.В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об ультразвуковом сканере (УЗИ аппарате) M5 китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. (торговый бренд - "Mindray" /Миндрей/). .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Дата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 10:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 289
medteh
ЦитатаЭ-эх ()
Имеется портативный УЗИ сканер Mindray M5. Аппарат рабочий, но имеется следующая проблемка. Устанавливаем режим сканирования "Сосудистая" (может немного и не так называется, но это не суть), на экране появляется сонограмма, датчик соответствующий, всё, вроде, как надо. Нажимаем кнопочу "Измерения" и пытаемся выбрать инструмент измерения, например, "ССА" или ещё какой, но он оказывается не подсвеченным, т.е. недоступный для использования, хотя в этом списке есть инструменты, которые доступны и работают. В меню "Setup" нахожу меню настроек измерений, там всё включено, как надо, и можно добавлять и убирать любые инструменты. Что интересно, такая "неисправность" присутствует только при "обследовании сосудов", во всех других режимах все измерения работают. В связи с этим вопрос: "Что это может быть?" и "Как с этим бороться?" Доктор утверждает, что первоначально все инструменты были доступны и исправно работали. Датчики не менялись, софт не переустанавливался. Инструкция в наличии только пользовательская, но по ней я уже все настройки проверял.
Вы измерения пытаетесь произвести в импульсном допплере? В понедельник на M7 проверю, отпишусь.
Сообщение отредактировал shtempel - Воскресенье, 23.Сен.2012, 10:40
Дата: Понедельник, 24.Сен.2012, 11:29 | Сообщение # 3
сервис инженер (Филипс, Миндрей)
"Доктор утверждает, что первоначально все инструменты были доступны и исправно работали." Неисправность аппарата кроется в этом))))
Вы наверное выводите картинку в В режиме, фризуете и нажимаете "Измерения", так? Активны при этом только те измерения, которые можно проводить в В режиме.... что логично.
Выведите сонную артерию, нажмите PW, отрегулируйте строб и угол, нажмите PW еще раз. Появится спектр. Оптимизируйте его кнопкой iTouch (под ползунками TGC). После этого в подстрочном меню (на второй строчке) найдите "Автовычисления" и включите их. При большом желании можно провести вычисления вручную - теперь они все будут активны.
Дата: Понедельник, 24.Сен.2012, 20:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 89
jackson1543, shtempel, спасибо огромное за советы. Завтра постараюсь это всё проверить. Насчёт фриза, при мне доктор показывал как он работает, и картинку он не "морозил".
Коллеги день добрый! Подскажите, кто-нибудь запускал Mindray M5 с ноля. Там есть какие-нибудь проблемы, а то на следующей неделе меня отправляют на его запуск для его ввода в эксплуатацию.
Дата: Вторник, 15.Мар.2016, 23:30 | Сообщение # 11
врач функциональной диагностики
Озерск
Коллеги, доброй ночи! В настоящий момент ищу руководство пользователя MINDRAY M5. Интересует вопрос, как проводить измерения, не могу двигать базолинию, в CW максимум измеряет не более 1 м/с.
Дата: Пятница, 23.Дек.2016, 16:35 | Сообщение # 12
Инженер- электронщик
УЗИ аппарат Mindray M5 ведет себя следующим образом: при включении один раз пикает, включается подсветка клавиатуры, появляется заставка с планкой загрузки внизу, планка загрузки быстро(примерно за 3-4 сек.) заполняется, пару сек. ничего не происходит, затем экран тухнет, с однократным писком тухнет и вновь зажигается подсветка клавиатуры, слышно как однократно щелкает винчестер, подсветка клавы синхронно с писком тухнет- зажигается с периодичностью прим 3сек. Дисплей при этом остается темным. Если выключить аппарат принудительно, удерживая кнопку вкл. нажатой и затем сразу включить, то будет только периодический писк и моргание подсветки клавы, как писал выше. Чтобы появилась заставка надо выждать минут 10, только потом включать. Что делал: проверял клаву на "залипание" - не выявил; проверял винчестер - железо живое( ПО не могу проверить);проверил оперативку в модуле CPU - живая;измерил напруги с блока вторичных источников питания - соответствуют надписям в КТ, провалов,пульсаций нет. Прошу совета, что еще предпринять для "излечения" аппарата?
P/S: Синхронно с писком моргает красный св.диод на модуле CPU. Батарейка биос в норме.
Дата: Понедельник, 26.Дек.2016, 17:46 | Сообщение # 16
Заработал аппарат. Заметил, что с отключенными шлейфами дисплея система перестает ресетиться. Добрался до инвертора подсветки дисплея и обнаружил битый сдвоенный мосфет. Заменил - все заработало. Хотя подсветка и до замены мосфета была равномерной, поэтому и не обратил внимание.
Добрый день коллеги! УЗИ-аппаратами не занимался, поэтому прошу помощи. У Mindray M5 появились затемнения в виде двух полосок, которые срастаются в пятно по центру, при этом такая картина идентична на разных видах датчиков. Когда конвексный подключил к другому Миндрею М5, то там всё нормально. Разъёмы смотрел, окиси нет, не гнутые. Может есть калибровки или это железо глючит?
На другом аппарате этот же линейный датчик 7L4s включали?
Да, пробовал. Этих полос нет на другом аппарате. Просто последний был конвексный. На первом фото полосы есть, на втором их нет (датчик один и тот же, аппараты разные).
Дата: Вторник, 27.Июн.2017, 16:39 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 413
Питер
kotot, нажмите Ctrl+/ там надо залогиниться имя конечно же Service,а вот пароль не помню. Когда зайдёте нажмёте кнопку Setup предпоследняя кажется с верху справа. Затем зайдёте system preset и там все увидите
Под сервисом не надо логиниться,зайдите в настройки (там где клавиши f1-f5),слева выскочит меню,выберите первый пункт,в открывшемся меню внизу применяйте язык.если не получится-пишите.
Дата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 14:52 | Сообщение # 24
Архангельск
Добрый день, господа. Не могу определить в чем причина данной ошибки. Причём она убирается, если просто загрузиться с live-cd, а затем снова запустить аппарат. Все работает хорошо, пока аппарат не выключить и не дать ему остыть. На "холодную" снова вылезает ошибка и убрать можно только загрузившись с live-cd. Может было у кого что-то подобное?
Здравствуйте уважаемые коллеги. Подскажите, пожалуйста, распайку блока питания к аппарату Mindray M5. Присутствуют пять проводов и экран. power mindray ADP 1210-01. Разъем оборван "по самое небалуйсь". Заранее благодарен за посильную помощь.
Дата: Четверг, 16.Апр.2020, 08:02 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Добрый день. На УЗИ полетел жёсткий диск, много битых секторов. Винду, вроде бы, удалось восстановить, но вот дальше при загрузке ПО происходит сбой. Аппарат, либо уходит на перезагрузку, либо выключается. Есть ли у кого программы для восстановления ПО? Если есть поделитесь, пожалуйста.
Дата: Четверг, 25.Мар.2021, 00:32 | Сообщение # 35
Инженер ДЦ
Подскажите, не работает матрица. Пишет, что нет сигнала. Через с-видео есть картинка. Подозрение на промежуточную плату между матрицей и системной платой. У кого-нибудь есть опыт ремонта этой платы?
