Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03104 от 19.11.2008 года на Системы диагностические ультразвуковые: HD11, HD11 XE, HD11 SE, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд "Philips"). Регистрационное удостоверение ФС № 2006/234 от 01.03.2006 года на Системы диагностические ультразвуковые: HD11, HD11 XE, HD11 SE, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд "Philips"). Отменено с 01.03.2016 года.
.Эта тема является результатом слияния многочисленных, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. . Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ/совет на свой вопрос ...
.В этой теме и её ссылках собрана вся информация об ультразвуковом сканере (аппарате УЗИ) HD11 ХЕ, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc., входящей в транснациональную корпорацию голландского происхождения Royal Philips Electronics, производственно-торговый бренд которой - "Philips".
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! .В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли. .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Дата: Вторник, 22.Июл.2014, 21:11 | Сообщение # 202
Мнск
Родное разрешение для HD11XE и есть 1280х1024, но проблема в том, что филипсофский софт определяет тип монитор по DVI кабелю, в UTAP20W этот тип зашит в одном из е-промов, если не ошибаюсь там зашито LAGUNA. Софту это надо знать, так как он налету может менять в мониторе яркость и контрастность (в родном мониторе даже предусмотрена обратная связь, окошко непосредственно к матрице) и черт знает чего еще, делается это все по DVI кабелю и есть подозрение через прогу N-vidia. В последней версии COTS CD скорее всего список поддерживаемых мониторов расширен, но никакой стандартный туда не подойдет. Собственно если сообщение в конце загрузки о неподдерживаемом мониторе проигнорить, то аппарат должен нормально работать.
По идее все должно работать четко! как с компом! просто когда я ставил видюху я его тупо воткнул и у меня ниче не писало! dvi и vga все равно! мож моник другой попробуй!
Дата: Пятница, 25.Июл.2014, 06:08 | Сообщение # 205
У вас сообщений: 62
Цитатаodis_ey ()
Ожил "малыш" или так ничего и не придумали??
Узи восстановлен, для ремонта приглашали официалов, проблема была в какой-то плате в системнике (как сказал инженер филипса эта плата, как материнская в компе)
Дата: Воскресенье, 31.Авг.2014, 20:08 | Сообщение # 207
брянск
Цитатаmsss ()
Похоже у вас сдохла видео-карта , нужно менять , там стоит как обычно NX7300GS-TD256EH, это если версия ПО 2.0.03 , а если видео-карта GeForce 9400GT DDR2 1024mb то похоже у вас версия ПО 2.0.07.... Я менял на видео-карту MSI N210 1GB , они есть в продаже по 20 у.е без проблем, конечно нужно править рее стер , но становиться без проблем и работает .... Это обычная поломка таких аппаратов ....
Добрый день,накрылась видеокарта 7300 gs на 210 но система выдаёт что найдена новая карта,при выборе всех драйверов устанавливает и требует перезагрузку, после опять по новой, новая видеокарта и выбор драйверов для установки, shiftом отменить автозагрузку не дает как и ктрл альт дел тоже не приказывает, подскажите в какой ветке реестра нужно исправить видеокарту? И как можно попробовать ещё зайти в систему без лайвсиди?
Дата: Пятница, 14.Ноя.2014, 22:47 | Сообщение # 213
врач уролог, УЗД
Черновцы
Добрый день. Апарат Philips HD11Xe при нажатии кнопки пуск выбивает, повторное нажатие ничего не даёт нужно вытащить шнур питания и повторно попробовать попытку. Иногда с 3-4-5 раза удаётса включить. Подскажите пожалуста в чом проблема.
Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 21:19 | Сообщение # 218
врач
Krasnograd
всем привет, вышеописанная проблема тоже встречается на моем аппарате,после перезагрузки все проходит, бывает не всегда. Прошу совета по своей новой проблеме. Аппарат запускается входит в рабочий режим но при попытке провести измерения выпадает окно, типа потеряна связь с базами данных ,все данные архива потеряны,для инициализации подождите 30 сек, и далее новая табличка типа связь потеряна и вопрос - восстановить настройки - да - нет. При любом выборе восстановления увы не происходит. При нажатии кнопки калипера снова то же.
Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 00:07 | Сообщение # 219
У вас сообщений: 825
Похоже Вас ждёт замена ПО. Есть такой грех одиннацатых - слёт ПО. Может проявлятся очень по разному, но результат один - замена ПО, не исключено, что вместе с хардом.
Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 10:43 | Сообщение # 221
врач
Krasnograd
Хард проверен, повреждений не выявлено.В логах найдена ошибка,пытаемся ее вычислить и исправить. Есть мысль взять из образа пострадавшие файлы,Как думаете? Ну или как крайняк попробуем воспользоваться предоставленным тут образом,версия аналогичная. Оф сервис крайне дорог, у ЦРБ нет денег, фирма в Харькове,тоже типа под официалами, озвучила сумму 12 т.г.с заменой харда,а просто переустановка ПО 6т.г. это очень круто для ремонта с личного кармана((((((
Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 10:44 | Сообщение # 222
Начинающий
Алматы
Доброго времени суток. Имеется ап-ат HD11XE ver. 2.0.1. ОС Windows embedded - вышла из строя видеокарта - Radeon X300SE, заменили на другую. После первого запуска было сообщение: "Для запуска приложения необходимо установить разрешение платы графического адаптера данного ПК не менее 1024х768 с глубиной 256 цветов, 16777216 цветов или 'True Color'." - это ап-ат ругается на отсутствие драйверов на видеокарту, не может установить необходимое разрешение экрана. Потом появляется сообщение: "Система обнаружила некорректный графический режим. Возможная причина: установлена новая плата графического адаптера. Чтобы перейти к экрану установки драйверов, нажмите 'OK' и установите правильный драйвер." - это система ругается на новую видеокарту. После нажатия на кнопку "ОК" появляется окно, где в левой половине список оборудования, а в правой части список драйверов. Выбираем видео адаптеры в левой части, в правой части окна имеем список - ATI Radeon 7000 MSI GeForce 6600 Radeon X300SE MS GeForce 7300 Intel COM EXP Onboard 945 GM Radeon X1050 Radeon X1550, это как раз драйвера на видеокарты, которые можно поставить, нажимаем Установить, и ждем. Теперь у меня вопросы: Как можно установить другую видеокарту, которой нет в списке, то есть установить на нее драйвера и выставить необходимое разрешение? Можно ли "свернуть" ПО УЗИ, чтобы установить драйвера на видеокарту, как?
Заранее спасибо!
P.S. Таких видеокарт как в списке под рукой нет.
Сообщение отредактировал Bemep - Воскресенье, 25.Янв.2015, 10:45
Дата: Понедельник, 26.Янв.2015, 14:25 | Сообщение # 223
Начинающий
Алматы
Поставили видеокарту GeForce 7300 GT, аппарат даже не предложил установить новое оборудование. (Ужасный дефицит однако) Работает нормально. Столкнулись с "Сервисным паролем", который не знаем, может кто владеет информацией и поделится им?!
Дата: Вторник, 27.Янв.2015, 21:47 | Сообщение # 224
врач
Krasnograd
Сегодня решил проблему благодаря файлам образа предоставленную на сайте автором Bomberbug,версия 2.0.7. ,стало хорошо,проблема ушла, надеюсь навсегда.Спасибо сочуствующим и готовым поделиться.
Сообщение отредактировал sidman3 - Вторник, 27.Янв.2015, 21:48
Тип события: Уведомление Источник события: CrashRecorder Категория события: Отсутствует Код события: 0 Дата: 06.02.2015 Время: 16:12:34 Пользователь: Н/Д Компьютер: OEM-L7CNM1A87L0 Описание: Не найдено описание для события с кодом ( 0 ) в источнике ( CrashRecorder ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: Process=Ultrasound.exe, Dump=C:\Diagnostics\2015-02-06_13.12.34.
