  • Страница 4 из 4
Стерилизатор паровой ГК-100-"СЗМО" (Россия, Саранск)
МВРДата: Вторник, 24.Янв.2012, 10:50 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСР 2011/11228 от 13.06.2018 (ранее от 27.07.2015, ранее от 28.06.2006) года на Стерилизатор паровой с автоматической системой управления ГК-100-«СЗМО», производства АО "Медоборудование", Россия, Мордовия, г. Саранск.
Регистрационное удостоверение ФС 022а2004/0586-04 от 22.09.2004 года на Стерилизатор паровой с автоматической системой управления ГК-100-«СЗМО», производства АО "Медоборудование", Россия, Мордовия, г. Саранск.
Отменено с 22.09.2014 года.
Есть по ссылке полезная для медтехников и особенно на инженерных должностях (если, конечно, они не "электро-сантехники") ТЕМА (c.13, 17 ).
sev-aДата: Пятница, 11.Июн.2021, 17:58 | Сообщение # 121
electromechanic
Sarapul
На старом пускателе со сгоревшим контактом тоже трещало и не дотягивало или все-таки на нём БУС-а хватало. А на новом не хватает?
yblod5Дата: Пятница, 11.Июн.2021, 23:33 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 769
... очень похожая ситуация была: на одной дезкамере были поменяны все ТЭНы на "чуток" помощнее.
Всё прекрасно и резвее стало работать чем ранее. Но стали греться и в последствии выгорели контакты родных пускателей.
Я "заколхозил" пускатели помощнее, но со временем они стали как у вас "трещать", а потом и вовсе не включаться.
Как оказалось вариант блока управления БУДК был симисторный.
Пришлось кое-что поменять и доработать в нём.
Жаль камеру списали и выкинули, очень уж нравилось на ней работать персоналу после этой переделки.
Сейчас другая, новая - такое дерьмо!
Alex_UssRДата: Четверг, 26.Авг.2021, 16:09 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 520
Барановичи
Подскажите каталожный номер прокладки парогенератора. Опять лопнуло кольцо ...
Alex_UssRДата: Суббота, 28.Май.2022, 11:10 | Сообщение # 124
Барановичи
Подскажите, пожалуйста, по этому чуду ...
Горели два раза ТЭНы - две замены на оригинал, и уже третий раз - тупо взял и поставил тюменские от обычный сотки ... Они маломощные, но уже второй год работают. Ну, работали ...
Прокладки все силиконовые - труха и натурально осыпались. Что-то менялось (парогенератор - самодельная из тюменского резинового шнура, под водомерной - нормальный силикон, под ТЭНами - паронит), прокладка под стерилизационную камеру вторая - сейчас потрескалась.
Выдаёт ошибку "6" и уже попутно - "1". ТЭНы по-клещам грели воду. Да и чистился он где-то 7 мес назад (датчики уровня с пристрастием шкреб наждачкой). Воду сливают ежедневно.
Куда копать?
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Суббота, 28.Май.2022, 11:10
Alex_UssRДата: Вторник, 07.Июн.2022, 22:06 | Сообщение # 125
Барановичи
В итоге, кран слива не закрывался полностью - из-за выработки оси, была щель и под давлением утекала вода из парогенератора.
yblod5Дата: Вторник, 07.Июн.2022, 23:25 | Сообщение # 126
Плюс датчик нижнего уровня.
Alex_UssRДата: Четверг, 09.Июн.2022, 22:48 | Сообщение # 127
Барановичи
Да. Я вывернул оба, и на верхнем был мелкий нарост, а вот на нижнем - ажно леденец)
Но основной косяк был по крану - именно на китайских компрессорах и на этом паровом стерилизаторе, одинаковые косяки с поворотом-осью шара.
На стомат. компрессорах, когда его крутят и разбивают - при работе сильно просаживается давление в линии ...
Решалось съёмом шланга, всаживанием болтика-оськи внутрь, выставлением шара прямо-открыт и снятием ручки, чтобы больше не дергали rofl
Тут же, воду сливают каждый вечер - пришлось сильно попотеть, чтобы заменить.
Шланги за 2-а года уже полудубовые. Плюс сидят на ершиках мёртво ...
yblod5Дата: Четверг, 09.Июн.2022, 23:17 | Сообщение # 128
Вот он и коротил датчик, а ТЭНы жарили без воды ...
Alex_UssRДата: Вторник, 27.Сен.2022, 23:46 | Сообщение # 129
Барановичи
Может быть кто скажет размеры прокладки под люк камеры?
