Анализатор гематологический Advia 60 ф.Siemens
avlanikДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:23 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о гематологическом анализаторе "Advia 60" (разработка США) немецкой компании Siemens AG (торговый бренд – « Siemens»»).
Есть тема о практически том же приборе: http://www.medteh.info/forum/32-4583-1
nick7799КИевДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:57 | Сообщение # 561
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
В COM-порт...
usefulДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:57 | Сообщение # 562
У вас сообщений: 59
nick7799КИев,
Да, уже выяснил. Просто я думал что через COM-порт анализатор подключить можно только к компу или лису, а больше портов кроме принтерного у него нет.
В Лабиксе подсказали что можно даже вместе с ЛИСом или компом, если найти разветвитель на ком-порт.
nick7799КИевДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:57 | Сообщение # 563
Гвинея
Столица
так и есть, нужен раздвоитель...
s061178Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:58 | Сообщение # 564
Омск
Ребята в изоляторе под RBC камерой что то на подобии шарика пористого (каркасного),
розоватого
AlexiumДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:58 | Сообщение # 565
s061178, пацан - это нормально. Он там и должен быть.
nick7799КИевДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:58 | Сообщение # 566
Гвинея
Столица
Это мочалочка, она была на весь изолятор, но со временем "дезинтегрировалась" biggrin и остался только кусочек...
А вот трубки в анализаторе я бы уже заменил...
Сообщение отредактировал nick7799КИев - Воскресенье, 11.Окт.2015, 20:43
seatovodДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:58 | Сообщение # 567
У вас сообщений: 625
Коллеги, поделитесь мнением относительно необходимости чёрного защитного кожуха, закрывающего камеры. Из моего опыта приборы (и не один десяток адвий/микросов) спокойно относятся к его отсутствию, в частности при нормальных растворах и питающей сети спокойно проходят фон по тромбоцитам (при закрытой передней дверке, что бы фотометр по гемоглобину не ругался). И тут засада - пришёл в ремонт старенький микрос 60, который без этого экрана упорно показывает 150-200 тромбоцитов. Закрываю экран - уходят практически до 0. Кровь с экраном меряет хорошо, без экрана завышает тромбоциты на 100-150. Рядом стоит без экрана (для эксперимента) годовалый микрос ES, из этой же розетки и эти же растворы - фон по нулям. Я понимаю, что экранирующий кожух не так просто в этом приборе ставится, просто хочу понять, может что-то упустил. Или просто с годами электроника "фонить" начинает и уже без защиты в виде кожуха не работает? unknown
nick7799КИевДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:58 | Сообщение # 568
Гвинея
Столица
Такое бывает, это не единичный случай... Поэтому на более новых приборах крышка закрывает обе камеры, а на старых только WBC...
Саша166Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:58 | Сообщение # 569
У вас сообщений: 105
Омск
Здравствуйте коллеги. Возникла проблема что можете посоветовать? При включении ADVIA 60 начинает пищать короткими сигналами, на экране типа ждите 3 мин и все. БП проверил вздувшихся конденсаторов нет, напряжения в норме. Соли на платах нет. Куда дальше копать?
nick7799КИевДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:59 | Сообщение # 570
Гвинея
Столица
Для начала я бы проверил шнур, который идет от материнки на плату экрана (чтоб нигде не отошел). Если в порядке, можно попробовать сменить чип прошивки.
Саша166Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:59 | Сообщение # 571
Омск
Все проблема решена, всем спасибо.
MickleДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:59 | Сообщение # 572
У вас сообщений: 38
Геленджик
добрый день, знатоки-коллеги!
поступил в ремонт аппаратус, с интересной ошибкой...(см. прикрепленный файл)
мыл белизной, водой, промывал апертуру, трубки все заливал промывкой(белизна чистая, ну и 1:4 ею же вначале(не помогло))
стартапы проходит раза со 2го-3го(ругается на PLT), но во время холостого измерения PLT шкалит выше 30 :( ну и данная ошибка многоциферья... понимаю что расчетные данные так считаются из-за HCT 0.000 и дальше хз что, хотя может кто сталкивался с такой проблемой и как ее решали?
nick7799КИевДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:59 | Сообщение # 573
Гвинея
Столица
На воде тоже такой фон показывает?
Смотри пузырьки воздуха в камере при измерении, настройка фотометра (на реагентах)...
