УЗИ iU22 ф.Philips
МВРДата: Вторник, 13.Сен.2011, 23:13 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "iU22" фирмы с корпоративным брендом "Philips" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Barkley150Дата: Среда, 07.Июн.2017, 12:52 | Сообщение # 121
инженер-программист
Пенза
gelikaon, Если не сложно, подскажите пароль на биос для данного аппарата?
MAPPER_1222Дата: Среда, 07.Июн.2017, 15:12 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
!BoRiS или !BoRiS!
Iluha92Дата: Вторник, 01.Авг.2017, 11:29 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 58
Инженер электромеханик
Оренбург
Всем привет, народ я смотрю здесь образ выкладывали, но только системный, а есть ли образы двух дисков, не системных??
DenisMSДата: Пятница, 18.Авг.2017, 21:23 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Всем привет, аппарат перестал запускаться: загружается до определенного момента и выдает сообщение diagnostic code 530. Может кто встречался с подобной ошибкой, подскажите где копать.
MAPPER_1222Дата: Суббота, 19.Авг.2017, 09:20 | Сообщение # 125
Code 530
Condition
Platform Peripheral Services Failed To Initialize.
Description
Platform Monitor failed to start the Platform Peripheral Services process.
PPS instantiates all the peripheral devices.
Corrective Action
Possible causes: (1) the configuration data is lost or (2) there are problems
with the peripheral devices. Correct any defective peripheral devices. Then
check for defects of the AVIO RIP. If problem persists: reinstall Host
software.
INFO-
DenisMSДата: Воскресенье, 20.Авг.2017, 08:25 | Сообщение # 126
MAPPER_1222, Спасибо, но я это уже видел. Я побывал передергивать кабеля, менял местами видеокарты, накатывал ранее сделанный образ Ж.Д., не чего не меняется, ошибка также сохраняется если отстыковать кабели видеокарты от платы периферии(справа на стенке),если только кабель от платформы отстыковать, ошибка меняется на 607. Как проверить платформенный монитор? Есть у кого нибудь распиновка кабеля периферии?
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 20.Авг.2017, 09:59 | Сообщение # 127
На клавиатурную панель приходят все питания ? Может у Вас она не активируется
DenisMSДата: Воскресенье, 20.Авг.2017, 11:05 | Сообщение # 128
MAPPER_1222, клава, подсветка клавы, трекбол работают. Когда выскакивает ошибка, я могу зайти в настройки, но там все запоролено. Не могу даже тесты какие нибудь сделать.
DenisMSДата: Воскресенье, 20.Авг.2017, 11:07 | Сообщение # 129
Не могу вставить сюда изображения.
https://drive.google.com/drive....sharing
Сообщение отредактировал DenisMS - Воскресенье, 20.Авг.2017, 11:15
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 20.Авг.2017, 14:25 | Сообщение # 130
Жесткий вы проверяли на ошибки Viktoriey? Блок питания проверьте не вышло ли какое не будь напряжение из диапазона.
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Воскресенье, 20.Авг.2017, 14:27
DenisMSДата: Воскресенье, 20.Авг.2017, 15:37 | Сообщение # 131
Винты проверял. Напряжения на блоке пока не смотрел. Разве аппарат бы не ругался на блок питания при таком раскладе? Но завтра попробую добраться до блока питания и померить.
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 20.Авг.2017, 16:28 | Сообщение # 132
Возможно. Ну как вариант можно проверить... Платы снимали ? Ту которая на стенке она вроде называется (сигнала и питания) Может визуально что то найдете.
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Воскресенье, 20.Авг.2017, 16:30
DenisMSДата: Воскресенье, 20.Авг.2017, 17:45 | Сообщение # 133
Плату не снимал, разглядывал на месте. Подозрительного ни чего не заметил.
StenДата: Четверг, 24.Авг.2017, 16:43 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Цитата d19631124 ()
На верхнем С: и стоит система, остальные для записи
картинок. Образ будет работать только на этом винте,
если поставите на другой работать не будет (пробовал).
А что делать если родной диск полностью накрылся? :(
Помогите, пожалуйста, кто в iU22 разбирается. Как быть с HDD?
StenДата: Суббота, 26.Авг.2017, 15:02 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Цитата adidas ()
Разыскиваю установочный софт или образ на вышеописанного зверя. Так как диск рассыпался совсем, буду рад любой версии.