Срок поставки - 100 дней.
Вроде есть контора, которая может делать прокладки из силикона (выдерживающий высокие температуры).
Если прочесть тему с начала:
Цитата postoyalec ()
Ребята, у кого есть вопросы по работе ГК-100 "СЗМО" спрашивайте. Возможно я смогу вам помочь.
Я тоже надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество. Всё, что в моих силах. К.т. - 8(8342)-25-36-55.
Кстати, вопросы могут быть не только по стерилизаторам, но и по другим изделиям.
Я видел эти посты.
Человек с 2014 года сюда не заходит - смысла писать ему нет.
Телефон тоже не катит - я из РБ, за свой счёт звонить заграницу - желания не имею)
bektyishДата: Среда, 28.Сен.2022, 18:10 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 1869
Alex_UssR, http://www.szmo13.ru/ - это сайт производителя, не хочешь звонить - указана электронная почта.
Всё что нужно - их партнёр в РБ, через которого можно заказать запасную часть.
Или сделать самому - из большего всегда можно сделать меньшее, знаю по личному опыту. Силикон тоже клеится, смотри ремкомплект для пультов и клей для аквариумов (зелёные тюбики, отличаются только объёмом).
Alex_UssRДата: Суббота, 01.Окт.2022, 15:38 | Сообщение # 131
Барановичи
Написал - тупо молчат. Партнёр в РБ даёт 100 дней на поставку, при условии, что наберётся уйма заказов. Цена на прокладку - конская.
Про клей не знал - надо купить и попробовать.
bektyishДата: Суббота, 01.Окт.2022, 17:19 | Сообщение # 132
Alex_UssR, неужели в РБ только один партнёр?
Если клеить, то только клиньями в нахлёст, а не в торец. Запасовывать прокладку, располагая её местом соединения к шарниру двери.
Возможно, кто-то в РБ выпускает промышленные автоклавы для консервации, и тогда может что-то можно у них заказать.
Alex_UssRДата: Четверг, 06.Окт.2022, 23:33 | Сообщение # 133
Барановичи
Стесняюсь спросить, а СЗМО мировой лидер, по производству медицинских автоклавов?
По-моему, какая-то безродная шарага, с которой кто-то из наших замутил бизнес-поставки)))
Вот и всё
Критикуя - будь сам предельно точен в понятиях и определениях, не демонстрируй всем свою отсебятину и недостаточную квалификацию!
Как-то неизвестно, изготавливает ли СЗМО для медицины автоклавы - утилизаторы медицинских отходов, но то, что делает паровые стерилизаторы для медицины - это точно - см. РУ. Хотя, если уровень профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ медтехника не высок, то он и не видит разницы в оборудовании!
Для сведения: что есть что - обсуждено и написано по ссылке ЗДЕСЬ.
Прокладку, я так понимаю, если прямо очень хочется - можно отлить свою. Тупо паз, воск-разделительная смазка и туба силиконового герметика для аквариумов + шпатель. Будет почти завод ... Вопрос только в изготовлении формы.
Yulana34Дата: Пятница, 07.Окт.2022, 07:38 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 2572
Alex_UssR.
Неужели ни у кого нет?
https://deal.by/Sterilizator-parovoj-gk-100.html
black_furyДата: Пятница, 07.Окт.2022, 16:59 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 568
Вот и всЕ!
А у вас, стесняюсь спросить, много есть производителей паровых стерилизаторов для медицины?!
... black_fury, в чём разница между сантехником и инженером? ... И как они себя проявляют в профессии? ...
Alex_UssRДата: Понедельник, 10.Окт.2022, 13:27 | Сообщение # 136
Барановичи
Старшая "родила" силиконовую прокладку, от тюменского - где-то заныкала когда-то в запас ...
Ну, зажал лезвие мелкого канц. ножика, на прокладке сделал линию ручкой и штангелем 9 мм (на будущее - делайте 9,5 мм). И вот так аккуратно чертил, аккуратно резал - плоскость губок, давала ровный рез (прокладка широкой частью, ложится на оные). Вставил - слегка болтается и местами пыталась вылезать (видать кое-где прослабил - увы).
После пары стерилизаций - сидит как влитая. Пока так.
"Витязь". Делает отличные стерилизаторы. На голову выше этого гуана.
Причём я поясню - за ГОД, осыпалась и потрескалась ВСЯ силиконовая резина на этом чуде ... Начиная с прокладок стер. камеры, кончая уплотнениями водомерной колонки и ТЭНов.
