Компания Medison Co., Ltd. с торговым брендом "Medison" образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования. В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение. Теперь это бренд - "Samsung Medison".
Интересуетесь этими аппаратами? ... У вас появились проблемы? ... Нужна помощь? ... Всем помогу советом по всем моделям. Просьба: - изъясняться понятным инженерным языком, используя технически правильные определения, а не укороченные до примитивизма жаргонизмы; - обязательно писать грамотно, лаконично излагая мысли. .
Каталог аппаратов для УЗИ компании Samsung Medison и о их предназначении см. по ссылкеЗДЕСЬ
Дата: Вторник, 30.Янв.2018, 08:56 | Сообщение # 643
Н Новгород
Senergy, Братцы!!! Сегодня у меня был "чёрный" день!!! Пригласили для ремонта не так ещё глюкнотого аппарата MEDISON Accuson XG. При загрузке на 13% выходило сообщение - "BD Error", жму "ОК" загрузка продолжается. Проблемы: Данные предыдущего пациента не удаляются, поиска пациентов - НЕТ, вообще фигня какая то. Я возьми да ляпни - SOFTину нужно переустанавливать, выхода нет. УЗИ тут же завис с надписью Accuson XG, после насильной перезагрузки ВООБЩЕ перестал загружаться. ВООБЩЕМ кранты мне. unknown Нужны загрузочные диски BASE и Application, Инструкции по переустановке, ИНСТРУКЦИЯ по ЭКСПЛУАТАЦИИ (на русском языке). Завтра выложу фото по этапу - как у меня происходит загрузка... За ранее благодарю за отзывчивост
Дата: Четверг, 01.Фев.2018, 11:18 | Сообщение # 644
Н Новгород
при загрузке на 13% выходило сообщение - "BD Error", жму "ОК" загрузка продолжается. Проблемы: Данные предыдущего пациента не удаляются, поиска пациентов - НЕТ.
Диск проверил и стандартными средствами и акрониксом. Проблема сохранила
Дата: Четверг, 01.Фев.2018, 11:37 | Сообщение # 645
У вас сообщений: 825
Почистить БД есть возможность? Если чистка не поможет, прогоните винт чекдиском, как правило работа с архивом происходит силами винды и чекдиск может подправить систему.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 01.Фев.2018, 12:05
Дата: Понедельник, 09.Апр.2018, 13:39 | Сообщение # 654
Инженер по медицинскому оборудовани
Привет знатокам. Ребята помогите. Аппарат УЗИ Sonix Toch. При включении на одну секунду проскальзывает синий экран и всё на мониторе ничего нет. Дополнительный экран работает но по середине полосы. Короче аппарат не пускается.
Дата: Понедельник, 09.Апр.2018, 15:28 | Сообщение # 656
У вас сообщений: 1060
подключаете внешнюю клавиатуру, при загрузке нажимаете клавишу F8, когда появляется меню загрузки Windows, выбираете disable the automatic restart on system failure фотографию ошибки сюда. и вообще-то проверяйте харды и память
Дата: Вторник, 10.Апр.2018, 08:36 | Сообщение # 657
Системный администратор
Ижевск
Имеется УЗИ аппарат medison accuvix v20 с установленной windows xp embedded. Есть необходимость подключить к нему принтер hp dj adv 1115, при запуске через визард просит обновить фреймворк, тот что есть в дистрибутиве с дровами, но в конце пишет что он его не смог установить и просит отправить баг репорт. при попытке подсунуть дрова в ручную к неизвестному оборудованию, если пытаюсь подсунуть с флешки, то просит диск в виндой sp2, при попытке указать путь к дровам с оригинального диска, она их съедает и вроде как устанавливает, т.е. в диспетчере устройств пропадают неизвестные устройства. Но в принтерах и факсах так ничего и не появляется, при попытке добавить там же принтер в ручную, он копирует дрова с диска, но в конце выходит сообщение, что в прикрепленом файле.
Дата: Понедельник, 16.Апр.2018, 14:09 | Сообщение # 660
Рязань
Здравствуйте. Проблема с U6 . умер винт, образ с другого такого же аппарата стартует, но не работает ни одна дополнительная клавиша и крутилки. Подскажите куда копать пожалуйста.
