.В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "iU22" фирмы с корпоративным брендом "Philips" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Как продиагностировать плату dsc cart b.0? Все логи указывают на нее. Была ошибка 020, отсоединил шлейф от dsc, загрузился ошибки нет, выбрал датчик, аппликацию, уз есст-но нету и ошибка 31. Подсоедирил шлейф ошибка 020 самоликвидиовалась, но аппарат видит только вагинальный датчик.не видит с5-1, точнее видит что что-то вставлено, но датчик не распознаёт. Что думаете, коллеги?
Дата: Вторник, 24.Дек.2019, 17:55 | Сообщение # 203
Томская область
Северск
Доброго времени суток! Аппарат Philips iU22 в конце загрузки операционки, после щелчка (подключения датчиков) ... выдаёт вот такую ошибку (на фото). После нажатия кнопки анализ ... ничего не происходит((( Система просто зависает наглухо!!! Подскажите, пожалуйста, решение, если сталкивались с такой проблемой?!
Дата: Вторник, 24.Дек.2019, 18:44 | Сообщение # 204
У вас сообщений: 446
Инженер и этим всё сказано...
Code 201
Condition FEC Failed With Error Code 1 Description The Front-End Controller has reported an error for which there is no recovery. Scanning has stopped. Corrective Action This indicates a software defect which probably resulted from a hardware error. Please run diagnostics on the FEC board and replace as needed. Please report this error to RTAC. INFO-
Дата: Вторник, 24.Дек.2019, 18:46 | Сообщение # 205
Томская область
Северск
valentin17, доброго времени суток! Аппарат Philips iU22 в конце загрузки операционки, после щелчка (подключения датчиков) ... Выдаёт вот такую ошибку (на фото). После нажатия кнопки анализ ... ничего не происходит((( Система просто зависает наглухо! Подскажите, пожалуйста, решение, если сталкивались с такой проблемой!
Дата: Вторник, 24.Дек.2019, 20:35 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Ошибка связана с FEC блоком. Необходимо в окне с ошибкой нажать кнопку Service и с помощью ключа или логин/пароль зайти в сервис: - во вкладке Test and Utilities пройти тест соответствующего узла. - во вкладке Test and Utilities просмотреть напряжения, соответствуют ли они требуемым. - во вкладке Logs просмотреть дополнительные записи ошибок.
Дата: Понедельник, 03.Фев.2020, 16:17 | Сообщение # 212
Инженер медтехники
День добрый. Имеется аппарат iu22 rev. E2 версия ПО 4.0.1 На запуске выдаёт сервисное окно и требует пароль, предполагаю, что требуется замена жесткого (много бедов) и ПО. Может ли кто-то подсобить образом или как-то подсказать в этом вопросе? max6757@mail.ru Заранее спасибо. /
Дата: Воскресенье, 09.Фев.2020, 13:43 | Сообщение # 217
Инженер медтехники
Благодарю за образ, будем пытаться, родное по мертво, и при копирование на другой хард, выдаёт всё тоже самое. Теперь самый главный вопрос, как пробросить файл лицензии, она есть только на CD, которые официалы бекапили, я так понимаю, без сервис-пароля её не закинуть ручками никак? /
Дата: Пятница, 16.Окт.2020, 12:56 | Сообщение # 219
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Всем привет. Есть iU22, 2009 года. Работал без нарекании, но на днях врач утром включил и вместо рабочего дисплея, увидел сообщение об инициализации софтуера. И так часами. Проверили HDD, ошибок небыло, сделали копию, но и с него картинка таже. Для профилактики почистили разъёмы видеокарты. Попробовали войты в БИОС, но пароль не подошел. Попробовали через F8 прервать загрузку Windows и войти в Safe Mode, но не при нажатии кнопок верхнего ряда система перезагружалась. На этом идеи закончились. Версия софта 6.3.5.70 / Hardware: Rev F.2 .
Дата: Вторник, 10.Ноя.2020, 15:08 | Сообщение # 221
У вас сообщений: 26
Инженер по ремонту и обслуживаию МИ
Смоленск
Здравствуйте, коллеги. Имеется проблема с запуском IU22 HW G.1 2014 г.в. При загрузке/перезагрузке "теплого" прибора вылезает Diagnostoc Code 516 (фото в приложении). Если прибор включают утром, то всё Ок. Подскажите, куда копать? Заранее благодарен.
