Анализатор гематологический Advia 60 ф.Siemens
avlanikДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:23 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о гематологическом анализаторе "Advia 60" (разработка США) немецкой компании Siemens AG (торговый бренд – « Siemens»»).
Есть тема о практически том же приборе: http://www.medteh.info/forum/32-4583-1
skyДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:24 | Сообщение # 361
У вас сообщений: 35
Kiev
Катушка EAZ006A
yuttaДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:24 | Сообщение # 362
Подскажите пожалуйста!
Какая из апертура (WBC/RBC) в Адвие "левая", а какая "правая". Мануала под рукой нет, как и самого анализатора.
scratch2010Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:24 | Сообщение # 363
У вас сообщений: 566
волгоград
yutta, там где стоит фотометр там WBC, независимо от аппарата
Сообщение отредактировал scratch2010 - Пятница, 31.Май.2013, 11:35
yuttaДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:24 | Сообщение # 364
scratch2010, Спасибо!
QuexДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:24 | Сообщение # 365
У вас сообщений: 102
Ч
Подскажите, пожалуйста, маркировку сгоревшего элемента на фото обозначенного как "TH1". Это плата питания, что находиться со стороны задней панели аппарата внизу. В сервисной нет поэлементного описания этой платы.
AlexiumДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:24 | Сообщение # 366
Термистор, выпаяйте с платы БП от компьютера. Но они очень редко просто так горят.
Azatus7Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:25 | Сообщение # 367
У вас сообщений: 101
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
такая проблема. HGB не калибруется, все время показывает 255 (камера закрыта черным кожухом ). Камера новая. Полюбому дело в плате, грешил на потенциометр R97,но он нормальный. У кого нибудь есть полная схема main board, а то в сервиснике только общая... Несколько страниц назад, уже встретил похожую тему, но чем закончилось, так и не написали....
seatovodДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:25 | Сообщение # 368
У вас сообщений: 625
Azatus7, может, обрыв в фотоприёмнике - можно вытащить разъём, подать питание на светодиод и посмотреть, будет ли реагировать фотоприёмник.
Azatus7Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:25 | Сообщение # 369
Туркменистан
Ашхабад
рядом стоит такой же микрос 60, переставлял камеру на него, там она работает вполне стабильно.
skyДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:25 | Сообщение # 370
У вас сообщений: 35
Kiev
Надо крутить против часовой стрелки много оборотов. Такое бывает если при предыдущей настройки перекрутили р97. У него 255 это максимальное значение, и если дальше крутить, то значение не изменяется.
Azatus7Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:25 | Сообщение # 371
Туркменистан
Ашхабад
Да нет, крутили то в нормальную сторону.... только эффекта никакого.
skyДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:25 | Сообщение # 372
У вас сообщений: 35
Kiev
У меня была ситуация, когда пришлось больше 12 оборотов!!!! против часовой стрелки крутить.
burmiyДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:26 | Сообщение # 373
У вас сообщений: 21
начинающий
Всем доброго времени суток! Оборвался зубчатый ремень иглы пробозаборника, где можно поискать?
deliriuusДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:26 | Сообщение # 374
сервис-инженер
Алматы
Доброго всем дня, хочу спросить совета,.. Мне необходимо будет запустить после простоя Micros 60 ОТ 16/18, от пользователя не могу добиться вразумительного ответа, (кроме того что накрылась помпа), в каком состоянии прибор, ехать надо за 4 тыс. км)) Я сам по метрологии сервисник, ну вот и гематологию повесили))
Подскажите ЗНАЮЩИЕ, с чем придется столкнуться?
zx19Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:26 | Сообщение # 375
deliriuus, отсыпь еще гущи, щас тебе погадаю. И нет там никакой помпы и быть не может.
deliriuusДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:26 | Сообщение # 376
сервис-инженер
Алматы
Понял Вашу иронию.... Я спросил что может быть с прибором, за такой длительный срок простоя, существуют ли какие либо основные процедуры по реанимации прибора..я повторюсь, что с гематологией сталкиваюсь в первые, вот и прошу помощи.. А на счет помпы..так мне сказали..мануала сервисного не имею...
jrewingДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:26 | Сообщение # 377
У вас сообщений: 173
Омск
Здравствуйте. Они существуют и довольно таки подробно описаны в темах по этому прибору и других гематологических. Не поленитесь и почитайте. Оно всяко полезно будет. А вкратце, то нужно начать с визуального осмотра внутренностей...таких как трубочки, камеры, клапаны(если долго стоял, то возможно придется перебирать их, ибо залипнуть могли), шприцы и их уплотнительные кольца. Лучше сразу ехать с набором колец, так они потребуют замены. Особенно на самом большом шприце, который обеспечивает вакуум и давление. Проверить нужно двигатели и салазки. по которым много чего перемещается и при необходимости их смазать, предварительно удалив старую смазку. Проверить питание. Далее проверить трубки реагентов. Особенно изотонический, так как имеет свойство цвести. Ковырять в изверительных камерах не советую ничем. Там стоят апертуры в красных прокладках(со сгустком крови путают) и их порча обойдется в круглую сумму и недели ожидания. А после всего этого его моем хлоркой и водой, здесь много описано как. И подключаем СВЕЖИЕ реагенты, заполняем и проверяем СВЕЖЕЙ контрольной кровью. Примерно так. Будут вопросы - задавайте.
burmiyДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:26 | Сообщение # 378
У вас сообщений: 21
начинающий
Неужели ни у кого не рвался ремень пробозаборной иглы? Наверно только мне повезло nea
jrewingДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:27 | Сообщение # 379
Омск
А что тут сложного? Заказывай новый и все. Если уж совсем туго с этим, то прояви сообразительность. Игла имеет определенный, ограниченный ход. Если ремень порвался в одном месте, то скрепи его и установи так, чтобы крепеж не заходил на шестерни. У нас так месяца три отпахал и до сих пор лежит на всякий случай...не выкидываем. Смекалка где??
QuexДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:27 | Сообщение # 380
Ч
Нужен защитный кожух измерительных камер (крышка WBC/RBC). В Лабиксе просят 13 тысяч. Есть возможность где-то дешевле приобрести или тут без вариантов?
burmiyДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:27 | Сообщение # 381
У вас сообщений: 21
начинающий
Порвался в одном месте и треснул в другом, если в двух местах скрепить, то хода будет очень мало. Скажите в какой фирме можно заказать и какой партномер, в сервисном мануале что-то не нашёл.
babysh-mДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:27 | Сообщение # 382
Quex, А самому замостырить из консервной банки слабо?
QuexДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:27 | Сообщение # 383
Ч
По политическим мотивам из консервной банки делать никак нельзя...
burmiyДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:27 | Сообщение # 384
У вас сообщений: 21
начинающий
А от каких консерв банка нужна, а то может у нас таких консерв нет wink
ilabДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:28 | Сообщение # 385
У вас сообщений: 83
Калининград
А у меня половина аппаратов без крышки работает лучше чем с крышкой. И помех нет.
seatovodДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:28 | Сообщение # 386
Всем привет! Пользователи МИКРОСа 60 озадачили вопросом: хотят подключить прибор к компьютеру с программкой для хранения результатов, что бы можно было распечатывать результаты списком за день, как в Coulter AcT Diff. Что можно предложить? У кого спросить и примерная цена вопроса. Заранее спасибо.
Tugarin-sanДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:28 | Сообщение # 387
Медицинский техник
Тверь
Такая программа есть, работает отлично, спрашивать нужно у Лабикс, по цене точно не скажу, отдельно не приобреталась. Не уверен, что можно взять просто программу, наверное, придется с системным блоком вместе, по цене долларов эдак 700.
jrewingДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:28 | Сообщение # 388
Омск
Здрав будь. У меня родная прога имеется для Микроса. Пиши мыло своё и я скину.
Прогу в 2009 году получали, работает хорошо под ХР.
Сообщение отредактировал jrewing - Пятница, 06.Сен.2013, 18:26
seatovodДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:28 | Сообщение # 389
jrewing, отправил. drinks
levshaДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:28 | Сообщение # 390
У вас сообщений: 54
Всем доброго дня. Проблема следующая: аппарат стоял в больнице долгое время без консервации(похоже просто выткнули из розетки и оставили на несколько месяцев). Как результат - апертура RBC заросла кристаллом соли (видно в микроскоп). Пробовали описанные в данной ветке варианты - не помогло. Снимали апертуру и промывали в ультразвуковой ванне - результата нет.
Кристаллы какой соли образуются в камерах? Может быть у кого то был подобный случай? Будем признательны за советы!
