  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
ИВЛ Puritan Bennett 760 (NPB 760) ф.Covidien Llc (США)
МВРДата: Вторник, 20.Окт.2009, 12:28 | Сообщение # 1
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana" и особенно "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по аппаратам НДА и ИВЛ (о "встрече" с УК РФ)".
. В этой теме собрана вся информация об этом аппарате.
В противном случае –
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитирование, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата
good_knightДата: Пятница, 02.Авг.2019, 14:05 | Сообщение # 361
У вас сообщений: 173
Ну ошибок на отказ теста по подачи и отсоединения кислорода я не вижу ...
6008 - Клавиша удерживалась нажатой дольше, чем ожидаемо.
1. Проверьте, что кабель клавиатуры надежно соединен с печатной платой дисплея пользовательского интерфейса.
2. Замените клавиатуру.
3. Замените печатную плату контролера.
4. Замените печатную плату дисплея пользовательского интерфейса.
Возможно, при тестировании POST была нажата другая клавиша, а не МЕНЮ.
6022 - Отсутствие датчика кислорода или показание вне диапазона.
1. Удостоверьтесь, что датчик кислорода установлен и надежно соединен со жгутом вентилятора.
2. Выполните калибровку датчика FIO2, проверить показания.
3. Замените датчик кислорода.
6037 - Выключатель фильтра воздухозаборника открыт.
1. Проверьте, что фильтр воздухозаборника установлен, проверьте включение микровыключателя фильтра воздухозаборника.
2. Проверьте, надежность соединения выключателя фильтра воздухозаборника/жгута вентилятора.
3. Замените фильтр воздухозаборника.
4. Замените выключатель фильтра воздухозаборника.
5. Замените печатную плату соленоида давления.
6004 - Прегражден фильтр вентилятора или не работает вентилятор.
1. Удостоверьтесь, что главный вентилятор работает.
2. Удостоверьтесь, что комнатная температура не слишком низка.
Удостоверьтесь, что вентилятор нагрелся и достиг температуры установившегося процесса (после удаления вентилятора из его сборки).
3. Удостоверьтесь, что крышка вентилятора надежно закрыта и что прокладка крышки не порвана.
4. Удостоверьтесь, что клапаны в устройстве не блокированы.
5. Замените фильтр вентилятора по мере необходимости.
6. Проверьте надежность соединения вентилятора/жгута вентилятора.
7. Замените главный вентилятор.
8. Замените узел терморезистора потока воздуха.
6001 - Ошибка программного обеспечения
Питание переменным током было потеряно, и батареи настолько разряжены,
что все электропитание может быть потеряно. Устройство выключится через 5 минут.
См. Раздел 6.2.
1. Восстановите сеть переменного тока, если возможно.
2. Проверьте соединения батареи.
3. Замените батареи (внутреннюю и внешнюю, если установлено) по мере необходимости.
4. Замените печатную плату BBU.
Вывод:
1. 6008 - несущественная ошибка.
2. 6022 - откалибровать или заменить датчик кислорода.
3. 6037- вставить правильно фильтр (внимательно вставить черную крышку) или заменить фильтр, осмотреть микрик.
4. 6004 – осматривать вентилятор с фильтровым вкладышем
5. 6001 – аккумулятор под замену или зарядить в режиме standby. без нормального аккумулятора будет возникать системная ошибка подачи питания переменного тока с платы BBU. если аккумулятор в порядке, смотреть плату.
Кстати, это могут быть старые ошибки. Нужно произвести стирание старой информации об ошибках в журнале тревог и журнале аварий. Затем вновь войти в сервисное меню и посмотреть, что там появилось из новых.
Сообщение отредактировал good_knight - Пятница, 02.Авг.2019, 14:09
dhampirДата: Среда, 14.Авг.2019, 14:36 | Сообщение # 362
У вас сообщений: 55
Псков
Товарищи добрый день!
Прошу дать совет по данному аппарату, проблема следующая:
Ошибки в "журнале тестов" (9163, 7213)
Поведения аппарата при включении:
С подключенным шлангом кислорода к консоли - POST сбой (и аппарат не дает возможности зайти куда либо)
С отключенным шлангом - POST прошел (могу смотреть ошибки и ползать по меню). Смотрю показания датчика давления кислорода, без шланга 326 psi, со шлангом 2526. Согласно мануалу должно быть 2200-2300. Пытаюсь откалибровать, дохожу до этапа отключите шланг = 0 psi на манометре 0, а дальше аппарат меня не пускает.
