  • Страница 1 из 3
Стерилизатор паровой Neutra Vаcuum ф.Mocom, Италия
Nick_OДата: Вторник, 30.Окт.2012, 11:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
. В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Neutra Vacuum итальянской компании MOCOM S.R.L. (бренд - "Mocom"), для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Да и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
. Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них, и пояснения к ним необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!!
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате/проблеме (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат или интересующую проблему, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
. Однако, прежде чем создавать свою личную темку, потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой, и следите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитирование, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата
(а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли!
Есть обобщающая ТЕМА по паровым стерилизаторам итальянской фирмы Mocom S.R.L., её и смотри по указанной ссылке.
Есть полезная для медтехников (если, конечно, они не "электро-сантехники"), и особенно на инженерных должностях, ТЕМА (c.13, 17).
bigДата: Среда, 31.Окт.2012, 02:27 | Сообщение # 2
Цитата Nick_O ()
Кто-нибудь сталкивался с ошибкой PV1 time-out в паровом стерилизаторе Mocom Neutra Vаcuum?
Проводил Vacuum test, не прошёл, не может создать отрицательное давление -0,75 бар, а затем по истечении установленного времени тест прерывается и пишет ошибку. Проверял вакуумную помпу, подключив напрямую к манометру, вроде исправный, создает вакуум где-то -0,72 бар.
Как и что можно проверить, чтобы выявить неисправный узел.
Вскрой помпу. Иногда, случается такое:
Nick_OДата: Среда, 31.Окт.2012, 13:20 | Сообщение # 3
Западная Сибирь
Как и предполагал, помпа оказалась исправной, ставил на другой такой же автоклав - там создает отрицательное давление -0,75. Надо думать дальше, может какое-то из соединений негерметично, надо, наверное, попробовать поменять на обычный винтовой хомут.
bigДата: Среда, 31.Окт.2012, 14:09 | Сообщение # 4
А прокладка двери в порядке ?
Можно провести ревизию электромагнитных клапанов.
Nick_OДата: Среда, 31.Окт.2012, 16:53 | Сообщение # 5
Западная Сибирь
Прокладка на вид в хорошем состоянии. Да, наверное, надо посмотреть, какие клапаны задействованы в режиме вакуума, провести ревизию, затем смотреть дальше.
bigДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 23:53 | Сообщение # 6
Quote (Nick_O)
Ответная часть двери должна быть также чиста.
Nick_OДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 18:02 | Сообщение # 7
Западная Сибирь
Нашел причину ошибки - оказалось была трещина в трубке, идущей от парогенератора к камере. Трещина сразу после соединения с парогенератором - видать от воздействия пара резина высохла и потрескалась. Осталось только найти похожую трубку и заменить.
travkinДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 11:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 251
Серые трубки в серой оплётке, соединяющие камеру с парогенератором или парогенератор с клапаном водяного насоса, отличаются от прозрачных в черной оплётке повышенной устойчивостью к давлению и температуре, поэтому нужно ставить ТОЛЬКО такие же серые. Кстати, лучше ставить трубки имеющие черный силикон, а не серый (оплётка в обоих случаях серая).
P.S.: Автоклав Mocom Neutra Vаcuum - тот же Mocom Exacta. Абсолютно никакой разницы, кроме названия.
Сообщение отредактировал travkin - Пятница, 09.Ноя.2012, 13:12
hezar83Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 10:14 | Сообщение # 9
самоучка
грозный
Есть проблемы с паровым стерилизатором Neutra Vacuum фирмы MOCOM (Италия): ровно на 30-ой минуте вылетает ошибка A259 ... В чём может быть причина?
Спасибо заранее.
travkinДата: Вторник, 11.Фев.2014, 12:22 | Сообщение # 10
Проверьте сопротивление нагревательного элемента парогенератора. Исправное сопротивление "холодного" нагревателя примерно 34 Ом. Если при замере "по-холодному" будет 67 Ом или больше, значит нужно менять.
hezar83Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 13:53 | Сообщение # 11
самоучка
грозный
показывает 69-70 Ом спасибо!!! travkin
hezar83Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 14:13 | Сообщение # 12
самоучка
грозный
сколько стоит нагревательный элемент и где можно купить?
