  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
ИВЛ Savina® ф.Dräger (Германия)
МВРДата: Пятница, 08.Окт.2010, 21:55 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08692 от 08.11.2021 (ранее от 06.07.2020, ранее от 07.07.2015) года на Аппарат искусственной вентиляции лёгких Savina, производства немецкой компании Drägerwerk AG & Co. KGaA (торговый бренд "Dräger").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08692 от 24.12.2010 года на Аппарат искусственной вентиляции лёгких Savina, производства немецкой компании Dräger Medical GmbH (торговый бренд "Dräger").
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/564 от 25.04.2006 года на Аппарат искусственной вентиляции лёгких Savina, производства немецкой компании Draeger Medical AG & Co. KG (торговый бренд "Dräger").
Отменено с 25.04.2016 года.
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об аппарате для искусственной вентиляции лёгких "Savina®" немецкой компании с торговым брендом - Dräger).
Правда, нет гарантии, что в ней медтехники, не углубляясь в достоверность своей информации, не изложили информацию именно только о модели Savina, а не ещё и о других моделях ИВЛ марки Savina®, запросто спутав их.
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для осуществления работ, специалисты, и поэтому ответственнее вызвать специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылке тему: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами".
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! И проследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
Есть темы:
- ИВЛ Savina®300 ф.Dräger (Германия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению );
- ИВЛ Savina® ф.Dräger (Руководство оператора на русском языке )", в которой и надо писать просьбы с такой тематикой.
bochbochДата: Вторник, 09.Авг.2016, 06:32 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 25
Инженер по медоборудованию
Кыргызстан
Бишкек
jackhash3,
Всё гениальное просто! Единственно, как Вы будете поступать с нерабочими экранами? Замена будет только на цветной + плата+морда! Не слабо по ценам получается! shok
Все будет хорошо!
jackhash3Дата: Вторник, 09.Авг.2016, 14:54 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 128
bochboch, Ну мое дело написать акт, а как больница решит, если согласится на замену,то купим..так что... Спасибо еще раз)!..p.s.: на кнопочку всем нажал)
DragerMasterДата: Четверг, 11.Авг.2016, 07:15 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 134
Almaty
Цитата jackhash3 ()
снял TSI датчик с рабочего аппарата, поставил на неработующие Савины, и все заработало. Аппараты задышали,
странно. обычно при проблеме с TSI сенсором аппарат выдает ошибки ввиде кода из 62.0000 серии.
можно дисплеи найти. оригиналы HITACHI. с доставкой $350 получается.
jackhash3Дата: Суббота, 13.Авг.2016, 14:23 | Сообщение # 204
DragerMaster, а я бы и не увидел ошибки, ЖК-дисплей не работает. Насчет покупки это пусть больница решает.Захочет,будем договор составлять и купим ей. в любом случае больница платит)
jackhash3Дата: Понедельник, 05.Сен.2016, 20:05 | Сообщение # 205
DragerMaster, Biber, коллеги, приветствую!
Что за предохранитель,не могу разобраться, есть ли возможность на схеме показать у Вас? ...
bochbochДата: Среда, 07.Сен.2016, 06:04 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 25
Кыргызстан
Бишкек
jackhash3,
Привет! Да там легко его найти - на плате ЦП, он стоит прям рядом с разъемом от TSI сенсора ( получается вверху слева- если лицом к морде стоять good mail1 )
Все будет хорошо!
Сообщение отредактировал bochboch - Среда, 07.Сен.2016, 06:05
StalikДата: Четверг, 06.Апр.2017, 18:36 | Сообщение # 207
День добрый.
Есть вопрос, но по Драгер Примусу (со свиной, думаю, схожи). Пропадают периодически параметры газов(приложу фото). датчики потока новые. калибровку ручную не делал. но аппарат вроде как при включении калибруется(данная калибровка прошла на 100%).
Инструкция есть и на русском, но ручной калибровки датчиков потока я в ней не нашел-хотя понимаю что должна быть. хотя может быть дело и не в этом. подскажите что делать. и как сделать для начала ручную калибровку датчиков потока?
AlexiumДата: Четверг, 06.Апр.2017, 18:41 | Сообщение # 208
Да - жги балалаечник!
MeL$Дата: Пятница, 07.Апр.2017, 17:54 | Сообщение # 209
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Примус один из самых сложных аппаратов. Если не знаешь куда лезть - вызывай официалов. А по сабжу : скорей всего ILCA сдохла в блоке PGM (по-моему, так они называется). Стоит почти как весь модуль газоанализатора. Поэтому официалы всегда рекомендуют менять его полностью. Типа, денег столько же, а гарантия год, против месячной гарантии на илку. Но блок стоит уже наверное 500 000. Если не ошибаюсь, то до кризиса 300 000 стоил.