Сообщение отредактировал levsha - Вторник, 24.Сен.2013, 15:03
carlab87Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:29 | Сообщение # 391
Техник по ремонту мед.оборудования
Ейск
Здравствуйте коллеги. Подскажите, где можно найти каталог деталей на Адвию?
zx19Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:29 | Сообщение # 392
carlab87, В чем вопрос?
skyДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:29 | Сообщение # 393
У вас сообщений: 35
Kiev
Соль эта хорошо растворяется водой (горячей еще лучше). Но, если акуратно, то механически убирать можно - кристаллы менее прочные чем апертура. Можно попробовать зубной щеткой почистить на идеально ровной поверхности.
skyДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:29 | Сообщение # 394
У вас сообщений: 35
Kiev
FBR002A
levshaДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:29 | Сообщение # 395
У вас сообщений: 54
Как уже и писал в сообщении - пробовали все варианты из перечисленных в данной ветке (кроме чистить руками). Три дня "стирали-полоскали" в ультразвуковой ванночке и в холодной и в теплой воде. Пробовали с моющим средством, спиртосодержащими жидкостями.... Руками решили не лазить, т.к. уже был печальный опыт :(
Проблему решили следующим образом - пять минут промыли с расвором "Citranox" от Бэкман Культер (содержит органические кислоты). Думаю подойдет любой раствор с орг кислотами. Для интереса выкладываю фотографии апертуры до и после промывки и фото "чудо-раствора".
Сообщение отредактировал levsha - Понедельник, 30.Сен.2013, 12:53
Tugarin-sanДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:29 | Сообщение # 396
Медицинский техник
Тверь
Последнее время стали часто выходить из строя оптодатчики движения каретки и иглы пробозаборника. Кстати, из за сломавшегося оптодатчика каретки порвался ремень. :)
AlexDДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:30 | Сообщение # 397
У вас сообщений: 38
Не стал сейчас читать всю тему, нет пока времени, поэтому сразу пишу. Если вопрос был такой уже, не ругайте.
На адвии 60 такая проблема. При стартапе все нормально, считает по нулям и всё в общем то хорошо. При измерении пробы хлещет из под шприца дилюента. Причем подобная проблема у меня уже была на адвии, я там поколдовал, на слив все трубки переподсоединил и проблема исчезла. И вот вновь с этим столкнулся и вновь на адвии. За микросами я такого ещё не наблюдал, но может просто совпадение. Посмотрел все клапана - все срабатывают, все их разобрал и почистил внутри (хотя там и так было чисто), проверил все трубочки на засоры и тд - не могу понять природу создаваемого избыточного давления в блоке тройного шприца у дилюента и всё! Может кто сталкивался с подобной проблемой? знает как её разрешить?
А, ну прокладки под крышкой блока делютеров, само собой менял и смазывал.
Sergey62Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:30 | Сообщение # 398
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Проблема видимо в клапанах, только не понятно, почему при запуске нет этого. Получается, что при движении поршня вверх какой-то клапан не открывается и дилюенту идти некуда. Смотри схему гидравлики. И еще вопрос - заполнение камер при анализе? Куда и сколько не доливает? Исходя из этого и смотри.
удачи
deliriuusДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:30 | Сообщение # 399
сервис-инженер
Алматы
Доброго всем времени суток!!
Под замену 11, 12 и 13 клапана ( заржавель..трещин..залипает)...МАСТЕРА, подскажите парт. номера, одинаковые ли они ? сколько стоит примерно...
bd29Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:30 | Сообщение # 400
У вас сообщений: 37
Средняя Волга
Подскажите направление поиска: MICROS 60 на контролях выдаёт хороший стабильный рез.
На реальной крови занижает plt в1.5 - 2 раза. Приходится выставлять очень высокий калибр. коэф.
Контроль PARA Streck, годен до 01.14, проверен на medonic.
Камеры, заборник чистил гипохлоритом.
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. Ingenerspb[23.Янв.2025]
2. denisplus[23.Янв.2025]
3. OlgaPankr[23.Янв.2025]
4. Drloy[23.Янв.2025]
5. bourgeon[23.Янв.2025]
6. v1796a[23.Янв.2025]
7. korepan[23.Янв.2025]
8. logo404[23.Янв.2025]
9. znyx[23.Янв.2025]
10. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
