ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно(что, к сожалению, в теме наблюдается! ), и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! . Имейте в виду: в теме присутствуют советы тех, кто и воочию не видел данные облучатели ... Но "вставили" свои "5-ть копеек" ...
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Цитатаbektyish ()
Если облучатель-рециркулятор новый и на гарантии - отфутболивать его на гарантийный ремонт к продавцу. По всем остальным вопросам не грех при наличии Интернета и оборудования связаться с производителем. Первым делом необходимо смотреть документы - когда выпущен, когда куплен, не на гарантии ли он, а только потом вскрывать.
Аппарат CH211-115 не работает. Не знаю как провести техническую диагностику, с чего начать ... Может кто подскажет технологический регламент технической диагностики этого аппарата?
Я совсем зелёный медтехник, даже и не медтехник (а это она). Начал специализироваться в поликлинике в основном на физиотерапевтическом и диагностическом оборудовании. Может кто-нибудь посоветует какую-нибудь полезную литературу для начинающего медтехника. см. по ссылке здесь.
matuxina, возьми фотки и делай нам фотосессии - можешь с собой, можешь без - легче будет подсказать. Если лампы там газоразрядные, то прозвони и нити накала. Бывает лампы соединены последовательно - тогда если не весь комплект вставлен, или одна плохая - то и другая светить не будет. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
В сервис службе "Армеда" - для сброса 8000, после замены ламп, было предложено три варианта. Записал со слов специалистов - Николая и Романа: тел.8(495) 989-12-88 (доб. 333), за что им большое спасибо!
Вариант 1. Нажать кнопку сброса на плате индикации - её в данном исполнении от 2010 года не оказалось.
Вариант 2. Установить перемычку на М/С 24CO2L EEPROM DIP-8, между 4(vss) и 5(sda) ножками. Включить аппарат, подождать 5 минут, выключить, опять подождать 5 мин и снять перемычку. Этот вариант тоже не подошёл, с перемычкой были - 0000, а после удаления перемычки и вкл. - те же злосчастные - 8000.
Вариант 3. При ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажать кнопки 1, 2, 6. Включить аппарат. Удерживая кнопки 1 и 2, отпустить кнопку 6, и снова нажав 6, выключить аппарат. У меня, таймер обнулился только где-то с пятнадцатой попытки.
СН 211-115 - были жалобы от персонала что пахнет паленым. Забрал, раскрутил ужаснулся: внутри огромный кусок оплавленного пенопласта. Всё внутри в смоле от плавления, платы, ЭПРА, вентиляторы.
Чем они думали, когда проектировали свой рециркулятор - это же бомба замедленного действия. Люди травятся парами пенопласта. Возможно возгорание.
Лампу я купила новую, но после того, как я пробовала её вставлять в рециркулятор, обратила внимание, что она внутри в капельках ртути, к сожалению, не знаю была ли она изначально такая или это случилось после моих экспериментов
Насчёт пенопласта в рециркуляторе - читайте инструкцию!!!!! Там большими буквами написано: - Удалить ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ пенопласт из-под колбы. Задайте вопрос тому кто его устанавливал и скажите ему, что он не прав.
Что касается сброса счётчика, насколько я знаю, внутри на плате есть кнопка сброса. Сам много раз сбрасывал - проблем не возникало ...
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 93
Инженер по медоборудованию
Эти рециркуляторы - 100% Китай.Ожидать можно чего угодно, в основном дефекты сборки. Если нет совершенно никакой индикации начинайте со шнура питания, предохранителя, обратите внимание на состояние выводов силового трансформатора и платы куда он впаян (транс довольно массивен,а закреплен кое-как),при транспортировке он просто отрывается от платы.Удачи.
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 768
ЦитатаRU3ALN ()
Вариант 3. При ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажать кнопки 1, 2, 6. Включить аппарат, удерживая кнопки 1 и 2, отпустить кнопку 6, и снова нажав 6 выключить аппарат. У меня, таймер обнулился только где-то с пятнадцатой попытки.
Тоже самое, надоело щёлкать! Существует же нормальный алгоритм. На паре-тройке Армедов получилось сходу обнулить. У других таких же с 10-й - 50-й попытки, логики никакой. Пробовал различные способы - проще сейф вскрыть.
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:53 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 22
инженер по мед. оборудованию
У меня получается несколько иначе: 1. Впаять кнопку, аналогичную кнопке на лицевой панели, прямо между контактами 4 и 5 (пригодится и на будущее для сброса). (По бедности можно из нехороших кнопок, работающих со сбоями на лицевой панели, здесь-то вам нужно всего одно срабатывание). Собрать аппарат. 2. При выключенном аппарате нажать на эту кнопку через вентиляционную щель корпуса например канцелярской линейкой, и удерживая нажатой, включить сеть. 3. Подождать сброса показаний индикатора на 0000 и включить полностью режим работы на непрерывный. Подождать переключения индикатора на 0001 (через 1 час). 4. Может быть для прочного запоминания 0000 (чтобы после выключения сети и нового включения не перескочило на 8000) хватит и 5 минут работы, надо поэкспериментировать.
