Регистрационное удостоверение ФСР 2011/11228 от 13.06.2018 (ранее от 27.07.2015, ранее от 28.06.2006) года на Стерилизатор паровой с автоматической системой управления ГК-100-«СЗМО», производства АО "Медоборудование", Россия, Мордовия, г. Саранск.
Регистрационное удостоверение ФС 022а2004/0586-04 от 22.09.2004 года на Стерилизатор паровой с автоматической системой управления ГК-100-«СЗМО», производства АО "Медоборудование", Россия, Мордовия, г. Саранск. Отменено с 22.09.2014 года. .
Есть по ссылке полезная для медтехников и особенно на инженерных должностях (если, конечно, они не "электро-сантехники")ТЕМА (c.13, 17 ).
Дата: Пятница, 11.Июн.2021, 23:33 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 769
... очень похожая ситуация была: на одной дезкамере были поменяны все ТЭНы на "чуток" помощнее. Всё прекрасно и резвее стало работать чем ранее. Но стали греться и в последствии выгорели контакты родных пускателей. Я "заколхозил" пускатели помощнее, но со временем они стали как у вас "трещать", а потом и вовсе не включаться. Как оказалось вариант блока управления БУДК был симисторный. Пришлось кое-что поменять и доработать в нём. Жаль камеру списали и выкинули, очень уж нравилось на ней работать персоналу после этой переделки. Сейчас другая, новая - такое дерьмо!
Дата: Суббота, 28.Май.2022, 11:10 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 520
Барановичи
Подскажите, пожалуйста, по этому чуду ... Горели два раза ТЭНы - две замены на оригинал, и уже третий раз - тупо взял и поставил тюменские от обычный сотки ... Они маломощные, но уже второй год работают. Ну, работали ... Прокладки все силиконовые - труха и натурально осыпались. Что-то менялось (парогенератор - самодельная из тюменского резинового шнура, под водомерной - нормальный силикон, под ТЭНами - паронит), прокладка под стерилизационную камеру вторая - сейчас потрескалась.
Выдаёт ошибку "6" и уже попутно - "1". ТЭНы по-клещам грели воду. Да и чистился он где-то 7 мес назад (датчики уровня с пристрастием шкреб наждачкой). Воду сливают ежедневно. Куда копать?
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Суббота, 28.Май.2022, 11:10
Дата: Четверг, 09.Июн.2022, 22:48 | Сообщение # 127
Барановичи
Цитатаyblod5 ()
Плюс датчик нижнего уровня.
Да. Я вывернул оба, и на верхнем был мелкий нарост, а вот на нижнем - ажно леденец) Но основной косяк был по крану - именно на китайских компрессорах и на этом паровом стерилизаторе, одинаковые косяки с поворотом-осью шара. На стомат. компрессорах, когда его крутят и разбивают - при работе сильно просаживается давление в линии ... Решалось съёмом шланга, всаживанием болтика-оськи внутрь, выставлением шара прямо-открыт и снятием ручки, чтобы больше не дергали Тут же, воду сливают каждый вечер - пришлось сильно попотеть, чтобы заменить. Шланги за 2-а года уже полудубовые. Плюс сидят на ершиках мёртво ...
Дата: Вторник, 27.Сен.2022, 23:46 | Сообщение # 129
Барановичи
Может быть кто скажет размеры прокладки под люк камеры? Срок поставки - 100 дней. Вроде есть контора, которая может делать прокладки из силикона (выдерживающий высокие температуры). .
Если прочесть тему с начала:
Цитатаpostoyalec ()
Ребята, у кого есть вопросы по работе ГК-100 "СЗМО" спрашивайте. Возможно я смогу вам помочь.
Цитатаpostoyalec ()
Я тоже надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество. Всё, что в моих силах. К.т. - 8(8342)-25-36-55. Кстати, вопросы могут быть не только по стерилизаторам, но и по другим изделиям.
. Я видел эти посты. Человек с 2014 года сюда не заходит - смысла писать ему нет. Телефон тоже не катит - я из РБ, за свой счёт звонить заграницу - желания не имею)
Alex_UssR, http://www.szmo13.ru/ - это сайт производителя, не хочешь звонить - указана электронная почта. Всё что нужно - их партнёр в РБ, через которого можно заказать запасную часть. Или сделать самому - из большего всегда можно сделать меньшее, знаю по личному опыту. Силикон тоже клеится, смотри ремкомплект для пультов и клей для аквариумов (зелёные тюбики, отличаются только объёмом).
Дата: Суббота, 01.Окт.2022, 15:38 | Сообщение # 131
Барановичи
Написал - тупо молчат. Партнёр в РБ даёт 100 дней на поставку, при условии, что наберётся уйма заказов. Цена на прокладку - конская. Про клей не знал - надо купить и попробовать.
Дата: Суббота, 01.Окт.2022, 17:19 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 1871
Alex_UssR, неужели в РБ только один партнёр? Если клеить, то только клиньями в нахлёст, а не в торец. Запасовывать прокладку, располагая её местом соединения к шарниру двери. Возможно, кто-то в РБ выпускает промышленные автоклавы для консервации, и тогда может что-то можно у них заказать.
Дата: Четверг, 06.Окт.2022, 23:33 | Сообщение # 133
Барановичи
Стесняюсь спросить, а СЗМО мировой лидер, по производству медицинских автоклавов? По-моему, какая-то безродная шарага, с которой кто-то из наших замутил бизнес-поставки))) Вот и всё
Критикуя - будь сам предельно точен в понятиях и определениях, не демонстрируй всем свою отсебятину и недостаточную квалификацию! Как-то неизвестно, изготавливает ли СЗМО для медицины автоклавы - утилизаторы медицинских отходов, но то, что делает паровые стерилизаторы для медицины - это точно - см. РУ. Хотя, если уровень профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ медтехника не высок, то он и не видит разницы в оборудовании! Для сведения: что есть что - обсуждено и написано по ссылке ЗДЕСЬ.
