  • Страница 1 из 3
УЗИ Logiq P6 ф.GE Ultrasound Korea (Ю.Корея)
schuiggДата: Суббота, 12.Фев.2011, 23:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2012 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Logiq P6".
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02870 от 11.07.2014 (ранее от 2012, ранее от 2008) года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Logiq P6, разработки корпорации General Electric (GE) и производства южнокорейской компании GE Ultrasound Korea Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд "GE").
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.261.
Здесь тема про УЗИ GE Logiq P6 Pro.
STarasДата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 10:32 | Сообщение # 2
Цитата schuigg ()
УЗИ Logiq P6 от GE, после нажатия кнопки "отключить", монитор тухнет а клавиатура продолжает светиться и прибор не выключается.
Доктур отключил питание клавишей сзади - всё потухло, включил клавишей сзади (через полчаса) пыркает в кнопку вкл/выкл - ноль.
Прибегает ко мне, так и так, делал то-то и то-то не работает (я в этой клинике недавно, в основном обслуживаю стом. обо-ние, ЦСО, глазника, физика, с УЗИ не сталкивался), говорю ему - этот прибор должен отключаться программно (как комп), если не отключился, значит трабл в сбое чего-то.
Он пристаёт - сделай, говорю - ЗОВИ спеца по УЗИ! Говорю, я техник и не СПЕЦ по УЗИ! Не слышит, делай и всё тут!
Вопрос: - есть ли поверхностные решения данной проблемы?
Если да, то какие варианты?
Если нет, то какие аргументы озвучить доку чтоб отстал противный?
По моему разумению, не знаешь не лезь.
В данной ситуации, боюсь, могут заставить лезть.
Прошу доброго и дельного совета от знающих людей (можно в личку, сохранность секретов гарантирую)
Цитата schuigg ()
В данной ситуации боюсь могут заставить лезть
- так это за счастье. А ты хоть в глаза видел этот аппарат?
Сам пробовал включить?
Клавиша сеть включена? (не кнопка "Пуск", а клавиша).
Сетевой шнур цел?
Напряжение в розетке?
Цитата schuigg ()
после нажатия кнопки "отключить", монитор тухнет, а клавиатура продолжает светиться и прибор не выключается.
- было похожее в совсем другом аппарате - вылечилось заменой системной батарейки.
schuiggДата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 11:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Клавиша это клавиша, а кнопка это кнопка (есть желание поучить детей, пиши в другой форум, дельный совет есть - пиши, нет - не пиши).
Сетевой шнур удерживается рамкой сзади от случайного выдёргивания, над ним клавиша сети, когда её включаешь в блоке питания щёлкает реле.
Сам аппарат включен через УПС. С лицевой стороны, над клавиатурой, между колонок, именно кнопка включения. От неё он и включается, загружается и "вуаля", можно работать.
Работает всё зашибись, все три датчика, переключаются, на нанесение геля реагируют и бла-бла-бла ... и так далее. Это в идеале, а у меня ...
ВОПРОС: - после того, как нажимаешь "выкл", появлятся "меню", там 4 иконки (3 активные, 1 не активная), тыркаем в иконку "отключить" (дословно именно - "отключить").
Начинается процесс выключения, на мониторе заставка "GE" и полоска загрузки, заполняется слева на право, щелчок, гаснет монитор, клавиатура продолжает светится, системный блок продолжает тихонька жужжать и всё.
Док говорит, что он должен вырубиться полностью, свечение клавы и жужжание это не правильно. Я ему верю, но не знаю чего делать-то. После отключения нижней КЛАВИШЕЙ он, ясен пень, выключен. и теперь не включается вообще.
Спасибо за идею и совет, тут же возникает вопрос - как её найти (в смысле, есть ли подводные камни, концевики, блокировки, не извлекаемость какая-нибудь).
Может есть ещё варианты?
