УЗИ ап-ты брендов Medison и Samsung Medison - о всех моделях
OrdamedДата: Вторник, 25.Май.2010, 08:36 | Сообщение # 1
Компания Medison Co., Ltd. с торговым брендом "Medison" образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования.
В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение. Теперь это бренд - "Samsung Medison".
Интересуетесь этими аппаратами? ... У вас появились проблемы? ... Нужна помощь? ...
Всем помогу советом по всем моделям.
Просьба: - изъясняться понятным инженерным языком, используя технически правильные определения, а не укороченные до примитивизма жаргонизмы; - обязательно писать грамотно, лаконично излагая мысли.
Каталог аппаратов для УЗИ компании Samsung Medison и о их предназначении см. по ссылке ЗДЕСЬ
Определение года выпуска УЗ аппаратов бренда "Samsung Medison".
Есть также по нижеуказанным ссылкам специализированные темы:
- УЗИ SA-8000 ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 EX ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 EX-Exp-CW ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 EX PRIME ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 LIVE ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 LV ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 LV-Exp ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 SE ф.Samsung Medison;
- УЗИ MySono 201 ф.Samsung Medison;
- УЗИ Accuvix XG ф.Samsung Medison.
Темы об иных моделях УЗ аппаратов бренда "Samsung Medison" см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[Medison]
В них и надо писать свои сообщения, чтобы коллегам не блуждать в поиске нужного по этой длинной теме ...
hamakДата: Суббота, 15.Апр.2017, 12:22 | Сообщение # 561
Тула
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с УЗИ аппаратом medison sonoace 6000c. Дело в том, что принтер (video graphic printer up-890 mdm) печатает черное изображение. Подрубал его к выходу телевизора он напечатал нормальное изображение. Значит принтер работает. Потом дал сигнал на принтер с аппарата и с выхода принтера подрубил обычный монитор, монитор показывает черноту, но иногда выскакивает не синхронное изображение правда не на долго. Что может быть? До этого менял жесткий диск, может c драйвером видео проблема? Подскажите кто нибудь, где дальше копать? Буду очень признателен.
Сообщение отредактировал hamak - Суббота, 15.Апр.2017, 15:17
BomberbugДата: Понедельник, 17.Апр.2017, 19:18 | Сообщение # 562
У вас сообщений: 709
engineer
Цитата AndBov ()
ашел такой же жесткий как и стоял в аппарате, залил образ и теперь грузиться стал по другому, но все равно не загружается выдает при загрузке набор символов - сначала как машинный код "010101010101и т.д.", потом набор символов
Добрый вечер.
Может кому пригодиться: получал аналогичную картинку когда восстанавливал ранее снятый образ с SSI-1000 на другой IDE-винт.
Причем, когда восстанавливал для второго аппарата (для 1-го сразу получилось все нормально).
Так вот, анализируя что делал не так нашел причину:
изначальный образ делался Acronis B&R. Восстанавливал его той же программой с галкой на "восстановить подпись диска" - это важный момент для многих УЗИ. А второй раз делал развертывание образа через True Image и так же с подобной же галкой.
НО, как оказалось, только используя B&R с этой галкой давало рабочий результат, почему-то True Image не мог "сделать что-то верно".
Так что имейте ввиду такой возможный ньюанс. С софтом на Винде таких проблем не было.
spartanec87Дата: Воскресенье, 14.Май.2017, 10:47 | Сообщение # 563
У вас сообщений: 413
Питер
Доброго дня. Кто может помочь образом на R3? Какая версия была до этого не знаю. Но аппарат привезли с Кардона.
homenДата: Четверг, 25.Май.2017, 14:55 | Сообщение # 564
У вас сообщений: 267
Коллеги, здравствуйте.
Есть аппарат Medison V10, при запуске выкидывает следующие ошибки (прикрепил ниже), что может быть? Куда копать? Диск подключал запасной, результат тот же.
olko13Дата: Четверг, 25.Май.2017, 15:07 | Сообщение # 565
У вас сообщений: 825
Цитата homen ()
Куда копать?
Начните с проверки батарейки на материнке, потом БП.
spartanec87Дата: Четверг, 25.Май.2017, 15:28 | Сообщение # 566
Питер
Передерните платы. Датчики меняли перед этой ошибкой ? А с хардами играть не стоит. Опции полетят
Сообщение отредактировал spartanec87 - Четверг, 25.Май.2017, 15:32
homenДата: Четверг, 25.Май.2017, 16:01 | Сообщение # 567
olko13, Комп запустил с Лайв СД - всё работает, прогнал Мем Тест, тоже без ошибок, системное время и дата в норме.
homenДата: Четверг, 25.Май.2017, 16:03 | Сообщение # 568
spartanec87, аппарат без датчиков, то есть они есть, но не подключены. С хардами знаю, просто есть запасной.
