.Эта тема является результатом слияния многочисленных, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. . Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ/совет на свой вопрос ...
.В этой теме и её ссылках собрана вся информация об ультразвуковом сканере (аппарате УЗИ) HD11 ХЕ транснациональной корпорации голландского происхождения Royal Philips Electronics (производственно-торговый бренд - "Philips").
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! .В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли. .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Дата: Понедельник, 07.Апр.2014, 17:41 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 825
ЦитатаDrZap ()
После надписи PHILIPS при загрузке просто светится черный монитор, при этом система похоже грузится полностью, потому что выключается потом как положено после нажатия кнопки
ЦитатаDrZap ()
Грешу на видеокарту
Я бы грешил на монитор. Проверка видеокарты: подключите внешний монитор или простой телевизор к видеовыходу - если изображение есть, то видаха рабочая, если нет - меняйте видеокарту. Проверка монитора:откройте заднюю крышку монитора, после загрузки аппарата, выдерните вилку питания монитора, а потом вставте её.Если изображение появилось - монитор подлежит ремонту.Это всё описано в теме посвящённой монитору HD11Xe
Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 17:53 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 829
Ультразвук
Попробовать-то можно, но совершенно не факт, что нормально заработает первый же из нескольких взятых разных моделей. Этот вопрос здесь уже обсуждался, и даже конкретный тип упоминался... Но опять же не факт, что Вы точно такой же сможете найти в продаже. Очень быстро идет обновление модельного ряда...
Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 17:57 | Сообщение # 165
Врач УЗД
Запорожье
В любом случае у больницы денег нет и неизвестно когда будут. Так что есть время задумчиво чесать затылок и курить форум. Узнал цену на них Они золотые эти мониторы? В чем прикол, откуда такая цена?
Сообщение отредактировал DrZap - Вторник, 08.Апр.2014, 18:24
Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 19:11 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 709
engineer
По поводу замены видеокарты: если аппарат хоть какое-то время работает, то в настройках есть кнопка на какой-то закладке, с названием что-то типа установленные драйвера устройств. После ее нажатия появляется список с загруженными на винт драйверами и применительно к видеокарте- при выборе слева типа устройств - справа покажется список тех видеокарт, на какие дрова уже есть. Среди прочего вроде, действительно как писали выше, есть Geforce 210...
И в этом же меню, кстати, есть другая кнопка - что-то типа сохранить драйвера с болванки на жесткий диск...
Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 08:05 | Сообщение # 171
При загрузке аппарата УЗИ Philips HD11XE выдает ошибку: "The instrument has detected an internal error and is collecting information to help diagnose the problem. Please contact your Philips representative. The "Restart" control will be enabled when the information has been collected. (Инструмент обнаружил внутреннюю ошибку и собирает информацию, чтобы помочь диагностировать проблему. Пожалуйста войдите в контакт с вашим Philips представителем. "Restart" контроль(управление) будет доступна, когда информация будет собрана. После перезагрузки ситуация повторяется. После нескольких перезагрузок (5-10 раз) аппарат включается и нормально работает. В чем причина? Нужен совет.
Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 08:12 | Сообщение # 172
Врач УЗД
Запорожье
ЦитатаРОМУЛ ()
Где КОНКРЕТИКА??!
При загрузке операционки пишет, что то вроде "Неизвестный монитор, нет таблиц для монитора на винте, загрузите нужные таблицы с диска с СОТ" Нажимаешь ОК и все работает потом. Отсюда и вопрос что за таблицы и зачем они нужны, можно ли работать на этом мониторе? Еще вопрос - чем лучше сделать образ диска. 10й акронис не видит винт, 8й видит винт, но не видит карман. На жестком аппарата один раздел.
Сообщение отредактировал DrZap - Четверг, 10.Апр.2014, 08:14
Дата: Вторник, 29.Апр.2014, 16:40 | Сообщение # 181
Врач УЗД
Запорожье
Всем, доброго дня. Свои проблемы с монитором порешал - полетела микруха памяти, 300 гр и вот оно счастье. Вопрос еще один - как войти в винду под админом, а в идеале - как сделать чтоб задавать путь сохранения картинок ну или хотя бы расшарить папку c ними? А то колхоз с флешкой напрягает.
Дата: Вторник, 29.Апр.2014, 19:25 | Сообщение # 182
У вас сообщений: 34
г.Дзержинск Нижегородской обл.
В Windows Embedded Вы уже заходите с правами администратора. Другой учетки я там не нашел. Вопрос только в том, как попасть в саму систему? Для этих целей существует сервисный вход. Тут где-то на файлообменнике есть мануал на этот аппарат. Вот выдержка из него: Доступно только для пользователей У меня не получилось зайти с этой парой логин/пароль, но может у Вас получится. Skype (для IM): Spassky_Nick
Дата: Понедельник, 05.Май.2014, 14:48 | Сообщение # 183
У вас сообщений: 1060
Несколько вариантов:
Цитата
Вам нужно загрузиться в оболочку винды без запущенного софта, подключайте нормальную внешнюю клаву. Можно попробовать загрузиться с нажатой клавишей shift, обычно это отключает автозагрузку. Другой способ, нажимая ctrl+alt+del после окончания предварительной загрузки винды, но еще до загрузки софта. появляется окно блокировки системы, там быстро заходим в диспетчер задач, и быстро завершаем все программы относящиеся к узи, но можно не успеть и софт заблокирует весь экран своим логотипом. Кое-как попадаем на рабочий стол, если рабочего стола нет, то через тот же диспетчер задач, нужно запустить новую задачу explorer. Теперь отсюда можно ломать винду. Если это не удается сделать, пытаемся зайти в безопасный режим, и оттуда отключить автозагрузку софта.
