  • Страница 1 из 3
УЗИ Aloka SSD-1400
shalunДата: Среда, 22.Дек.2010, 22:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
бригадир
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата УЗИ "SSD-1400" японской корпорации Hitachi Aloka Medical Ltd. (бренд - "Aloka"), на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!!
vladpiДата: Четверг, 23.Дек.2010, 12:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 25
Цитата shalun ()
Кто-нибудь ремонтировал Aloka 1400?
Попросили в частной конторе посмотреть данный аппарат. Проблема в следующем, при включении на экране вообще нет изображения. Или монитор накрылся, или нет видеосигнала, подумал. В монитор не полез. Нажал кнопку фризе и послал на печать. Принтер пикнул и печатать не стал. На всякий случай, подключил к видеовыходу контрольный монитор, но изображения также нет. Получается нет видеосигнала. И видимо при отсутствии видеосигнала монитор "заперт".
Схемы на аппарат нет, да, и подобные аппараты очень давно не ковырял.
Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите куда копать.
1. Блок питания (предохранители);
2. разъемы (контакты продернуть все); исправность проводов (был случай неуд. соединения между монитором и основным устройством по причине неуд. качества соединения провод - разъем);
3. пыль и даже грязь (кофе и т. п.) попавшие внутрь;
4. надо подробно понять хотя-бы, что включается (какие индикации?).
Serg74Дата: Четверг, 23.Дек.2010, 14:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
shalun,
намедни было подобное с ХИТАЧИ - оказалось тупо села батарейка в плате компьютера, из-за этого не стартовал БИОС, а с Алокой было подобное - слетал винт - были выбиты загрузочные сектора. Но сначала надо смотреть как происходит старт, что появляется, - например на хитачи, после включения, загоралась панель на половину, т.к. все остальное запускается после компьютера.
shalunДата: Понедельник, 27.Дек.2010, 22:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
бригадир
Спасибо за советы. Аппарат все команды выполняет судя по индикации кнопок. Предохранители цели, платы и разъемы передергивал. 1400 выполнен не на основе ПК. У меня было тоже самое с Vivid 3. Полетела видюха, поменял материнку, благо была подходящая, обновил драйвера и все ОК. Здесь же по другому к сожалению. Теоретически, как я предполагаю(эх, была бы схема) вышла из строя плата видеообработки сигнала, в результате из-за отсутствия видеосигнала, блокируется монитор, я так думаю. В противном случае, если бы был не исправен только монитор, то после замораживания изображения, принтер должен распечатать картинку, а этого нет. Значит на вход принтера не поступает видеосигнал. Была бы хотя бы схема расположения всех этих плат, что бы не разбирать весь аппарат для выяснения где же эта видеоплата.
STarasДата: Понедельник, 27.Дек.2010, 23:06 | Сообщение # 5
Монитор CRT ? Накал трубки светится ? От монитора разве много кабелей к самому аппарату ? Ну максимум три - питание, собственно видео + синхронизация и может еще к регуляторам (яркость, контрастность). Так по кабелям можно вычислить, где блок питания, где видео и где передняя панель.
UnionArtДата: Вторник, 28.Дек.2010, 08:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 60
UnionArt
Samara
Смотри нч тракт, если судя по кнопкам аппарат живой, а картинки нет ни на мониторе ни на принтере. может проблема с разъемом на "внутренней" стороне. Попробуй любой НЧ монитор подключить непосредственно к выходу с платы. нет монитора - осциллограф.
Приходит ли питание на монитор? Не помню точно но около 12v. Нет питания то внизу в блоке питания тупо прозвони предохранители.
Сообщение отредактировал UnionArt - Вторник, 28.Дек.2010, 08:53
maratДата: Среда, 12.Янв.2011, 16:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 214
казань
при включении аппарата, проходит все тесты, все кнопочки горят и светятся всеми цветами что им и положено, и слушаются. Разобрав монитор пришел к выводу что нет высокого напряжения и на плате питания грелись резисторы планарные(изменился цвет платы). Может у кого нить есть схема аппарата, или хотя бы монитора.
STarasДата: Среда, 12.Янв.2011, 17:43 | Сообщение # 8
А может сразу НОТ проверь? На его коллектор напряжение приходит?
petroveechДата: Четверг, 13.Янв.2011, 20:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1072
Иженер
У меня сгорела микросхемка 5 ногая дающая синхроимпульсы та же картина была.
maratДата: Пятница, 14.Янв.2011, 08:03 | Сообщение # 10
казань
интересно, что транзистор биполярный, который сразу после строчного трансформатора стоит звониться накоротко между эмитером и базой, причем где то по схеме( выпаивал транзистор).
