббота, 03.Ноя.2018, 21:13 | Сообщение # 759
электронщик
Приветствую!
Подскажите: микромотор NSK Volvere Vmax GX-35RM Как разобрать для замены подшипников (дальше цанги не пошел). Есть схема или опыт?
Hi_ManДата: Суббота, 03.Ноя.2018, 21:31 | Сообщение # 760
У вас сообщений: 50
ремонт
Да это все понятно, спасибо! Я разобрал уже и вытащил картридж.
Теперь вопрос.
Реально ли заменить подшипники в картридже головки??
Если с верхним подшипником все понятно, снимается, а вот с нижним вопрос.
Как то пытался разобрать на другой модели NSK не смог понять как снять его.
В нижней части под подшипником со стороны где вставляется бор, стоит кольцо и хитрая фигня в виде "фланца" что-ли, не получается снять не повредив.
Сообщение отредактировал Hi_Man - Суббота, 03.Ноя.2018, 21:35
1. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
2. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
3. Почему стоматологичес...[xsvechi (14.Янв.2025)]
4. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
5. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
6. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
7. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
8. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Denizen (12.Янв.2025)]
9. Вошер микропланшетный...[Sokorutov2013 (12.Янв.2025)]
1. AlexAI[14.Янв.2025]
2. rinath[14.Янв.2025]
3. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
4. Rachioykt[14.Янв.2025]
5. ihaalaqa[14.Янв.2025]
6. xsvechi[14.Янв.2025]
7. TechMed38[14.Янв.2025]
8. OglHon[14.Янв.2025]
9. Blackberry001[14.Янв.2025]
10. radon[13.Янв.2025]