Marko08Дата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 20:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
1. В Logiq 5 Pro в подобных случаях достаточно снять боковые крышки, добраться до компа - поправить все разьёмы -
и какое-то время аппарат нормально грузится - попробовать не сложно для тренинга!
Перед поиском батарейки :-)
2. После включения аппарата и отсутствия загрузки попробовать вначале его нормально выключить
удержанием "кнопки включения" несколько секунд, а может и минуту ...
schuiggДата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 22:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Боковые и заднию крышки снимал, болт! тама металлический кожух, сзади есть небольшая крышечка, перфорированая такая на двух винтах
открутил, в отрывшемся окне видны разъёмы и конекторы всякие, до тех до которых дотянулся все пошевелил, проверил. все в норме
после отключения, клавишей на блоке питания, и включения ееже, щелчок в блоке питания, реле, нажимаю кнопку вкл - тишина
нажимал поразному, и медленно и быстро много раз и удерживал нажатую по разному - тишина. Потом он вдруг включается, от лекгого прикосновения до кнопки!
системы ни какой! произвольно - хочет влючился, хочет нет! мля! вот!
Выключить долгим удержанием кнопки выкл не пробывал! СПАСИБ за идею! попробую на медни...
DenkotДата: Среда, 16.Фев.2011, 07:05 | Сообщение # 6
комп там одноплатный и проц бутербродом на материнку сверху прикручен
так что аккуратнее, нежная штучка
Quote (schuigg)
это обычный способ отключения при зависании, на крайний случай
в норме кратковременное нажатие кнопки вызывает окошко логофф/шатдаун
schuiggДата: Среда, 16.Фев.2011, 22:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Спасибо за инфу!
Часом не вкурсе про блокировку, концевики защитные?
а то бац и блокаут...
DenkotДата: Четверг, 17.Фев.2011, 02:16 | Сообщение # 8
часом в курсе - нет там ничего такого. GE это вам не Акусон.
тут блокаут могут вызвать только кривые руки ремонтеров.
schuiggДата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 28
Спасибо за подсказку, это ценно и полезно yes
кривизну рук периодически проверяю и выравниваю wink
Причина редактирования: Грамматические ошибки.
Сообщение отредактировал babysh-m - Пятница, 25.Фев.2011, 21:43
Marko08Дата: Среда, 23.Мар.2011, 01:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
Denkot, параноидальная защита Сименс "влепил" в Секвойю 512,
в Акусонах (128, Аспен) не встречал :-) И даже в Елегре нет...
DenkotДата: Среда, 23.Мар.2011, 04:21 | Сообщение # 11
Quote (Marko08)
Значит, я зря на акусоны наклепал, упс...
в сообщении №9 вместо "Акусон" следует читать "Секвойя" :)
buanatolijДата: Четверг, 24.Мар.2011, 18:19 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
schuigg, Так и чем все закончилось?
schuiggДата: Среда, 20.Апр.2011, 18:24 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 28
Quote (buanatolij)
Извиняюсь за задержку ответа и описания решения проблемы. mail1
Собственно толком и не понял шо это было unknown
После глубокого проникновения и последовательного перепыркивания всего чего можно,
все само собой наладилось. Чеснно слово токи проверка и пыркание всех сооединений. yes
Erlan-astДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 15:08 | Сообщение # 14
Астана
Саламалейкум всем!!!
Спасибо за инфу!
У меня та же проблема, завтра попробую всё перетыкать :)
Ещё вопрос: Там на задней крышке, где ВКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ, сверху есть непонятная штуковина, квадратное окошечко с подвижной внутренностью (вертикальная надпись присутствует 2АМП).
Может кто подскажет что это? (Вчера одну штучку там сломал, из белого пластика сделана!
Спасибо!!!
shtempelДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 16:16 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 289
medteh
предохранитель? 2 ампера?
rathomeДата: Вторник, 13.Мар.2012, 03:34 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
А еще вместо (перетыкивания) помогает чистка контактов плат, они же - PCB, причем так надолго хватает.