Дата: Понедельник, 04.Июн.2018, 10:37 | Сообщение # 662
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
Всем привет!!! Medison Sonoace X4 - села батарейка на BIOS и соответственно он скинулся. Заменили батарейку, аппарат работает но на доплере отсутствует звук!!! Если есть у кого под рукой X4 нужно просто отфотать биос. Биос там без пароля и очень простенький поместится на 5 фоточках))
Дата: Понедельник, 04.Июн.2018, 12:41 | Сообщение # 663
У вас сообщений: 547
Чешская Республика
Прага
BIOS Settings NOTE I BIOS setting values do not need to be changed for setting up the system. The system is designed to operate with the default BIOS setting values.
Дата: Четверг, 21.Июн.2018, 10:13 | Сообщение # 665
врач
Гагарин
Здравствуйте, Medison A30. Не могу найти меню вывода отчета на usb флешку. Раньше опция была установлена по умолчанию. После некорректного завершения работы не могу найти.
Дата: Понедельник, 25.Июн.2018, 18:56 | Сообщение # 666
Здравствуйте! Подскажите что сейчас по ценах на новые УЗИшки этой фирмы, а то я не очень ориентируюсь. Нашел вот сайт с разными моделями, но не знаю хорошие тут цены или нет, https://bimedis.ru/catalog/samsung-meditsinskoe-diagnosticheskoe-oborudovanie-ultrazvukovoe-oborudovanie-5627-3 Буду признателен, если кто-то сможет подсказать что-то по этому)
Дата: Понедельник, 25.Июн.2018, 20:55 | Сообщение # 667
менеджер
Добрый вечер! Имеется Samsung Medison Accuvix A30. На данный момент либо печатаем на фотопринтере, либо врач забирает картинки через флэшку. Существует ли способ без установки DICOM подключить аппарат к компу? Вариант, описанный в мануале - отправка изображений на почту - каким образом работает? Заранее спасибо!
вопрос - УЗИ Medison sonoace R3 во время запуска клацает реле AGN200S12 на материнской плате, аппарат не запускается... какую функцию на материнской плате выполняет это реле? питание, или переключение частот? ранее, система загружалась до экрана изображения с датчика, и спустя пару минут УЗИ отключался, разобрали все - собрали... стало клацать реле...
Сообщение отредактировал rinzhak - Среда, 04.Июл.2018, 19:34
Дата: Пятница, 06.Июл.2018, 16:07 | Сообщение # 672
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Добрый день, прошу помощи и мануал на Медисон СА 6000. Проблема: нет изображения с датчика( узи развертки). +- 80 вольт с блока питания идут( в реале 75в) , чего нет-это HV/C, +HV/C. Р/С - есть и изменяется в зависимости от датчика. asmed@ukr.net
Сообщение отредактировал Alexmik - Пятница, 06.Июл.2018, 16:11
Дата: Вторник, 10.Июл.2018, 18:33 | Сообщение # 673
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
пишу в нужную тему, мужики выручайте УЗИ MEDISON SONOACE R3, БЛОК ПИТАНИЯ MS106-PSU ОЧЕНЬ НУЖНА СХЕМА (СЕРВИС МАНУАЛ НА БЛОК ПИТАНИЯ) КУПЛЮ ZARAND@LIST.RU 196819698830292611
Дата: Суббота, 28.Июл.2018, 20:14 | Сообщение # 675
У вас сообщений: 44
Инженер УЗ, ИВЛ, Навигация.
Apple
Коллеги, кто сталкивался? Sonoace R5, нет ультразвукового эхо. Если ультразвуковую мощность увеличить до максимума и сдвинуть все потенциометры вправо, то границы области исследования становиться четко видно и виден легкий, стандартный шум, но без эхо. Проверял на трех разных датчиках. Проверены напряжения DDM, ADM. В норме. Проверена TI путем подмены на заведомо рабочую. Та же песня. Под админом проверена целостность диска. Без ошибок. Аппарат загружается без проблем, не виснет. Подозреваю, что косяк завис в материнской плате, в области TX, RX, BF. Большой минус в том, что это все находиться на одной плате и не проверить путем подмены. НА борту SOM4455, батарея 3.06в. При наличии всех напруг не слышно звука от датчика.
Как читать логи на этом аппарате?
Сообщение отредактировал Memphis - Суббота, 28.Июл.2018, 20:39
Дата: Вторник, 31.Июл.2018, 12:28 | Сообщение # 679
У вас сообщений: 44
Apple
Цитатаvalentin17 ()
Memphis, а что было то?
Я когда ddm проверял на напруги, не знал в какой момент подяется напряжение 0~+-80VDC, там было напряжение порядка 300mV. И начал думать, что нет управляющего сигнала с материнки. Потом, когда я его всетаки нашел на материнке то понял, что косяк всетаки в ddm.
