Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2012 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Logiq P6".
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02870 от 11.07.2014 (ранее от 2012, ранее от 2008) года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Logiq P6, разработки корпорации General Electric (GE) и производства южнокорейской компании GE Ultrasound Korea Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд "GE").
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.261.
Дата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 10:32 | Сообщение # 2
Цитатаschuigg ()
УЗИ Logiq P6 от GE, после нажатия кнопки "отключить", монитор тухнет а клавиатура продолжает светиться и прибор не выключается. Доктур отключил питание клавишей сзади - всё потухло, включил клавишей сзади (через полчаса) пыркает в кнопку вкл/выкл - ноль. Прибегает ко мне, так и так, делал то-то и то-то не работает (я в этой клинике недавно, в основном обслуживаю стом. обо-ние, ЦСО, глазника, физика, с УЗИ не сталкивался), говорю ему - этот прибор должен отключаться программно (как комп), если не отключился, значит трабл в сбое чего-то. Он пристаёт - сделай, говорю - ЗОВИ спеца по УЗИ! Говорю, я техник и не СПЕЦ по УЗИ! Не слышит, делай и всё тут! Вопрос: - есть ли поверхностные решения данной проблемы? Если да, то какие варианты? Если нет, то какие аргументы озвучить доку чтоб отстал противный? По моему разумению, не знаешь не лезь. В данной ситуации, боюсь, могут заставить лезть. Прошу доброго и дельного совета от знающих людей (можно в личку, сохранность секретов гарантирую)
Цитатаschuigg ()
В данной ситуации боюсь могут заставить лезть
- так это за счастье. А ты хоть в глаза видел этот аппарат? Сам пробовал включить? Клавиша сеть включена? (не кнопка "Пуск", а клавиша). Сетевой шнур цел? Напряжение в розетке?
Цитатаschuigg ()
после нажатия кнопки "отключить", монитор тухнет, а клавиатура продолжает светиться и прибор не выключается.
- было похожее в совсем другом аппарате - вылечилось заменой системной батарейки.
. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 11:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Клавиша это клавиша, а кнопка это кнопка (есть желание поучить детей, пиши в другой форум, дельный совет есть - пиши, нет - не пиши). Сетевой шнур удерживается рамкой сзади от случайного выдёргивания, над ним клавиша сети, когда её включаешь в блоке питания щёлкает реле. Сам аппарат включен через УПС. С лицевой стороны, над клавиатурой, между колонок, именно кнопка включения. От неё он и включается, загружается и "вуаля", можно работать. Работает всё зашибись, все три датчика, переключаются, на нанесение геля реагируют и бла-бла-бла ... и так далее. Это в идеале, а у меня ... ВОПРОС: - после того, как нажимаешь "выкл", появлятся "меню", там 4 иконки (3 активные, 1 не активная), тыркаем в иконку "отключить" (дословно именно - "отключить"). Начинается процесс выключения, на мониторе заставка "GE" и полоска загрузки, заполняется слева на право, щелчок, гаснет монитор, клавиатура продолжает светится, системный блок продолжает тихонька жужжать и всё. Док говорит, что он должен вырубиться полностью, свечение клавы и жужжание это не правильно. Я ему верю, но не знаю чего делать-то. После отключения нижней КЛАВИШЕЙ он, ясен пень, выключен. и теперь не включается вообще.
Спасибо за идею и совет, тут же возникает вопрос - как её найти (в смысле, есть ли подводные камни, концевики, блокировки, не извлекаемость какая-нибудь). Может есть ещё варианты?
Дата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 20:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 76
service engineer
Kyiv
1. В Logiq 5 Pro в подобных случаях достаточно снять боковые крышки, добраться до компа - поправить все разьёмы - и какое-то время аппарат нормально грузится - попробовать не сложно для тренинга! Перед поиском батарейки :-)
2. После включения аппарата и отсутствия загрузки попробовать вначале его нормально выключить удержанием "кнопки включения" несколько секунд, а может и минуту ...
Дата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 22:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Боковые и заднию крышки снимал, болт! тама металлический кожух, сзади есть небольшая крышечка, перфорированая такая на двух винтах открутил, в отрывшемся окне видны разъёмы и конекторы всякие, до тех до которых дотянулся все пошевелил, проверил. все в норме после отключения, клавишей на блоке питания, и включения ееже, щелчок в блоке питания, реле, нажимаю кнопку вкл - тишина нажимал поразному, и медленно и быстро много раз и удерживал нажатую по разному - тишина. Потом он вдруг включается, от лекгого прикосновения до кнопки! системы ни какой! произвольно - хочет влючился, хочет нет! мля! вот!
Выключить долгим удержанием кнопки выкл не пробывал! СПАСИБ за идею! попробую на медни...
комп там одноплатный и проц бутербродом на материнку сверху прикручен так что аккуратнее, нежная штучка
Quote (schuigg)
это обычный способ отключения при зависании, на крайний случай в норме кратковременное нажатие кнопки вызывает окошко логофф/шатдаун в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
часом в курсе - нет там ничего такого. GE это вам не Акусон. тут блокаут могут вызвать только кривые руки ремонтеров. в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
в Акусонах (128, Аспен) не встречал :-) И даже в Елегре нет...