Прокладку, я так понимаю, если прямо очень хочется - можно отлить свою. Тупо паз, воск-разделительная смазка и туба силиконового герметика для аквариумов + шпатель. Будет почти завод ... Вопрос только в изготовлении формы.
Дата: Понедельник, 10.Окт.2022, 13:27 | Сообщение # 136
Барановичи
Старшая "родила" силиконовую прокладку, от тюменского - где-то заныкала когда-то в запас ...
Ну, зажал лезвие мелкого канц. ножика, на прокладке сделал линию ручкой и штангелем 9 мм (на будущее - делайте 9,5 мм). И вот так аккуратно чертил, аккуратно резал - плоскость губок, давала ровный рез (прокладка широкой частью, ложится на оные). Вставил - слегка болтается и местами пыталась вылезать (видать кое-где прослабил - увы). После пары стерилизаций - сидит как влитая. Пока так. .
ЦитатаAlex_UssR ()
А у вас, стесняюсь спросить, много есть производителей паровых стерилизаторов для медицины?!
"Витязь". Делает отличные стерилизаторы. На голову выше этого гуана.
Причём я поясню - за ГОД, осыпалась и потрескалась ВСЯ силиконовая резина на этом чуде ... Начиная с прокладок стер. камеры, кончая уплотнениями водомерной колонки и ТЭНов. Далее - сгорело ТРИ комплекта ТЭНов. Это при том, что парогенератор чистился за год - три раза. Воду сливали. В итоге, сейчас стоят тюменские - третий год скоро пойдет им (нашёл из запасов у себя). Все рукава резиновые - дерьмо, как и идея их использовать в стерилизаторе. Постоянно где-то течёт - уже по два хомута кое-где и почти везде под шлангами фторопластовая лента, чтобы их возможно было снять и при этом, не текло на пол. Ну, и по электрике уже были проблемы ...
Тоже самое и с другим - "нижегородским чудом" ... Там хоть качество изготовления, чуток повыше.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Понедельник, 10.Окт.2022, 13:33
Дата: Понедельник, 27.Фев.2023, 11:49 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 42
Bryansk
Здравствуйте коллеги. Подскажите, пожалуйста, с чего начать. Стерилизатор ГК-100 "СЗМО", год выпуска 2012 г. БУС-4М №254. При включении сразу же выдаёт ошибку №8. Ошибка №8 - ПЕРЕГРЕВ ПАРОГЕНЕРАТОРА - нет терморегуляции в парогенераторе. Термосопротивления поменяли. Может кто знает сопротивление датчика (ВК1 Термопреобразователь сопротивления ДТС 064-100М.В2.100/1.5) при комнатной температуре? Заранее благодарен. С уважением, Романов Сергей.
Дата: Четверг, 23.Мар.2023, 13:49 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 42
Bryansk
Здравствуйте коллеги. Подскажите, пожалуйста, с чего начать. Стерилизатор ГК-100 "СЗМО", год выпуска 2012 г. БУС-4М №254. При включении сразу же выдаёт ошибку №8. Ошибка №8 - ПЕРЕГРЕВ ПАРОГЕНЕРАТОРА - нет терморегуляции в парогенераторе. Термосопротивления поменяли. При рассмотрении платы БУС-4М обнаружил сгоревшее сопротивление. которое подаёт 220 В на семисторы. Подскажите, пожалуйста, номинал сопротивления. Заранее благодарен. С уважением, Романов Сергей.
Дата: Суббота, 14.Сен.2024, 17:37 | Сообщение # 142
--- Выберите ---
Борисов
Доброго времени суток. Стерилизатор паровой гк 100. При завершении программы 1 создаётся отрицательное давление (разряжение), программа 7 не работает. В чём может быть проблема?
. IGO71, Вы только что зарегистрировались на Сайте и как-то не важно проявились на Форуме - в наименовании оборудования Вы выложили какую-то отсебятину - "гк 100" ... Обязательно прочитайте, УРАЗУМЕВАЯ, требования по ссылке - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 А прочитав, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточните марку/модель вашего парового стерилизатора!
Дата: Суббота, 14.Сен.2024, 20:49 | Сообщение # 143
--- Выберите ---
Борисов
Стерилизатор паровой гк 100-СЗМО. .
IGO71, не верно ... Повышайте свою профессиональную квалификацию в её организационной составляющей! Это ГК-100-«СЗМО» - стерилизатор паровой с автоматической системой управления производства АО "Медоборудование", Россия, Мордовия, г. Саранск. См. Регистрационное удостоверение ФСР 2011/11228 от 13.06.2018 года.
Другие Ваши посты в других темах будут удалены как нетематические и поэтому мусорные для них.
Дата: Четверг, 19.Сен.2024, 12:15 | Сообщение # 145
Из лички от IGO71. При завершении программы 1 создаётся отрицательное давление (разряжение), программа 7 не работает. В чём может быть проблема? 1- программа стерилизации, 7- для выравнивания давления, т.е подачи воздуха в камеру. Мне не ясно, как она не работает? Если внешний воздух в камеру не поступает, значит: 1) Не включается клапан подачи воздуха в камеру для выравнивания давления; 2) Если клапан работает, то засорился бактерицидный фильтр.
