Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03104 от 19.11.2008 года на Системы диагностические ультразвуковые: HD11, HD11 XE, HD11 SE, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд "Philips"). Регистрационное удостоверение ФС № 2006/234 от 01.03.2006 года на Системы диагностические ультразвуковые: HD11, HD11 XE, HD11 SE, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд "Philips"). Отменено с 01.03.2016 года.
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "HD11" фирмы с корпоративным производственно-торговым брендом "Philips".
Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.261.
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
Дата: Вторник, 28.Май.2013, 19:56 | Сообщение # 82
Ижинер
Проблема решилась путем переключения ползунков на плате интерфейса Е-БОКСа , но теперь комп ругается на графическую карту . Должно быть - ещё трабла с драйверами .
Дата: Вторник, 28.Май.2013, 19:57 | Сообщение # 83
Ижинер
После сообщения о графической ошибке через сетап указал нужную видеокарту из списка но после перегрузки выдает обнаружение внутренней ошибки о предлагает обратится к оффам и опять перезагрузка . Можно ли как нибуть определить ошибку ? или какие варианты . На мониторе заставка с фотками , на кнопку сетап не реагирует .
Дата: Вторник, 28.Май.2013, 19:57 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 210
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги. У меня в эксплуатации есть УЗИ HD11, еще с трубкой ЭЛТ. Сначала уменьшился размер по горизонтали, и почти сразу погас. После манипуляций с выключением, включением изображение на мониторе не появилось. А работать-то надо. Подключили без переходников на тот кабель, где был подключен свой монитор, как-бы временно LCD монитор (19") с незадействованного PACS-а. Все сразу заработало, без никаких проблем. Принесли в отдел неисправный монитор, разобрал, включил. Высвечивается, что не подключен кабель. Пробовать подключить родной монитор к аппарату и не пытаюсь, врач не хочет, ему картинка на подключенном мониторе нравится лучше, четче. Написала сторонняя фирма дефектовку на монитор, хотим выписать новый монитор LCD и подключить на аппарат HD11.
Дата: Вторник, 28.Май.2013, 19:58 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 829
Ультразвук
Echosap, Вам просто повезло, что монитор подошел. Филипс использует не слишком популярный формат 16:10, не все мониторы корректно его воспроизводят. Кстати, а сантиметровые метки по вертикали и по горизонтали одинаковые (имеется ввиду расстояние между ними)?
Дата: Вторник, 28.Май.2013, 20:00 | Сообщение # 88
Николаев
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста по плате FSB-321U, может кто сталкивался, при подаче питания на плату, на долю секунды загораются оранжевый и зелёный светодиоды затем зелёный тухнет а оранжевый до 10% свечения. при нажатии на ресет, ток потребления платы по 5ти вольтам падает, при отжатии восстанавливается, но сам монитор не стартует. На нажатие остальных кнопок не реагирует. Блок питания полностью рабочий! В чём может быть причина?
Дата: Вторник, 28.Май.2013, 20:00 | Сообщение # 89
sisadmin
Jagotin
Таже проблема что и у Seych! Монитор не работает, ресет не помог, после ресета загорается подсветка матрици второе нажатие ресет подсветка гаснет и черный квадрат?
Дата: Вторник, 28.Май.2013, 20:00 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 34
Врач
Ужгород
История с монитором не стоит выеденого яйца. Мой родной монитор пилится в коробке. За 170 американских рублей покупаете монитор , из четырех болтов крепления 2 подходит сразу. Работаю на аппарате каждый день. Самое прикольное что когда нет больных монитор можна выкл кнопкой. Кому нужно могу сообщить модель.
Дата: Вторник, 28.Май.2013, 20:00 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 34
Врач
Ужгород
Я начинал тоже с asus но изображение было плохое потом поставил lg с ips матрицой и все стало очень прилично. За эти деньги монитор можна менять каждый год.
Дата: Вторник, 28.Май.2013, 20:01 | Сообщение # 95
инженер-радиотехник
Echosap, спасибо! Взял монитор, есть картинка, картинка четкая, но немножко растянутая... подскажите как можно поменять разрешения монитора, нормальное для его работи, ведь сейчас он похоже работает под тем, которое было настроено для родного..
