Помогите мужики! Нужна срочно электрическая схема на ГП-400. Заранее благодарен. С уважением, Вован Сидорович!
Vovan555, а может ГПД-400? Если давление? И вообще, схемы ищут в соответствующем разделе. Тут выкладываем проблему, что предпринималось и т.д., и сообща пытаемся её решить. Если не будет продолжения по существу, тема будет перенесена в раздел поиска схем и инструкций.
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Суббота, 16.Янв.2010, 23:35
У тебя уже целых два сообщения - значит не новичок, должен знать, что схемы ищутся в другом разделе. У нас в обменнике есть на ГП-400-1 Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Сегодня получил новые крышки парогенератора для стерилизаторов паровых ГП-400, выпуска 2003 и 2007 годов, Тюменского завода. Новая крышки ( по накладной: Крышка ПЭ50.032) толщиной (точно измерить не чем) - 2 мм, а старые -10 мм. Стоят крышки от ГП-400, выпуска 90 годов. Пришли прокладки резиновые под крышку парогенератора толщина 8 мм.
На ГК–100 крышка ПГ состоит из двух частей : тонкой нержавейки и собственно крышки из «чернины»....может и тут аналогичный бутерброд...но 2 мм крышку я бы не поставил без консультаций с заводом...может она титановая или нанотехнологии...
Здравствуйте, коллеги. Может ли кто разъяснить один вопрос. Столкнулись мои сотрудники с проблемой подключения ТЭНов в паровом стерилизаторе ГП-400 (Тюменского завода). В этом стерилизаторе, как известно, всего 6 ТЭНов. Почему завод-изготовитель подключает их через две "звезды", а не через одну? Каждую звезду делает раздельно, и средняя точка звезды с нулем сети не соединена. Ранее один ТЭН вышел из строя, но не коротил на корпус. Потом стал коротить на корпус, я его отключил. Это было в декабре прошлого года. Далее рассказываю со слов сотрудника. Сейчас же "выгорело?" два автомата. Мои сотрудники соединили ТЭНы в одну "звезду", с их слов, "и нагрев пошел быстрее". Может быть и надо эти шесть ТЭНов соединять одной "звездой"?
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Пятница, 01.Фев.2013, 16:45
rodnmuzvn, эта тема уже обсуждалась по отношению к дистилляторам. Если в фазах по 2-а и более ТЭНа, то при перегорании одного из ТЭНов в фазе оставшийся ТЭН остается под напряжением примерно 280 В и обязательно сгорит. Когда в фазе по одному ТЭНу и ТЭН перегорает - оставшиеся ТЭНЫ оказываются подключенными к линейному напряжению 380 В, т.е. на каждый ТЭН приходится 190 В. А избыточное напряжение прикладывается к уже перегоревшему ТЭНу (ему уже всё равно). Поэтому схема с двумя звездами более правильная. Второй путь решения - соединить среднюю точку ТЭН с нулевым проводом, при этом выравнивающий ток через нулевой проводник устранит перекос фаз и оставшиеся целыми ТЭНы не будут перегружены. Две звезды сделать проще чем тащить дополнительный нулевой проводник, тем более большого сечения. Поэтому так и сделано.
Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 22:10 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 111
Дабы не плодить новую тему: паровой стерилизатор ГП-400 1989 г. Чем, кроме вакуумного насоса (бардзо драго), можно добиться хотя бы -0,7 атм, не залезая глубоко в бюджетные крохи?
Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 23:27 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
ek16, по поводу Вашего сообщения №3. Оба предлагаемых варианта негодны из-за нарушения симметрии нагрузок по фазам. Мощность и ток, потребляемые паровым стерилизатором приличные, вот и разделили ТЭНы на две группы и запитали их через отдельные провода меньшего сечения,
Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 09:01 | Сообщение # 13
Думаю, там не всегда включаются все 6-ть ТЭНов, на некоторых этапах работают три. Прогрев, сушка, поддержание температуры и давления при стерилизации.
Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 20:39 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
Тюмень
Yurkevich, оба варианта рабочие. Перекос сети - да и бог с ним, важно что ТЭНы не перегружены при отказе одного в группе. Когда вы включаете чайник, тоже возникает перекос, однако это никого не волнует, при сгорании любого ТЭНа также возникает перекос - и ничего! Проводка на ГП-400 выполнена проводом 16 кв.мм, никакого разделения и подключения более тонкими проводами там нет.
МастерБаку, на ГП-400 включаются все 6-ть шт. ТЭНов вместе от одного контактора на всех этапах.
Дата: Четверг, 20.Мар.2014, 10:58 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 35
Череповец
Господа, подскажите, а проблемы с эжектором как правило устраняются его чисткой. Или иногда что-то под замену требуется. Нюансы при сборке-разборке есть?