DenkotДата: Вторник, 13.Мар.2012, 16:35 | Сообщение # 17
Quote (rathome)
чем и как их чистить, если разъемы не краевые, а многоигольчатые?
РОМУЛДата: Вторник, 13.Мар.2012, 20:41 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Есть специальные спреи: и для чистки контактов, и для смазки, и для принудительного охлаждения чипов до -50С... drinks
SolarДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 17:14 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 47
Kazan
Аппарат зависает во время исследования, чаще (но не только) при переключениях с датчика на датчик. Все тесты проходят без замечаний, жесткий диск в том числе. При зависании (экран "замерз", курсора нет) иногда удается вызвать утилиты соответствующей клавишей, и даже загрузить Service Browser.
Хочу переустановить ПО, но в Service Manual написано "перед перeустановкой вставьте Service Dongle".
Можно ли как-то обойти это требование?
Может быть, проблема все же аппаратная?
Иногда на каждом пациенте зависает, а сегодня за полдня - один раз...
Поделитесь соображениями, у кого что-то похожее было!
Сообщение отредактировал Solar - Понедельник, 02.Июн.2014, 17:14
DenkotДата: Вторник, 03.Июн.2014, 12:49 | Сообщение # 20
никакого донгла для переустановки не надо
дайте конкретную ссылку - номер документа (на титульном листе), страница - где это написано?
нужны исправные диски с софтом и четкое осознание того, что ты делаешь, как и зачем
убить софт можно только
1) исцарапанными дисками (прерывание установки по ошибке, когда старый софт уже стерт, а новый не встал)
2) протеряв ключ опций (пока еще работает, зайти на админскую страницу утилит и распечатать большими буквами)
d19631124Дата: Вторник, 03.Июн.2014, 15:00 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 86
Ничего не надо, внутри должны быть приклеен конверт, а там
2 диска. С первого разворачивается винда, а со второго софт
машины. Ключи опций не нужны. Единственное, с чем
будет геморрой так это USB сонька. Настроить что бы
печатала с родной кнопки. но это описано в сервисе.
DenkotДата: Вторник, 03.Июн.2014, 15:30 | Сообщение # 22
Цитата d19631124 ()
Единственное, с чем будет геморрой так это USB сонька. Настроить что бы печатала с родной кнопки.
Экспорт-импорт настроек никто не отменял. В утилитах.
derwolfДата: Вторник, 03.Июн.2014, 21:25 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 94
мастер
может простоо перегревается? сейчас жарко, стоит почистить от пыли фены, воздуховоды, платы и БП
платы незя пылесосить, продувать сжатым воздухом (компрессор или из балончика)
d19631124Дата: Среда, 04.Июн.2014, 09:30 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 86
Экспорт-импорт настроек никто не отменял. Это
когда она живая, а у меня была уже мёртвая.
DenkotДата: Среда, 04.Июн.2014, 11:31 | Сообщение # 25
Цитата d19631124 ()
Это когда она живая, а у меня была уже мёртвая.
это у вас, а у Solar еще живая. это его тема про его аппарат.
и большого гемора там нет, инструкция с картинками в соседней теме
SolarДата: Среда, 04.Июн.2014, 15:49 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 47
Kazan
Тоже думал, что будет так же, как на других Лоджиках. А теперь вот в недоумении - начнешь переставлять, а оно никак...
Direction 5394152
Revision 4
GE Healthcare
LOGIQ™ P6/P6 Pro Service Manual
Section 8-3
Software Loading Procedure
Page 8-104
8-3-2 Parts Required
LOGIQ P6 Base Software DVD
LOGIQ P6 Application Software DVD
Blank CD-Rs (for patient image backup) or DVDs
Service Dongle
NOTE: Patient Image Data will be deleted when all the drives are ghosted. Back up them on the CD-R or DVD before starting software loading
NOTE: Insert the service dongle into this service port located at the rear panel before installing the Base System Software Load image
Цитата derwolf ()
может просто перегревается?
