Компания Medison Co., Ltd. с торговым брендом "Medison" образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования. В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение. Теперь это бренд - "Samsung Medison".
Интересуетесь этими аппаратами? ... У вас появились проблемы? ... Нужна помощь? ... Всем помогу советом по всем моделям. Просьба: - изъясняться понятным инженерным языком, используя технически правильные определения, а не укороченные до примитивизма жаргонизмы; - обязательно писать грамотно, лаконично излагая мысли. .
Каталог аппаратов для УЗИ компании Samsung Medison и о их предназначении см. по ссылкеЗДЕСЬ
Дата: Суббота, 15.Апр.2017, 12:22 | Сообщение # 561
Тула
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с УЗИ аппаратом medison sonoace 6000c. Дело в том, что принтер (video graphic printer up-890 mdm) печатает черное изображение. Подрубал его к выходу телевизора он напечатал нормальное изображение. Значит принтер работает. Потом дал сигнал на принтер с аппарата и с выхода принтера подрубил обычный монитор, монитор показывает черноту, но иногда выскакивает не синхронное изображение правда не на долго. Что может быть? До этого менял жесткий диск, может c драйвером видео проблема? Подскажите кто нибудь, где дальше копать? Буду очень признателен.
Сообщение отредактировал hamak - Суббота, 15.Апр.2017, 15:17
Дата: Понедельник, 17.Апр.2017, 19:18 | Сообщение # 562
У вас сообщений: 709
engineer
ЦитатаAndBov ()
ашел такой же жесткий как и стоял в аппарате, залил образ и теперь грузиться стал по другому, но все равно не загружается выдает при загрузке набор символов - сначала как машинный код "010101010101и т.д.", потом набор символов
Добрый вечер. Может кому пригодиться: получал аналогичную картинку когда восстанавливал ранее снятый образ с SSI-1000 на другой IDE-винт. Причем, когда восстанавливал для второго аппарата (для 1-го сразу получилось все нормально). Так вот, анализируя что делал не так нашел причину: изначальный образ делался Acronis B&R. Восстанавливал его той же программой с галкой на "восстановить подпись диска" - это важный момент для многих УЗИ. А второй раз делал развертывание образа через True Image и так же с подобной же галкой. НО, как оказалось, только используя B&R с этой галкой давало рабочий результат, почему-то True Image не мог "сделать что-то верно".
Так что имейте ввиду такой возможный ньюанс. С софтом на Винде таких проблем не было.
Дата: Четверг, 25.Май.2017, 14:55 | Сообщение # 564
У вас сообщений: 267
Коллеги, здравствуйте. Есть аппарат Medison V10, при запуске выкидывает следующие ошибки (прикрепил ниже), что может быть? Куда копать? Диск подключал запасной, результат тот же.
Дата: Четверг, 25.Май.2017, 16:28 | Сообщение # 569
У вас сообщений: 413
Питер
Такое ощущение что софт пытается запустить какую-то часть железа и тут даёт ошибку. Поэтому попробуйте передёрнуть платы. Может где контакт окислился. По фотке видно что это уже почти конец загрузки когда идёт проверка и запуск плат
Дата: Четверг, 25.Май.2017, 17:20 | Сообщение # 570
spartanec87, первая ошибка выскакивает на одном проценте загрузки именно УЗИ софта, сразу после нормальной загрузки ОС. Похоже, что происходит обращение к УЗИ железу, но ответа нет. Переткнул шлейф между компом и УЗИ, платы УЗИ, после чего несколько раз загрузился нормально. Но периодически ошибка возникает.
Дата: Четверг, 25.Май.2017, 18:21 | Сообщение # 571
У вас сообщений: 825
Цитатаspartanec87 ()
13, Комп запустил с Лайв СД - всё работает, прогнал Мем Тест, тоже без ошибок, системное время и дата в норме.
Это все касается батарейки и компа. А бп? Как ведут себя все напруги во время загрузки софта? В динамике. Хорошо бы проверять стрелочным тестером, если таковой еще имеется, или осцылографом.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 25.Май.2017, 18:25
Дата: Четверг, 25.Май.2017, 19:58 | Сообщение # 574
spartanec87, на этом блоке есть индикация режима работы, так она показывает, что всё ОК, а вот напряжения как проверить честно говоря не знаю, так как все выходные питания с него идут прямо в УЗИ блок и к ним не подключиться, но так же на нем есть тестовые разъёмы, но вот их распиновки у меня нет.
Дата: Четверг, 25.Май.2017, 20:04 | Сообщение # 576
Alexium, к сожалению доступа к ней нет из за того, что BE Board закрывает плата коммутации датчиков, кстати, как Вы думаете, можно ли аппарат включать без неё?