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:53 | Сообщение # 14
ЦитатаRU3ALN ()
Вариант 3. При ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажать кнопки 1, 2, 6. Включить аппарат, удерживая кнопки 1 и 2, отпустить кнопку 6, и снова нажав 6, выключить аппарат. У меня, таймер обнулился только где-то с пятнадцатой попытки.
Уточняю, вроде нашёл правильный сброс: 1) Дать лампе "отстояться", чтоб разрядились кандёры; 2) При ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажать кнопки 1, 2, 6; 3) Включить аппарат, удерживая кнопки 1, 2, 6 и сразу же отпустить кнопку 6 (после отпускания кнопки 6 лампы должны загореться и заработать вентилятор, а также начнёт мигать светодиод); 4) Продолжая удерживать до 1 мин. кнопки 1 и 2, ждём обнуления. Отпускаем эти кнопки и выключаем сетевой выключатель. Как-то так.
P.S. Пригодится: с помощью термоусадки и зубочистки, удлиняем тактовую кнопку
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:54 | Сообщение # 17
Quote (matuxina)
лампу я купила новую
- но ламп должно всегда стоять две, хоть старых, хоть новых, хоть в перемешку, но две - одна светить не должна. Если там стоит таймер, то он стоит для того, чтобы их включать и выключать. matuxina, найди чем таймер включает лампы, т.е. куда идут проводки от белой длинной коробки - одни должны к лампам, другие к какому то реле - не оно ли на четвертой фотке вверху справа черненькое? Не видно.
Сетевой шнур растрояется: полосатый на корпус, коричневый - не вижу, а синенький через оранжевую пимпочку переходит в толстый красный, а этот в черную штучку - а не предохранитель ли в той пластмаске спрятался? Целый? А дальше выключатель сетевой? Клавишный? Китайский? С подсветкой? Светится?
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:54 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 51
Чита
О дополнении Варианта 2: Установить перемычку на М/С 24CO2L EEPROM DIP-8, между 4(vss) и 5(sda) ножками, соединить длинными узкогубцами. Включить аппарат, убедиться, что на табло 0000, нажать кнопки 6 и 5, отсоединить узкогубцы, дать поработать минуту. Ещё раз включить, убедиться, что счётчик по нулям.
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:54 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
В общем, ребята, всё получилось! Лампы загорелись, когда их ставила две, и методом тыка я нашла какое положение ламп правильное(это же влияет?). Я выключаю всё и начинаю собирать всё это чудо, но на полпути лампы не горят! Вопрос: это может быть из-за быстрого вкл-выкл? Далее, я начинаю опять вытаскивать лампы и проверять контакты для стартеров, все Окей! Начинаю опять манипулировать лампами (вставлять их по всякому), в одну из манипуляцию они загораются, начинаю собирать, опять та же фигня! ... .
Контакты стартера проверяла только визуально, не могу разобрать эту вешч))
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:54 | Сообщение # 20
никакой
Здравствуйте! Перестал "светиться" СН-211-115. Отработал всего 355 часов на лампах которые поставлялись вместе с ним. Однако у меня он уже больше года, и гарантия кончилась. Вдруг во время работы несколько раз моргнули лампы и перестали светиться. При этом вентилятор работал и индикаторы на табло светились. Разобрал и увидел следующее (на фото) Ну думаю вроде лампа. Пошел в магазин где его покупал, купил две лампы (на всякий случай) F15T8 как и написано в инструкции. Заменил лампу, включил и снова та же картина. Все крутиться и светиться кроме обеих ламп. Что теперь смотреть ? p.s. предохранитель целый
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:54 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 93
Это не контакты стартера, стартеров здесь нет, это ламповая панель, куда вставляется лампа. Разбирать ее не нужно. Чтобы правильно вставить лампу поступите следующим образом: отключите облучатель от сети, вырез в белой части панели (по фото) совместите с вырезом черной части панели то же самое сделайте с другой панелью этой же лампы, в полученные направляющие СБОКУ,а не с ТОРЦА вставьте лампу и осторожно поверните ее в панельках на 90 град. Если лампа выпадает из панелей, уменьшите расстояние между противоположными панелями путем небольшого изгиба "железяк" в которых крепятся панели. Включите в сеть, ежели лампа не зажглась,путем осторожного вращения ее найдите оптимальный контакт. УФ излучение ОПАСНО для зрения! Не заметите как нахватаете "зайцев". Удачи.
