ИВЛ "ФАЗА-21"
Alexium Дата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 11:44 | Сообщение # 121
Цитата UT (
полагаю прошивка сидит в ней. так или нет?
Нет, прошивка в микроконтроллере.
UT Дата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 13:16 | Сообщение # 122
Ремонт медицинского оборудования
Алматы
Микроконтроллер это процессор? Я его новый впаял. Стало быть новый не прошитый? Как он шьётся?
телефон для связи (mobile whatsapp) +77017363819
Alexium Дата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 13:31 | Сообщение # 123
Цитата UT (
Как он шьется?
http://www.cypress.com/file/249606/download http://isp-mb9x.sourceforge.net/index.html
UT Дата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 19:11 | Сообщение # 124
Алматы
Цитата Alexium (
По ссылкам я понял, что нужно 3-и составляющие: - софт на ноуте для прошивки; - файл прошивки; - соединение ноута с "Фазой-21". Отсюда вопрос: где всё это взять и куда подключаться в "Фазе-21"?
Alexium Дата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 19:50 | Сообщение # 125
Разъём ХРР.Цитата UT (
файл прошивки
УПЗ спрашивайте - http://upz.kret.com/ Всё остальное не самая большая проблема.
UT Дата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 20:04 | Сообщение # 126
Алматы
Цитата Alexium (
Разъём ХРР.
Спасибо. Будем грызть гранит "Фазы-21" ...
igor1502 Дата: Понедельник, 17.Июл.2017, 06:33 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Цитата karaton (
Порвался ремень воздуходувки, при этом разрушил зубчатое колесо. После замены на новые воздуходувка, после включения питания, чуть прокручивается потом следует длительная пауза, затем опять прокрут. Высвечивается ошибка "AL-01 - отказ привода".
Смотри оптопару датчика скорости. Либо ослабь натяжение ремня.
Если мой совет помог, жми "спасибо" Если нет -- строго не суди Будь здоров и Счастья тебе
Сообщение отредактировал igor1502 - Понедельник, 17.Июл.2017, 06:41
DragerMaster Дата: Вторник, 18.Июл.2017, 16:27 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 134
Almaty
Цитата Alexium (
Что-то молчат они - два дня пишу на емайл и тишина. Может есть у кого-нибудь файл и инструкция по прошивке? Буду признателен.
Zzaayacc Дата: Вторник, 18.Сен.2018, 12:27 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 32
Сотрудник
Химки
Добрый день. Подскажите, есть "Фаза-21" аппарат весит на машине. После очередной дальней дороге аппарат стал включаться через полный тест-режим. Как включить и выключить тест-режим? Что означает ошибка "ER03"?
Сообщение отредактировал Zzaayacc - Вторник, 18.Сен.2018, 13:43
Kikul Дата: Среда, 19.Сен.2018, 06:39 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 113
Датчик давления, походу, гонит. Сервис говорит "ER03" - начальное напряжение с усилителя датчика меньше допустимого.https://hdd.tomsk.ru/desk/dznyrgny# В ссылке выше, есть описание ошибки и что делать.
Сообщение отредактировал Kikul - Среда, 19.Сен.2018, 07:10
Zzaayacc Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 09:01 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 32
Сотрудник
Химки
Всё помогло. Спасибо.
VitalikMED Дата: Понедельник, 17.Дек.2018, 18:32 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Коллеги нужна помощь! Если кто может сделайте фотографию таходатчика привода для считывания скорости оборотов с размерами диаметра и глубины прорези. Двигатель 7ДБ40-16-6л.
VitalikMED Дата: Четверг, 10.Янв.2019, 18:13 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Ну что никто не может хоть сфотографировать этой крыльчатки?
Kikul Дата: Понедельник, 14.Янв.2019, 12:26 | Сообщение # 134
Цитата VitalikMED (
Ну, что никто не может хоть сфотографировать эту крыльчатку?
Вы про эту крыльчатку?
Kirix Дата: Понедельник, 21.Янв.2019, 13:06 | Сообщение # 135
Н. Новгород
Всё оказалось очень просто. Заменил диодный мост БП и микросхему LM2577T. Всё заработало!
VitalikMED Дата: Понедельник, 21.Янв.2019, 19:13 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Kikul , именно про неё. А диаметр можете измерить? И глубину, и толщину прорезей между зубцами? ...
tambovmedteh Дата: Вторник, 02.Июл.2019, 10:45 | Сообщение # 137
электромеханник
Тамбов
Здравствуйте. Никто не сталкивался со следующей ситуацией: при сборке "Фазы-21" разъём от пульсаксиметра был вставлен в разъём на блоке питания, а не на основную плату. Каковы последствия? Никто не сможет помочь с подключением разъёмов в "Фаза-21" (фото или мануал)? ...
1qaz2wsx Дата: Пятница, 20.Мар.2020, 04:47 | Сообщение # 138
Мастер
Нет ли у кого случайно в сборе рабочей "Фазы-21"? ...
Сообщение отредактировал 1qaz2wsx - Пятница, 20.Мар.2020, 05:12
marinuka_95 Дата: Вторник, 24.Май.2022, 11:54 | Сообщение # 139
Инженер по мед. оборудованию
Здравствуйте! Есть ли у кого принципиальные электрические схемы аппарата ИВЛ "Фаза-21"?
groza Дата: Вторник, 14.Июн.2022, 18:59 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 57
Инженер-наладчик
По-моему, в хранилище файлов есть документация "Фазы-21" со схемой.
gazilla Дата: Четверг, 24.Ноя.2022, 15:17 | Сообщение # 141
Мед. инженер
Люди добрые, помогите найти данную инструкцию, очень нужна, не смог найти в хранилище. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал gazilla - Четверг, 24.Ноя.2022, 15:39
gazilla Дата: Четверг, 08.Дек.2022, 13:31 | Сообщение # 142
Мед. инженер
По прошивкам Фазы-21, есть у кого информация и сами прошивки?
Сообщение отредактировал gazilla - Четверг, 08.Дек.2022, 16:51
n2g_free Дата: Пятница, 31.Май.2024, 19:37 | Сообщение # 143
Узбекистан
Бухара
Доброго времени суток. Где можно найти ремень на Фазу-21. Заранее спасибо.
Alexium Дата: Пятница, 31.Май.2024, 21:49 | Сообщение # 144
По маркировке в интернет магазине.