Дата: Четверг, 25.Май.2017, 21:10 | Сообщение # 577
Дата: Понедельник, 29.Май.2017, 23:39 | Сообщение # 580
Снял системник, посмотрел осцилом все напряжения, всё в норме, снял платы PCI расширений, попробовал загрузиться, в результате аппарат выдал абсолютно те же ошибки на тех же процентах, так что дело скорее всего было не в УЗИ блоке. Почистил контакты PCI на всякий случай, собрал, пока работает. Но возникла ещё одна маленькая проблемка, так как запускал системник с другим внешним монитором, изменилось разрешение изображения, и после установки на аппарат, осталось не правильным. Кто нибудь знает как его изменить? Можно ли в Винду при загрузке войти? Или как то по другому после полной загрузки? В принципе с запасным ЖД всё в норме, но базу пациентов жалко.
Дата: Вторник, 30.Май.2017, 05:48 | Сообщение # 581
Питер
Все правильно, на тех процентах где у вас зависало идет диагностика железа как я вам и говорил. можно войти в винду через сервис зависит от версии софта. ctrl+a9.....o откроется админ моде. затем ctrl+shift+del a9.....o alt+f4 отпишитесь если не получится есть еше 2 пароля По многочисленным просьбам)))
Сообщение отредактировал spartanec87 - Вторник, 30.Май.2017, 15:35
Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 18:18 | Сообщение # 584
У вас сообщений: 21
Engineer
СФО
Доброго времени суток!
Accuvix V10 при загрузке выдаёт коды "5A" и "BA" попеременно. Иногда аппарат зависает на загрузке, иногда загрузка может завершиться успешно. Часто аппарат виснет уже во время работы - приходится перегружать. Что может быть причиной? Заранее спасибо! Ну, и картинки, конечно:
Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 19:04 | Сообщение # 585
Снимайте винт. Проверьте его Викторией. Снимите образ пока еще не поздно. Залейте образ на другой винт. Новый винт должен быть того же производителя, что и родной, т.е. Сигейт, и поставте его в систему.
Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 19:20 | Сообщение # 586
У вас сообщений: 21
Engineer
СФО
Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 20:49 | Сообщение # 588
Питер
Это проблема софта. Перед всеми манипуляциями зайдите в админ моде и перепишите ключи опций. Как только вы суните новый хард с родным же образом ваши опции слетят на дефаут. Винт можете ставить любой сеагейт должен работать
Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 20:59 | Сообщение # 589
У вас сообщений: 21
Engineer
СФО
Это проблема софта.
В ходе выяснения обстоятельств (а ЛПУ в др. городе) оказалось (буквально только сейчас), что своими силами пользователь уже менял целиком винт (была в комплекте копия). А проблема осталась прежней. Таки дело не в софте. и не в винте...
Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 21:09 | Сообщение # 590
Питер
А что в комплекте бывает запасной винт? Ни разу не слышал чтоб корейцы давали что-то на запас. В какой момент выходит ошибка в начале загрузки софта или в середине?
Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 22:23 | Сообщение # 591
Смею не согласится. Есть у меня на обслуживании система, в которой я меняю винт, чуть ли не раз в году. Работают на нем по 12-14 часов в день несколько айболитов, которые убивают хард. Замена винта занимает 30 минут. Опции ни куда не деваються. Кроме того, в какой-то теме по V10 писалось, что где-то есть кнопочка Chench hdd. Я правда ее так и не нашел, но и она не очень нужна была. На тему запасного винта думаю, что предыдущий хозяин аппарата сделал его и передал при продаже, не пожлобствовал. Корейцы точно не поставляют такого. medtex, доберитесь до БП и проверьте его на наличие всдутых конденсоров. Потом проверьте все напряжения в динамике с помощью осцылографа. Мать тоже хорошо бы проверить на наличие всдутия.
Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 22:30 | Сообщение # 592
Питер
Change HDD находится в окне опций под админом. Да не всегда опции слетают, но вы могли не заметить так как стандартные опции останутся и Доплер и 4D, а вот кардио пакет и многие другие примочки слетят и не поможет Change hdd. А так по теме играет роль когда выходит ошибка во время проверки софта или во время проверки железа
Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 15:08 | Сообщение # 595
мед.техник
Всем доброго времени суток! Medison V10, при создании нового пациента выскакивает ошибка open BD error. Кто сталкивался с такой ошибкой, подскажите где поковырять. ShurupOFF
Возникла проблемка с аппаратом MySonoU5 soft 1.02.00.0915 не видит(точнее подключение видит,а модель опознать не может) конвексный датчик PB-TZC3-7EP-01 хотя PB-TZC2-8-00 видит отлично и работает на другом аппарате возможности проверить нет подскажите, это проблема софта устаревший) или датчика(неисправен)??
