  • Страница 2 из 6
  • 6
УЗИ HD11 ф.Philips (США)
МВРДата: Четверг, 12.Янв.2012, 20:49 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03104 от 19.11.2008 года на Системы диагностические ультразвуковые: HD11, HD11 XE, HD11 SE, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд "Philips").
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/234 от 01.03.2006 года на Системы диагностические ультразвуковые: HD11, HD11 XE, HD11 SE, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд "Philips"). Отменено с 01.03.2016 года.
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "HD11" фирмы с корпоративным производственно-торговым брендом "Philips".
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.261.
В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20)!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема и темы-спойлеры, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ HD11 XE ф.Philips (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению );
- Блоки питания УЗИ HD11 / HD11 XE ф.Philips (Вопросы по ремонту);
- УЗИ HD11 ф.Philips - второй большой монитор (Как подключить);
- УЗИ HD11 / HD11 XE ф.Philips - запчасти.
msssДата: Пятница, 18.Янв.2013, 23:00 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Прошыл обычным программатором XELTEK-5000, и колодкой SO8 , 210 м.дил.,
Микросхема стояла SPI ФЛЕШ 25L016 ( не помну какого проиводителя)..
Вычетал с другого ЖЫВОГО монитора....
Но Прав и ilya123 , может и видеокарта , она там стоит очень хлипкая , нужно проверять
и видеокарту , часто вылетает из-за перегрева....
rizikДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 19:41 | Сообщение # 42
Инженер-электронщик
Узбекистан
Фергана
видеокарта PNY GeForce 9400GT DDR2 1024MB, проверяли на нескольких мониторах. в 1280х1024 работает, а в 1600х1200 (максимальное) экран гаснет и пишет о неподдерживаемости.
в каком, собственно, разрешении работает монитор этого аппарата??
rizikДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 20:54 | Сообщение # 43
Инженер-электронщик
Узбекистан
Фергана
на этом мониторе две памяти - 24LC1681 и 24C02
подскажите, какую прошить?
ilya123Дата: Понедельник, 21.Янв.2013, 22:04 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 153
инженер-электроник
к сожалению, не помню какое было разрешение..
видяхи у меня были более древние, GF 7 XX, не помню точно какие..вам повезло больше..
единственно,что хотел еще спросить, а монитор пробовали подключать к компу и проверять работу
на более высоком разрешении ???
просто у меня аппараты работали на внешний монитор без всяких проблем,изображение правда было корявое,
но дрова на мониторы не просили..
urologiyaДата: Среда, 23.Янв.2013, 00:10 | Сообщение # 45
Врач - мед. техник
Луганская область, г. Антрацит
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста при включении аппарата монитор не включается, а приходится только выдёргивать шнур питания монитора и затем только идет загруска, что делать??? Спасибо!
rizikДата: Вторник, 29.Янв.2013, 10:06 | Сообщение # 46
Инженер-электронщик
Узбекистан
Фергана
видеокарта ТОЧНО в порядке, все-таки монитор дефектный..
пробовали подключать его к простому компу - он включался но говорил, что кабель был отсоединен..
кто-нибудь пробовал ставить на УЗИ другой монитор? или все же придется искать и менять эту плату?
ilya123Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 18:55 | Сообщение # 47
инженер-электроник
кнопку reset на мониторе то попробовал ?
тут у кого то была подобная проблема,решилась просто...
в крайнем случае ,наверно можно и другой монитор подключить,
только придется наверно подобрать разрешение ,драйвер монитора установить в конце концов..
у меня почему то на внешний монитор не жаловался,хоть и коряво, но работал сразу..
тут только одна проблема,в винду попасть, но она решаемая..
rizikДата: Суббота, 02.Фев.2013, 19:30 | Сообщение # 48
Инженер-электронщик
Узбекистан
Фергана
кнопку reset еще не пробовал, завтра доберусь - посмотрим.
удалось его запустить! включил аппарат, пошла загрузка, отключил питание монитора от системного блока, через 20-30 сек включил снова и все заработало. вопрос - долго ли это будет продолжаться, и когда он окончательно сдохнет?