travkinДата: Пятница, 14.Фев.2014, 10:04 | Сообщение # 13
в личку написал, чтобы тут рекламой не заниматься
MadgaДата: Четверг, 18.Сен.2014, 15:23 | Сообщение # 14
Есть еще пара вопросов. Проблема такая же только ошибки две А251 и А259. Подскажите, а есть ли руководство по замене нагревательного элемента парогенератора (сервисное руководство)? Да, и на какую мощность там ставится обычно нагреватель (есть ли номер каталожный)? Спасибо
travkinДата: Пятница, 19.Сен.2014, 10:21 | Сообщение # 15
На автоклав MOCOM класса S ставится нагреватель 1,5 кОм. Процедура замены несложная. Главное, не снимать парогенератор целиком (в случае, когда он прикреплен к камере автоклава), а располовинить, т.к. потом легче будет поставить его обратно. При располовинивании может потребоваться замена прокладки парогенератора, но это всё равно рано или поздно придется сделать. Каталожный номер - 97650024, прокладка парогенератора - 97360011.
karabasbarabasДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 10:11 | Сообщение # 16
Врач, директор
У нашего парового стерилизатора Mocom Neutra Vacuum (17 l., S класс) происходит ошибка A250, если ранее с 2-3 раза цикл проходил полностью, то теперь отключается на этом моменте (1ый вакуумный импульс не достигнут в течение тайм-аут. PV1 TIME-OUT )
Стерилизатор на гарантии. Стоит ли менять его или ошибка не критичная и обычным ремонтом все наладиться? Спасибо
Всего 5 месяцев работает при интенсивности работ 1-2 прогона в день.
Сообщение отредактировал karabasbarabas - Понедельник, 06.Окт.2014, 10:12
МастерБакуДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 14:04 | Сообщение # 17
Цитата karabasbarabas ()
Стоит ли менять его
вам его никто и не будет менять
возможно и вы виноваты.
karabasbarabasДата: Вторник, 07.Окт.2014, 09:47 | Сообщение # 18
Врач, директор
в чем возможная причина, напишите, пожалуйста, подробнее shok
МастерБакуДата: Вторник, 07.Окт.2014, 10:01 | Сообщение # 19
возможных причин много. если они имели место , то вам их пояснит мастер при ремонте. обычно это использование не дистиллированной воды, мусор попавший во внутрь , повреждение и загрязнение дверной прокладки.
travkinДата: Вторник, 07.Окт.2014, 10:36 | Сообщение # 20
karabasbarabas, посмотрите фильтр в камере (металлическая шайба, выкрутив которую увидите цилиндрический фильтр). Возможно он забит остатками упаковочного материала.
karabasbarabasДата: Вторник, 07.Окт.2014, 14:01 | Сообщение # 21
Врач, директор
Благодарю за помощь и советы! Спасибо good
Yurik63Дата: Пятница, 07.Ноя.2014, 23:15 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 24
Вологда
Добрый вечер, Гуру! А еще кроме нагревателя какие могут быть причины ошибки 259? Появляется на 30 минуте цикла, Т=127 гр.С
Р=0,2 Бар.
VisitorДата: Суббота, 08.Ноя.2014, 22:24 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Всем здрасти.
Где можно заказать прокладку стеркамеры на паровой стерилизатор MOCOM Neutra?
travkinДата: Среда, 12.Ноя.2014, 10:17 | Сообщение # 24
Yurik63, если нагреватель в порядке, то проблема с подачей воды или преобразованием её в пар. Проверьте водяной фильтр (стоит перед вод. насосом), работу вод. насоса (подать 24 V переменки), клапан после вод. насоса (24 V постоянки, полярность значения не имеет) и, наконец, не засорился ли парогенератор (самая сложная и трудоемкая процедура из всего списка)
travkinДата: Среда, 12.Ноя.2014, 10:18 | Сообщение # 25
Visitor, в личку написал
Yurik63Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 11:13 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 24
Вологда
travkin, спасибо большое! Сопротивление нагревателя 67 ом, я понял, что это основная проблема по ошибке 259.Еесть еще проблема,заменили шланг с парогенератора в камеру резиновым армированным, родной не можем найти. Не подскажете, где купить такой шланг? И размер шланга 6х12 или 6х10? В Корале в Питере есть только 8х12. Такой не подойдет?
rudik1963Дата: Вторник, 02.Дек.2014, 19:17 | Сообщение # 27
отсутствует
Кострома
Паровой стерилизатор NEUTRA B выбрасывает ошибку А 250. Появился посторонний звук в вакуумном насосе (снял крышку с правой стороны). Гарантия закончилась.