Дата: Вторник, 10.Ноя.2020, 19:53 | Сообщение # 222
ЦитатаR-Vadim ()
Diagnostoc Code 516
Code 516 Condition Frame Composition Control Failed To Initialize. Description Platform Monitor failed to start the Frame Composition Control process. Corrective Action Possible cause: DirectX rendering to AGP failed; a defective Image Export Processor (IEP); or file or registry corruption. Reinstall Host software. If problem persists then replace AGP. If problem still not corrected: replace the Image Export Processor (IEP). INFO-
Дата: Суббота, 06.Ноя.2021, 03:57 | Сообщение # 223
ремонт
В сети
Пожалуюсь и я. В топиках по iU22 и iE33 такое не встречалось. Пришёл iU22 версия F.1 с отсутствием загрузки. Загрузка не просто отсутствует - не происходит процедура POST, то есть, при включении тёмный экран. Подсветка монитора есть, а вот "стартовых букофф" - нет (инфа видеокарты и биоса). Характерной заставки "PHILIPS" тоже. Просто матовый экран. На тестовом дисплейчике материнки код "2А" (на рабочих системах "АА"). Аппарат почищеный, разъёмы перебраны, напряжения перемеряны, пасты поменяны, батарейка, видеокарты, винчестера, память, монитор - проверены ... Монитор, подключённый непосредственно к видеокарте, тоже "пустой". Эскулапы утверждают, что аппарат сначала зацикливался на ошибке 503. Внутрь не лезли (пыль не врёт). 503 намекает на FEC (и соседей AIM и CB). Просто отключить "морду", ничего не меняет. Может ли блокировать запуск UMB дефект FEC?
Сообщение отредактировал macska - Суббота, 06.Ноя.2021, 15:41
Дата: Пятница, 14.Янв.2022, 16:40 | Сообщение # 224
ремонт
В сети
Всех с прошедшими! ... Подсобите, пожалуйста, кто может с образом iU22 rev. F.1 - погибаю. Вероятность небольшая, что "подниму" (досталось ему), но жалко "зверька" ... Да и самому интересно.
Дата: Суббота, 15.Янв.2022, 18:53 | Сообщение # 226
ремонт
В сети
Версия была 6.0.6.40. Возможно туда "сядет" любая, только лишь бы поддерживала "железо". Я так понял, что в версии F применён новый вариант FEC и от предыдущих вариантов (до F) не станет. Не могу понять "философию" системы. Кое-как что-то удалось вытянуть с винта - реестр как минимум (пока не понял нужен ли он мне). Винт отключался, но при перезапусках частями копировал. Ghost-Acronis-WinHex отваливались, пока хоть какой-то был доступ - копировал содержимое (не все файлы прочитались, после скандиск - "превратились в тыкву" - found). Теперь даже не детектится. Содержимое диска "OS" и "Read Only" вроде бы успел. Аппарат был с залитым FEC и дутыми кондёрами на BEP. По мнению айболитов, если ящик чудит, нужно его поперезапускать туда-сюда методом "электричество кончилось" и понажимать на всё подряд, или даже постучать по разным местам - а вдруг поможет ... И вот ...
Сообщение отредактировал macska - Суббота, 15.Янв.2022, 22:04
Дата: Четверг, 06.Окт.2022, 22:42 | Сообщение # 231
Чешская Республика
Прага
ЦитатаAlmaz7 ()
На счёт замены видеокарты 7600gt - заменил на такую же другой бренд нет, изо прошил тоже не помогло. Подскажите, пожалуйста, как быть.
В первую очередь необходимо зайти в сервисе во вкладку System Config, затем в Expected/Actual Components и посмотреть, что должно быть и что имеется. Если в столбике актуального железа есть красные строки, то необходимо "прописать" железо через вкладку Install/Upgrade. Если видеокарта не входит в список поддерживаемых, то придётся редактировать конфигурационный файл - прописать туда VEN, DEV и SUBSYS устанавливаемой видеокарты.
Сообщение отредактировал valentin17 - Четверг, 06.Окт.2022, 22:48
Дата: Четверг, 27.Окт.2022, 16:12 | Сообщение # 232
У вас сообщений: 49
Доброго дня коллеги. Вопрос по теме: кто-нибудь имеет опыт установки ПО iu22с дистрибутива? Посыпался ЖД, лечение и попытка склонировать систему на новый ничего не дала, кто может дать дельный совет
Дата: Четверг, 27.Окт.2022, 18:06 | Сообщение # 233
Чешская Республика
Прага
Да. Всё достаточно просто, если ПО соответствует ревизии железа. Также должна быть резервная копия пресетов и лицензионного файла. Если нет резервной копии, то старого винчестера необходимо скопировать лицензионный файл. После первого запуска потребуется зайти в сервисный браузер с помощью одноразового пароля и импортировать лицензионный файл. Какая версия ПО была установлена?
Дата: Четверг, 17.Ноя.2022, 07:39 | Сообщение # 239
У вас сообщений: 37
Сервис инженер
Кыргызстан
Ош
Здравствуйте коллеги! У кого есть возможность дать консультацию как почистить память на УЗИ iU22 бренда Philips? У кого есть возможность помочь, просьба отпишитесь на почту: aibekkadyrov.28@gmail.com
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прошу помочь с установкой принтера на аппарат УЗИ UI22 от Philips. Предыстория такая: после отключения света принтер начал грузиться с ошибками, было принято решение переустановить софт. После переустановки клиент потребовал подключить к аппарату принтер через компьютер, так как до переустановки софта она отправляла фотки на ноутбук, а после с ноутбука давала на печать. Может кто-нибудь проконсультирует, так как я не понимаю каким образом они подключали компьютер к УЗИ. Буду признателен за помощь. Кто сможет помочь, просьба отпишитесь на почту: aibekkadyrov.28@gmail.com .