spartanec87Дата: Четверг, 25.Май.2017, 16:28 | Сообщение # 569
Питер
Такое ощущение что софт пытается запустить какую-то часть железа и тут даёт ошибку. Поэтому попробуйте передёрнуть платы. Может где контакт окислился. По фотке видно что это уже почти конец загрузки когда идёт проверка и запуск плат
homenДата: Четверг, 25.Май.2017, 17:20 | Сообщение # 570
spartanec87, первая ошибка выскакивает на одном проценте загрузки именно УЗИ софта, сразу после нормальной загрузки ОС. Похоже, что происходит обращение к УЗИ железу, но ответа нет. Переткнул шлейф между компом и УЗИ, платы УЗИ, после чего несколько раз загрузился нормально. Но периодически ошибка возникает.
olko13Дата: Четверг, 25.Май.2017, 18:21 | Сообщение # 571
Это все касается батарейки и компа. А бп? Как ведут себя все напруги во время загрузки софта? В динамике. Хорошо бы проверять стрелочным тестером, если таковой еще имеется, или осцылографом.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 25.Май.2017, 18:25
spartanec87Дата: Четверг, 25.Май.2017, 18:45 | Сообщение # 572
Питер
Проверьте DDC блок вторичного питания. Она питает платы УЗИ
AlexiumДата: Четверг, 25.Май.2017, 19:56 | Сообщение # 573
ERROR 116 RTC_READY_ERROR_IN_COMMAND_SEND - BE BOARD
homenДата: Четверг, 25.Май.2017, 19:58 | Сообщение # 574
spartanec87, на этом блоке есть индикация режима работы, так она показывает, что всё ОК, а вот напряжения как проверить честно говоря не знаю, так как все выходные питания с него идут прямо в УЗИ блок и к ним не подключиться, но так же на нем есть тестовые разъёмы, но вот их распиновки у меня нет.
homenДата: Четверг, 25.Май.2017, 20:00 | Сообщение # 575
olko13, да, идея не плохая, осциллограф есть, посмотрю.
homenДата: Четверг, 25.Май.2017, 20:04 | Сообщение # 576
Alexium, к сожалению доступа к ней нет из за того, что BE Board закрывает плата коммутации датчиков, кстати, как Вы думаете, можно ли аппарат включать без неё?
homenДата: Четверг, 25.Май.2017, 21:10 | Сообщение # 577
olko13Дата: Четверг, 25.Май.2017, 21:23 | Сообщение # 578
Можно, кажется даже ошибкой не ругнется.
spartanec87Дата: Пятница, 26.Май.2017, 06:34 | Сообщение # 579
Питер
Эта плата просто посредник между датчиком и платами. Снимайте смело. Только вряд ли это вам поможет место мало для работы
homenДата: Понедельник, 29.Май.2017, 23:39 | Сообщение # 580
Снял системник, посмотрел осцилом все напряжения, всё в норме, снял платы PCI расширений, попробовал загрузиться, в результате аппарат выдал абсолютно те же ошибки на тех же процентах, так что дело скорее всего было не в УЗИ блоке. Почистил контакты PCI на всякий случай, собрал, пока работает.
Но возникла ещё одна маленькая проблемка, так как запускал системник с другим внешним монитором, изменилось разрешение изображения, и после установки на аппарат, осталось не правильным. Кто нибудь знает как его изменить? Можно ли в Винду при загрузке войти? Или как то по другому после полной загрузки?
В принципе с запасным ЖД всё в норме, но базу пациентов жалко.
spartanec87Дата: Вторник, 30.Май.2017, 05:48 | Сообщение # 581
Питер
Все правильно, на тех процентах где у вас зависало идет диагностика железа как я вам и говорил.
можно войти в винду через сервис зависит от версии софта. ctrl+a9.....o откроется админ моде. затем ctrl+shift+del a9.....o alt+f4
отпишитесь если не получится есть еше 2 пароля
По многочисленным просьбам)))
Сообщение отредактировал spartanec87 - Вторник, 30.Май.2017, 15:35
Rokki_boyДата: Вторник, 30.Май.2017, 11:49 | Сообщение # 582
Народ, подскажите, как попасть в инженерное меню аппарата Samsung Medison R7? Надо сменить язык интерфейса. Спасибо!
spartanec87Дата: Вторник, 30.Май.2017, 13:55 | Сообщение # 583
Питер
Rokki_boy, зажимаешь ctrl и вводишь пароль el......rl. На клаве есть кнопка не помню какая по счету нарисованы инструменты
Сообщение отредактировал spartanec87 - Вторник, 30.Май.2017, 15:34
medtexДата: Четверг, 15.Июн.2017, 18:18 | Сообщение # 584
У вас сообщений: 21
Engineer
СФО
Доброго времени суток!