Дата: Вторник, 28.Май.2013, 20:01 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 34
Врач
Ужгород
Включал монитор компютерщик менял разрешение он кнопками под монитором, по бокам у меня есть 2 полосы по 6 см но работать мне не мешают. А картинка не хуже родного.
Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 17:49 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 34
Врач
Ужгород
Вместо acer подключили lg у меня складывается устойчивое впечетление что hd 11 начал лучше показывать чем со штатным монитором. Если кому надо могу сообщить модель монитора.
Разобрался реально с етим монитором HD-11 EX, реально можно сдельть без замены платы процесора, не всё та просто как кажеться , пишыте в личку....................
Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 08:20 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 214
казань
Выручайте, Нужен образ с HD11, это модель со старым ЭЛТ монитором, пробовал заливать с HD11 XE, который есть на форуме не проходит с драйверами видеокарты, и переустанавливать не получается, во время загрузки выходит четверть экрана, и предлагает установить драйвера видеокарты, после установки то же самое, даже пробовал включать другую видеокарту из списка, устанавливал на нее дрова, но та же история, четверть экрана и не корректный графический режим. А у родного Жесткого диска синий экран, 51 ошибка и никакой надежды на восстановление, хотя физически диск цельный.
Попробуй снять образ! через акронис должен получиться рабочий так делал ни раз! потом чтобы поставить какой нибудь драйвер нужно отключить из автозагрузки спец.проги ! и в автозагрузку тотал командер и через него пробывать! установку дров!
Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 08:46 | Сообщение # 105
казань
я так понимаю, что проблема не в драйверах на видеокарту, потому как они ставятся нормально, а в выставленном по умолчанию разрешении для жк монитора, и как сменить это разрешение, я не знаю, так как филипсовская прога ни пускает в настройки графики.
Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 15:53 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 67
ремонт узи, программист
Алмата
Загрузись с ERD командер удали последние 5 или 6 веток только не трогай первые 4 и там в одной из веток нужно будет сменить но для начала сохрани реестр и экспеременитируй на копии образа! Потом как все получится откроется рабочий стол и мой компьютер но отображаться не будут значки! делаешь так через лайв сиди грузишся закидываешь тотал в какую нибудь папку перезагружается и прописываешь путь через "Выполнить" и пробуешь так потом там можно нахрен все взломать и сделать себя админом там у них групповая политика жестко настроена! Потом попробуй покопаться тут gpedit.msc и сносишь нахер админа и свойства монитора можно изменить через панель управления но для начала ты должен стать админом и потом как на обычном компе изменяешь свойства экрана ! Правда незнаю как на твоем мониторе ну вообщем копайся получится! неделю не встовл с аппарата! Удачи
Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 19:42 | Сообщение # 108
казань
не совсем понятно только как грузиться, потому что хоть в биосе и прописано, загрузка с сд, а мой загрузочник с лайф сд он игнорирует и уходит на загрузку программы.
Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 20:56 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 67
Алмата
Там в биосе есть такая функция как бут меню если оно не вылазиет , то там ниже скорее всего стоит дисабл с флешки загрузки читай там внимательнее в биосе есть такая функия! или же поставь диск или флеху и при загрузки f12 f11 f10 какая то из этих полюбому кнопок! и там дальше действуй принцип как при переуставки винды!
Дата: Пятница, 14.Июн.2013, 10:45 | Сообщение # 110
казань
Загрузился с ERD commander, причем грузиться с диска, где кроме него нет других утилит. в данный момент такое ощущение что выставлено разрешение 600х800, экран сверху обрезает на по бокам черные полоски. нашел в реестре все ветки где выставляется разрешение, сменил на 800х600, все равно ничего не меняется. и также не могу убрать филипсовскую программу из автозагрузки, вроде лишние ветки удалил.
Дата: Суббота, 15.Июн.2013, 07:28 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 67
Алмата
там в erd есть функция просмотра загрузки их удаляешь и смотри внимательнее потом ты меняешь значения прописываешь explorer.exe заходишь в реестр и ищешь путь! Внимательнее!
Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 09:23 | Сообщение # 112
казань
Спасибо всем за помощь! решил проблему следующим образом, восстановил свой родной диск, выяснилось что синий экран был следствием битого файла реестра software. взял этот файл. из образа который выставлен в хранилище. и вроде бы все пошло, правда иногда программа подвисает. бьемся дальше.
Дата: Суббота, 29.Июн.2013, 23:03 | Сообщение # 113
Инженер КТ-МРТ
Минск
Поставить в HD11 можно практически любой GeForce от Nvidia. В софте аппарата есть привязка к PCI Vendor ID для нескольких типов карт, если вписать туда данные своей, буде работать, проверено. Ниже подробная инструкция как делать. Писал для себя, чтобы не забыть :-) Единственный минус решения - лфициалы при апгрейде поставят родной софт и процедуру придется делать заново 1.
Заменить видеокарту 2. Загрузить аппарат. Он скажет - Система обнаружила некорректный графический режим 3. Выбрать "Установить программы-драйверы". Для того, чтобы появился курсор мыши, использовать ALT-TAB. Для подтверждения выбора использовать "ENTER" 4. Дать системе установить эти самые программы-драйверы. 5. Выключить систему. 6. Загрузить систему с HIRENs Boot CD, версия для SATA винчестеров. 7.Найти в файле c:\COTS\GRAPHICS\GEFORCEXXX\tmp1.txt строку о только что поставленной видеокарте. Переписать из этой строки "PCI\VEN_10DE&DEV_0140".Это идентификатор только что внедренной в аппарат видеокарты. Этот файл представляет собой дамп информации об устройствах компа, выполняющийся при обнаружении нового оборудования. 8. Открыть файл с именем USSETUP.CMD в том же каталоге. Найти строку, начинающуюся с "findstr /I /M /C :"PCI\VEN_10DE&DEV_0141" " Заменить ЭТОТ идентификатор на полученный в п.7 , т.е. заменить "0140" на "0141". Такую же процедуру замены выполнить еще в одном месте в этом файле(строка "%CSET_COTS%"). Сохранить измененный файл. 9.Перезагрузить систему. Опять выполнить "Установить программы-драйверы" 10. После рестарта - все о.к.
Дата: Понедельник, 01.Июл.2013, 18:35 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 276
главный
kisa, странно... Вы сами пробовали свой метод, или это умозаключения? А какая версия софта на Вашем аппарате? Меняя содержимое файла, меняется и контрольная сумма файла (папки) см. *.md5. которая тоже постоянно проверяется при любых манипуляциях с софтом. И ее тоже необходимо пересчитать.
Дата: Понедельник, 12.Авг.2013, 16:57 | Сообщение # 115
Unknown
Sumy
Доброе время суток. Уперся в эту же проблему. Не просыпается от видеосигнала, без него работает ОК. Внутри все красиво, пайка, никак перегревов итп Так что все таки помогло!? Шить или есть какая солюха!?
Дата: Суббота, 28.Сен.2013, 03:18 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 267
fred1, Удалось победить БП? У меня больной с такими же симптомами. Подскажите пожалуйста, как Вам удалось посмотреть Логи, где их искать? Спасибо заранее.
msss, Доброго время суток! Помогите пожалуйста з прошивкой для монитора аппарата УЗИ PHILIPS HD11 Монитор - PHILIPS UTAP20W проц: GENESIS FLI5962-LF память: EM636165ST-6G Было время когда помогало переподключение силового кабеля, а сейчас уже нет, только красненький индикатор еле светится. Подскажите чем можно заменить на время данный монитор, чтоб УЗИ оставался в работе(я подбрасывал 2 монитора, но дальше чем до загрузки их не хватает, скорее всего не вытягиваут по разрешению). Всем большое спасибо за помощь!
Дата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 17:29 | Сообщение # 119
Луганск
Здравствуйте, у меня тоже не включается монитор, (только слабо светится желтая лампочка). Блок питания в норме. Прошивал 25VF040 прошивкой которую выкладывал sav-rnico в первом посте и монитор уже начал подавать признаки жизни, но такие как и у sav-rnico. Поделитесь пожалуйста рабочей прошивкой.