Пробовал заменить весь кислородный модуль в сборе с другого аппарата, результата не дало.
Прошу совета. Заранее благодарю.
mhalut4Дата: Четверг, 15.Авг.2019, 09:22 | Сообщение # 363
У вас сообщений: 57
Моршанск
в инструкции написано - замена pressure solenoid PCB
dhampirДата: Пятница, 16.Авг.2019, 08:01 | Сообщение # 364
У вас сообщений: 55
Псков
Аппарат все таки вчера дал провести калибровку, а после провел ПВТ и сейчас он стоит в тестовой работе на мешке. Замена pressure solenoid PCB это лишь один из рекомендованных вариантов, проблема может куда проще чем замена всей платы.
mhalut4Дата: Понедельник, 19.Авг.2019, 07:16 | Сообщение # 365
У вас сообщений: 57
Моршанск
Как получилось? после чего? у меня есть аппарат с такой проблемой
dhampirДата: Понедельник, 19.Авг.2019, 10:38 | Сообщение # 366
У вас сообщений: 55
Псков
Ничего особенного не делал, на этапе "отключите шланг = 0 psi на манометре 0, а дальше аппарат меня не пускает" оставил его в таком состоянии мин на 15-20 и он пустил меня дальше. Пока аппарат работает в тестовом режиме с периодическим отключением.
mhalut4Дата: Понедельник, 19.Авг.2019, 20:55 | Сообщение # 367
У вас сообщений: 57
Моршанск
нужно попробовать
good_knightДата: Среда, 21.Авг.2019, 08:10 | Сообщение # 368
9163 - Показания датчика давления регулятора подачи кислорода слишком высоки
1. Проверьте, что давление поставки кислорода не слишком высокое.
2. Калибруйте датчик давления регулятора подачи кислорода.
3. Замените датчик давления регулятора подачи кислорода.
4. Замените сборку регулятора подачи кислорода.
7213 - Сигнал ВЕНТИЛЯТОР НЕИСПРАВЕН активен
1. См. предыдущие диагностические коды в журнале регистрации для корректирующих воздействий.
2. Выполните ПВТ.
3. Замените печатную плату контроллера.
Возможно, необходимо откалибровать/заменить датчик давления кислорода, или заменить регулятор.
Если ПВТ прошел, значит всё в порядке.
Просто интересно: А что было в журнале тестов? Какое давление идет на аппарат с консоли от кислородной службы?
Сообщение отредактировал good_knight - Среда, 21.Авг.2019, 08:12
dhampirДата: Четверг, 22.Авг.2019, 09:00 | Сообщение # 369
У вас сообщений: 55
Псков
Ошибки с журнала тестов я написал, в журнале тревог свежих ошибок не было.
Давления в консоли: 5-6 bar
good_knightДата: Суббота, 24.Авг.2019, 07:25 | Сообщение # 370
Порылся в старых записях, была ошибка 9163. Тогда менял только регулятор.
dhampirДата: Пятница, 28.Фев.2020, 15:56 | Сообщение # 371
У вас сообщений: 55
Псков
Товарищи все приветствую!
Прошу совета как можно проверить объем который доставляется пациенту и соответствует ли он действительности? Например я настроил аппарат так чтобы пациенту поступило 500 мл., а аппарат доставил 450 мл., может ли такое быть?
AlexiumДата: Пятница, 28.Фев.2020, 17:29 | Сообщение # 372
Может
медикДата: Четверг, 30.Апр.2020, 08:50 | Сообщение # 373
Ленинск-Кузнецкий
Нужна помощь по аппарату Puritan760 2005г, стоял долго не рабочим, теперь пробую запустить.
Заменил фильтры воздушные и аккумулятор внутренний. Почистил оптические датчики поршня.
Проблема следующая:
С включением - Сбой POST, горит индикация: тревога, вентилятор неисправен, клапан безопасности открыт.
Ошибки в "журнале тестов"- пусто, ничего нет.
Зайти на ПВТ или КВТ не могу, нет такой опции.
Не могу зайти в сервисное меню, нажимаю кнопку меню и включаю, пишет вы вошли в сервис отпустите кнопку. Далее продолжает тестирование и сбой POST.
Пробовал заменить NVRAM, аппарат включается и просит настроить NVRAM, но зайти в сервисное меню не получается. Может что-то делаю не правильно?
Сообщение отредактировал медик - Четверг, 30.Апр.2020, 08:55
cerferДата: Четверг, 30.Апр.2020, 09:45 | Сообщение # 374
У вас сообщений: 83
Там два аккумулятора. Они заряжены?
