.В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о гематологическом анализаторе "Advia 60" (разработка США) немецкой компании Siemens AG (торговый бренд – « Siemens»»). .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда – один и более – только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:17 | Сообщение # 321
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
Производитель говорит, что надо использовать матричный Epson LX-300... Честно говоря другие и не пробовал, думаю можно попробовать принтер с LPT входом, но у него должны быть свои мозги как у этого Epson или DPU-411... Есть подобный DPU-414, его стоимость на Украине в районе 350 евро...
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:17 | Сообщение # 324
Добрый вечер. После замены ремкомплекта появилась такая проблема: контроли три уровня (просрочены на дней 10-14) проходят хорошо. А вот у пациентов занижает тромбоциты (напримерЮ вместо с 212 показывает 120-130).. То есть одну и ту же кровь пациента измерили на Адвиа 2120, там 212 тромбоциты, а на микросе 60 эта же кровь 120-130. Списал на просроченность контролей и поднял коэф на тромбоцитах до 1.32 (до этого стоял 0.94). Во время замены ремкомплекта было заметно, что по тихоньку протекали шприцы. Была у кого нибудь такая проблема?
Сообщение отредактировал privet05 - Четверг, 22.Ноя.2012, 00:59
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:18 | Сообщение # 327
У вас сообщений: 566
волгоград
сегодня столкнулся со странной проблемой, прибор при startup три цикла (по три замера) меряет холостую перед каждым измерением промывается в итоге выдает failed check reagents. С небольшим фоном по wbc (0.3-1), plt (10-70), по другим параметрам 0-0.1. Это как бы раздражает врачиков. Были заменены все прокладки на всех шприцах, так же промыты и отдраены шприцы внутри. Заменены реагенты (не родные - хоспитекс диагностикс) Заметил что у самого подсоединения трубки с лизирующим к аппарату скапливаются пузыри воздуха иногда даже большие промежутки воздуха, прайм не помогает.
P.S
Еще вопрос возник по подаче лизирующего, как я понял он из шприца через клапан подается вниз камеры, на той же трубке висит тройник подсоединен к боченку под камерой, вот вопрос как лизирующий попадает в камеру и не попадает в сливной боченок?
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:18 | Сообщение # 328
scratch2010, по поводу фона, еще раз внимательно перечитай эту тему и тему по Микросу 60. Пузырей воздуха быть не должно, смотри где подсасывается. А по поводу РS посмотри гидросхему, есть в хранилище (даже цветная).
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:18 | Сообщение # 330
У вас сообщений: 173
Омск
Цитата (scratch2010)
Так я и смотрел по схеме, там нарисован цикл подачи лизирующего, но как он не сливается через тот тройник?
Там же все просто. Бочонок присоединен к своему клапану, который в момент подачи лизирующего закрыт. Поэтому лизир через тройник попадает в камеру. При сливе клапан бочонка открывается и все высасывается. А вообще проблема "failed check reagents" - это либо реагенты, либо грязь с плохим заземлением, либо клапаны пропускают на подаче растворов которые.
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:19 | Сообщение # 331
волгоград
Ну единственную странность заметил у входного коннектора лизирующего там постоянно пузыри, не смог устранить, можно ли использовать силиконовые трубки внутри аппарата? Подозреваю что где то они огрубели и пускают воздух в местах соединения.
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:19 | Сообщение # 333
У вас сообщений: 97
Пенза
почему лизирующий не попадает в баченок?
Потому,что жижа течёт по наименьшему сопртивлению- в камеру.Да и воздухом вдогонку перемешивается.
Подобное однажды было- старые трубки стали разлагаться- нужно менять.
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:19 | Сообщение # 334
Омск
Замени трубки и проверь соединение на герметичность. Грубые(старые) трубки могут пропускать воздух. Внутри аппарата лучше все таки использовать родные трубки и того же диаметра(внутреннего). Силиконовые мы ставим туда, где это не влияет на измерение и подачу растворов.
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:19 | Сообщение # 336
Инженер БМС
Была подобная ситуация, гидросистема полностью чистая (визуально), ток жидкостей - все норм. Тромбоцитов до 500, на чем угодно. 2 месяца мучений и списал на ... Побывал и разные реагенты, и даже камеры менял, ничего не помогло.
