Анализатор гематологический Advia 60 ф.Siemens
avlanikДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:23 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о гематологическом анализаторе "Advia 60" (разработка США) немецкой компании Siemens AG (торговый бренд – « Siemens»»).
Есть тема о практически том же приборе: http://www.medteh.info/forum/32-4583-1
AlexiumДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:30 | Сообщение # 401
bd29, на каких реагнетах работаете?
bd29Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:30 | Сообщение # 402
У вас сообщений: 37
Средняя Волга
Уточню. Но проблема возникла недавно . реагент не менялся..
nick7799КИевДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:31 | Сообщение # 403
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
Если уверены, что контроль хороший и показатели по нему адекватные...
Попробуйте сменить пробирки (капиллярная, венозная, одноразовая, другой лот... хоть как-то)
Сообщение отредактировал nick7799КИев - Понедельник, 25.Ноя.2013, 12:49
iiomenДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:31 | Сообщение # 404
У вас сообщений: 75
К
bd29,
Цитата bd29 ()
На реальной крови занижает plt в1.5 - 2 раза
навряд ли конечно, но можно попробовать посмотреть напряжение на контрольной точке рядом с резистором, отвечающим за plt (на плате примерно под экранированной частью, куда подключаются кабели с камер). В мануале это есть на одной из картинок - точка называется PLT THRHOLD (как то так). Должно быть 180 мВ. Если не то значение, то подкрутить тем самым резистором...
гога201Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:31 | Сообщение # 405
инженер-медтехник
НижнийНовгород
Недавно столкнулся с Para 12,у которой две нормы показывали разные значения на тромбоцитах и эритроцитах. причем одна-
точно по паспорту а другая в два раза ниже на одном приборе. Пришлось одну из норм выбрасывать.
bd29Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:31 | Сообщение # 406
У вас сообщений: 37
Средняя Волга
Поменял дил. одну упаковку и лиз. два раза
(всё одной серии). Работает..(?)
seatovodДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:31 | Сообщение # 407
У вас сообщений: 625
Цитата bd29 ()
Поменял дил. одну упаковку и лиз. два раза (всё одной серии). Работает..(?)
У меня такая ситуация была пару раз на Микросе, который кормили расходкой от Клиникал Солюшен. Причём лаборанты рассказывали забавные истории, про то, как им приходилось неоднократно менять бутылки, подгоняя лизирующий к дилюенту, что бы прибор начал нормально работать. shok В вашем случае более вероятна проблема с дилюентом или пробирками.
scratch2010Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:31 | Сообщение # 408
У вас сообщений: 566
волгоград
выдает DATE: 29/01/2014 RUN # : 1 SEQ.# : 1 STARTUP FAILED, CHECK REAGENTS T: 25.9 Deg C HGB REFERENCE FAILED
Как я понимаю что то с температурой? Или слетела калибровка фотометра. Покапался в мануалах описание ошибки не нашел. Дайте мануал или ссылочку на полный мануал с описанием подобных ошибок.
zx19Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:32 | Сообщение # 409
А что мешает включить проверку гемоглобина и посмотреть цифры???
scratch2010Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:32 | Сообщение # 410
волгоград
Да аппарат черти где, проверка гемоглобина как делается? Там же где и калибровка? Табличку тепмератур и значений для калибровки видел, ориентироваться на эти значения? И какие еще причины могут быть?
КасатикДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:32 | Сообщение # 411
У вас сообщений: 178
А еще проверьте (или попросите пользователя посмотреть) горят ли сигнальные светодиоды основных напряжений на материнке. Напоминаю, справа ближе к верхней части 4 диода соответствующие напряжениям +5 +12 +24 -12 В. Если какой-то из них не горит -проверьте выходной разъем блока питания. Мне уже раза 3 попадались аппараты с вываливающимся пином. Капля олова спасает.
scratch2010Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:32 | Сообщение # 412
волгоград
Проблема была именно в еалибровке фотометра, число было 150, согласно табличкн и температуре 25°, выставил 237, STARTUP прошел.