Кислород подключен к аппарату?
медикДата: Четверг, 30.Апр.2020, 09:59 | Сообщение # 375
Ленинск-Кузнецкий
Оба заменил новыми, заряжены. В место кислорода подключал компрессор, испытываю в мастерской.
Или важно именно кислород?
dhampirДата: Четверг, 30.Апр.2020, 11:35 | Сообщение # 376
У вас сообщений: 55
Псков
медик
У Вас сервисная документация есть?
1) Для начала нужны коды ошибок с "Журнала тревог"
2) Если Вы меняете NVRAM забейте константы с крышки аппарата
3) В порт кислорода не надо подключать другие газы и смеси
cerferДата: Четверг, 30.Апр.2020, 11:50 | Сообщение # 377
У вас сообщений: 83
При самотестировании аппарат проверяет аккумы, конц кислорода, давление и прочие параметры, не помню какие.
Если какой-то из параметров не проходит, то аппарат не включится.
медикДата: Четверг, 30.Апр.2020, 12:12 | Сообщение # 378
Ленинск-Кузнецкий
Сервисная документация есть.
1) "Журнала тревог" пишет пуст, нет никаких ошибок.
2) Знаю что надо вводить константы в NVRAM, но как это сделать? Ни одна кнопка не срабатывает.
3) Хорошо, попробую подать кислород. Как попасть в сервисный режим?
Сейчас выходные, попробую 6 мая. Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал медик - Четверг, 30.Апр.2020, 14:13
good_knightДата: Четверг, 30.Апр.2020, 21:21 | Сообщение # 379
Концентрацию кислорода считает кислородный датчик. Даже если кислородный датчик будет дохлый, то запишет ошибку 6022 в журнал и всё, а POST пройдет.
Для проверки это абсолютно не важно. Датчик давления на кислородном входе видит только давление и всё. Всё правильно делаете.
По сабжу: поменяйте плату контроллера (ту, что снизу), а там видно будет.
Советчикам: изучайте матчасть лучше.
Сообщение отредактировал good_knight - Четверг, 30.Апр.2020, 21:24
медикДата: Пятница, 01.Май.2020, 06:24 | Сообщение # 380
Ленинск-Кузнецкий
Всем доброго дня.
Датчик кислорода дохлый, но ошибок в журнале нет. Поэтому и подумал, что нужно заменить NVRAM. Питание в памяти скорее уже село.
Но константы в новую немогу ввести. Заменить плату можно, но другой такой же аппарат (рабочий), отправили в область на борьбу с "короной".
Неизвестно когда и вообще придет ли он обратно.
Всем спасибо за советы.
sekosДата: Пятница, 01.Май.2020, 10:40 | Сообщение # 381
У вас сообщений: 193
Пенза
Попробуйте поставить на зарядку на несколько суток (даже, если аккумуляторы заряжены), а чтобы не раздражал аларм, отключите динамик. Иногда помогает. drinks
Вам надо, чтобы прошел Post, а далее - ПВТ(там все решаемо "малой кровью")
Рекомендую в данной ветке внимательно читать посты begun_a, все по делу и грамотно, мне помогало.
Сообщение отредактировал sekos - Пятница, 01.Май.2020, 11:12
медикДата: Пятница, 01.Май.2020, 17:25 | Сообщение # 382
Ленинск-Кузнецкий
Хорошо.
Если аппарат непроходит Post, в сервисное меню попасть можно?
sekosДата: Пятница, 01.Май.2020, 19:43 | Сообщение # 383
Пенза
Из мануала:
If POST1 (BD) or POST2 (BD) fails, the ventilator declares a VENT INOP
condition. The ventilator flashes the diagnostic code on the BD section (left
side) of the controller PCB in the following sequence
begun_aДата: Суббота, 02.Май.2020, 07:39 | Сообщение # 384
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
Не думаю, что микросхема NVRAM содержит батарейку, скорее всего там флеш-память. Я не сталкивался в своей практике, чтобы этот элемент выходил из строя. Наоборот, производитель говорит, что когда требуется заменить плату контролера, необходимо NVRAM переставить со старой платы на новую. На этой микросхеме, не только константы записаны, но ещё огромная куча параметров, в т.ч. серийный номер, ряд данных обслуживания, ряд данных различных калибровок, ряд данных о конфигурации вентилятора, опции вентилятора, установочные параметры, расширенные данные, регистрация погрешностей, данные КВТ и ПВТ.