Значит, я зря на акусоны наклепал, упс... в сообщении №9 вместо "Акусон" следует читать "Секвойя" :) в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
Извиняюсь за задержку ответа и описания решения проблемы. Собственно толком и не понял шо это было После глубокого проникновения и последовательного перепыркивания всего чего можно, все само собой наладилось. Чеснно слово токи проверка и пыркание всех сооединений.
Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 15:08 | Сообщение # 14
Астана
Саламалейкум всем!!! Спасибо за инфу! У меня та же проблема, завтра попробую всё перетыкать :) Ещё вопрос: Там на задней крышке, где ВКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ, сверху есть непонятная штуковина, квадратное окошечко с подвижной внутренностью (вертикальная надпись присутствует 2АМП). Может кто подскажет что это? (Вчера одну штучку там сломал, из белого пластика сделана! Спасибо!!!
Дата: Понедельник, 02.Июн.2014, 17:14 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 47
Kazan
Здравствуйте! Аппарат зависает во время исследования, чаще (но не только) при переключениях с датчика на датчик. Все тесты проходят без замечаний, жесткий диск в том числе. При зависании (экран "замерз", курсора нет) иногда удается вызвать утилиты соответствующей клавишей, и даже загрузить Service Browser. Хочу переустановить ПО, но в Service Manual написано "перед перeустановкой вставьте Service Dongle". Можно ли как-то обойти это требование?
. Может быть, проблема все же аппаратная? Иногда на каждом пациенте зависает, а сегодня за полдня - один раз... Поделитесь соображениями, у кого что-то похожее было!
Сообщение отредактировал Solar - Понедельник, 02.Июн.2014, 17:14
Дата: Вторник, 03.Июн.2014, 12:49 | Сообщение # 20
никакого донгла для переустановки не надо дайте конкретную ссылку - номер документа (на титульном листе), страница - где это написано? нужны исправные диски с софтом и четкое осознание того, что ты делаешь, как и зачем
убить софт можно только 1) исцарапанными дисками (прерывание установки по ошибке, когда старый софт уже стерт, а новый не встал) 2) протеряв ключ опций (пока еще работает, зайти на админскую страницу утилит и распечатать большими буквами) в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
Дата: Вторник, 03.Июн.2014, 15:00 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 86
Ничего не надо, внутри должны быть приклеен конверт, а там 2 диска. С первого разворачивается винда, а со второго софт машины. Ключи опций не нужны. Единственное, с чем будет геморрой так это USB сонька. Настроить что бы печатала с родной кнопки. но это описано в сервисе.
это у вас, а у Solar еще живая. это его тема про его аппарат. и большого гемора там нет, инструкция с картинками в соседней теме в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
Тоже думал, что будет так же, как на других Лоджиках. А теперь вот в недоумении - начнешь переставлять, а оно никак...
Direction 5394152 Revision 4 GE Healthcare LOGIQ™ P6/P6 Pro Service Manual ----------------------- Section 8-3 Software Loading Procedure ----------------------- Page 8-104 8-3-2 Parts Required
LOGIQ P6 Base Software DVD LOGIQ P6 Application Software DVD Blank CD-Rs (for patient image backup) or DVDs Service Dongle
NOTE: Patient Image Data will be deleted when all the drives are ghosted. Back up them on the CD-R or DVD before starting software loading NOTE: Insert the service dongle into this service port located at the rear panel before installing the Base System Software Load image
Цитатаderwolf ()
может просто перегревается?
Платы/фильтры продул/прочистил первым делом. Да и мониторинг температуры ничего тревожного не выдает - t=36 C -- 41 С
Сообщение отредактировал Solar - Среда, 04.Июн.2014, 16:38
ага, увидел. главное, дальше по букварю про применение донгла ни слова, только в части выхода в maintenance mode при установке периферии поэтому я думаю можно и без него.
смысл донгла только в отключении перехвата системных сочетаний клавиш и ослаблении политики безопасности чтобы можно было покопаться в сервисах винды при необходимости все эти барьеры обходятся без него
окончательное решение за вами самый безопасный вариант - это заплатить пару тысяч за новый запасной хард тогда в случае неудачи вы просто возвращаете старый хард на место привязки к харду там нет в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
Дата: Четверг, 05.Июн.2014, 15:57 | Сообщение # 29
ЦитатаSolar ()
Вот так я, пожалуй, и поступлю...