медикДата: Понедельник, 17.Апр.2017, 14:29 | Сообщение # 210
Ленинск-Кузнецкий
Stalik,
В Примусе выходит из строя газоанализатор: бываю модули c разными датчиками. Если есть датчик кислорода то стоит ILCA, а если датчик встроенный то стоит ILCA2. Менять лучше весь модуль. Стоит блок у официанлов примерно 600 000. Блок начинает иногда сбоить, потом все чаще. Потом вообще не запускается.
pyo5Дата: Четверг, 20.Апр.2017, 12:58 | Сообщение # 211
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
У Дрэгера - супернадёжная техника. Фотка не корректна (не видно самого аппарата, контура пациента (имеется в виду, что мы должны на слово верить в то, что контур собран правильно, ловушка стоит новая, капилляр подсоединён), а судя по тому, что интерфейс не русский- особым профессионализмом не...).
Ничего личного ...
Пётр
UTДата: Суббота, 15.Июл.2017, 22:26 | Сообщение # 212
Ремонт медицинского оборудования
Алматы
Цитата Солярис ()
Кто-нибудь покупал блок питания для Savina, сколько он стоит?
На заводе €1700
Мы ремонтируем за 40000 руб. С гарантией
телефон для связи
(mobile whatsapp)
+77017363819
blackbumer999Дата: Среда, 06.Сен.2017, 15:13 | Сообщение # 213
Оренбург
Приветствую.
Мешок лучше пластиковый, проверено.
AlexiumДата: Среда, 06.Сен.2017, 17:02 | Сообщение # 214
Цитата michail44 ()
при включении аппарат выдает ошибку " НЕТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ". Замена датчика потока и ревизия клапана выдоха результатов не дали. Такой ошибки в сервиске не нашел." Танцы с бубнами продолжаются". Кто что может подсказать?
Танцуйте дальше.
Измер. давл. неисправно -
Промойте клапан выдоха. Замените клапан выдоха, затем продезинфицируйте/почистите и высушите его, см. стр. 103.
Неисправность измерения давления. - Отключите пациента от аппарата Savina и незамедлительно продолжите вентиляцию, используя другой независимый вентилятор. При
необходимости используйте PEEP и/или повышенную концентрацию O 2 .
Обратитесь в службу DrägerService.
kagannnДата: Пятница, 13.Июл.2018, 21:14 | Сообщение # 215
гость
астана
Решил данную проблему за 15000 рубликов
technican79Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 13:14 | Сообщение # 216
техник ИВЛ
Астрахань
ИВЛ Savina 2008 года выпуска, во время работы внезапно отключается, то есть панель управления гаснет и нет реакции на клавиши. Может ли встроенный аккумулятор, в случае своей неисправности, быть виновником отключения? При этом питание от силовой сети не прекращается.
brikrenДата: Вторник, 31.Июл.2018, 16:31 | Сообщение # 217
У вас сообщений: 215
BLR
technican79, ИВЛ при таком отключении передней панели продолжается? Или аппарат совсем прекращает работу?
technican79Дата: Среда, 01.Авг.2018, 06:40 | Сообщение # 218
техник ИВЛ
Астрахань
ИВЛ просто отключается примерно через 1 час работы, бывает что происходит перезагрузка, рестарт, как будто аппарат включили заново. При этом силовая сеть присутствует постоянно.
brikrenДата: Среда, 01.Авг.2018, 15:13 | Сообщение # 219
BLR
technican79, аккумуляторы давно меняли?
Была похожая проблема - аппарат сам выключался и включался в процессе ИВЛ. Дело оказалось в уже порядком изношенных аккумуляторах в сочетании с нестабильно работающей сетью 220 В. После замены аккумуляторов (которые сам производитель рекомендует менять раз в три года) проблема больше не проявлялась.
Проверить очень просто: во время работы аппарата отключаем подачу 220 В. Если аппарат сразу выключился, то меняем аккумуляторы.
Сообщение отредактировал brikren - Четверг, 02.Авг.2018, 08:15
x3mal34Дата: Понедельник, 26.Ноя.2018, 16:02 | Сообщение # 220
Электромеханник
Огромное спасибо, все заработало) Предохранитель F1 сдох ...
DEMALДата: Четверг, 27.Дек.2018, 11:02 | Сообщение # 221
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
Savina перезагружаеться сама по себе, выдаёт ошибку 40.1140, в сервис мануале нет её описания. Может кто сталкивался - подскажите.