Платы/фильтры продул/прочистил первым делом. Да и мониторинг температуры ничего тревожного не выдает - t=36 C -- 41 С
Сообщение отредактировал Solar - Среда, 04.Июн.2014, 16:38
DenkotДата: Среда, 04.Июн.2014, 17:08 | Сообщение # 27
ага, увидел.
главное, дальше по букварю про применение донгла ни слова, только в части выхода в maintenance mode при установке периферии
поэтому я думаю можно и без него.
смысл донгла только в отключении перехвата системных сочетаний клавиш и ослаблении политики безопасности
чтобы можно было покопаться в сервисах винды
при необходимости все эти барьеры обходятся без него
окончательное решение за вами
самый безопасный вариант - это заплатить пару тысяч за новый запасной хард
тогда в случае неудачи вы просто возвращаете старый хард на место
привязки к харду там нет
SolarДата: Четверг, 05.Июн.2014, 11:40 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 47
Kazan
Спасибо, Dencot! Вот так я, пожалуй, и поступлю...
DenkotДата: Четверг, 05.Июн.2014, 15:57 | Сообщение # 29
не забудьте списать ключи опций, пока еще можно зайти в утилиты
на новом харде их не будет
есть шанс, что аппарат запомнит их где-нибудь в ASIR
но лучше на всякий случай все-таки списать их на бумажку
IMTДата: Вторник, 21.Окт.2014, 05:00 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 33
добрый день всем.
сегодня прибежал врач УЗи.
говорит кнопка замера наклаве не работает если работает то через раз.
просит поменять. подскажите как лучше к ней подобраться.
первый раз буду иметь дело с узи. в основном работаю по лаборатории
MaxHorrorДата: Среда, 22.Окт.2014, 11:36 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 92
Лучше всего, вскрыть панель управления, смотрите с обратной стороны панели по контуру винты. Потом демонтировать саму контактную плату. Все просто, все равно что утюг разобрать good
AlexanderLДата: Четверг, 23.Окт.2014, 14:28 | Сообщение # 32
ЮФО
Коллега,
пожалуйста, скажите,
чем всё закончилось? Аппарат перестал зависать?
У меня такая же проблема...
SolarДата: Четверг, 23.Окт.2014, 20:27 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 47
Kazan
Система была переустановлена.
Зависания прекратились.
Service dongle не потребовался - на данном конкретном аппарате.
Требование наличия донгла в Сервис Мануале пока остается загадкой...
MatLoДата: Среда, 28.Окт.2015, 15:54 | Сообщение # 34
У аппарата Logiq P6 при загрузке синяя полоска внизу, показывающая прогресс загрузки, доходит до конца и останавливается. В рабочий режим прибор не выходит. Ни одна клавиша клавиатуры при этом не подсвечивается.
Посмотрел лог-файл, там строки:
Tuesday,Oct 27 10:27:36,2015; debug ; ScAcquisition(0xA4); RFI_RPC::loadprogram()
Tuesday,Oct 27 10:27:36,2015; info ; ScAcquisition(0xA4); Downloading LSW from file: C:/Arirang/target/bin/rfitr.out
Tuesday,Oct 27 10:27:41,2015; error ; ScAcquisition(0xA4); *** RfiComm::Start failed (2)
Tuesday,Oct 27 10:27:41,2015; error ; ScAcquisition(0xA4); RfiComm::Start F A I L E D
Tuesday,Oct 27 10:27:41,2015; debug ; ScAcquisition(0xA4); loadprogram(C:/Arirang/target/bin/rfitr.out) failed!
Поставил новый винчестер, полностью переустановил софт. В тот день аппарат загружался и работал без проблем.
Однако на следующий день опять перестал загружаться и опять в логе: RfiComm::Start F A I L E D.
Причем если его выключать-включать несколько раз, может и загрузиться раз на 4й-6й, или как получится..