Поделитесь, пожалуйста, опытом, чем у Вас все закончилось. Вам удалось раздобыть установочный софт и заменить HDD? У меня проблема, что нет HDD вообще. Аппарат 2008 года версия железа E.
Помогите, пожалуйста, кто чем сможет. Даже и начать Не знаю с чего? shok
Заранее благодарен за помощь! drinks
MAPPER_1222Дата: Суббота, 26.Авг.2017, 17:47 | Сообщение # 136
Смотри личку...
StenДата: Суббота, 26.Авг.2017, 23:54 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Цитата omt-74 ()
https://yadi.sk/i/MCY1FkLzZj4JQ
- Ссылка не работает :( . Выложите , пожалуйста, еще раз. Заранее благодарен! drinks
Iluha92Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 17:26 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 58
Оренбург
Как странно, тоже 530 ошибка, визуально все нормально, на блоке питания замерял напряжения, все в норме, диск проверял на бэды тоже нормально, пробовал подкидывать образ с другого аппарата, ошибка та же (530). DenisMS - вы разобрались с проблемой??
генаfДата: Понедельник, 28.Авг.2017, 18:11 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 611
медтехникl
Sten,
см сообщения в личке
sprutvДата: Вторник, 29.Авг.2017, 20:02 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 197
узи
самара
я же уже писал вам что вам нужен образ с диска который накрылся и прошивка жесткого либо поменяйте контороллер на жестком.
DenisMSДата: Среда, 30.Авг.2017, 04:45 | Сообщение # 141
Iluha92, Пока не разобрался, подозрение на тачь-монитор, но проверить не где. Не могу у себя такой же аппарат найти, а схем нет, чтобы отдельно проверить.
Iluha92Дата: Пятница, 01.Сен.2017, 22:32 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 58
Оренбург
У меня тач монитор, даже подсветка не работает, подкидывал инвертор с другого аппарата, на таче ничего нет, но если водить по нему пальцем, то курсор мыши бегает по экрану
DenisMSДата: Воскресенье, 03.Сен.2017, 20:19 | Сообщение # 143
Iluha92, А полностью подменять монитор не пробовали? Или еще есть вариант неисправной платы сигналов-это с которой идет кабели на периферию.
jackhash3Дата: Понедельник, 11.Сен.2017, 09:24 | Сообщение # 144
У вас сообщений: 128
Доброго времени суток. В приложении прикрепил фото, на котором,надеюсь видны артефакты зеленого цвета,появляющиеся при проведении врачами осмотров пациентов. Причем, независимо от типа датчика. Через какое то время(час,два) все артефакты исчезают сами. В чем может быть причиной появления таких артефактов. Спасибо.
valentin17Дата: Воскресенье, 17.Сен.2017, 13:05 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Видеокарта, дисплей.
DenisMSДата: Вторник, 19.Сен.2017, 21:23 | Сообщение # 146
Кто знает, где в Свердловской области есть такой аппарат или 33, требуется тачь монитор проверить?
ambroseДата: Среда, 20.Сен.2017, 20:46 | Сообщение # 147
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Здравствуйте, пароль от биоса не подскажете? на IU22 2006 г.в.
MAPPER_1222Дата: Среда, 20.Сен.2017, 21:23 | Сообщение # 148
!BoRiS или !BoRiS!
ambroseДата: Среда, 20.Сен.2017, 23:05 | Сообщение # 149
Минск
Цитата MAPPER_1222 ()
!BoRiS или !BoRiS!
Спасибо. А может образы к iU22 или диск с софтом 4.11.158 (hardware revision B.0, судя по внешнему виду разъемов на задней панели).В свою очередь могу поделиться следующими мануалами, когда-то проходил обучение на филипс.
Сообщение отредактировал ambrose - Четверг, 21.Сен.2017, 17:53
ambroseДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 21:53 | Сообщение # 150
Минск
Здравствуйте, господа инженеры.
Немного предыстории, Philips iU22 hardware B.0 2006г.в.: загнулся HOST винт(Hitachi 82,3Gb), бэкапа нет, но есть два винта в рейде(SIP0 and SIP1 по 164Гб), могу загрузиться, там командная строка и все, узнал лишь версию XP.
Когда патаюсь загрузиться с HOST веника: Philips Initializing hardware, далее Initializing software и синий экран смерти:"A problem has been detected and has been shut down to prevent damage to your computer. ... мол проверте на вирусы, удалите недавно установленные ЖД или контроллеры ЖД. Проверьте правильно ли сконфигурированы диски, сделайте чекдиск" и так покругу, пока не отключишь от сети.