Производитель не предусмотрел замену этой микросхемы во внезаводских условиях. Думаю, что если бы там была бы батарейка, которая могла бы сесть, то такая процедура была бы описана в сервис-мануале, а этого нет.
Если аппарат не проходит POST, то он выдаёт ошибку, по которой можно определить причину. Если Вы заменили NVRAM, то причина непрохождения POST возможна в этом. А в сервисное меню при непрохождении POST попасть нельзя.
Сообщение отредактировал begun_a - Суббота, 02.Май.2020, 07:41
медикДата: Суббота, 02.Май.2020, 09:54 | Сообщение # 385
Ленинск-Кузнецкий
Аппарат POST не проходит с родной NVRAM. В NVRAM есть батарейка.
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал медик - Суббота, 02.Май.2020, 12:44
sekosДата: Суббота, 02.Май.2020, 11:25 | Сообщение # 386
Пенза
У меня, на одном из аппаратов POST проходил через раз. Если проходил POST и ПВТ, оставлял в режиме "ожидание". Аппарат можно было использовать с новыми аккумуляторами, пока ЛПУ искали деньги на новую плату - Pressure solenoid PCB. Диагностировал с помощью донора.
На Pressure solenoid PCB стоит ионистор. Одна из моих версий, что проблема в нём(после пары суток во включенном состоянии - POST проходил), но проверить мою версию не удалось. После замены платы - аппарат исправен.
Ионисторы стоят и на некоторых других ИВЛ. Может быть они только для Аларм? Кто- нибудь точно знает?
Сообщение отредактировал sekos - Суббота, 02.Май.2020, 11:33
begun_aДата: Суббота, 02.Май.2020, 13:38 | Сообщение # 387
Если аппарат не проходит POST, то как Вы увидели что в журнале ошибок нет?
Кстати, если не проходит POST, то я бы в первую очередь заменил АБ. С потерявшими ёмкость АБ аппарат часто POST не проходит и зависает, не выдав ошибки (насколько я помню). Там стоят стандартные батареи 12 В на 7 А-час. Это 1,5- 2 тыс. рублей. Затрата мизер, по сравнению с возможными затратами на ремонт этого аппарата.
DmitryskmДата: Среда, 06.Май.2020, 01:22 | Сообщение # 388
У вас сообщений: 25
Севастополь
sekos, Есть запчасти на 760/740.Обращайтесь
UralsДата: Вторник, 09.Июн.2020, 19:37 | Сообщение # 389
Тобольск
sekos, NVRAM, если поставили "новую", не от производителя, а из магазина или Алиэкспресса. То она пустая - ничего на неё записать/восстановить не получится никак. Только предзашитая нужна. И только для предзашитой работает забивание констант из меню. Ионистор, судя по схеме, работает по каналу датчика давления кислорода, хотя его функция не вполне понятна, вроде, как для сглаживания скачков давления, но без ионистора там тоже всё, как правило, работает.
polkupyorallaДата: Пятница, 26.Июн.2020, 16:24 | Сообщение # 390
С-Пб
Не проходит тест PEEP. С чего начать проверку?
cerferДата: Пятница, 26.Июн.2020, 17:36 | Сообщение # 391
У вас сообщений: 83
Слева стоит насос, осмотрите его.
У меня было что не проходил тест РЕЕР, причиной была лопнувшая трубка на этом насосе.
dhampirДата: Понедельник, 29.Июн.2020, 10:25 | Сообщение # 392
У вас сообщений: 55
Псков
Попробуйте откалибровать насос PEEP.
polkupyorallaДата: Среда, 26.Авг.2020, 11:07 | Сообщение # 393
С-Пб
все получилось. спасибо.
POSTпроходит через5 раз 1. после этого при прохождения ПВТ, идет срыв на самотестирование, как при включении. потом опятьPOST не прошел и блокирует допуск к другим проверкам. Что сначаоа смотреть ?
good_knightДата: Пятница, 28.Авг.2020, 21:31 | Сообщение # 394
аккумуляторы
CjDennisДата: Среда, 16.Авг.2023, 15:47 | Сообщение # 395
Пермь
Здравствуйте, господа!
Кто сможет помочь?
NPB 760 прекрасно проходит все тесты, но при работе останавливается на пациенте через абсолютно рандомное время (это может быть 2 часа или сутки), и выдаёт ошибку 09161-08-2. Описание этой ошибки я не нашёл.
Может есть у кого инфа по этому поводу?
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