scratch2010Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:32 | Сообщение # 413
волгоград
теперь новая проблема не правильно выдает формулу, как то это поправить без латекса можно?
zx19Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:32 | Сообщение # 414
Реагенты?
scratch2010Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:33 | Сообщение # 415
волгоград
менялись все
zx19Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:33 | Сообщение # 416
на что? номера?
scratch2010Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:33 | Сообщение # 417
волгоград
Реагенты реамед
Изотоник: 13340-101
Лизирующий: 12050-301
Промывка: 13003-211
scratch2010Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:33 | Сообщение # 418
волгоград
Блин вскрывать новые реагенты и проверять, лаборанты на это очень не доверчиво смотрят. Им ооооочень сложно обьяснить то что проблема может быть из за реагентов, для них срок годности показатель если не просроченны значит не может быть, а если и просрочены хоть реагенты хоть контроли то все равно это допустимо.
scratch2010Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:33 | Сообщение # 419
волгоград
Что то непонятное случилось с формулой, как я понимаю тут что то не то с лизирующим, или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал scratch2010 - Пятница, 07.Фев.2014, 15:47
nick7799КИевДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:33 | Сообщение # 420
Гвинея
Столица
R74 по часовой стрелке, и через каждый оборот делаем анализ контроля и сверяемся с графиком лейкоцитов
(желательно записывать количество сделанных оборотов и в каком направлении, чтоб можно было в случае чего все вернуть на место)
Сообщение отредактировал nick7799КИев - Пятница, 07.Фев.2014, 12:15
scratch2010Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:34 | Сообщение # 421
волгоград
со слов местного медтехника он крутил этот резистор и не помогло
nick7799КИевДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:34 | Сообщение # 422
Гвинея
Столица
разобрать камеру WBC, проверить апертуру... было такое, когда она сломалась
КасатикДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:34 | Сообщение # 423
На первой гистограмме 100% недолизирование (горбик от эритроцитов в самом начале) Второй вариант реактивы. Точных номеров не помню, но есть у Реамеда серия для сАбакусов, внешне ничем от микросовской не отличается но с формулой происходит полная ерунда. Как вариант 74-й и 68-й резисторы. 68-й растягивает/сжимает гистограмму по горизонтали, 74-й регулирует чувствительность.
seatovodДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:34 | Сообщение # 424
scratch2010, Алексей, дружеский совет тебе и другим коллегам по форуму - если есть в твоём городе хоть один анализатор Micros/Advia, работающий на ПАКах - попроси у них использованный пак - в нём остаётся достаточно много лизирующего и промывающего растворов, иногда есть немного изотонического разбавителя - вытаскиваем оттуда и подключаем к "проблемному" анализатору. И если только после замены всё ОК - ШЛЁШЬ ПЕШИМ ЭРОТИЧЕСКИМ МАРШРУТОМ всех этих экономистов. Если же не помогает - АККУРАТНО отвинчиваешь два винтика на WBC-камере и оцениваешь состояние апертуры. Удачи! drinks
scratch2010Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:34 | Сообщение # 425
волгоград
На паках точно нету, есть на реагентах ABX, бутыли вставляются сбоку в отсек пака.
jrewingДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:34 | Сообщение # 426
У вас сообщений: 173
Омск
Без разницы на чём, главное чтобы были свежие и для Микрос/Адвиа. У нас полно приборов работающих на J.T.Baker. И проблем вообще никогда нет. Надо выяснить виноваты ли реагенты. Без этого лезть вглубь прибора нецелесообразно и глупо.