Дальше будем смотреть
Сообщение отредактировал nick7799КИев - Понедельник, 26.Окт.2015, 13:56
MickleДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:59 | Сообщение # 574
У вас сообщений: 38
Геленджик
сегодня прогнал аппарат на воде 28 раз :)
вылетела такая лажа всего 2 раза в первой десятке... пузырьки воздуха изредка но застревают в камере под толщей воды...
аппарат результаты чистенькие выдает, изредка PLT вылазит выше 4х. флаги * и $ вылазят попеременно на RBC(тут в основном *) и WBC(тут в основном $).
фигня происходит при выстреливании откуда то HGB выше 0 :) один раз был 7, второй 22... вот и все что могу пока что сказать...
а как делается(и для чего в основном):
jrewingДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:59 | Сообщение # 575
У вас сообщений: 173
Омск
Зайдите в сервисные настройки (под паролем) и сделайте настройку фотометра. Аппарат должен быть чистым и заполнен свежим изотоником. Цифра на экране должна быть 235. Если она ниже, то придется крутить подстроечник на плате. Кстати, у нас на стареньком аппарате писал всякую хрень и не проходил стартап когда цифра была около 180.
babysh-mДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:00 | Сообщение # 576
эта цифра зависит от температуры, см. сервисную.
MickleДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:00 | Сообщение # 577
У вас сообщений: 38
Геленджик
а, от оно что :)
не, это делали. там все хорошо. камера WBC чистейшая. первый запуск после ночи простоя выдал успешный стартап с PLT=1, все остальное по нулям ))) сдам в эксплуатацию, посмотрим что с кровякой будет в ЛПУ.
SergantДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:00 | Сообщение # 578
У вас сообщений: 42
Руководитель организации
Самый самый
Коллеги добрый день! Администрация ЛПУ поставила задачу запустить ADVIA-60 на купленных реагентах. При чём их совместимость никто не прорабатывал. У кого нибудь работает ADVIA-60 на реагентах ДИАКОНА ? Кто сейчас является официальным представителем ADVIA в РОССИИ?
Фото реагентов прикладываю.
SergantДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:00 | Сообщение # 579
У вас сообщений: 42
Самый самый
Ни хрена себе получил ответик. Это как же понимать ?
____Advia_60.pdf (170.8 Kb)
nick7799КИевДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:00 | Сообщение # 580
Гвинея
Столица
Непонятно, что тут такого? Микросы до сих пор делают, а они идентичны...
DolfДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:00 | Сообщение # 581
У вас сообщений: 367
Sergant, Как написано, так и понимать.
Прибор-то разработан в конце прошлого тысячелетия.
Последние были "сбагрены" по НП "Здоровье" и "привет"... ;-)
Продолжатель династии
zx19Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:01 | Сообщение # 582
Трындеж. ЗЧ продаются.
DolfДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:01 | Сообщение # 583
zx19, Конечно продаются. Только у других поставщиков
seatovodДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:01 | Сообщение # 584
Sergant, по поводу реагентов - на ДИАКОНЕ работают, не хуже и не лучше чем на других неоригинальных реагентах. Как говорил Карлосон, который живёт на крыше: "Попадёшь к вам в дом - научишься есть всякую гадость". biggrin
По поводу прекращения выпуска анализатора - подтверждаю слова Dolf, Нам в конце 2006 года Астра предлагала выкупить остатки деталей в связи с окончанием выпуска анализаторов.
DolfДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:01 | Сообщение # 585
seatovod, Вот-вот!
Астра - 77 их и "сбагрила".
Нам тоже предлагались ЗЧ из остатков.
А на предмет реагентов, то и Реамедовские работают нормально. По крайней мере раньше так было, сейчас не знаю - давно с Адвиями дела не имел.
SergantДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:01 | Сообщение # 586
У вас сообщений: 42
Самый самый
Koллеги спасибо. Наладили работу на Диаконовских реагентах. Апертура была грязная.
GHOST_J_DДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:01 | Сообщение # 587
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
День добрый - ситуация
Микрос 60
проходит стартup
Начинают калибровать. НО не калибратором а по крови "типа эталонной, но не калибруется".
выдает *.
Выдает 3 измерения по бланку воде все 0.
Я правильно думаю сказать врачам купить норм контроли и потом смотреть что будет?
scratch2010Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:02 | Сообщение # 588
У вас сообщений: 566
волгоград
GHOST_J_D, а как пациента померять не пробовали? тоже считает 3 раза? какие результаты? есть ли сходимость?