При достижении вакуума -0,40 bar звук как будто резина порвалась. Насос mod. H5P3 P3.
Где можно приобрести, сколько стоит?
Спасибо!
travkinДата: Среда, 03.Дек.2014, 10:29 | Сообщение # 28
rudik1963, насос целиком покупать не стоит, т.к. дорого. Он вполне себе ремонтопригодный. Снимите насос, снимите каждую головку (их 2) и посмотрите состояние мембран, а также состояние резиновых лепестков внутри каждой головки ( по 2 в каждой). Где заказать ремкомплект напишу в личку после того, как определите где повреждение biggrin
rudik1963Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 12:57 | Сообщение # 29
отсутствует
Кострома
ОК! Спасибки. В субботу полезем смотреть. Тащить в медтехнику не охота...3 переезда равны одному пожару biggrin
Попрошу мастера что бы "на дому" починил.
rudik1963Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 10:39 | Сообщение # 30
отсутствует
Кострома
travkin! Доброго дня!
Порвалась диафрагма (мембрана). Лепестки вроде нормальные. Но есть нюанс. В цилиндрах была вода. unknown
travkinДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 11:43 | Сообщение # 31
rudik1963, ну конечно же была, это нормально при порванной мембране. В личку написал, где беру запчасти, а то мне за рекламу никто не платит))
rudik1963Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 11:49 | Сообщение # 32
отсутствует
Кострома
Вот фото мембраны
rudik1963Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 11:52 | Сообщение # 33
отсутствует
Кострома
travkin!
Чегой то в личке пусто nea
travkinДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 15:33 | Сообщение # 34
rudik1963, вот только зря вы ее вместе с шатуном сняли. Надо было ее просто скрутить с него
Yurik63Дата: Вторник, 09.Дек.2014, 17:11 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 24
Вологда
У кого есть мануал по ремонту Neutra Vacuum? После промывки бака (было много грязи)появилась ошибка 260. Правда, не уверен, что поставил датчики уровня воды правильно. При 1,5 литрах воды в баке (уровень воды на уровне нижнего датчика) индикатор показывает полный бак и при снижении уровня не меняется. И в какой последовательности датчики подключаются на плату?
МастерБакуДата: Вторник, 09.Дек.2014, 17:38 | Сообщение # 36
в датчиках стоят герконы , они аналогичны , просто развёрнуты на 180гр. можно проверить тестером и правильно развернуть. нижний поднимается , верхний - опускается.
не понравилось - переподключите.
[p.s.]а это - до кучи[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 09.Дек.2014, 17:39
travkinДата: Среда, 10.Дек.2014, 10:08 | Сообщение # 37
Yurik63, ошибка A260 означает, что после стерилизации давление в камере не опустилось до атмосферного за выделенное время. Посмотрите дренажный фильтр в камере, а также состояние клапанов EV3 (единственный большой двухканальный клапан, находится задней стенке), EV1 (второй сверху клапан, один из каналов заканчивается тройником) и EV4 (3-х канальный клапан в самом низу на задней стенке).
Yurik63Дата: Среда, 10.Дек.2014, 10:25 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 24
Вологда
С датчиками разобрался вроде бы, ошибка 260 повторяется. Куда копать?
Yurik63Дата: Среда, 10.Дек.2014, 10:45 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 24
Вологда
И в шланге от бактер. фильтра к клапану вода. Это нормально?
travkinДата: Среда, 10.Дек.2014, 10:49 | Сообщение # 40
Yurik63, схема такая: датчик максимума чистой воды (3, на плате - SC+) - поплавок в нормальном состоянии лежит горизонтально, когда вода поднимается, он как бы открывается, становится под углом; датчик минимума чистой воды (2, на плате SC-) - поплавок в нормальном положении под углом, когда вода поднимается, он становится горизонтально; датчик максимума отработанной воды (1, на плате - SS+) - поплавок в нормальном положении под углом, когда вода поднимается, он становится горизонтально. Датчики 3 и 2 - одинаковые (горизонтально замкнутые, при отклонении размыкаются), только устанавливаются по-разному, а вот датчик 1 (максимума отработанной воды) горизонтально разомкнут, устанавливается также как датчик минимума чистой воды. Немного запутано получилось наверное, но по-другому не знаю как изложить...
Короче, датчик max чистой воды (3) ставится так ___/__ , а датчики min чистой (2) и max отработанной (1) - наоборот, т.е. поплавком вниз.
  • Страница 1 из 3
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