STarasДата: Пятница, 14.Янв.2011, 09:09 | Сообщение # 11
marat, не мучай монитор! Транзистор стоит не после строчника, а до него. База-эмиттер наверняка подключены к маленькому трансику раскачки
Quote (marat)
- поэтому так и будет.
Quote (STaras)
- звонится коллектор этого транзистора через обмотку строчника с плюсом какого-нибудь электролита на Вольт эдак 200?
maratДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 20:24 | Сообщение # 12
казань
подскажите кто нибудь, какой уровень мВ должен быть у видеосигнала на выходе, путем замеров нашел на выходе платы 4 выдесигнала, один вход, один D/W video и два выхода на монитор и на внешний монитор. Вообщем получается что я осцилографом вижу видеосигнал на всех 4 выходах, когда я подключаю плату монитора, то в пропадает сигнал на внешнем и на внутреннем мониторе, вот я и думаю, то ли сигнал изначально слабый (10 мВ), то ли на плате садиться.
STarasДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 22:09 | Сообщение # 13
marat, телевизор есть дома? Вот и померяй у него видеовыход.
Pts1701Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 13:42 | Сообщение # 14
Расскажите мне пожалуйста как почистить трекболл на этом аппарате.
Я предполагаю, что по аналогии со всеми аппаратами УЗИ трекболл вынимается после выкручивания
пластикового кольца его удерживающего. Но как я не пытался, это колечко (и не только конкретно это, а на всех алоках),
не выкручивается. Может быть у кого получалось, поделитесь опытом пожалуйста.
СолярисДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 21:39 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Снаружи он не открывается, нужно открывать клавиатуру, затем снимать трекбол и разбирать его, только запомни как стоял, а то бывает ставят с поворотом на 90 градусов
Александр86Дата: Вторник, 15.Фев.2011, 08:46 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 155
А как клавиатуру открыть.Разбирать весб аппарат?
KrasmedДата: Среда, 16.Фев.2011, 07:48 | Сообщение # 17
инженер по ремонту
Добраться до трек-болла в Алоке 1400 так:
под панелью клавиатуры спереди открутить 2 винта (слева-справа),
еще два винта под пластмас. заглушками сзади (возле ручки для катания аппарата),
вся панель клавиатуры вместе с монитором открывается вверх-назад
там слева есть метал.планка, чтоб упор поставить
motДата: Четверг, 24.Фев.2011, 13:43 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 24
таганрог
Пропало часть изображения справа.
Наверно обрывы проводов к датчику.
Как проверить
Сообщение отредактировал mot - Четверг, 24.Фев.2011, 13:46
Serg74Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 13:48 | Сообщение # 19
mot,
а может просто врачики уронили.
motДата: Четверг, 24.Фев.2011, 13:58 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 24
таганрог
Говорят ,что нероняли старенький он.
Serg74Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 14:02 | Сообщение # 21
mot,
а если пальцем в этом месте прижать?
Два варианта - отслоение линзы, либо обрыв - визуально на оплетке нет изломов?
DenkotДата: Четверг, 24.Фев.2011, 14:10 | Сообщение # 22
обрыв проверяется визуально, как уже сказали, и еще мне удавалось поймать обрыв в самой начальной стадии так: если шевелить кабель в месте наиболее частого излома, то в пропавшем секторе наблюдается какое-то движение, вплоть до восстановления изображения, если уж очень удачно пошевелить.
motДата: Четверг, 24.Фев.2011, 14:33 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 24
таганрог
Прижав линзу изменений нет, кабель в том месте.где обычно ломаетсят туго замотан изолентой,излома невидно. если шевелить кабель восстановления непроисходит .врачи говорят что бывало когда то что то проскакивало (изображение). Обрывы по ёмкостям проверить можно? И что далать?
DenkotДата: Четверг, 24.Фев.2011, 15:19 | Сообщение # 24
судя по такому описанию - обрывы.
насчет "что делать" - советовать не могу, т.к. сам такое не делал пока еще.
хотя и не прочь попробовать. времени, правда, нет
adidasДата: Четверг, 24.Фев.2011, 22:21 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Судя по картинке - датчик под замену.
На других датчиках: линейка, внутриполостной , микроконвекс есть подобные провалы? если нет - то однозначно датчик.
БХМДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 13:24 | Сообщение # 26
Самый простой народный способ проверить датчик - это взять отвертку (или металлический стержень), и провести ее круглой частью (т. е. стержнем) по поверхности этого конвексного датчика (медленно и равномерно, от одного края к другому). На изображении должна перемещаться светлая полоса, она должна быть однородной и перемещаться вслед за отверткой и нигде не пропадать. Тогда датчик исправен.
PylrasterДата: Вторник, 26.Июл.2011, 13:20 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту ИМТ
Дмитров
Возникла проблема с данным аппаратом.
После включения и загрузки такая вот картинка:
На принтере печатается такое же изображение.
Думал что где то нет контакта, но "передергивание" плат результата не дало.
На что еще стоит обратить внимание?
Причина редактирования: пользуйтесь тегами
Сообщение отредактировал Denkot - Вторник, 26.Июл.2011, 17:04
nafis-77Дата: Пятница, 10.Фев.2012, 13:44 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
Всем обращаюсь .!!!!!может кто подскажет !!!!В общем ситуация следующая .врач по ошибке начал переставлять датчики при включенном аппарате и активном в рабочем режиме сами датчики и после этого на экране появляется картина колокола или сплошная полоса при выборе датчиков .не реагирует на соприкосновение руки с датчиком .на все пробовал и на металлические части если подносишь к датчику .при включении аппарата в сеть малейших колебаний датчиков тоже не чуствую .вообщем вот суть дела .
УЗИ ALOKA SSD-1400 может кто че знает ????
d19631124Дата: Среда, 15.Фев.2012, 15:45 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 86
Cкорее всего вылетел высоковольтный блок.
Открой переднюю крышку, там справа то ли вверху,
то ли внизу, точно не помню есть разъём, его не
перепутаешь, меряй напряжения, должны быть 5v,
+12, -12, +80,-80. Скорее всего нет 80 вольт.
Померяй отпишись если проблема с питанием дальше объясню
что делать. Кстати датчики правильно определяются?
nafis-77Дата: Среда, 15.Фев.2012, 16:08 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
lдатчики определяются верно .но напряжения еще не мерил
d19631124Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 14:25 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 86
так вперёд
nafis-77Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 09:14 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
вы правы на высоковольтной клемме нет -80 вольт а присутствуют только +40 вольт и +80 вольт .
nafis-77Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 10:37 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
блок питания снял с узи аппарата вскрыл --посмотрел визуально платы которые на нем установлены .ничего такого обугленного не обнаружил.какие будут дальнейшие советы ????
d19631124Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 12:21 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 86
точно не помню, но по моему -80в делает
отдельный блок, он стоит на большой плате
отдельным блоком в металлическом корпусе
и на нём написаны его данные. И ещё одно из
напряжений по моему +80 должно менятся при
повороте ручки гейн. Если действительно вылетел
этот блочок то надо посмотреть что у него на входе и
на выходе, снять нагрузку, он выдаёт очень маленький ток.
ты сам из какого города? может нам проще созванится,
а то мы так её будем год лечить.
Сообщение отредактировал d19631124 - Пятница, 17.Фев.2012, 12:30
nafis-77Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 13:38 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
мой номер 89534801801 набережные челны .может по скайпу пообщаться .да еще хотел узнать че за ручка гейн ?????
nafis-77Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 14:04 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
вот основная плата питания узи
d19631124Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 15:05 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 86
Вот эта металлическая коробочка и есть
модуль -80в. Да по моему на ней всё
написано.
мой номер 8(473)2-30-30-41
Вся плата целиком стоит
порядка 48т.р. плюс ждать
месяц.Но главное выяснить виновата
она или это напряжение съедает
бимформер. Гейн это усиление.
Сообщение отредактировал d19631124 - Пятница, 17.Фев.2012, 15:09
nafis-77Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 15:33 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
модель этой металлической коробочки :MHV12-180S15N
input 10.8----+13.2
output 0--180v 15mA
поясни работу бимформера и где он находиться
d19631124Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 15:46 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 86
бог с ним, с бимформером, эта
плата формирователь уз луча.
У тебя на входе есть 10-13в?
сколько на выходе?
nafis-77Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 15:54 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
без нагрузки блок питания узи аппарата можно включать в сеть ?И еще свой скайп напиши адрес .напряжения пока не мерил
  • Страница 1 из 3
1. LaGG[22.Ноя.2024]
2. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
3. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
4. Biotin[22.Ноя.2024]
5. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
6. Jekadiver[22.Ноя.2024]
7. Vanekkk[22.Ноя.2024]
8. Medprofi770[22.Ноя.2024]
9. Igtol[21.Ноя.2024]
10. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