Accuvix V10 при загрузке выдаёт коды "5A" и "BA" попеременно. Иногда аппарат зависает на загрузке, иногда загрузка может завершиться успешно. Часто аппарат виснет уже во время работы - приходится перегружать. Что может быть причиной?
Заранее спасибо!
Ну, и картинки, конечно:
olko13Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 19:04 | Сообщение # 585
Снимайте винт. Проверьте его Викторией. Снимите образ пока еще не поздно. Залейте образ на другой винт. Новый винт должен быть того же производителя, что и родной, т.е. Сигейт, и поставте его в систему.
medtexДата: Четверг, 15.Июн.2017, 19:20 | Сообщение # 586
У вас сообщений: 21
Engineer
СФО
Мысль понятна, спасибо.
medtexДата: Четверг, 15.Июн.2017, 20:23 | Сообщение # 587
У вас сообщений: 21
Engineer
СФО
olko13,
Там родной поди 250G SATA II.
В магазе минимум 500 и SATA III.
Надеюсь, не отвергнет?
spartanec87Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 20:49 | Сообщение # 588
Питер
Это проблема софта. Перед всеми манипуляциями зайдите в админ моде и перепишите ключи опций. Как только вы суните новый хард с родным же образом ваши опции слетят на дефаут.
Винт можете ставить любой сеагейт должен работать
medtexДата: Четверг, 15.Июн.2017, 20:59 | Сообщение # 589
У вас сообщений: 21
Engineer
СФО
Это проблема софта.
В ходе выяснения обстоятельств (а ЛПУ в др. городе) оказалось (буквально только сейчас), что своими силами пользователь уже менял целиком винт (была в комплекте копия). А проблема осталась прежней. Таки дело не в софте. и не в винте...
spartanec87Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 21:09 | Сообщение # 590
Питер
А что в комплекте бывает запасной винт? Ни разу не слышал чтоб корейцы давали что-то на запас. В какой момент выходит ошибка в начале загрузки софта или в середине?
olko13Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 22:23 | Сообщение # 591
Смею не согласится. Есть у меня на обслуживании система, в которой я меняю винт, чуть ли не раз в году. Работают на нем по 12-14 часов в день несколько айболитов, которые убивают хард. Замена винта занимает 30 минут. Опции ни куда не деваються. Кроме того, в какой-то теме по V10 писалось, что где-то есть кнопочка Chench hdd. Я правда ее так и не нашел, но и она не очень нужна была.
На тему запасного винта думаю, что предыдущий хозяин аппарата сделал его и передал при продаже, не пожлобствовал. Корейцы точно не поставляют такого.
medtex, доберитесь до БП и проверьте его на наличие всдутых конденсоров. Потом проверьте все напряжения в динамике с помощью осцылографа.
Мать тоже хорошо бы проверить на наличие всдутия.
spartanec87Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 22:30 | Сообщение # 592
Питер
Change HDD находится в окне опций под админом. Да не всегда опции слетают, но вы могли не заметить так как стандартные опции останутся и Доплер и 4D, а вот кардио пакет и многие другие примочки слетят и не поможет Change hdd.
А так по теме играет роль когда выходит ошибка во время проверки софта или во время проверки железа
medtexДата: Пятница, 16.Июн.2017, 05:00 | Сообщение # 593
У вас сообщений: 21
Engineer
СФО
Да, проблема вторичного питания - вполне возможно.
spartanec87Дата: Пятница, 16.Июн.2017, 10:09 | Сообщение # 594
Питер
medtex, дайте почту скинуть мануал может как поможет.
ShurupOFFДата: Вторник, 20.Июн.2017, 15:08 | Сообщение # 595
мед.техник
Всем доброго времени суток!
Medison V10, при создании нового пациента выскакивает ошибка open BD error. Кто сталкивался с такой ошибкой, подскажите где поковырять.
ShurupOFF
spartanec87Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 15:34 | Сообщение # 596
Питер
ShurupOFF, обычно в подобных случаях сразу переустанавливает софт
olko13Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 17:05 | Сообщение # 597
А может, для начала, почистить бд пациентов.
spartanec87Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 17:29 | Сообщение # 598
Питер
можно, но не думаю что поможет. Обычно так бывает из-за глюка базы данных
Al_smlДата: Среда, 21.Июн.2017, 10:11 | Сообщение # 599
У вас сообщений: 100
Смоленск
Возникла проблемка с аппаратом MySonoU5 soft 1.02.00.0915 не видит(точнее подключение видит,а модель опознать не может) конвексный датчик PB-TZC3-7EP-01
хотя PB-TZC2-8-00 видит отлично и работает
на другом аппарате возможности проверить нет
подскажите, это проблема софта устаревший) или датчика(неисправен)??
valentin17Дата: Среда, 21.Июн.2017, 13:34 | Сообщение # 600
У вас сообщений: 547
Чешская Республика
Прага
А до этого датчик распознавался системой?
1. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
2. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
3. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
4. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
5. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
6. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
7. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
8. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