Также несколько дней подряд может включаться без проблем с первого раза, а потом опять не загружаться. А на следующий день может снова загрузиться. Непонятно..
Все платы перетыкал, осмотрел - визуально все в порядке. Пыль везде очистил. Проверил напряжения на БП APS - тоже все в норме. Когда загружается, тесты всех плат проходит, ошибок нет.
Подключен через ИБП Eaton.
Где и что проверить? Посоветуйте пожалуйста!
7elevenДата: Пятница, 30.Окт.2015, 13:02 | Сообщение # 35
рф
Цитата MatLo ()
Поставил новый винчестер, полностью переустановил софт. В тот день аппарат загружался и работал без проблем.Однако на следующий день опять перестал загружаться и опять в логе: RfiComm::Start F A I L E D.Причем если его выключать-включать несколько раз, может и загрузиться раз на 4й-6й, или как получится..Также несколько дней подряд может включаться без проблем с первого раза, а потом опять не загружаться. А на следующий день может снова загрузиться. Непонятно..
По симптомам можно предположить проблемы в материнке. На начальной стадии это бывает. На какое-то время траблы могут даже пропасть. Но однажды она умрет. Внезапно и непредсказуемо. И, как всегда, в самый неподходящий момент. unknown
pavl0Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 18:33 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 25
Здравствуйте! привели к чему нибудь изыскания? у меня такая же беда с P5. Грешил на отвал севера на РС модуле, прогрел и южник и север покачал, без изменений... Знать бы где этот RFI физически находится
Сообщение отредактировал pavl0 - Четверг, 25.Фев.2016, 19:01
MatLoДата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 20:01 | Сообщение # 37
У меня проблема пока самоустранилась. Клиент вот уже 5 месяцев не звонил. Но чувствую,может повториться в любой момент.
Насчет RFI-полагаю, он реализован на плате SYSCONML. И происходит потеря связи между модулем SOM (который,кстати,вставляется в плату SYSCONML) и собственно самим SYSCONML. По хорошему, в нашем с Вами случае надо менять целиком плату SYSCONML с SOM-модулем. Но на все 100% я не уверен, что проблема именно здесь.
П.С. У меня был похожий случай с Vivid 7, тоже в логах было "RFI failed". Проблему решил заменой шлейфа,идущего от платы RFI к PC2IP (в сист.блоке). Но у Лоджика П6 как таковой платы RFI нет.
LellikДата: Четверг, 05.Май.2016, 08:40 | Сообщение # 38
Новичок
Киров
Подскажите пожалуйста столкнулись с такой проблемой после разборки клавиатуры для чистки заедающей клавиши (линейка), все собрали все клавиши стали функционировать нормально, но периодически стал раздаваться однократный непонятный писк из района клавиатуры или чуть ниже
Проблема решилась, просто была не плотно притянута плата клавиатуры.
ImbriumДата: Вторник, 25.Окт.2016, 16:58 | Сообщение # 39
Курск
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Нужна консультация по ремонту аппарата GE logiq p6 - после включения в сеть без ИБП аппарат перестал выдавать сигнал с датчиков. Сами датчики системой распознаются, и тестирование кажется проходят, но сигнала с них нет. Снимок с результатами самотестирования прилагаю.
Подскажите, возможен ли ремонт своими силами (аппарат не гарантийный), или только вызывать Московских специалистов из представительства GE ?
sprutvДата: Вторник, 25.Окт.2016, 17:13 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 197
узи
самара
возможен и еще как.
  • Страница 1 из 3
1. Jekadiver[22.Ноя.2024]
2. Vanekkk[22.Ноя.2024]
3. Medprofi770[22.Ноя.2024]
4. Igtol[21.Ноя.2024]
5. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
6. yarik77g[21.Ноя.2024]
7. senilga[21.Ноя.2024]
8. domilari[20.Ноя.2024]
9. Barannikova[20.Ноя.2024]
10. fallingsappy[20.Ноя.2024]