На одном из SIP винтов идет дубляж файлов, так должно быть? ЧТо можно вообще вытянуть с SIP винчестеров?
Какая версия ПО необходима для этого железа? Может есть образы с живой машины?
Буду рад любой помощи, сгораю на работе.
Сообщение отредактировал ambrose - Воскресенье, 24.Сен.2017, 21:54
valentin17Дата: Понедельник, 25.Сен.2017, 08:25 | Сообщение # 151
Чешская Республика
Прага
Фото с BSoD и файл minidump можно?
ambroseДата: Понедельник, 25.Сен.2017, 18:41 | Сообщение # 152
Минск
Dump попозже.
Не нахожу в папке Windows ни memory.dmp ни minidump, где он может лежать?
Сообщение отредактировал ambrose - Понедельник, 25.Сен.2017, 19:58
valentin17Дата: Понедельник, 25.Сен.2017, 20:07 | Сообщение # 153
Чешская Республика
Прага
Если разворачивали с какого-то другого образа, то видимо несоответствие контроллеру hdd. Был IDE, а стал AHCI или наоборот. Короче, проблема с драйвером контроллера hdd. Решаемо.
Да может создание дампа вообще отключено.
Код
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl]
"CrashDumpEnabled"=dword:00000003
Сообщение отредактировал valentin17 - Понедельник, 25.Сен.2017, 20:09
ambroseДата: Четверг, 28.Сен.2017, 16:56 | Сообщение # 154
Минск
Что-то с образами мне не понятно, если я чужие образы разверну на свои винты, то ничего не будет? нужны такие же винты? поможет только переустановка софта на новые винты?
msssДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 06:50 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Есть установочные диски ПО 5.0.289 и второй диск драйвера 289.
Но этого будет мало .
Нужно будет прописать ОПЦИИ.
Какие у вас были ....????
Можно прописать будет любые.
Но нужен аппарат и можно всё во становить.
Прописать и новое Железо ( винчестер) Новый серийный винчестера.
Всё можно сделать...
Даже замена CD- Рома и тоже нужно прописывать Железо.
Замена видеокарты и тоже нужно прописывать в реестре ...
100% видеокарта.
Там их стоит две штуки одинаковых
Поменяй Чип на видя хе, или попробуй пока прогреть Видео Чип.
Одна видяха на Точ-крин
Вторая на монитор
kvm1465Дата: Понедельник, 02.Окт.2017, 12:55 | Сообщение # 156
радиотехник в медтехнике начинающий
Ебург
Подобные засветки встречал у обычных мониторов. Причины были разные - скалер, шлейф на матрицу, редко сама панель. Чтоб исключить неисправность монитора, подключите вместо штатного левый монитор.
ambroseДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 15:52 | Сообщение # 157
Минск
Замена видеокарты и тоже нужно прописывать в реестре...
Как я понимаю, при установке с DVD дисков, все прописывается автоматом, а вот если восстановление по образам с заменой железа, тогда да необходимо прописывать новое железо, поправьте, если не так. Установочные диски универсальные, я полагаю.
Кстати на машине стоял софт 4.0.1.357, ваш подойдет вместо этого?
Сообщение отредактировал ambrose - Понедельник, 02.Окт.2017, 16:22
ambroseДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 16:09 | Сообщение # 158
Минск
Устанавливал ПО 6.0.5.10(ранней версии софта не имею) на iU22 E.2 OS, Drivers, Printers, x5-2.csi, x5-2ob, все пять дисков поствавились на ура, перезагрузился поставились принтеры блютус, все идет загрузка системы и выскакивает ошибка 518, далее только перезагрузка.
Подскажите, куда копать? SIP платы нет,там UMB одна, Dolphin нету, память? где искать косяк? или софт не идет?
РОМУЛДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 17:33 | Сообщение # 159
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Вы бы, уважаемый, прежде чем неизвестно какой софт в систему грузить, сверились бы для начала по мануалу, подходит ли он! На данный момент вообще непонятно, не повредилось ли у Вас firmware на платах... diablo
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 02.Окт.2017, 18:06 | Сообщение # 160
Code518 Condition Signal And Image Processing Controller Failed To Initialize. Description Platform Monitor failed to start the Signal and Image Processing Controller process. Corrective Action Possible causes: (1) SIP is not answering on named pipe or (2) Host physical memory problem. Troubleshoot Dolphin IPL. See the article: 'MTE: Troubleshooting the IPL (T-00046)'.
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