Тип события: Ошибка Источник события: Ultrasound Категория события: Отсутствует Код события: 0 Дата: 06.02.2015 Время: 16:12:27 Пользователь: Н/Д Компьютер: OEM-L7CNM1A87L0 Описание: Не найдено описание для события с кодом ( 0 ) в источнике ( Ultrasound ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: ErrorID: apio:Failed to initialize EBox StationName: DP(0) One of the steps in the initialization of the EBox (identified in the details for this error) failed. The likely causes are: there is no power to the EBox; the channel link cable is disconnected; the channel link cable is faulty; the required files could not be found. File,LineNumber: Y:\Infrastructure\ApioDriver\apio_initializepc.cpp,208 Application: C:\Program Files\Philips\Mercury\Release\Ultrasound.exe Local Time (US time format):1:12:27 PM Local Date (US date format): 2/6/2015 Additional Details: Error: I/O Timeout (0x79) Stage: Checking Bootstraps Stations: AP (0x2) .
Тип события: Ошибка Источник события: ApioDriver Категория события: Отсутствует Код события: 1 Дата: 06.02.2015 Время: 16:12:27 Пользователь: Н/Д Компьютер: OEM-L7CNM1A87L0 Описание: Не найдено описание для события с кодом ( 1 ) в источнике ( ApioDriver ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: \Device\Apiodriver0; 0; 7; 2. Данные: 0000: 00 00 00 00 04 00 56 00 ......V. 0008: 00 00 00 00 01 00 05 c0 .......À 0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
как будто софт узи падает из-за сбоя в драйвере ApioDriver. А драйвер падает из-за EBox
Код
И такая фигня на скриншоте это нормально? В каталоге C:\lcmbmp 259 ТЫСЯЧ пустых каталогов
вы тут меня цитируете, как первоисточник марксизма-ленинизма, а проблему свою не озвучили
да была какая-то дурацкая ситуация, привезли аппарат, говорят не работает. Запускаю его без датчиков, он полностью загружается, в окне исследования все доступно, без датчиков изображение конечно черное. Делаю копию диска, SMART, Victoria, chkdsk все нормально смотрю логи, а там только вышеприведенные ошибки.
Сегодня запускаю с датчиками, и вижу ошибка :(
Цитата
The instrument has detected an internal error and is collecting information to help diagnose the problem. Please contact your Philips representative. The "Restart" control will be enabled when the information has been collected
отключил датчик обратно, ошибка осталась
на точках +-HV 9,8V в логах винды ошибка на EBOX
Цитата
Тип события: Ошибка Источник события: Ultrasound Категория события: Отсутствует Код события: 0 Дата: 06.02.2015 Время: 16:12:25 Пользователь: Н/Д Компьютер: OEM-L7CNM1A87L0 Описание: Не найдено описание для события с кодом ( 0 ) в источнике ( Ultrasound ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: ErrorID: apio:Retrying EBox initialization StationName: DP(0) One of the steps in the initialization of the EBox (identified in the details for this error) failed and the initialization is being retried. File,LineNumber: Y:\Infrastructure\ApioDriver\apio_eboxconfig.cpp,505 Application: C:\Program Files\Philips\Mercury\Release\Ultrasound.exe Local Time (US time format):1:12:25 PM Local Date (US date format): 2/6/2015 Additional Details: Error: I/O Timeout (0x79) Stage: Checking Bootstraps Stations: AP (0x2) .
Дата: Четверг, 12.Фев.2015, 11:41 | Сообщение # 233
ЦитатаHamsky ()
Слил образ с такой же УЗИ он не запустился.