Ребят всем привет! Столкнулся с ГП-400. И проблемка довольно интересная. Суть вот в чём. Проводит он все откачки, первую почему-то долго, пока разогреется, хотя ТЭНы все в порядке. После идёт нагрев, и потом при наборе 132 градусов выдаёт ошибку, длит. Допуска. Один из вариантов были ТЭНы, проверили 1 сгоревший - заменили, не помогло, после сняли датчик температуры с соседнего, и тут еще интереснее. Он всё прогнал, довольно быстро, и вышел на стерелизацию. Но стерилизация показывала 5 минут, а по факту эти минуты шли как секунды. Короче, в течении 10 сек прошла стерилизация, вернули датчик на место и снова длит допуска. Подскажите, в чём причина, братцы?
maxkraket, на двери э/шкафа есть платка с кнопкой "СБРОС СИГНАЛА НЕИСПРАВНОСТЬ" и переключателями. Установи переключатели в "0". Видимо выключатель "ВРЕМЯ" установлен в "1", при этом в 10 раз ускоряется отсчет времени и не работает печать Александр
Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 08:37 | Сообщение # 18
Unknow
Добрый день! Нам тоже нужна на него крышка. Где Вы её покупали?
Дата: Воскресенье, 24.Мар.2019, 18:40 | Сообщение # 21
инфрмационно-измерит. и мед. техник
Всем здравствуйте. Вопрос по ГП-400. Начал выдавать ошибку (нет допуска типа температура ниже 133С), так вот, немного играли подстроечными резисторами, и ещё на пол годика хватало. После чего стало всё чаще выдавать эту ошибку. В итоге выпаяли резисторы, а они немного показывают не то. Вместо 10 кОм давали почти 11 кОм. Заменили примерно поставили по сопротивлению резистор, но аппарат стал как-то немножечко работать на грани до ошибки. И вот решили откалибровать по паспорту. Подключили мост, откалибровали всё четко. Подключили давление калибровать и тут вопрос на схеме показано подключение справа налево, а вот на плате подключено справа налево. В итоге, после попытки откалибровать давление, на цветном дисплее выдало: "ПЕРЕГРУЗКА". Решили запустить, но тут-то и понеслось. На автоматику аппарат не реагировал. Попёрло давление и реальная температура и давление не отображались, писал 153С температура и 2.3 давление. После отключения и перезагрузки вообще стал писать неисправен температурный датчик. Поговорили с инженером и оказался такой вопрос, что в паспорте указано перед калибровкой подключать пульт, но инженер сказал (вы что - это невозможно, пульт блокирует автоматику, что логично). Короче, кто, что может подсказать, куда копать и что пробовать? Датчики температуры абсолютно новые, проработали месяца 3-4, по словам инженера плата контроллера сгореть не должна, ток при попытки калибровки показал 4.5, а там до 12 калибруется. По поводу того, что подключение калибровки неверное, в паспорте они в курсе, и по словам это не могло повредить плату. Короче, я сам завис, с чего начать копать?
Дата: Понедельник, 25.Мар.2019, 16:59 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
Moscow
Начинать надо с 24 вольт.
При сопротивлениях 1 кОм и подстроечном 6.8 кОм ток должен регулироваться от 3 мА (24 В/7800) до 24 мА (24/1000). 4.5 А слишком мало. Изготовление уплотнителей для паровых стерилизаторов
Здравствуйте. Есть ГП-400 2005 года. Сперва отказал в работе контактер, хотя в принудительно, через подачу на него напрямую 220, он срабатывал. Трансформатор тоже исправен. Затем отказался срабатывать контроль уровня воды. Плату заново всю перепаял, с заменой всех компонентов - результата не принесло ... Что может быть или куда смотреть? Подскажите, пожалуйста.
https://docplayer.ru/26424379-Sterilizator-parovoy-gp-400-1.html Если датчики уровня воды в накипи - никакие "танцы с бубном" возле и по схеме не помогут. Тупо - провод на корпус (осторожно и ненадолго), если пускатель сработал - дело в датчиках (чистка или замена - по обстоятельствам). Если не сработал - тогда только лезем в схему. Судя по описанию, парогенератор никогда не чистили и не проводили ревизию датчикам и ТЭНам.