не забудьте списать ключи опций, пока еще можно зайти в утилиты на новом харде их не будет есть шанс, что аппарат запомнит их где-нибудь в ASIR но лучше на всякий случай все-таки списать их на бумажку в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
Дата: Вторник, 21.Окт.2014, 05:00 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 33
добрый день всем. сегодня прибежал врач УЗи. говорит кнопка замера наклаве не работает если работает то через раз. просит поменять. подскажите как лучше к ней подобраться. первый раз буду иметь дело с узи. в основном работаю по лаборатории
Здравствуйте! Лучше всего, вскрыть панель управления, смотрите с обратной стороны панели по контуру винты. Потом демонтировать саму контактную плату. Все просто, все равно что утюг разобрать
Дата: Четверг, 23.Окт.2014, 20:27 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 47
Kazan
Система была переустановлена. Зависания прекратились. Service dongle не потребовался - на данном конкретном аппарате. Требование наличия донгла в Сервис Мануале пока остается загадкой...
Здравствуйте! У аппарата Logiq P6 при загрузке синяя полоска внизу, показывающая прогресс загрузки, доходит до конца и останавливается. В рабочий режим прибор не выходит. Ни одна клавиша клавиатуры при этом не подсвечивается.
Посмотрел лог-файл, там строки: Tuesday,Oct 27 10:27:36,2015; debug ; ScAcquisition(0xA4); RFI_RPC::loadprogram() Tuesday,Oct 27 10:27:36,2015; info ; ScAcquisition(0xA4); Downloading LSW from file: C:/Arirang/target/bin/rfitr.out Tuesday,Oct 27 10:27:41,2015; error ; ScAcquisition(0xA4); *** RfiComm::Start failed (2) Tuesday,Oct 27 10:27:41,2015; error ; ScAcquisition(0xA4); RfiComm::Start F A I L E D Tuesday,Oct 27 10:27:41,2015; debug ; ScAcquisition(0xA4); loadprogram(C:/Arirang/target/bin/rfitr.out) failed!
Поставил новый винчестер, полностью переустановил софт. В тот день аппарат загружался и работал без проблем. Однако на следующий день опять перестал загружаться и опять в логе: RfiComm::Start F A I L E D. Причем если его выключать-включать несколько раз, может и загрузиться раз на 4й-6й, или как получится.. Также несколько дней подряд может включаться без проблем с первого раза, а потом опять не загружаться. А на следующий день может снова загрузиться. Непонятно..
Все платы перетыкал, осмотрел - визуально все в порядке. Пыль везде очистил. Проверил напряжения на БП APS - тоже все в норме. Когда загружается, тесты всех плат проходит, ошибок нет. Подключен через ИБП Eaton.
Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 13:02 | Сообщение # 35
рф
ЦитатаMatLo ()
Поставил новый винчестер, полностью переустановил софт. В тот день аппарат загружался и работал без проблем.Однако на следующий день опять перестал загружаться и опять в логе: RfiComm::Start F A I L E D.Причем если его выключать-включать несколько раз, может и загрузиться раз на 4й-6й, или как получится..Также несколько дней подряд может включаться без проблем с первого раза, а потом опять не загружаться. А на следующий день может снова загрузиться. Непонятно..
По симптомам можно предположить проблемы в материнке. На начальной стадии это бывает. На какое-то время траблы могут даже пропасть. Но однажды она умрет. Внезапно и непредсказуемо. И, как всегда, в самый неподходящий момент.
Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 18:33 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 25
Здравствуйте! привели к чему нибудь изыскания? у меня такая же беда с P5. Грешил на отвал севера на РС модуле, прогрел и южник и север покачал, без изменений... Знать бы где этот RFI физически находится
Сообщение отредактировал pavl0 - Четверг, 25.Фев.2016, 19:01
Дата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 20:01 | Сообщение # 37
У меня проблема пока самоустранилась. Клиент вот уже 5 месяцев не звонил. Но чувствую,может повториться в любой момент.
Насчет RFI-полагаю, он реализован на плате SYSCONML. И происходит потеря связи между модулем SOM (который,кстати,вставляется в плату SYSCONML) и собственно самим SYSCONML. По хорошему, в нашем с Вами случае надо менять целиком плату SYSCONML с SOM-модулем. Но на все 100% я не уверен, что проблема именно здесь.
П.С. У меня был похожий случай с Vivid 7, тоже в логах было "RFI failed". Проблему решил заменой шлейфа,идущего от платы RFI к PC2IP (в сист.блоке). Но у Лоджика П6 как таковой платы RFI нет.
Дата: Четверг, 05.Май.2016, 08:40 | Сообщение # 38
Новичок
Киров
Добрый день. Подскажите пожалуйста столкнулись с такой проблемой после разборки клавиатуры для чистки заедающей клавиши (линейка), все собрали все клавиши стали функционировать нормально, но периодически стал раздаваться однократный непонятный писк из района клавиатуры или чуть ниже
. Проблема решилась, просто была не плотно притянута плата клавиатуры.
Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 16:58 | Сообщение # 39
Курск
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Нужна консультация по ремонту аппарата GE logiq p6 - после включения в сеть без ИБП аппарат перестал выдавать сигнал с датчиков. Сами датчики системой распознаются, и тестирование кажется проходят, но сигнала с них нет. Снимок с результатами самотестирования прилагаю.
Подскажите, возможен ли ремонт своими силами (аппарат не гарантийный), или только вызывать Московских специалистов из представительства GE ?