А как не запустился? Опишите. Слейте образ со своего винта и поставьте его на другой хард.Постарайтесь образ заливать на винт того же объёма.Как правило в HD11XE стоит сата 160гиг.Система может работать и на 80гигах.Больших я никогда не ставил, потому не знаю как реагирует система на винт больше 160гб. Всё это опишите в посте детально, а не общими фразами. Какая версия ПО на вашем аппарате и какую версию вы пробовали запустить?
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 12.Фев.2015, 11:43
Дата: Четверг, 12.Фев.2015, 15:04 | Сообщение # 234
У вас сообщений: 1060
делал копию версию 2.0 с 160Gb на 500GB не меняя размера раздела. распаковывал образ 2.0.7 из акрониса тоже на пятисотник, акронис без спроса расширил раздел до максимума, система так же запустилась.
ЦитатаHamsky ()
Дальше нажимаешь ОК и система зависает.
или вытаскиваем жесткий диск, или грузимся с любого liveCD с редактором реестра запускаем regedit жмем HKEY_LOCAL_MACHINE меню файл, загрузить куст, выбираем файл с вашего диска \WINDOWS\system32\config\SOFTWARE указываем любое имя, например 1, далее идем HKEY_LOCAL_MACHINE\1\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon находим параметр Shell со строкой %SystemRoot%\system32\phgShell.exe переименовываем параметр в любое имя например Shell_p создаем строковый параметр Shell со значением Explorer.exe
имеет смысл скопировать на хард файловый менеджер.
перезагружаемся в узи аппарат, появляется панель пуск, вместо рабочего стола картинка с версией узи на самом рабочем столе правая кнопка заблокирована. никакой каталог в системе открыть нельзя, но используя автодополнение в строке адреса проводника можно запустить любую программу. меню пуск, правой кнопкой по мой компьютер, управление, теперь у вас есть доступ к системным логам в онлайне и диспетчеру устройств. логи также можно посмотреть в офлайне из каталогов C:\Logs\Diagnostics\ C:\WINDOWS\system32\config\SysEvent.Evt
запускаем проводник, набираем вручную C:\Program Files\philips\mercury\Release\Ultrasound.exe должна запуститься софтина. если что можно выйти по alt+F4, alt+tab и посмотреть логи
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 12.Фев.2015, 17:51
Дата: Четверг, 12.Фев.2015, 16:57 | Сообщение # 235
выключил автозагрузку софта узи через правку реестра http://www.medteh.info/forum/57-11186-157290-16-1423742644 Включаю аппарат, дожидаюсь рабочего стола, запускаю софтину C:\Program Files\philips\mercury\Release\Ultrasound.exe ошибка, и предлагает ребут. выключаю полностью. Включаю аппарат, дожидаюсь рабочего стола, запускаю оттуда же HdwTest, там есть transfer test, выбираю модуль, жму start, бегут цифры обмена и скорость. Выхожу из теста, запускаю софтину Ultrasound.exe. В этот момент напряжение на HV поднимается до 70V Программа благополучно стартует.
Переключаю пресеты, напряжение в зависимости от пресета меняется 60, 70, 90, 100
Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 15:07 | Сообщение # 236
Инженер-электронщик
Ярославль
Заменил жесткий диск с тем же образом. Ошибка не пропала, но она теперь сбрасываеться и можно спокойно работать. Думаю дело в неродной видеокарте. Она должны быть какой-то специальной?
Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 15:17 | Сообщение # 237
Дело не в видахе, с неродной (из списка) система вообще не загрузилась бы.А на новую из списка, попросила бы установить дрова. А старый винт вы проверяли викторией? Кроме того попробуйте новый - прогнать чек-диском, а после этого поставить в систему.
Сообщение отредактировал olko13 - Понедельник, 16.Фев.2015, 15:18
Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 16:22 | Сообщение # 240
Цитатаnaves ()
раскопали, там два крыла от боинга
умный товарищЪ облазил весь блок питания, говорит он рабочий. Начали смотреть плату Signal Processor PCB, проблема где-то в ней, если пошевелить плату, аппарат запускается.