Дата: Четверг, 16.Июл.2020, 11:32 | Сообщение # 27
На корпус кидал провод 76, от верхнего датчика контроля воды, не срабатывает клапан на залив. Хотя, через кнопку клапан на залив работает, вкл/выкл. Плату перепаивал с нуля. Единственно. ГП-400 2005 г/в, а паспорт к нему от 2008. Могут ли спецификация и схемы отличаются по годам? Нашёл одно различия в плате управления, по дорожкам. Пытался менять, ноль эффекта. Промежуточные реле и розетки к ним ставил новые. Датчик уровня воды тоже новые. Попытка перепроложить новые провода тоже не принесло должного эффекта. По отдельность и в принудительном порядке промежуточные релле и контактно срабатывают, в комплексе нет. Ставил новый новый трансформатор, но и это не помогло. RC нагрузка из МБГЧ (С1) и резистора (R1) новая и тоже ни к чему не привело. При обходе её начинает гореть предохранитель F7. Повесил лампочку 220, временно, в качестве нагрузки, предохранитель не горит. Также заменил клапана и электро-механический монометр. Уже второй месяц бьюсь с ним. Не знаю что делать уже. Пожалуйста, подскажите)
Дата: Пятница, 17.Июл.2020, 06:29 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 1869
"На корпус кидал провод 76, от верхнего датчика контроля воды, не срабатывает клапан на залив. Хотя, через кнопку клапан на залив работает, вкл/выкл."
Из инструкции: 8. 4. Включите выключатель электрошкафа 7. 8. 5. Наполните парогенератор водой до верхней отметки водоуказательной колонки 10, для этого включите переключатели пульта управления 12 «Вода в парогенератор», «Воздух, пар из камеры» и «Пар в камеру». При достижении необходимого уровня воды в парогенераторе отключите вышеуказанные переключатели. 8. 6. Включите кнопку нужного режима стерилизации.
Нет там никакой автоматики - "через кнопку клапан на залив работает" - заполнение парогенератора согласно инструкции. Схема "уровень воды " не даст запустить пустой без воды стерилизатор. Возьми инструкцию и всё по порядку, ничего не пропуская, делай. И не слушай советчиков: "А вот раньше было" или "А вот у них ..." - там и стерилизатор совершенно другой может стоять (другого завода и года выпуска). Типа ГП-400-2
. Тем медтехникам, кто ещё не инженер, а сан.техник: всё-таки в медицине стерилизуют, а не автоклавируют, в СТЕРИЛИЗАТОРАХ паровых, а не в автоклавах!
Дата: Понедельник, 19.Июл.2021, 14:09 | Сообщение # 29
мастер по ремонту
тюмень
Взяли на обслуживание ГПД-400. Стерилизатор был в ужасном состоянии. Везде накипь и т.д. В общем, агрегат запустил, но он теперь после продувки пишет: "Нагрев", хотя температуру в камере уже набрал, но в режим стерилизации не входит. Через какое-то время выходит в ошибку из-за долгого ожидания, температуру показывает, вроде, верную 134 градуса. Может кто подскажет в чём дело ...
Сообщение отредактировал Ivan083 - Вторник, 20.Июл.2021, 12:43
Дата: Понедельник, 09.Авг.2021, 08:59 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 68
Надо проверить датчики давления и наличие воды (конденсата). Скорее всего, в камере при нагреве остаётся вода, она и не даёт подняться давлению в камере. PavelSA
Дата: Понедельник, 31.Июл.2023, 21:46 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 22
Луховицы, Московская область
Коллеги, всем доброго времени суток! Такая заковыка с ГК-400 2001 г.в. При нагреве и достижения необходимого давления не срабатывает отключение ТЭНов. Манометры в норме, звонятся. Релюхи новые ... Что может быть?
Дата: Вторник, 01.Авг.2023, 20:50 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 68
Первое, проверьте, манометры, лучше путём замены, в ) положении они могут звониться в рабочем происходит подгорание контактов (сопряжение круглых поверхностей в разных местах). Второе, возможно в схемы померли Электролиты (конденсаторы, всё-таки 22 года). Но я думаю, дело в манометрах, либо ещё в проводах связи - между манометром и блоком управления (на ВК-75 было такое - провода отгорели и выключения не было).
В нулевом положении звонятся, а в рабочем нет (контакты подгорели). В любом случае, пишите о результатах, хоть сюда, хоть в ЛС. PavelSA
Дата: Вторник, 01.Авг.2023, 20:59 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 22
ЦитатаPavelSA ()
Второе, возможно в схеме померли Электролиты (конденсаторы, всё-таки 22 года). Но я думаю, дело в манометрах
А разве схема (плата) на манометры тоже идёт? Я думал она только на наличие/отсутствие воды влияет. Там два электроконтактных манометра, провода перекидывал - не думаю, что оба полетели. Но за совет спасибо - попробую, потом отпишусь!
Дата: Вторник, 01.Авг.2023, 22:16 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 68
Два манометра - один на 132 гр, другой на 121 гр. И две кнопки на пульте: "132 гр" и "121 гр". При работе посмотрите: стрелки, если проскакивают момент выключения, то можно для проверки работоспособности слегка по манометру стукнуть (тюкнуть), если сработает, то дело в манометре. Ну, и тд. А так в инструкции всё хорошо описано.