EchosapДата: Суббота, 02.Фев.2013, 21:41 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 34
Врач
Ужгород
Rizik я уже неделю так работаю на hd 11.
rizikДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 20:10 | Сообщение # 50
Инженер-электронщик
Узбекистан
Фергана
всем спасибо, кто отозвался, я вывел кнопку, соединенную с кнопкой reset наружу из монитора. теперь, когда врач включает аппарат, начинается загрузка, он нажимает на эту кнопку, моник перезагружается и работает! пока пусть постоит так, а потом придется, наверное, заказывать плату, изображение которой выше...
lm1253Дата: Среда, 06.Фев.2013, 06:24 | Сообщение # 51
ventilator ,xray,
Китай
Wuhan City
Oh yeah,the picture was posted by me. I'm glad it can be helpful. But this is just a temporary workaround . I have handled many such cases, it is the common problem of this type of monitor. The permanent solution to fix the problem is to replace the PCB board. my company has the PCB board for sale and price is much lower than Philips
if we can help you, let me know
rizikДата: Среда, 06.Фев.2013, 18:25 | Сообщение # 52
Инженер-электронщик
Узбекистан
Фергана
thank you very much for the picture! it was very useful!
what is the price of this board?
I live in Uzbekistan, can you send me this board? and how to pay for it?
zazamuxДата: Четверг, 14.Фев.2013, 16:22 | Сообщение # 53
инженер по ремонту и обслуживанию
Я тут возился с HD11, пробовал поменять видяху на 8600 GT, тоже попросил драйвера. Я решил проблему так: скачал дрова с nvidia.com, запустил на обычном компе, чтобы распаковать архив. После того, как уже запустился установщик, я его закрыл, но на системном диске (в моем случае С:) залез в папку C:\NVIDIA и далее, добрался до файлов драйверов (без установщика), залил их на болванку. При включении HD11 поставил этот диск, и товарищ даже ничего не спрашивал, просто стал загружаться как обычно. Попробуйте, может тоже получится. wink
olko13Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 11:53 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 825
На прошлой неделе попал мне в руки HD11.Быстренько определил, что видеокарта приказала долго жить. Перед этим прочитал всё, что было по этой теме написано на форуме и пошел иным путём. В 99.9% случаев причиной выхода из строя GF7300 является неисправность чипа, по причине отслоения кристала от подложки. Поэтому я решил просто его заменить.Правда пришлось отдать плату в специализированый сервис по причине отсутствия необходимого оборудования.После замены чипа поставил плату на место, нажал кнопку "Power on", аппарат без отрыжки запустился и никаких больше проблем.
doctor_farshДата: Вторник, 12.Мар.2013, 00:24 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 792
Благовещенск
ЗДраствуйте форумчане значит на вышеуказанном аппарате в процессе работы появляется в левом верхнем углу экранчик в котором вкратце написано примерно следующее: Системой обнаружено несколько ошибок которые были накоплены. И после этого сделать ничего нельзя кроме как перезагрузка которая иногда помогает иногда нет. Тоесть сообщение может выскочить после следующей перезагрузки а может и впроцессе работы закономерности нет никакой когда хочу тогда и выплываю. В журнале ошибок числятся только три с одинаковой фразой Abnormal shutdown monitoring. Что это вссе таки сносить ПО или потроха пертряхивать?
olko13Дата: Вторник, 12.Мар.2013, 12:06 | Сообщение # 56
Очень вся похоже на проблемы с ПО или хардом.Для начала проверить хард. Потом сделать с него образ, перебросить на другой и на нем поиграться.
AnryДата: Четверг, 14.Мар.2013, 16:20 | Сообщение # 57
Ижинер
Microsoft® DrWtsn32
© Корпорация Майкрософт, 1985-1999. Все права защищены.