GHOST_J_DДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:02 | Сообщение # 589
Пока не решил
Свердловск
А дело было так
Взяли кровь человека провели на другом анализаторе
Вывели коофициенты
Вбили в микрос
Сделали 3 крови разных людей
На четвертом измерении * по RBC WBC PLT "но близко к правде "
Такая вот печалька. =(
летом менялся набор с кольцами, аппарату 6 лет. Может такая хрень творится из за грязи или нет? Мне кажется нет =( которые "грязят" стабильно выдают какюнить хрень с *$ c хаотичным отрывом значений одного из вышеперечисленных показателей. + тонкий намек что скоро выйдет срок у реагентов.
Сообщение отредактировал GHOST_J_D - Среда, 16.Дек.2015, 13:27
BonomixДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:02 | Сообщение # 590
Цитата GHOST_J_D ()
А дело было так
Вывели коофициенты
Вбили в микрос
100% это грязь. флаги обычно из-за грязи начинает показывать, независимо близко результат к истине или нет. Поэтому, от них в первую очередь нужно избавляться.
black_furyДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:02 | Сообщение # 591
У вас сообщений: 568
Приветствую, аппарат переделан с пака на отдельные ёмкости с реагентами, не знаю из-за чего, но скорей всего из-за сломанного штуцера... Вообщем суть вопроса, есть ли определённый допуск к размерам этих трубок, поскольку в трубке от лизирующего скапливается воздух и через меню не прогоняется, кто сталкивался? Спасибо!)
RizvanДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:02 | Сообщение # 592
У вас сообщений: 79
Грозный
Для лизирующего чем тоньше и короче трубка тем лучше (легче убрать воздух). Короче трубка получается если ее вывести с левого бока прямо от клапана.
black_furyДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:02 | Сообщение # 593
Rizvan, с левого бока (напрямую) уже промывающий (синий) выведен, лизирующий походу также придётся вывести... Спасибо!)
nick7799КИевДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:03 | Сообщение # 594
Гвинея
Столица
Смотрите по гидравлической схеме из инструкции...
Так будет правильнее всего.
bukatelenetДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:03 | Сообщение # 595
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Добрый день. При переводе Micros 60 OT с ПАКов на бутылки Cormay поменялась формула крови. Моноциты увеличились приблизительно на 30-50%. И на гистограмме лейкоцитов появился странный пик левее 50 фемтолитров.
Коды реактивов: лизирующий - 8-870, изотоник 8-866, клинер 8-868. Лизирующий и изотоник брал из нескольких разных партий, чтоб исключить некачественные реактивы. Результаты приблизительно те же. Моноциты завышаются почти вдвое.
Кровь человеческая в обоих измерениях одна и та же.
Возможно ли скорректировать формулу крови без вмешательства в электронику(не трогая R74) ? Результаты по цельной крови ниже.
Сообщение отредактировал bukatelenet - Среда, 17.Фев.2016, 19:47
nick7799КИевДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:03 | Сообщение # 596
Гвинея
Столица
Формула изначально настраивается на заводе на родных реагентах.
При переходе на более дешевые реагенты, график может смещаться...
Настраивается только на плате.
RizvanДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:03 | Сообщение # 597
У вас сообщений: 79
Грозный
У вас реактивы не для этого анализатора, лучше вам не трогать настройки
scratch2010Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:03 | Сообщение # 598
волгоград
nick7799КИев, не только на плате. bukatelenet, для этого есть латекс, в сервиснике об этом написано
nick7799КИевДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:03 | Сообщение # 599
Гвинея
Столица
Латекс для настройки.
Измеряешь латекс и, если не попадает в допустимые значения настраиваешь на плате так, чтоб попадали...
RizvanДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:04 | Сообщение # 600
У вас сообщений: 79
Грозный
Не надо там ничего настраивать, эти реактивы для анализатора Абакус.
Если работаете с Кормей то это должны быть 8-500 и 8-501
1. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
2. homofant_atb[23.Янв.2025]
3. self93[22.Янв.2025]
4. mirtomografii[22.Янв.2025]
5. Барсуков[22.Янв.2025]
6. ra9ane[22.Янв.2025]
7. dx183[22.Янв.2025]
8. Ask_01[22.Янв.2025]
9. Kitaboi[22.Янв.2025]
10. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