Далее - сгорело ТРИ комплекта ТЭНов. Это при том, что парогенератор чистился за год - три раза. Воду сливали.
В итоге, сейчас стоят тюменские - третий год скоро пойдет им (нашёл из запасов у себя).
Все рукава резиновые - дерьмо, как и идея их использовать в стерилизаторе. Постоянно где-то течёт - уже по два хомута кое-где и почти везде под шлангами фторопластовая лента, чтобы их возможно было снять и при этом, не текло на пол.
Ну, и по электрике уже были проблемы ...
Тоже самое и с другим - "нижегородским чудом" ... Там хоть качество изготовления, чуток повыше.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Понедельник, 10.Окт.2022, 13:33
RomanoffsДата: Понедельник, 27.Фев.2023, 11:49 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 42
Bryansk
Здравствуйте коллеги.
Подскажите, пожалуйста, с чего начать.
Стерилизатор ГК-100 "СЗМО", год выпуска 2012 г. БУС-4М №254.
При включении сразу же выдаёт ошибку №8. Ошибка №8 - ПЕРЕГРЕВ ПАРОГЕНЕРАТОРА - нет терморегуляции в парогенераторе.
Термосопротивления поменяли.
Может кто знает сопротивление датчика (ВК1 Термопреобразователь сопротивления ДТС 064-100М.В2.100/1.5) при комнатной температуре?
Заранее благодарен.
С уважением, Романов Сергей.
Упавший духом гибнет раньше срока!
RomanoffsДата: Четверг, 23.Мар.2023, 13:49 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 42
Bryansk
При рассмотрении платы БУС-4М обнаружил сгоревшее сопротивление. которое подаёт 220 В на семисторы.
Подскажите, пожалуйста, номинал сопротивления.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Romanoffs - Четверг, 23.Мар.2023, 14:03
LyonchikДата: Понедельник, 17.Апр.2023, 12:41 | Сообщение # 139
9,1 Ом
PavelSAДата: Вторник, 18.Апр.2023, 19:01 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 68
Должно быть при 22 гр С - 110 Ом.
PavelSA
Сообщение отредактировал PavelSA - Вторник, 18.Апр.2023, 19:03
ajdarДата: Вторник, 09.Июл.2024, 10:01 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
г.Ульяновск
Прокладка парогенератора от тюменского подойдет или надо на заводе родную покупать?
Сообщение отредактировал ajdar - Вторник, 09.Июл.2024, 10:07
IGO71Дата: Суббота, 14.Сен.2024, 17:37 | Сообщение # 142
--- Выберите ---
Борисов
Доброго времени суток.
Стерилизатор паровой гк 100.
При завершении программы 1 создаётся отрицательное давление (разряжение), программа 7 не работает.
В чём может быть проблема?
IGO71, Вы только что зарегистрировались на Сайте и как-то не важно проявились на Форуме - в наименовании оборудования Вы выложили какую-то отсебятину - "гк 100" ...
Обязательно прочитайте, УРАЗУМЕВАЯ, требования по ссылке - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
А прочитав, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточните марку/модель вашего парового стерилизатора!
IGO71Дата: Суббота, 14.Сен.2024, 20:49 | Сообщение # 143
--- Выберите ---
Борисов
Стерилизатор паровой гк 100-СЗМО.
IGO71, не верно ... Повышайте свою профессиональную квалификацию в её организационной составляющей!
Это ГК-100-«СЗМО» - стерилизатор паровой с автоматической системой управления производства АО "Медоборудование", Россия, Мордовия, г. Саранск.
См. Регистрационное удостоверение ФСР 2011/11228 от 13.06.2018 года.
Другие Ваши посты в других темах будут удалены как нетематические и поэтому мусорные для них.
Вновь: обязательно прочитайте, УРАЗУМЕВАЯ, требования по ссылке - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
yblod5Дата: Суббота, 14.Сен.2024, 23:45 | Сообщение # 144
Сфотографируйте 1 и 7 программы.
Сообщение отредактировал yblod5 - Воскресенье, 15.Сен.2024, 09:31
yblod5Дата: Четверг, 19.Сен.2024, 12:15 | Сообщение # 145
Из лички от IGO71.
1- программа стерилизации, 7- для выравнивания давления, т.е подачи воздуха в камеру.
Мне не ясно, как она не работает? Если внешний воздух в камеру не поступает, значит:
1) Не включается клапан подачи воздуха в камеру для выравнивания давления;
2) Если клапан работает, то засорился бактерицидный фильтр.
  • Страница 4 из 4
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