Исключение в приложении:
Прил.: C:\Program Files\Philips\Mercury\Release\UltraSound.exe (pid=1768)
Время: 18.02.2013 @ 15:09:49.609
Номер: c0000005 (нарушение прав доступа)
*----> Сведения о системе <----*
Имя компьютера: US11077169
Имя пользователя: SYSTEM
Код сеанса терминала: 0
Число процессоров: 2
Тип процессора: x86 Family 6 Model 15 Stepping 13
Версия Windows: 5.1
Текущая сборка: 2600
Пакет обновления: 2
Текущий тип: Multiprocessor Free
Зарегистрированная организация: OEM
Зарегистрированный пользователь: OEM
Смущает меня это нарушение прав , 3 ireful
Сообщение отредактировал Anry - Четверг, 14.Мар.2013, 16:23
doctor_farshДата: Суббота, 16.Мар.2013, 14:17 | Сообщение # 58
Благовещенск
да это наверняка связано с програмным косяком драйверок слетел наверняка
Marko08Дата: Вторник, 19.Мар.2013, 00:20 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
doctor_farsh, а как с питанием - что имеется по индикаторах и замерянные на контактах?
garfieldДата: Среда, 03.Апр.2013, 15:51 | Сообщение # 60
КСД в медицине
Донецк
Здравствуйте. Возникла проблема с установкой кардиодатчика на аппарате Philips HD11, диск с ПО пустой. Датчик стоит, в других режимах картинку отображает но необходимые измерения и расчеты как я понимаю выполняет само программное обеспечение. Отсюда и вопрос может кто знает где можно скачать ПО для этого датчика и вообще реально ли это?
P.s. Заранее спасибо надеюсь на вашу помощь.
EchosapДата: Среда, 03.Апр.2013, 21:49 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 34
Врач
Ужгород
Покупал отдельно кардиодатчик на hd11. Датчик работает сам по себе и не имеет отношение к ПО. Если речь идёт о hd11, которые были поставлены по гос. программе в 2010 г, то там в программе есть кое-какие расчёты по кардиологии. Для меня в принципе хватает. Официалы предлагали установить за большие деньги кардиопрограмму. По моему, она должна быть в hd7, который изначально шел с кардиодатчиком, а hd11 является акушерской версией.
РОМУЛДата: Четверг, 04.Апр.2013, 00:44 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 830
Ультразвук
У Филипса позиция такая: мухи отдельно - котлеты отдельно! Хотите дополнительные измерения или программы исследований - платите. Не говоря уже о функциях, улучшающих изображение...
garfieldДата: Четверг, 04.Апр.2013, 10:22 | Сообщение # 63
КСД в медицине
Донецк
Ребят спасибо за ответы, хоть узнал какую то информацию, теперь можно двигаться дальше. Будем либо связываться с филипсом либо искать кого то, кто сможет поставить нам необходимое по.
artem_skalackiiДата: Среда, 15.Май.2013, 15:32 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 147
Актюбинск
Люди умные помогите с проблемкой поменял видюху и теперь не могу поставить дрова,запарился уже все что мог перепробывал и через 2 комп и тд. Помогитттееее советом буду признателен!!!!
maratДата: Четверг, 16.Май.2013, 11:40 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 214
казань
с тем же аппаратом беда, стоп экран, ошибка судя по расшифровке драйвера не дружат с железом, может кто поделиться образом жесткого диска. потому как дистрибутива наверное не существует в природе.
ДжуффинДата: Пятница, 17.Май.2013, 08:44 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 101
Образ кажется был в хранилище..
EchosapДата: Среда, 22.Май.2013, 18:54 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 34
Врач
Ужгород
Уважаемые форумчане. Заклинил основной монитор на hd 11 филипсе. Если кому-то удалось подключить другой монитор ,пожалуйста поделитесь опытом. Спасибо.
olko13Дата: Среда, 22.Май.2013, 20:22 | Сообщение # 68
Это как? Механически - на подвеске, или перестал включаться?
DimitriusДата: Среда, 22.Май.2013, 20:41 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 410
Уважаемый нужно вещи называть своими именами, а по поводу данной проблемы - временное решение(но не всем помогает) - перед включением УЗИ вынимаете сетевой кабель с монитора(но для этого его нужно раскрутить-снять накладки), потом включаете сам аппарат и через секунд 30 подключаете сетевой кабель к монитору.