Кстати, не лишним будет проверить и пробирки в которые кровь набирают. Помнится у нас продешевили и из-за пробирок тоже формула не шла. Так что если есть другая партия, то пусть их попробуют.
nick7799КИевДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:35 | Сообщение # 427
Гвинея
Столица
Судя по распечатке лизирование идет, так как гемоглобин меряет. Пробирки - вроде тоже не при чем, так как, судя по результатам - измеряют контрольную кровь. Нужно осторожно проверить апертуру. Желательно, если она визуально целая и сразу не распадется на части, проверить ее под микроскопом
babysh-mДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:35 | Сообщение # 428
saddam-095, пользовательскую инструкцию смотри в хранилище, если конечно ее нет с анализатором, а сервисную на русском найти - полная утопия. Пользуйся он лайн переводчиками, качество перевода плоховатое, но суть понять можно.
saddam-095Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:35 | Сообщение # 429
У вас сообщений: 268
гудермес
нашел инструкцию в хранилище перевел... фон PLT гуляет от 0 до 50, мыл апертуры , промывал белизной все равно гуляет. что посоветуете??? nea
saddam-095Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:35 | Сообщение # 430
гудермес
нашел неисправный клапан, вернее соленоид. заменил. стартап проходит нормально но результаты по контролю ireful
saddam-095Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:35 | Сообщение # 431
гудермес
вопрос решен заменой пакета с растворами. всем спасибо drinks
dfcbkbqДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:35 | Сообщение # 432
У вас сообщений: 101
Доброго всем времени суток. На MICROS 60 поменял обе аппертуры на новые. Лейкоцитарная камера вроде начала измерять что-то похожее на правду... а вот эритроцитарная сильно завирает: PLT, RBC, HCT показывает нули, а MCV, MCH и MCHC показывает кучу цифр сплошным рядом... Само собой, пол дня всё промывал на 150 раз. В чём может быть беда?
Заранее, спасибо
BardeyДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:36 | Сообщение # 433
У вас сообщений: 190
Проверьте любую кровь на другом желательно таком же анализаторе или контрольную кровь для этого анализатора.
Замена камер целиком или сами "апертуры"?
babysh-mДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:36 | Сообщение # 434
dfcbkbq, Темы соединил.
Прежде чем открывать новую тему посмотри, нет ли уже открытой! На первый раз устное предупреждение.
Внимательно прочитай данную тему.
AlexDДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:36 | Сообщение # 435
У вас сообщений: 38
Добрый день! Столкнулся с проблемой у микроса 60. Стал после каждого измерения уходить в цикл автопромывки. В настройках стоит каждые 50 проб. Менял, мыл промывками, выключал - без результата. В чем причина? Что с ним можно сделать? Старенький уже, 93 года, может программа глючит?
thangblueДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:36 | Сообщение # 436
technical
Вьетнам
Ha Noi
1. connect ground for device
2. replace reagent Cleaner
Technical support
Yahoo ,Skype: thangabx
Mail.: thangabx@gmail.com
www.haanhmed.vn
Сообщение отредактировал thangblue - Пятница, 23.Май.2014, 11:35
edskarДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:36 | Сообщение # 437
сервис инженер
Литва
Вильнюс
попобуй сбросить счетчики
AlexDДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:36 | Сообщение # 438
У вас сообщений: 38
Вот с таким еще не сталкивался, не подскажите подробнее, как это сделать? Спасибо.
edskarДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:37 | Сообщение # 439
сервис инженер
Литва
Вильнюс
в сервисном или спец. меню. Конкретно не помню.
scratch2010Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:37 | Сообщение # 440
волгоград
нестабильные показания HGB и RBC с чем может быть связано. HGB скачет в пределах 111-117. на что обратить внимание?
1. Инкубатор Isolette C2...[МВР (23.Янв.2025)]
2. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
3. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
4. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
5. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф HDR 50...[Kitaboi (22.Янв.2025)]
7. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
8. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
9. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
1. Drloy[23.Янв.2025]
2. bourgeon[23.Янв.2025]
3. v1796a[23.Янв.2025]
4. korepan[23.Янв.2025]
5. logo404[23.Янв.2025]
6. znyx[23.Янв.2025]
7. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
8. homofant_atb[23.Янв.2025]
9. self93[22.Янв.2025]
10. mirtomografii[22.Янв.2025]