Ingensk15Дата: Среда, 30.Янв.2019, 06:30 | Сообщение # 222
ingener
N-sk
kagannn, подскажите, пожалуйста, где заказывали?
irvine_kДата: Пятница, 08.Фев.2019, 13:22 | Сообщение # 223
мимо крокодил
Ростов
Либо выключатель, либо батарея, либо БП.
pyhДата: Четверг, 20.Июн.2019, 17:51 | Сообщение # 224
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Может кто подсказать про ошибку 83:0000? Во время работы отключается, перезагружается, пишет ошибку и продолжает работать.
maksai1990Дата: Четверг, 20.Июн.2019, 21:28 | Сообщение # 225
У вас сообщений: 91
Поволжье
pyh, добрый день.
А в сервисе в error list другие ошибки есть?
pyhДата: Вторник, 25.Июн.2019, 18:52 | Сообщение # 226
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Последнее время появлялась надпись: "Неисправна внутренняя батарея". Батареи заказали, ждём.
В сервисное меню войти не получается.
DEMALДата: Суббота, 04.Янв.2020, 13:38 | Сообщение # 227
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
pyo5, подскажите как решили проблему?
medplusДата: Вторник, 11.Фев.2020, 15:02 | Сообщение # 228
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
Какие внутренние аккумуляторы (под воздуходувкой) стоят на ИВЛ Savina® компании Dräger (12v....Ah)?
jackhash3Дата: Вторник, 11.Фев.2020, 21:28 | Сообщение # 229
medplus, в Интернете поисковиком не пробовали вначале поискать?).
medplusДата: Вторник, 11.Фев.2020, 21:46 | Сообщение # 230
специалист
Орёл
Если Вы знаете - напишите.
jackhash3Дата: Среда, 12.Фев.2020, 11:52 | Сообщение # 231
google.ru или яндекс.ру пишете - "аккумулятор для Savina")..и Там, Вам, даже сайты найдутся,где их можно будет приобрести за ровные денежные знаки)
medplusДата: Среда, 12.Фев.2020, 20:23 | Сообщение # 232
специалист
Орёл
какая ёмкость у этих аккумуляторов?? зная ёмкость(Аh) их можно купить в любом комп.салоне.
EagleДата: Вторник, 25.Фев.2020, 23:04 | Сообщение # 233
Санкт Петербург
свинцово-кислотной батареи 12 В / 3,5 Ач
electromasterДата: Четверг, 23.Апр.2020, 16:52 | Сообщение # 234
У вас сообщений: 26
Repair of electronics
Almaty
Аппарат ИВЛ Savina во время работы периодически мониторит заряд своих батарей. Для этого она кратковременно переходит на работу от аккумулятора. У Вас в аппарате дохлые батареи и по этому она выключается. Меняйте батареи.
fire_hotДата: Пятница, 08.Май.2020, 08:44 | Сообщение # 235
Проблема с переключателем вкл/выкл. Менял кнопку, по питанию всё хорошо. Аппарат не выключается.
Тут выше написано, что транзисторы пробиты - можно узнать какие именно?
electromasterДата: Суббота, 13.Июн.2020, 20:54 | Сообщение # 236
У вас сообщений: 26
Almaty
Не всё так просто.
Из своей практики, если аппарат жалуется на ОСНОВНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, то проблема в плате управления или/и в блоке питания.
Сообщение отредактировал electromaster - Суббота, 13.Июн.2020, 20:55
PavelMedTexДата: Суббота, 20.Июн.2020, 22:30 | Сообщение # 237
Косметологическое оборудование.
Донецк
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь менял ли батарею в Carina.
Если я закажу батарею и буду менять, в сервис меню придётся заходить.
Точнее вопрос: в чем надо ли прописывать серийный номер батарее в сам аппарат. (это внятно ли сформулированный пост и вопрос в нём? ...
masloffДата: Четверг, 22.Окт.2020, 09:42 | Сообщение # 238
НСК
Заменил энкодер 8421396. А новый тоже не работает. Как в сервисное меню попасть? Энкодер может деинсталировать - инсталировать в систему надо было?
electromasterДата: Четверг, 22.Окт.2020, 12:56 | Сообщение # 239
У вас сообщений: 26
Almaty
Цитата masloff ()
Заменил энкодер 8421396. но новый тоже не работает
... а с чего Вы взяли, что проблема в нём?
За 10-ть лет работы я поменял их всего пару, и то после удара сломались. А так проблем не было с ними.
Опишите первоначальную проблему подробно ...
EvgenmmДата: Понедельник, 11.Апр.2022, 12:13 | Сообщение # 240
У вас сообщений: 24
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, расшифровку ошибки 54.0001
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