как узнать пароль от пользователя, который автоматически запускается грузимся с любого LiveCD c виндой WinPE, ERDCommander, в котором есть редактор реестра, идем в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon смотрим значения DefaultUserName DefaultPassword
ну и в конце концов, всегда можно сделать сброс пароля администратора
Дата: Пятница, 30.Май.2014, 10:35 | Сообщение # 184
Инженер УЗИ, Кардиомониторы, МРТ
ЦитатаНиколай_С ()
В Windows Embedded Вы уже заходите с правами администратора. Другой учетки я там не нашел. Вопрос только в том, как попасть в саму систему? Для этих целей существует сервисный вход. Тут где-то на файлообменнике есть мануал на этот аппарат. Вот выдержка из него: Сервисный вход: CTRL+ALT+R во время загрузки или режиме FREEZ - это кнопка "заморозка" изображения.
Логин: service
Пароль: 22836334 У меня не получилось зайти с этой парой логин/пароль, но может у Вас получится.
пароль зависит от версии ПО и работает только на старых 1.хх версиях, начиная с 2.хх нужен генератор ключей или спец. USB ключ
Дата: Четверг, 05.Июн.2014, 08:43 | Сообщение # 186
У вас сообщений: 67
ремонт узи, программист
Алмата
Добрый день форумчане! Подскажите вот с такой бедой столкнулся на данном аппарате появилось двойное изображение на конвексном датчике во всех режимах думал ,что датчик неисправен так как вагинальный и кардиодатчик работают в норме без помех!
Дата: Четверг, 05.Июн.2014, 08:51 | Сообщение # 188
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
День добрый Kemel...
Привезли на ремонт С5-2 от HD-11 XE.. Точно такая проблема с конвексным датчиком С5-2 , после диагностики ( не исправен кабель ) перетерлись провода , перепайка 64 + 7 управляющих , и кабель как новый... И соответственно датчик работает без повторений и искажений....
Дата: Четверг, 05.Июн.2014, 15:28 | Сообщение # 192
У вас сообщений: 289
medteh
Здравствуйте, у меня была потобная проблема с таким же аппаратом(я здесь где-то её описывал).При инсталляции аппарата половина датчиков(линейка и ещё какой-то)отказались корректно работать, при чём остальные датчики работали нормально. Вскрыл боковые стенки.Так вот там у аппарата две или три одинакоыв платы, под платами металилическая сетка, на которой валялся какой-то элемент(диод чтоле..не помню).В общем я достав все одинаков платы и нашёл ту на которой этот элемент отсутствовал, запаял и всё заработало.
Дата: Четверг, 05.Июн.2014, 17:22 | Сообщение # 193
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Для начала я бы отмел софтовую проблему. Очень часто именно она является причиной. С рабочего аппарата, желательно такой-же версии, снять бэкап и залить его на другой чистый HDD. Бэкап снимать не из под Винды, а из дос, GHOST или Acronis. Этот HDD поставить на аппарат и посмотреть. Если не гуд, то хуже. 4 платы TR Board обеспечивают 128 физических каналов, датчик C5-2, скорее всего тоже 128 элементов, у меня данных нет. Значит высоковольтный коммутатор не задействован. Наложение изображения может произойти в плате Signal Processor Board или в компьютере, а это софт. Хорошо, когда есть доступ к другому такому аппарату, тогда можно железо диагностировать.
Сообщение отредактировал IgorGi - Четверг, 05.Июн.2014, 17:23
Как я писал выше, замена софта - это первое , что нужно сделать. Софт - это не только РС модуль и оболочка. В FPGA микросхемы BeamFormerов заносятся дампы данных под каждый датчик при их выборе. DSP модуль также работает на программной основе. Первое -заменить софт, если не пойдет, разбираться с железом.
Дата: Пятница, 20.Июн.2014, 09:50 | Сообщение # 197
Администратор
Симферополь
Нашел релиз 207, мож кому еще пригодится: Версия софта 2.0.7
1 часть - http://yadi.sk/d/gpCOqAjdMLWg9 2 часть - http://yadi.sk/d/SGMmC5AEMLWhp 3 часть - http://yadi.sk/d/OAp9Xs2GMLWiT 4 часть - http://yadi.sk/d/GEHle_N8MM8o5 5 часть - http://yadi.sk/d/Yh1PWW-1MM8yV 6 часть - http://yadi.sk/d/wQ4GijL8MM8zi 7 часть - http://yadi.sk/d/w1_UKvDTMM92y 8 часть - http://yadi.sk/d/EHmcnaOOMM947 9 часть - http://yadi.sk/d/kunjwHXhMM94y Образ для акронис
Дата: Понедельник, 23.Июн.2014, 07:51 | Сообщение # 198
У вас сообщений: 67
Алмата
))))) Поставь виндовс 8 и поиграй Angry birds )))))) через тачбол прикольно кстати))) а потом поймешь что нужно выставить правильно режиим после того как поставишь драва мутно но интересно))))Пробуй)))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата: Понедельник, 23.Июн.2014, 07:57 | Сообщение # 199
У вас сообщений: 67
Алмата
Объясню пошагово! 1. Берешь винт с установленной виндой 8 2. Ставишь винт, берешь пиво с трубочкой))) и играешь во что хочешь))) (с новой видюхой) 3. И тут тебя должно осенить как Менделеева (где-то тут зарыта собака) 4. Берешь бубен и играешь 5. И опа а че я раньше то так ни сделал)))) проверенная система пробуй)))0 Всем привет)))