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:20 | Сообщение # 339
менеджер
Тверь
Подскажите, а правда, что на Адвия-60 после настройки подходит вместо родных паков набор от Микроса60 с названием ЭйБиИкс Минипак ЛМГ (ABX Minipack LMG) кат номер 0602050 и работает реально без проблем???
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:20 | Сообщение # 341
менеджер
Тверь
То есть без проблем использование данного продукта с этим каталожным номером? Просто в Астре настаивают (и в общем они правы :blush:) на данной позиции:Набор реагентов MinipackAD60 к системе гематологической аналитической "Адвия 60" (Advia 60) каталожный номер: 0606051, а клиент просит привезти ЭйБиИкс Минипак ЛМГ (ABX Minipack LMG) и это при том, что у него стоит Адвия-60. В чем прикол (смысл)....
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:21 | Сообщение # 343
У вас сообщений: 625
Совсем без проблем обойтись, к сожалению, не получится - "подошвы", на которые устанавливаются паки в АДВИИ и МИКРОСе отличаются расстоянием между штуцерами. Поэтому для перехода от одних паков на другие необходима смена этой "подошвы". Возможно, в вашем случае уже кто-то переставил эту деталь и теперь на АДВИЮ действительно нужно покупать "микросовские" паки. В остальном полностью соглашусь с Alexium, - других отличий нет. У нас в области несколько десятков АДВИЙ были переведены на микросовские паки после окончания гарантии в 2008 - всё ОК. Возможно, цена более демократичная.
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:21 | Сообщение # 344
менеджер
Тверь
Нацпроект, тудыть его налево.... Похоже что было, то и воткнули. А мне теперь расхлебывай. Прикол в том, что родной пак дешевле вроде как выясняется А лаборанты хотят теперь микросовский, чтобы не перенастраивать и на цену им как всегда наплевать, главное чтобы работало. А главной мс. естественно, что подешевле ( что логично), а отношения надо сохранить со всеми
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:21 | Сообщение # 345
Прикол в том, что родной пак дешевле вроде как выясняется shok А лаборанты хотят теперь микросовский, чтобы не перенастраивать и на цену им как всегда наплевать, главное чтобы работало. А главной мс. естественно, что подешевле ( что логично), а отношения надо сохранить со всеми rofl Странно, что родной пак дешевле У нас в области микросовские паки народ берёт по 4тыр а родные - по 7. Так что, возможно, оптимальным решением будет заказ микросовских паков у официального представителя в Твери.
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:21 | Сообщение # 346
менеджер
Тверь
Чего то не понял по цене? и что тогда подразумевать под родными... Совсем запутался! Всегда брали в Астре77: сначала были одного вида TimePack Advia60 (4*4,2л), а сейчас Minipack AD60 (4*4,2л) или это уже не родной считается? А что есть еще варианты????
Сообщение отредактировал Artemka - Четверг, 28.Фев.2013, 16:06
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:22 | Сообщение # 350
У вас сообщений: 341
Красноярский край
Всем форумчанам добрый день. Подскажите что делать в данной ситуации. В блоке шприцов, нижняя крышка в середине (у второго шприца) немного деформирована (прогибается фторопластовая крышка) и не поджимает уплотнительное кольцо в результате в ходе анализа вытекает капля разбавителя. Как бороться с этой проблемой?
Сообщение отредактировал Stasik - Среда, 17.Апр.2013, 12:29
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:23 | Сообщение # 356
Красноярский край
Спасибо, babysh-m, я не осмелился высказать этот способ. (если что, я тоже родом с Урала) Буду пробовать все способы. Больница районная, денег нет, аппарат один, совесть не позволит бросить девчонок в беде.
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:23 | Сообщение # 357
У вас сообщений: 21
начинающий
Доброго всем времени суток! Столкнулся с проблемой: занижены показания К.К. и от измерения к измерению снижаются, причём по всем показателям, такое впечатление, что либо не добирает кровь, либо переливает дилюент. Шприц проверял, правда резинки не менял, иглу промывал, клапаны подачи №10 и №11 проверял, резинки в поряде, ума не приложу от чего такая хрень, не у кого не встречалось подобное?