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:54 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
ЦитатаAleksaNdr181 ()
отключите облучатель от сети, вырез в белой части панели (по фото) совместите с вырезом черной части панели тоже самое сделайте с другой панелью этой же лампы, в полученные направляющие СБОКУ, а не с ТОРЦА вставьте лампу и осторожно поверните её в панельках на 90 град. Если лампа выпадает из панелей, уменьшите расстояние между противоположными панелями путем небольшого изгиба "железяк", в которых крепятся панели. Включите в сеть, ежели лампа не зажглась, путём осторожного вращения её найдите оптимальный контакт.
Все это я так и делаю! Теперь я её собрала, но она не включается на нужном режиме (режимы: 30 мин, 90 мин ..., непрерывно), т.е. не включается на непрерывном! На 30мин включается.
Цитатаmatuxina ()
В общем, ребята, всё получилось! Лампы загорелись, когда их ставила две и методом тыка я нашла какое положение ламп правильное (это же влияет?)
А вот тогда включалась на непрерывном! Короче, как я понимаю, это всё-таки из-за быстрого вкл-выкл-вкл-выкл! Думаю, с другими режимами всё будет норм! Спасибо большое всем!
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:55 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 166
Двухламповый CH211-115 в железном корпусе. Не работает счетчик. Всё горит, всё запускается, но таймер не отсчитывает часы. Табло по нулям. Перепайка контактов платы управления не дала результата. Я так понимаю, таймер забит в микрухе CF775/04-P. Ни у кого нет возможности скинуть прошивку?
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:55 | Сообщение # 25
matuxina, "Искусство схемотехники" в двух томах Хоровица и Хилла, что-то по ТОЭ, этот форум от корки до корки сразу весь, а потом ежедневно два раза в день - утром до еды, вечером после. А также изучай паспорта на
Цитатаmatuxina ()
в основном физиооборудование и диагностическое
, а каких у нас нет - те сканировать и выкладывать. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:55 | Сообщение # 32
В копилку устранённых дефектов облучателя-рециркулятора CH 211–115 (выпуск 2014 г.): При включении сетевым выключателем все индикаторы светятся и показывают наработанное время, но при нажатии кнопки «Вкл/выкл» (К6) и затем любой из кнопок режимов работы (К1 – 5) лампы не загораются, и не крутится вентилятор. После проверки напряжений (плата DMB – 20121210A) на рабочих контактах реле подачи переменного 220V на схему питания ламп и +12V на рабочих контактах реле включения вентилятора установлена причина: - на плате DMB – 20121212A неисправна кнопка К6 (Вкл/выкл), /а заодно с ней заменена и кнопка К5./
Рабочая информация: В схеме используется контроллер CF 775 – 04/P (специальная экономичная версия семейства 16C57 | PIC16C57C – 04/P|) - для обнуления его соединённые вместе ножки 3,4,5 кратковременно кнопкой (сброса) соединяются с ножкой 18.
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:56 | Сообщение # 34
... контакты кнопок закисляются, на них осаживается пыль - дефект распространенный. В "дебри" не лез, и так видно - светодиод не загорается. По началу менял тактовые кнопки, затем, если не "продавлены" пшикал "Контакт-61" и расщёлкивал ... Этого вполне оказалось достаточным ...
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:56 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
Просто я думаю, если так этими лампами пользоваться, в смысле постоянно вместо одного вкл-выкл раза 2-3, то долго они не протянут, к тому же производство Китай...
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:56 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 546
Кузня
Ну тогда могу посоветовать разобрать и контакты кнопок промыть-почистить, если не разборные - поменять. А без осцила при таких глюках в микроконтролерной системе делать нечего, если только менять всё подряд и то стоит ли, при цене железки 2-3 килорублей. у меня все диоды болят
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:56 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
Quote (creyt)
Кнопка то срабатывает, т.к. при ее нажатии кулер начинает работать, который воздух прогоняет. Я тоже подумала, что дело в микроэлектронике... Спасибо большое! А если вкл-выклом так баловаться, она долго не протянет, да?
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:56 | Сообщение # 39
Домохозяйка
Всеволожск
Уважаемые медтехники, есть кто-нибудь из СПб, кто может починить мне лампу Армед? Ситуация следующая: взяла лампу у знакомой, но до дома не донесла ... Вместе с лампой рухнула у подъезда ... Включила её, светится 3 сек, потом вырубается, и на дисплее вместо цифр палочки ((( сейчас её разобрала, всё, вроде, на месте, но отошёл толстый бело-зеленый проводок с клеммой ... Может проблема в нём? ... Заранее спасибо!