Есть более сложные решения данной проблемы - поищите темы на форуме, но нужен специалист понимающий электронику и МК. Монитор можно и обычный подключить с подходящим входом, но аппарат будет ругаться.
EchosapДата: Среда, 22.Май.2013, 20:41 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 34
Врач
Ужгород
До этого включался путем выдергивания питания сейчас на мониторе присутствут все цвета радуги в разных комбинациях.
msssДата: Четверг, 23.Май.2013, 03:14 | Сообщение # 71
ремонт узи .
киев
Я решал этот вопрос очень просто , перешывкой БИОСА у монитора....
Но всё так просто как кажеться .....
У монитора стоит память SST 25VF040 , там находятся все настройки ....
Пишите ....
Сообщение отредактировал msss - Четверг, 23.Май.2013, 03:16
EchosapДата: Пятница, 24.Май.2013, 18:35 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 34
Врач
Ужгород
Подключили Acer вместо штатного монитора по dvi выходу. Потеря по качеству не более 20 % Всем кто помогал , большое спасибо.
shtempelДата: Суббота, 25.Май.2013, 11:56 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 289
medteh
большие потери качества будут заметны в M режиме
EchosapДата: Суббота, 25.Май.2013, 13:27 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 34
Врач
Ужгород
С м- режимом проблем вообще нет ,это график , последнее время он используется редко в частности в эхокардиографии , хуже с В режимом, цдк и другие допплера идут. нормально, учитывая что это наверно бракованная партия мониторов , это хоть какой- то выход.
msssДата: Вторник, 28.Май.2013, 19:55 | Сообщение # 75
ремонт узи .
киев
Есть верся ПО 2.0.04 с кардио программой на HD11,
проверенно работает на 100% , могу поставить нв ваш
аппаратат , пишыте.................................................
san4ey82Дата: Вторник, 28.Май.2013, 19:55 | Сообщение # 76
Здравствуйте, у меня на УЗИ HD11 такая проблема, при включении системы на мониторе вижу эмблему Филипс, но потом экран выключается и не реагирует. после того как отключу и снова подключу кабель питания монитор включается и врач может работать! в чём может быть проблема?
lm1253Дата: Вторник, 28.Май.2013, 19:56 | Сообщение # 77
ventilator ,xray,
Китай
Wuhan City
the monitor (utap20w) is failure ,it is common error ,I repaired the monitor more than twenty in China . replace the scaler board FSB-321U.
a temporary solution:: look pls
бюрократДата: Вторник, 28.Май.2013, 19:56 | Сообщение # 78
инженер по медтехнике
Доброго времени!
У меня аналогичная проблема. Можно ли отремонтировать плату? Или купить новую?
Mercuriy86Дата: Вторник, 28.Май.2013, 19:56 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 33
Все что непопадя...
У меня была такая же проблемма вот решение: http://www.medteh.info/forum/57-5586-94409-16-1349769471 и далее по тексту..
lm1253, показывает тож не плохой вариант.
AnryДата: Вторник, 28.Май.2013, 19:56 | Сообщение # 80
Ижинер
Тоже прошу о помощи . Не пинайте новинького . История такая : В один прекрасный день аппарат начал самопроизвольно перезапускаться . При этом всё загружалось правильно . После визита Оффов ( 550 У.Е. ) shok , они определили неисправность ИБП компа , что и без них было очевидным . Запросили 1100 УЕ . И после их визита перестали запускаться монитор и кулера . ИБП мне удалось починить - он больше не вырубается , но кулера и монитор не запускаются . Подключив прямо к компу другой ( простой ) монитор вижу загрузку и надпись Филипс , дальше черно . Клава светится . На блоке питания аппарата зелёные светодиоды вспыхивают когда выключаеш аппарат . Могли ли Оффы что-то спецом отрубить , или неправильно подсоединить провода ИБП в компе . На БП все силовые разёмы на месте , но постоянно горит только светодиод над сетевым шнуром.
На сетевом шнуре питания монитора напряжение отсутствует . Кулера молчат. Сам комп запускается нормально.
Сообщение отредактировал Anry - Пятница, 08.Фев.2013, 17:45
  • Страница 2 из 6
  • 6
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
